  4. Welche Proxmox Version
proxmox
24 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • W Online
    W Online
    Wildbill
    @skokarl
    Mein Tipp, wenn Du mehr als ein USB-Gerät unter Proxmox hast oder gar ein USB-Hub mit ins Spiel kommt, dann nehme VMs und keine Container.
    Bei mir haben sich leider beim Host-Neustart oder auch blossem An- und Abstecken von USB-Geräten (z.B. externe Festplatte) immer wieder die USB-IDs geändert, mit der Folge, dass der Container keinen Zugriff mehr auf das Gerät hatte und die Container-Config immer angepasst werden müsste, bis zum nächsten Vorfall.
    Durchreichen anhand der Geräte-ID (wie es bei der VM ja gemacht wird) geht im Container anscheinend so nicht, nur anhand der USB-IDs. Zumindest habe ich es nie anders hinbekommen.
    Also habe ich alles, was betroffen war (z.B. meine USB-Wetterstation Nexus mit weewx) in VMs gepackt, das Gerät durchgereicht und nie wieder ein Problem gehabt. Für den Conbee kannst Du dann Ubuntu 18.04 LTS oder Debian in eine VM installieren und direkt nach der Anleitung von Dresden Elektronik vorgehen. Wenn Du Wert darauf legst, die Netzwerkkarte unter deconz zu sehen, nehm am besten gleich ein Ubuntu mit Desktop, ist für Anfänger einfacher, als aus einem Non-Desktop-System eine X-Anwendung evtl., gar noch auf Windows weiterzuleiten.
    Unkritische Dinge bzw. solche, die keinen Zugriff auf USB brauchen sind in Containern aber gut aufgehoben!
    Gruss, Jürgen
      Kalle Blomquist
      Hier steht wie es geht, USB an LXC durchreichen. Funktioniert bei mir sehr gut und nach jedem Neustart wieder vorhanden.
      https://forum.iobroker.net/topic/29761/gelöst-cc2531-an-proxmox-an-lxc-durchreichen-scheitert
      Noch mal Dank an XxJooO
      • W Online
        W Online
        Wildbill
        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
        @47kohm
        Da steht aber doch genau das, was ich geschrieben hatte, warum es bei mir immer wieder zu Problemen kam und nicht auf Dauer funktioniert hat: durchgereicht wird anhand der Bus- und Device-ID. Und die hat sich bei mir für einige Geräte immer wieder geändert, wenn ich andere Geräte, wie z.B. eine externe Platte ein- und wieder ausgesteckt hatte oder mal die VM neu gestartet habe. Und dann hätte ich jedes Mal die Config des Containers anpassen müssen. Wenn man nur ein oder 2 Geräte direkt angeschlossen und durchgereicht hat, mag das dauerhaft funktionieren, wenn man aber um die 10 Geräte mit 2 USB-Hubs am Laufen hat, welche auf verschiedene Container bzw. VMs verteilt werden sollen, dann scheitert es irgendwann. System, konnte ich nie erkennen, ebensowenig, warum sich die IDs überhaupt änderten, aber das Durchreichen an die VMs erfolgt halt nicht über die Bus- und Device-IDs sondern per Geräte-ID und die ändert sich nicht.
        Gruss, Jürgen
          skokarl
          so, bin durch, Danke Euch allen.
          Proxmox läuft mit IOBroker, MotionEye und ner VM für den Conbee. Als Container hab ich den Conbee nicht hingekriegt.
          Egal, alles gut.
          Eins, noch, kann ich die Container ( VM ) irgendwie auf ne externe Platte sichern, oder auf mein Notebook ?
          Hab noch keine NAS, somit auch kein NFS Laufwerk.
          crunchipC ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
          • S skokarl
            Egal, alles gut.
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @skokarl Natürlich. Kannst dir nen Stick oder Platte per Usb anschliessen, mounten und als Verzeichnis in Proxmox einbinden.
            Du kannst auch bestehende Backups mit z.b winscp auf deinen Laptop ziehen.
            • S skokarl
              Egal, alles gut.
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @skokarl ... Oder du klemmst den USB Stick (oder was auch immer) an und machst darauf direkt ein Backup.
              Geht nach meiner Meinung schneller als bestehende zu kopieren.
                skokarl
                Danke Euch.....die Winscp Lösung gefällt mir am besten, da mach ich die Backups gleich aufs Google Drive...perfekt.
                Den Backup Ordner werde ich ja mit WinScp wohl finden,
                und Backup mit Proxmox kann ich auch direkt auf die eigene Platte in Proxmox machen, oder ? ( also innerhalb der gleichen Nuc)
                muss ich nachher mal gucken....
                p.s. USB Platte mounten ginge vielleicht....aber mounten kann ich nicht....Linux Newbie ....😬
                K crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • S skokarl
                  Kalle Blomquist
                  schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
                  @skokarl wie wäre es damit. USB Festplatte an Proxmox.
                  Openmediavault (OMV) hier:
                  https://sourceforge.net/projects/openmediavault/files/5.3.9/
                  runter laden.
                  Eine neue VM mit der Iso von OVM erstellen und einrichten. Video´s gibt es im Netz genug. Beispiel:
                  https://www.youtube.com/watch?v=M_oxzpvMPTE
                  Festplatte in Proxmox/OMV VM einbinden. Ist simpel. Hier:
                  In OVM eine NFS Freigabe auf deiner USB Festplatte einrichten.
                  In Proxmox unter Storage die NFS Freigabe deiner USB Festplatte einbinden. Siehe hier ab Minute 2.20
                  https://www.youtube.com/watch?v=F9UCQYrkxVY
                  Backup in Proxmox einstellen und alles läuft automatisch Nachts oder wann immer du willst auf deine USB Festplatte im Home.
                  Vorteil von OMV - SMB Freigabe - FTP Freigabe - rsync - und vieles mehr über die GUI einrichten.
                  Viel Erfolg
                  Kalle
                  • S skokarl
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @skokarl sagte in Welche Proxmox Version:
                    Kannst auch ein auto-mount einrichten, dann wird USB Stick/Platte automatisch erkannt
                      skokarl
                      @crunchip sagte in Welche Proxmox Version:
                      So hab's ich jetzt erstmal gemacht. Danke @crunchip
                      Über kurz oder lang brauch ich doch ne NAS.
                      @47kohm
                      Danke.....ich hatte OMV schonmal installiert.... aber bin wieder davon abgekommen.
                      Aber Danke für die super Anleitung.
