Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
@dirkhe Hei, welche Readme?
Habe das gleiche Problem.
Inder Adapterinfo steht folgendes:
Error at installation
if your installation runs in error. The canvas package could not be installnpm ERR! canvas@2.6.1 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build npm ERR! Exit status 1
Please install canvas and the libs manually with:
sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
sudo npm install canvas --unsafe-perm=trueWenn ich aber auf der Konsole den ersten Befehl ausführe kommt:
s müssen 19,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 69,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n]
Egal ob ich J oder j drücke. Danach komtm immer Abbruch und ich stehe wieder im Prompt. -
Heute wieder ein paar errors.
Vielleicht hilfts bei der Analyse.mfg
Dieter -
@Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
@bahnuhr in der version von git gibt es die fehler nciht mehr
habe von git installiert.
Ist aber immer noch die 2.0.9
richtig?
Hi, ich habe gerade meinen Xiaomi mit Valetudo geflasht und versuche die Karte in mein Vis einzubinden. Lieder kriege ich nur eine Fehlermeldung:
mihome-vacuum.0 2020-03-26 16:43:51.868 warn (20737) Could not receive Mappointer, giving upDie states unter .map bleiben auch alle leer. Was mache ich hier falsch?
Danke!
Hi zusammen,
ich hatte gerade nachdem mein Saugi fertig war mit saugen, eine 100% CPU-Auslastung. Ich hatte folgendes im Log:host.ioBroker2 2020-03-27 12:22:38.108 info Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled host.ioBroker2 2020-03-27 12:22:38.108 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN () host.ioBroker2 2020-03-27 12:22:38.107 warn instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT host.ioBroker2 2020-03-27 12:22:38.107 error Caught by controller[13]: 17: 0x1de16585a2e1 host.ioBroker2 2020-03-27 12:22:38.107 error Caught by controller[13]: 16: 0x9193fb [io.mihome-vacuum.0] host.ioBroker2 2020-03-27 12:22:38.107 error Caught by controller[12]: 15: 0x9c4c33 node::StringBytes::Write(v8::Isolate*, char*, unsigned long, v8::Local<v8::Value>, node::encoding, int*) [io.mihome-vacuum.0] host.ioBroker2 2020-03-27 12:22:38.107 error Caught by controller[11]: 14: 0xb2a2a1 v8::String::Value::Value(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Value>) [io.mihome-vacuum.0] host.ioBroker2 2020-03-27 12:22:38.107 error Caught by controller[10]: 13: 0xafd334 v8::internal::String::Flatten(v8::internal::Handle<v8::internal::String>, v8::internal::PretenureFlag) [io.mihome-vacuum.0] host.ioBroker2 2020-03-27 12:22:38.107 error Caught by controller[9]: 12: 0x101ce9d v8::internal::String::SlowFlatten(v8::internal::Handle<v8::internal::ConsString>, v8::internal::PretenureFlag) [io.mihome-vacuum.0] host.ioBroker2 2020-03-27 12:22:38.107 error Caught by controller[8]: 11: 0xed342a v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.mihome-vacuum.0] host.ioBroker2 2020-03-27 12:22:38.107 error Caught by controller[7]: 10: 0xecbbb5 [io.mihome-vacuum.0] host.ioBroker2 2020-03-27 12:22:38.107 error Caught by controller[6]: 9: 0xf038d1 v8::internal::Heap::AllocateRawWithRetryOrFail(int, v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::AllocationAlignment) [io.mihome-vacuum.0] host.ioBroker2 2020-03-27 12:22:38.107 error Caught by controller[5]: 8: 0xf00c64 v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.mihome-vacuum.0] host.ioBroker2 2020-03-27 12:22:38.106 error Caught by controller[4]: 7: 0xf00332 v8::internal::Heap::PerformGarbageCollection(v8::internal::GarbageCollector, v8::GCCallbackFlags) [io.mihome-vacuum.0] host.ioBroker2 2020-03-27 12:22:38.106 error Caught by controller[3]: 6: 0xef4258 v8::internal::Heap::CheckIneffectiveMarkCompact(unsigned long, double) [io.mihome-vacuum.0] host.ioBroker2 2020-03-27 12:22:38.106 error Caught by controller[2]: 5: 0xef4152 [io.mihome-vacuum.0] host.ioBroker2 2020-03-27 12:22:38.106 error Caught by controller[1]: 4: 0xafff44 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.mihome-vacuum.0] host.ioBroker2 2020-03-27 12:22:38.106 error Caught by controller[1]: 3: 0xaffd0e v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.mihome-vacuum.0] host.ioBroker2 2020-03-27 12:22:38.106 error Caught by controller[1]: 2: 0x8f9d5c [io.mihome-vacuum.0] host.ioBroker2 2020-03-27 12:22:38.106 error Caught by controller[1]: 1: 0x8f9d10 node::Abort() [io.mihome-vacuum.0] host.ioBroker2 2020-03-27 12:22:38.105 error Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memoryIst das erste Mal aufgetreten heute O.o
Hi zusammen,
@dirkhe hab noch was gefunden, das ggf. weiterhilft:
2020-03-27 12:06:16.826 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:16 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"8822e208-397d-ca1f-0000-01711babce13","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:19.839 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:19 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"5b505204-c47a-87cb-0000-01711babdafa","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:23.153 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:06:23.300 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:23 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"68e38ade-5a0d-cfb2-0000-01711babe751","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:26.325 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:26 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"8649174a-c919-a08e-0000-01711babf304","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:29.371 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:29 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"ec138f99-5fef-ac1a-0000-01711babff18","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:30.137 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:06:30.138 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:06:30.138 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:06:30.434 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:06:30.453 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:06:30.472 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 22 2020-03-27 12:06:30.684 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:06:32.426 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:32 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"349d92a7-bf60-22a9-0000-01711bac0b51","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:35.736 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:35 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"a7f090d2-a1ff-3817-0000-01711bac180b","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:39.023 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:38 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"33042f81-515d-efc9-0000-01711bac25fd","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:42.113 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:41 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"f930393c-6d79-c7ad-0000-01711bac31af","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:43.153 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:06:45.389 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:45 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"f549b8fd-cb30-333c-0000-01711bac3e3a","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:48.626 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:48 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"afe7d6f9-52ff-75ff-0000-01711bac4a6d","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:48.631 - info: tankerkoenig.0 (1238) Reading data from tankerkoenig ... 2020-03-27 12:06:52.019 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:51 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"01962472-7526-84f1-0000-01711bac58cd","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:55.014 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:54 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"addcf6aa-172a-d7c0-0000-01711bac637c","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:58.346 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:58 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"37bc4ae2-30bf-d082-0000-01711bac701f","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:07:01.341 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:07:01 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"b9a60d2c-943f-7a23-0000-01711bac7c21","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:07:03.155 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:07:04.595 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:07:04 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"0f1c5fc0-fe2c-85b2-0000-01711bac89fd","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:07:07.845 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:07:07 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"67576ec9-5750-92b1-0000-01711bac9560","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:07:10.845 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:07:10 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"03737cb1-32cb-595c-0000-01711baca111","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:07:14.189 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:07:14 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"8a047e9d-2efe-578c-0000-01711bacae2d","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:07:17.174 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:07:17 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"2a63601a-70f8-7946-0000-01711bacbaa4","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:07:23.156 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect -
Hi zusammen,
Eigentlich reichen die Zeilen vorher vom Adapter. Wenn aber davor andere Sachen auch verrückt spielen oder da eine Menge los war, ist das vlt auch sinnvoll. Man kann an dem Log nicht erkennen, wo das ganze aufgetreten ist
@dirkhe hab nochmal mehr logging über einen längeren Zeitraum hier angefügt:
2020-03-27 11:35:22.125 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:35:25.829 - info: nut.0 (579) Start NUT update 2020-03-27 11:35:25.842 - info: nut.0 (579) All Nut values set 2020-03-27 11:35:26.171 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:35:34.549 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:35:42.176 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:35:46.727 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:35:54.377 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:36:06.046 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:36:12.678 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:36:12.679 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:36:12.679 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:36:12.946 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:36:12.963 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:36:12.979 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 11:36:13.132 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:36:13.348 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:36:17.454 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:36:42.170 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:36:48.611 - info: tankerkoenig.0 (1238) Reading data from tankerkoenig ... 2020-03-27 11:36:54.786 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:37:05.891 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:37:11.345 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:37:13.197 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:37:13.198 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:37:13.198 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:37:13.492 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:37:13.506 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:37:13.520 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 11:37:13.633 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:37:14.833 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:37:25.149 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:37:34.711 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:37:39.452 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:37:42.708 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:37:46.689 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:37:50.176 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:37:53.559 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:37:57.080 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:38:04.140 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:38:07.533 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:38:10.774 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:38:13.712 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:38:13.712 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:38:13.712 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:38:13.957 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:38:13.961 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:38:13.971 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:38:13.985 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 11:38:14.106 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:38:20.958 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:38:25.256 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:38:35.222 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:38:38.625 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:38:41.670 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:38:55.343 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:38:58.593 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:39:02.020 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:39:05.311 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:39:08.707 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:39:11.964 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:39:14.181 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:39:14.182 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:39:14.182 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:39:14.435 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:39:14.459 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:39:14.482 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 11:39:14.695 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:39:18.782 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:39:24.201 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:39:27.647 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:39:31.150 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:39:34.295 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:39:38.334 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:39:41.816 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:39:45.382 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:39:48.586 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:39:51.843 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:39:58.839 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:40:02.025 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:40:08.908 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:40:12.409 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:40:14.788 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:40:14.789 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:40:14.789 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:40:15.055 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:40:15.084 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:40:15.108 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 11:40:15.298 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:40:15.801 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:40:22.858 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:40:25.831 - info: nut.0 (579) Start NUT update 2020-03-27 11:40:25.845 - info: nut.0 (579) All Nut values set 2020-03-27 11:40:26.137 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:40:29.554 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:40:36.245 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:40:50.405 - info: web.0 (519) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 2020-03-27 11:40:52.555 - info: web.0 (519) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 vis.0 2020-03-27 11:40:52.989 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:40:56.217 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:40:59.538 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:41:09.693 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:41:12.973 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:41:15.444 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:41:15.444 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:41:15.444 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:41:15.713 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:41:15.733 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:41:15.751 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 11:41:15.918 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:41:19.465 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:41:47.585 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:41:48.614 - info: tankerkoenig.0 (1238) Reading data from tankerkoenig ... 2020-03-27 11:41:51.106 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:41:54.358 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:42:01.150 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:42:11.353 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:42:15.881 - warn: sonoff.0 (636) Client "Sonoff-S10-Wohnzimmer" not connected 2020-03-27 11:42:16.056 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:42:16.056 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:42:16.056 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:42:16.323 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:42:16.362 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:42:16.389 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 11:42:16.636 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:42:18.361 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:42:38.243 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:42:45.019 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:42:55.433 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:42:58.594 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:43:05.420 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:43:11.802 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:43:16.732 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:43:16.733 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:43:16.733 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:43:17.032 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:43:17.058 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:43:17.078 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 11:43:17.249 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:43:35.351 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:43:42.064 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:44:02.001 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:44:05.570 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:44:12.313 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:44:17.329 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:44:17.329 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:44:17.329 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:44:17.577 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:44:17.591 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:44:17.606 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 11:44:17.743 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:44:18.857 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:44:22.494 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:44:29.048 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:44:32.361 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:44:42.700 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:44:49.464 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:44:52.764 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:44:56.369 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:44:59.952 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:45:00.022 - info: host.ioBroker2 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 11811 2020-03-27 11:45:01.781 - info: daswetter.0 (11811) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.16.0 2020-03-27 11:45:02.610 - info: daswetter.0 (11811) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2020-03-27 11:45:03.120 - info: host.ioBroker2 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2020-03-27 11:45:03.539 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:45:06.746 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:45:13.481 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:45:17.084 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:45:17.844 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:45:17.845 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:45:17.845 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:45:18.080 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:45:18.100 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:45:18.116 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 11:45:18.251 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:45:20.666 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:45:24.057 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:45:25.833 - info: nut.0 (579) Start NUT update 2020-03-27 11:45:25.852 - info: nut.0 (579) All Nut values set 2020-03-27 11:45:30.813 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:45:34.324 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:45:37.919 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:45:44.784 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:45:48.191 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:45:51.802 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:45:55.321 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:45:58.884 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:46:02.372 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:46:08.897 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:46:12.532 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:46:18.340 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:46:18.341 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:46:18.341 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:46:18.633 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:46:18.655 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:46:18.672 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 11:46:18.862 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:46:19.486 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:46:23.016 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:46:30.061 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:46:34.097 - info: info.0 (855) Popup news was read... 2020-03-27 11:46:37.139 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:46:40.494 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:46:43.695 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:46:47.796 - info: web.0 (519) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 2020-03-27 11:46:48.617 - info: tankerkoenig.0 (1238) Reading data from tankerkoenig ... 2020-03-27 11:46:49.998 - info: web.0 (519) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 vis.0 2020-03-27 11:46:50.524 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:46:53.865 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:46:57.326 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:47:00.643 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:47:08.240 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:47:15.347 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:47:19.006 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:47:19.007 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:47:19.007 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:47:19.293 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:47:19.316 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:47:19.335 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 11:47:19.488 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:47:22.019 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:47:28.878 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:47:35.391 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:47:40.287 - info: web-speedy.0 (2583) Execute timer with : 1800000 Currently running : false 2020-03-27 11:47:40.288 - info: web-speedy.0 (2583) Run test on on Best Server found 2020-03-27 11:47:40.292 - info: web-speedy.0 (2583) The speed test has been started and will take at maximum 30 seconds for a single test run 2020-03-27 11:47:42.062 - info: web-speedy.0 (2583) Closest server found, running test 2020-03-27 11:47:56.668 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:48:00.376 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:48:07.741 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:48:19.569 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:48:19.570 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:48:19.570 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:48:19.837 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:48:19.852 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:48:19.870 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 11:48:20.037 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:48:41.515 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:48:44.973 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:48:46.231 - info: sql.0 (746) enabled logging of web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb, Alias=false 2020-03-27 11:48:46.233 - info: sql.0 (746) enabled logging of web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb, Alias=false 2020-03-27 11:48:46.267 - info: web-speedy.0 (2583) The speed test has been completed successfully. 2020-03-27 11:48:55.771 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:48:59.039 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:49:06.111 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:49:09.562 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:49:12.898 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:49:16.380 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:49:20.187 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:49:20.188 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:49:20.188 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:49:20.438 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:49:20.461 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:49:20.485 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 11:49:20.639 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:49:26.764 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:49:47.270 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:49:50.761 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:50:08.038 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:50:15.685 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:50:20.725 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:50:20.726 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:50:20.726 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:50:21.037 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:50:21.059 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:50:21.071 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 11:50:21.177 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:50:22.688 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:50:25.834 - info: nut.0 (579) Start NUT update 2020-03-27 11:50:25.854 - info: nut.0 (579) All Nut values set 2020-03-27 11:50:57.626 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:51:21.298 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:51:21.298 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:51:21.298 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:51:21.565 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:51:21.582 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:51:21.609 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 11:51:21.849 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:51:22.830 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:51:42.831 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:51:48.621 - info: tankerkoenig.0 (1238) Reading data from tankerkoenig ... 2020-03-27 11:52:02.833 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:52:21.967 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:52:21.968 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:52:21.968 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:52:22.242 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:52:22.270 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:52:22.291 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 22 2020-03-27 11:52:22.501 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:52:22.834 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:52:42.835 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:52:47.306 - info: web.0 (519) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 2020-03-27 11:52:49.619 - info: web.0 (519) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 vis.0 2020-03-27 11:53:02.837 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:53:22.645 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:53:22.646 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:53:22.646 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:53:22.839 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:53:22.902 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:53:22.916 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:53:22.931 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 22 2020-03-27 11:53:23.107 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:53:42.839 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:54:02.841 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:54:22.842 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:54:23.220 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:54:23.220 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:54:23.220 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:54:23.468 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:54:23.498 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:54:23.516 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 22 2020-03-27 11:54:23.660 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:54:42.843 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:55:02.843 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:55:22.844 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:55:23.758 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:55:23.759 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:55:23.759 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:55:24.018 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:55:24.038 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:55:24.056 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 22 2020-03-27 11:55:24.195 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:55:25.835 - info: nut.0 (579) Start NUT update 2020-03-27 11:55:25.848 - info: nut.0 (579) All Nut values set 2020-03-27 11:55:42.846 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:56:02.846 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:56:22.848 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:56:24.290 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:56:24.290 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:56:24.291 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:56:24.550 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:56:24.582 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:56:24.611 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 22 2020-03-27 11:56:24.744 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:56:42.849 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:56:48.623 - info: tankerkoenig.0 (1238) Reading data from tankerkoenig ... 2020-03-27 11:57:02.851 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:57:22.852 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:57:24.830 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:57:24.831 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:57:24.831 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:57:25.151 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:57:25.175 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:57:25.216 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 22 2020-03-27 11:57:25.375 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:57:42.852 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:58:02.854 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:58:22.855 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:58:25.493 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:58:25.494 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:58:25.494 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:58:25.797 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:58:25.816 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:58:25.842 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 22 2020-03-27 11:58:26.091 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:58:43.077 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:58:47.481 - info: web.0 (519) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 2020-03-27 11:58:49.626 - info: web.0 (519) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 vis.0 2020-03-27 11:59:03.079 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:59:23.079 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:59:26.196 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:59:26.196 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:59:26.196 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:59:26.439 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:59:26.459 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:59:26.497 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 22 2020-03-27 11:59:26.634 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:59:43.081 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:00:00.023 - info: host.ioBroker2 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 29088 2020-03-27 12:00:01.676 - info: daswetter.0 (29088) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.16.0 2020-03-27 12:00:02.358 - info: daswetter.0 (29088) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2020-03-27 12:00:02.868 - info: host.ioBroker2 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2020-03-27 12:00:03.125 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:00:04.040 - info: host.ioBroker2 instance system.adapter.ical.0 started with pid 29255 2020-03-27 12:00:14.339 - info: host.ioBroker2 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2020-03-27 12:00:23.126 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:00:25.836 - info: nut.0 (579) Start NUT update 2020-03-27 12:00:25.848 - info: nut.0 (579) All Nut values set 2020-03-27 12:00:26.716 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:00:26.716 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:00:26.716 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:00:27.029 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:00:27.046 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:00:27.068 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 22 2020-03-27 12:00:27.207 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:00:43.127 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:01:03.128 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:01:23.130 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:01:27.323 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:01:27.323 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:01:27.324 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:01:27.619 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:01:27.640 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:01:27.667 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 22 2020-03-27 12:01:27.822 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:01:43.130 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:01:48.627 - info: tankerkoenig.0 (1238) Reading data from tankerkoenig ... 2020-03-27 12:02:03.136 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:02:23.137 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:02:27.898 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:02:27.898 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:02:27.898 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:02:28.239 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:02:28.254 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:02:28.269 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 22 2020-03-27 12:02:28.387 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:02:43.138 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:02:48.401 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.TürenFenster-TextSkript: TürenFenster_getriggert 2020-03-27 12:03:03.139 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:03:23.141 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:03:28.462 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:03:28.463 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:03:28.463 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:03:28.758 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:03:28.775 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:03:28.790 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 22 2020-03-27 12:03:28.962 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:03:43.142 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:04:03.143 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:04:23.144 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:04:29.045 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:04:29.045 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:04:29.045 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:04:29.312 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:04:29.326 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:04:29.339 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 22 2020-03-27 12:04:29.464 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:04:43.145 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:04:51.465 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.TürenFenster-TextSkript: TürenFenster_getriggert 2020-03-27 12:05:03.147 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:05:23.149 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:05:25.837 - info: nut.0 (579) Start NUT update 2020-03-27 12:05:25.851 - info: nut.0 (579) All Nut values set 2020-03-27 12:05:29.557 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:05:29.557 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:05:29.557 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:05:29.873 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:05:29.886 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:05:29.905 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 22 2020-03-27 12:05:30.022 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:05:43.151 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:06:03.151 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:06:16.826 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:16 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"8822e208-397d-ca1f-0000-01711babce13","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:19.839 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:19 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"5b505204-c47a-87cb-0000-01711babdafa","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:23.153 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:06:23.300 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:23 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"68e38ade-5a0d-cfb2-0000-01711babe751","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:26.325 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:26 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"8649174a-c919-a08e-0000-01711babf304","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:29.371 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:29 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"ec138f99-5fef-ac1a-0000-01711babff18","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:30.137 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:06:30.138 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:06:30.138 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:06:30.434 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:06:30.453 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:06:30.472 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 22 2020-03-27 12:06:30.684 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:06:32.426 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:32 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"349d92a7-bf60-22a9-0000-01711bac0b51","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:35.736 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:35 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"a7f090d2-a1ff-3817-0000-01711bac180b","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:39.023 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:38 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"33042f81-515d-efc9-0000-01711bac25fd","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:42.113 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:41 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"f930393c-6d79-c7ad-0000-01711bac31af","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:43.153 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:06:45.389 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:45 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"f549b8fd-cb30-333c-0000-01711bac3e3a","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:48.626 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:48 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"afe7d6f9-52ff-75ff-0000-01711bac4a6d","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:48.631 - info: tankerkoenig.0 (1238) Reading data from tankerkoenig ... 2020-03-27 12:06:52.019 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:51 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"01962472-7526-84f1-0000-01711bac58cd","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:55.014 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:54 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"addcf6aa-172a-d7c0-0000-01711bac637c","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:58.346 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:58 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"37bc4ae2-30bf-d082-0000-01711bac701f","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:07:01.341 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:07:01 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"b9a60d2c-943f-7a23-0000-01711bac7c21","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:07:03.155 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:07:04.595 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:07:04 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"0f1c5fc0-fe2c-85b2-0000-01711bac89fd","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:07:07.845 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:07:07 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"67576ec9-5750-92b1-0000-01711bac9560","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:07:10.845 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:07:10 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"03737cb1-32cb-595c-0000-01711baca111","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:07:14.189 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:07:14 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"8a047e9d-2efe-578c-0000-01711bacae2d","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:07:17.174 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:07:17 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"2a63601a-70f8-7946-0000-01711bacbaa4","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:07:23.156 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:07:30.808 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:07:30.808 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:07:30.809 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:07:31.071 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:07:31.090 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:07:31.114 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:07:31.278 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:08:31.361 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:08:31.362 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:08:31.362 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:08:31.689 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:08:31.706 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:08:31.724 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:08:31.886 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:09:31.986 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:09:31.987 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:09:31.987 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:09:32.323 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:09:32.341 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:09:32.358 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:09:32.498 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:10:25.838 - info: nut.0 (579) Start NUT update 2020-03-27 12:10:25.851 - info: nut.0 (579) All Nut values set 2020-03-27 12:10:32.591 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:10:32.591 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:10:32.591 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:10:32.877 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:10:32.898 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:10:32.914 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:10:33.041 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:10:47.363 - info: web.0 (519) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 2020-03-27 12:10:49.501 - info: web.0 (519) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 vis.0 2020-03-27 12:11:33.116 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:11:33.116 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:11:33.116 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:11:33.434 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:11:33.456 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:11:33.486 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:11:33.626 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:11:48.633 - info: tankerkoenig.0 (1238) Reading data from tankerkoenig ... 2020-03-27 12:12:33.713 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:12:33.713 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:12:33.713 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:12:34.034 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:12:34.049 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:12:34.067 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:12:34.186 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:12:59.391 - info: web.0 (519) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 2020-03-27 12:13:01.572 - info: web.0 (519) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 vis.0 2020-03-27 12:13:34.264 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:13:34.264 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:13:34.264 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:13:34.591 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:13:34.606 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:13:34.620 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:13:34.749 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:14:34.825 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:14:34.826 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:14:34.826 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:14:35.119 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:14:35.147 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:14:35.170 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:14:35.371 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:15:00.026 - info: host.ioBroker2 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 14507 2020-03-27 12:15:01.858 - info: daswetter.0 (14507) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.16.0 2020-03-27 12:15:02.856 - info: daswetter.0 (14507) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2020-03-27 12:15:03.366 - info: host.ioBroker2 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2020-03-27 12:15:25.840 - info: nut.0 (579) Start NUT update 2020-03-27 12:15:25.853 - info: nut.0 (579) All Nut values set 2020-03-27 12:15:35.479 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:15:35.480 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:15:35.480 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:15:35.754 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:15:35.770 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:15:35.788 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:15:35.950 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:16:34.114 - info: info.0 (855) Popup news was read... 2020-03-27 12:16:36.046 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:16:36.046 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:16:36.047 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:16:36.292 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:16:36.318 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:16:36.337 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:16:36.473 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:16:48.635 - info: tankerkoenig.0 (1238) Reading data from tankerkoenig ... 2020-03-27 12:17:36.548 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:17:36.548 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:17:36.549 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:17:36.790 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:17:36.806 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:17:36.824 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:17:36.953 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:17:40.294 - info: web-speedy.0 (2583) Execute timer with : 1800000 Currently running : false 2020-03-27 12:17:40.295 - info: web-speedy.0 (2583) Run test on on Best Server found 2020-03-27 12:17:40.299 - info: web-speedy.0 (2583) The speed test has been started and will take at maximum 30 seconds for a single test run 2020-03-27 12:17:42.155 - info: web-speedy.0 (2583) Closest server found, running test 2020-03-27 12:18:37.039 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:18:37.040 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:18:37.040 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:18:37.300 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:18:37.317 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:18:37.331 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:18:37.481 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:18:44.897 - info: sql.0 (746) enabled logging of web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb, Alias=false 2020-03-27 12:18:44.901 - info: sql.0 (746) enabled logging of web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb, Alias=false 2020-03-27 12:18:44.924 - info: web-speedy.0 (2583) The speed test has been completed successfully. 2020-03-27 12:19:03.197 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:19:03.205 - info: mihome-vacuum.0 (780) Connected 2020-03-27 12:19:37.593 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:19:37.594 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:19:37.594 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:19:37.931 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:19:37.963 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:19:37.994 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:19:38.324 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:20:25.841 - info: nut.0 (579) Start NUT update 2020-03-27 12:20:25.869 - info: nut.0 (579) All Nut values set 2020-03-27 12:20:27.984 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:20:38.626 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:20:38.627 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:20:38.627 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:20:38.929 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:20:38.949 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:20:38.967 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:20:39.175 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:20:49.946 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:21:39.360 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:21:39.381 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:21:39.381 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:21:39.862 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:21:39.886 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:21:39.910 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:21:40.081 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:21:48.651 - info: tankerkoenig.0 (1238) Reading data from tankerkoenig ... 2020-03-27 12:22:38.105 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory 2020-03-27 12:22:38.106 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[1]: 1: 0x8f9d10 node::Abort() [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:22:38.106 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[1]: 2: 0x8f9d5c [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:22:38.106 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[1]: 3: 0xaffd0e v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:22:38.106 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[1]: 4: 0xafff44 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:22:38.106 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[2]: 5: 0xef4152 [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:22:38.106 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[3]: 6: 0xef4258 v8::internal::Heap::CheckIneffectiveMarkCompact(unsigned long, double) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:22:38.106 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[4]: 7: 0xf00332 v8::internal::Heap::PerformGarbageCollection(v8::internal::GarbageCollector, v8::GCCallbackFlags) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:22:38.107 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]: 8: 0xf00c64 v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:22:38.107 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[6]: 9: 0xf038d1 v8::internal::Heap::AllocateRawWithRetryOrFail(int, v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::AllocationAlignment) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:22:38.107 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[7]: 10: 0xecbbb5 [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:22:38.107 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[8]: 11: 0xed342a v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:22:38.107 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[9]: 12: 0x101ce9d v8::internal::String::SlowFlatten(v8::internal::Handle, v8::internal::PretenureFlag) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:22:38.107 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[10]: 13: 0xafd334 v8::internal::String::Flatten(v8::internal::Handle, v8::internal::PretenureFlag) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:22:38.107 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[11]: 14: 0xb2a2a1 v8::String::Value::Value(v8::Isolate*, v8::Local) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:22:38.107 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[12]: 15: 0x9c4c33 node::StringBytes::Write(v8::Isolate*, char*, unsigned long, v8::Local, node::encoding, int*) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:22:38.107 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[13]: 16: 0x9193fb [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:22:38.107 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[13]: 17: 0x1de16585a2e1 2020-03-27 12:22:38.107 - warn: host.ioBroker2 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT 2020-03-27 12:22:38.108 - info: host.ioBroker2 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN () 2020-03-27 12:22:38.108 - info: host.ioBroker2 Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled 2020-03-27 12:22:40.300 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:22:40.301 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:22:40.301 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:22:40.568 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:22:40.588 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:22:40.607 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:22:40.872 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:23:08.163 - info: host.ioBroker2 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 23991 2020-03-27 12:23:11.961 - info: mihome-vacuum.0 (23991) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.16.0 2020-03-27 12:23:12.083 - info: mihome-vacuum.0 (23991) Expert mode disabled, states deleted 2020-03-27 12:23:12.084 - info: mihome-vacuum.0 (23991) Create state clean_home for controlling by cloud adapter 2020-03-27 12:23:12.100 - info: mihome-vacuum.0 (23991) Disconnect 2020-03-27 12:23:12.147 - info: mihome-vacuum.0 (23991) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean 2020-03-27 12:23:12.183 - info: mihome-vacuum.0 (23991) Connected 2020-03-27 12:23:12.652 - info: mihome-vacuum.0 (23991) set nächster Timer: Nicht verfügbar 2020-03-27 12:23:15.110 - info: mihome-vacuum.0 (23991) create state for carpet_mode 2020-03-27 12:23:41.038 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:23:41.039 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:23:41.039 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:23:41.299 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:23:41.319 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:23:41.347 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:23:41.566 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:24:41.033 - info: mihome-vacuum.0 (23991) Disconnect 2020-03-27 12:24:41.677 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:24:41.677 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:24:41.677 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:24:41.944 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:24:41.987 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:24:42.025 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:24:42.222 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:25:03.902 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory 2020-03-27 12:25:03.903 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[1]: 1: 0x8f9d10 node::Abort() [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:25:03.903 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[1]: 2: 0x8f9d5c [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:25:03.903 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[1]: 3: 0xaffd0e v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:25:03.903 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[1]: 4: 0xafff44 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:25:03.903 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[1]: 5: 0xef4152 [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:25:03.904 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[2]: 6: 0xef4258 v8::internal::Heap::CheckIneffectiveMarkCompact(unsigned long, double) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:25:03.904 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[2]: 7: 0xf00332 v8::internal::Heap::PerformGarbageCollection(v8::internal::GarbageCollector, v8::GCCallbackFlags) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:25:03.904 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[2]: 8: 0xf00c64 v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:25:03.904 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[2]: 9: 0xf038d1 v8::internal::Heap::AllocateRawWithRetryOrFail(int, v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::AllocationAlignment) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:25:03.904 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[2]: 10: 0xecbbb5 [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:25:03.904 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[2]: 11: 0xed342a v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:25:03.904 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[2]: 12: 0x1203785 v8::internal::IncrementalStringBuilder::Extend() [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:25:03.904 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[2]: 13: 0xfc74f2 v8::internal::JsonStringifier::SerializeString(v8::internal::Handle) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:25:03.904 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[2]: 14: 0xfc7d9b v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_(v8::internal::Handle, bool, v8::internal::Handle) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:25:03.905 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[2]: 15: 0xfccead v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_(v8::internal::Handle, bool, v8::internal::Handle) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:25:03.905 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[2]: 16: 0xfcdc09 v8::internal::JsonStringifier::Stringify(v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:25:03.905 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[3]: 17: 0xbd46d1 v8::internal::Builtin_JsonStringify(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:25:03.905 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[3]: 18: 0xbcdda65bf7d 2020-03-27 12:25:03.905 - warn: host.ioBroker2 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT 2020-03-27 12:25:03.905 - info: host.ioBroker2 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN () 2020-03-27 12:25:03.905 - info: host.ioBroker2 Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled 2020-03-27 12:25:25.848 - info: nut.0 (579) Start NUT update 2020-03-27 12:25:25.949 - info: nut.0 (579) All Nut values set 2020-03-27 12:25:33.930 - info: host.ioBroker2 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 26894 2020-03-27 12:25:37.015 - info: mihome-vacuum.0 (26894) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.16.0 2020-03-27 12:25:37.080 - info: mihome-vacuum.0 (26894) Expert mode disabled, states deleted 2020-03-27 12:25:37.081 - info: mihome-vacuum.0 (26894) Create state clean_home for controlling by cloud adapter 2020-03-27 12:25:37.093 - info: mihome-vacuum.0 (26894) Disconnect 2020-03-27 12:25:37.132 - info: mihome-vacuum.0 (26894) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean 2020-03-27 12:25:37.160 - info: mihome-vacuum.0 (26894) Connected 2020-03-27 12:25:37.617 - info: mihome-vacuum.0 (26894) set nächster Timer: Nicht verfügbar 2020-03-27 12:25:42.445 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:25:42.446 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:25:42.446 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:25:42.750 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:25:42.772 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:25:42.789 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:25:42.985 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:25:52.169 - warn: mihome-vacuum.0 (26894) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info from request parameters, try again in one hour 2020-03-27 12:26:17.096 - info: mihome-vacuum.0 (26894) Disconnect 2020-03-27 12:26:17.101 - info: mihome-vacuum.0 (26894) Connected 2020-03-27 12:26:43.100 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:26:43.101 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:26:43.101 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:26:43.383 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:26:43.396 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:26:43.410 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:26:43.557 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:26:48.940 - info: tankerkoenig.0 (1238) Reading data from tankerkoenig ... 2020-03-27 12:26:57.098 - info: mihome-vacuum.0 (26894) Disconnect 2020-03-27 12:26:57.107 - info: mihome-vacuum.0 (26894) Connected 2020-03-27 12:27:37.102 - info: mihome-vacuum.0 (26894) Disconnect 2020-03-27 12:27:37.157 - info: mihome-vacuum.0 (26894) ConnectedEin Memory-Problem sollte ich eigentlich nicht haben mit 3,5 GB
@dirkhe hab nochmal mehr logging über einen längeren Zeitraum hier angefügt:
2020-03-27 11:35:22.125 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:35:25.829 - info: nut.0 (579) Start NUT update 2020-03-27 11:35:25.842 - info: nut.0 (579) All Nut values set 2020-03-27 11:35:26.171 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:35:34.549 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:35:42.176 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:35:46.727 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:35:54.377 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:36:06.046 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:36:12.678 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:36:12.679 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:36:12.679 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:36:12.946 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:36:12.963 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:36:12.979 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 11:36:13.132 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:36:13.348 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:36:17.454 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:36:42.170 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:36:48.611 - info: tankerkoenig.0 (1238) Reading data from tankerkoenig ... 2020-03-27 11:36:54.786 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:37:05.891 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:37:11.345 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:37:13.197 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:37:13.198 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:37:13.198 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:37:13.492 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:37:13.506 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:37:13.520 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 11:37:13.633 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:37:14.833 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:37:25.149 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:37:34.711 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:37:39.452 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:37:42.708 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:37:46.689 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:37:50.176 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:37:53.559 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:37:57.080 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:38:04.140 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:38:07.533 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:38:10.774 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:38:13.712 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:38:13.712 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:38:13.712 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:38:13.957 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:38:13.961 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:38:13.971 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:38:13.985 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 11:38:14.106 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:38:20.958 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:38:25.256 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:38:35.222 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:38:38.625 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:38:41.670 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:38:55.343 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:38:58.593 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:39:02.020 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:39:05.311 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:39:08.707 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:39:11.964 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:39:14.181 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:39:14.182 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:39:14.182 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:39:14.435 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:39:14.459 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:39:14.482 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 11:39:14.695 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:39:18.782 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:39:24.201 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:39:27.647 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:39:31.150 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:39:34.295 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:39:38.334 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:39:41.816 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:39:45.382 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:39:48.586 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:39:51.843 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:39:58.839 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:40:02.025 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:40:08.908 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:40:12.409 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:40:14.788 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:40:14.789 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:40:14.789 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:40:15.055 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:40:15.084 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:40:15.108 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 11:40:15.298 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:40:15.801 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:40:22.858 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:40:25.831 - info: nut.0 (579) Start NUT update 2020-03-27 11:40:25.845 - info: nut.0 (579) All Nut values set 2020-03-27 11:40:26.137 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:40:29.554 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:40:36.245 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:40:50.405 - info: web.0 (519) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 2020-03-27 11:40:52.555 - info: web.0 (519) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 vis.0 2020-03-27 11:40:52.989 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:40:56.217 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:40:59.538 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:41:09.693 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:41:12.973 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:41:15.444 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:41:15.444 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:41:15.444 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:41:15.713 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:41:15.733 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:41:15.751 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 11:41:15.918 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:41:19.465 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:41:47.585 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:41:48.614 - info: tankerkoenig.0 (1238) Reading data from tankerkoenig ... 2020-03-27 11:41:51.106 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:41:54.358 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:42:01.150 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:42:11.353 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:42:15.881 - warn: sonoff.0 (636) Client "Sonoff-S10-Wohnzimmer" not connected 2020-03-27 11:42:16.056 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:42:16.056 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:42:16.056 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:42:16.323 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:42:16.362 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:42:16.389 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 11:42:16.636 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:42:18.361 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:42:38.243 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:42:45.019 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:42:55.433 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:42:58.594 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:43:05.420 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:43:11.802 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:43:16.732 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:43:16.733 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:43:16.733 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:43:17.032 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:43:17.058 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:43:17.078 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 11:43:17.249 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:43:35.351 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:43:42.064 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:44:02.001 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:44:05.570 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:44:12.313 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:44:17.329 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:44:17.329 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:44:17.329 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:44:17.577 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:44:17.591 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:44:17.606 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 11:44:17.743 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:44:18.857 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:44:22.494 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:44:29.048 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:44:32.361 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:44:42.700 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:44:49.464 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:44:52.764 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:44:56.369 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:44:59.952 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:45:00.022 - info: host.ioBroker2 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 11811 2020-03-27 11:45:01.781 - info: daswetter.0 (11811) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.16.0 2020-03-27 11:45:02.610 - info: daswetter.0 (11811) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2020-03-27 11:45:03.120 - info: host.ioBroker2 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2020-03-27 11:45:03.539 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:45:06.746 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:45:13.481 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:45:17.084 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:45:17.844 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:45:17.845 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:45:17.845 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:45:18.080 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:45:18.100 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:45:18.116 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 11:45:18.251 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:45:20.666 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:45:24.057 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:45:25.833 - info: nut.0 (579) Start NUT update 2020-03-27 11:45:25.852 - info: nut.0 (579) All Nut values set 2020-03-27 11:45:30.813 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:45:34.324 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:45:37.919 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:45:44.784 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:45:48.191 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:45:51.802 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:45:55.321 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:45:58.884 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:46:02.372 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:46:08.897 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:46:12.532 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:46:18.340 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:46:18.341 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:46:18.341 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:46:18.633 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:46:18.655 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:46:18.672 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 11:46:18.862 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:46:19.486 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:46:23.016 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:46:30.061 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:46:34.097 - info: info.0 (855) Popup news was read... 2020-03-27 11:46:37.139 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:46:40.494 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:46:43.695 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:46:47.796 - info: web.0 (519) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 2020-03-27 11:46:48.617 - info: tankerkoenig.0 (1238) Reading data from tankerkoenig ... 2020-03-27 11:46:49.998 - info: web.0 (519) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 vis.0 2020-03-27 11:46:50.524 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:46:53.865 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:46:57.326 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:47:00.643 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:47:08.240 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:47:15.347 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:47:19.006 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:47:19.007 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:47:19.007 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:47:19.293 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:47:19.316 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:47:19.335 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 11:47:19.488 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:47:22.019 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:47:28.878 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:47:35.391 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:47:40.287 - info: web-speedy.0 (2583) Execute timer with : 1800000 Currently running : false 2020-03-27 11:47:40.288 - info: web-speedy.0 (2583) Run test on on Best Server found 2020-03-27 11:47:40.292 - info: web-speedy.0 (2583) The speed test has been started and will take at maximum 30 seconds for a single test run 2020-03-27 11:47:42.062 - info: web-speedy.0 (2583) Closest server found, running test 2020-03-27 11:47:56.668 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:48:00.376 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:48:07.741 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:48:19.569 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:48:19.570 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:48:19.570 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:48:19.837 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:48:19.852 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:48:19.870 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 11:48:20.037 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:48:41.515 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:48:44.973 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:48:46.231 - info: sql.0 (746) enabled logging of web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb, Alias=false 2020-03-27 11:48:46.233 - info: sql.0 (746) enabled logging of web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb, Alias=false 2020-03-27 11:48:46.267 - info: web-speedy.0 (2583) The speed test has been completed successfully. 2020-03-27 11:48:55.771 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:48:59.039 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:49:06.111 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:49:09.562 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:49:12.898 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:49:16.380 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:49:20.187 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:49:20.188 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:49:20.188 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:49:20.438 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:49:20.461 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:49:20.485 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 11:49:20.639 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:49:26.764 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:49:47.270 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:49:50.761 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:50:08.038 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:50:15.685 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:50:20.725 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:50:20.726 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:50:20.726 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:50:21.037 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:50:21.059 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:50:21.071 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 11:50:21.177 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:50:22.688 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:50:25.834 - info: nut.0 (579) Start NUT update 2020-03-27 11:50:25.854 - info: nut.0 (579) All Nut values set 2020-03-27 11:50:57.626 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.XiaomiVacuum-Map: iQontrol Staubsauger Datei geschrieben 2020-03-27 11:51:21.298 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:51:21.298 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:51:21.298 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:51:21.565 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:51:21.582 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:51:21.609 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 11:51:21.849 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:51:22.830 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:51:42.831 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:51:48.621 - info: tankerkoenig.0 (1238) Reading data from tankerkoenig ... 2020-03-27 11:52:02.833 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:52:21.967 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:52:21.968 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:52:21.968 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:52:22.242 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:52:22.270 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:52:22.291 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 22 2020-03-27 11:52:22.501 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:52:22.834 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:52:42.835 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:52:47.306 - info: web.0 (519) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 2020-03-27 11:52:49.619 - info: web.0 (519) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 vis.0 2020-03-27 11:53:02.837 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:53:22.645 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:53:22.646 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:53:22.646 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:53:22.839 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:53:22.902 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:53:22.916 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:53:22.931 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 22 2020-03-27 11:53:23.107 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:53:42.839 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:54:02.841 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:54:22.842 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:54:23.220 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:54:23.220 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:54:23.220 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:54:23.468 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:54:23.498 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:54:23.516 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 22 2020-03-27 11:54:23.660 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:54:42.843 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:55:02.843 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:55:22.844 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:55:23.758 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:55:23.759 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:55:23.759 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:55:24.018 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:55:24.038 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:55:24.056 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 22 2020-03-27 11:55:24.195 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:55:25.835 - info: nut.0 (579) Start NUT update 2020-03-27 11:55:25.848 - info: nut.0 (579) All Nut values set 2020-03-27 11:55:42.846 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:56:02.846 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:56:22.848 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:56:24.290 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:56:24.290 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:56:24.291 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:56:24.550 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:56:24.582 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:56:24.611 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 22 2020-03-27 11:56:24.744 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:56:42.849 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:56:48.623 - info: tankerkoenig.0 (1238) Reading data from tankerkoenig ... 2020-03-27 11:57:02.851 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:57:22.852 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:57:24.830 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:57:24.831 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:57:24.831 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:57:25.151 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:57:25.175 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:57:25.216 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 22 2020-03-27 11:57:25.375 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:57:42.852 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:58:02.854 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:58:22.855 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:58:25.493 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:58:25.494 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:58:25.494 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:58:25.797 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:58:25.816 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:58:25.842 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 22 2020-03-27 11:58:26.091 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:58:43.077 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:58:47.481 - info: web.0 (519) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 2020-03-27 11:58:49.626 - info: web.0 (519) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 vis.0 2020-03-27 11:59:03.079 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:59:23.079 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 11:59:26.196 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 11:59:26.196 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 11:59:26.196 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 11:59:26.439 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 11:59:26.459 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 11:59:26.497 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 22 2020-03-27 11:59:26.634 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 11:59:43.081 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:00:00.023 - info: host.ioBroker2 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 29088 2020-03-27 12:00:01.676 - info: daswetter.0 (29088) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.16.0 2020-03-27 12:00:02.358 - info: daswetter.0 (29088) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2020-03-27 12:00:02.868 - info: host.ioBroker2 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2020-03-27 12:00:03.125 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:00:04.040 - info: host.ioBroker2 instance system.adapter.ical.0 started with pid 29255 2020-03-27 12:00:14.339 - info: host.ioBroker2 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2020-03-27 12:00:23.126 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:00:25.836 - info: nut.0 (579) Start NUT update 2020-03-27 12:00:25.848 - info: nut.0 (579) All Nut values set 2020-03-27 12:00:26.716 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:00:26.716 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:00:26.716 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:00:27.029 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:00:27.046 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:00:27.068 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 22 2020-03-27 12:00:27.207 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:00:43.127 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:01:03.128 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:01:23.130 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:01:27.323 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:01:27.323 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:01:27.324 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:01:27.619 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:01:27.640 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:01:27.667 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 22 2020-03-27 12:01:27.822 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:01:43.130 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:01:48.627 - info: tankerkoenig.0 (1238) Reading data from tankerkoenig ... 2020-03-27 12:02:03.136 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:02:23.137 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:02:27.898 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:02:27.898 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:02:27.898 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:02:28.239 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:02:28.254 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:02:28.269 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 22 2020-03-27 12:02:28.387 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:02:43.138 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:02:48.401 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.TürenFenster-TextSkript: TürenFenster_getriggert 2020-03-27 12:03:03.139 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:03:23.141 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:03:28.462 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:03:28.463 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:03:28.463 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:03:28.758 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:03:28.775 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:03:28.790 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 22 2020-03-27 12:03:28.962 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:03:43.142 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:04:03.143 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:04:23.144 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:04:29.045 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:04:29.045 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:04:29.045 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:04:29.312 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:04:29.326 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:04:29.339 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 22 2020-03-27 12:04:29.464 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:04:43.145 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:04:51.465 - info: javascript.0 (459) script.js.common.Sonstiges.TürenFenster-TextSkript: TürenFenster_getriggert 2020-03-27 12:05:03.147 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:05:23.149 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:05:25.837 - info: nut.0 (579) Start NUT update 2020-03-27 12:05:25.851 - info: nut.0 (579) All Nut values set 2020-03-27 12:05:29.557 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:05:29.557 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:05:29.557 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:05:29.873 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:05:29.886 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:05:29.905 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 22 2020-03-27 12:05:30.022 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:05:43.151 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:06:03.151 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:06:16.826 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:16 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"8822e208-397d-ca1f-0000-01711babce13","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:19.839 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:19 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"5b505204-c47a-87cb-0000-01711babdafa","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:23.153 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:06:23.300 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:23 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"68e38ade-5a0d-cfb2-0000-01711babe751","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:26.325 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:26 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"8649174a-c919-a08e-0000-01711babf304","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:29.371 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:29 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"ec138f99-5fef-ac1a-0000-01711babff18","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:30.137 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:06:30.138 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:06:30.138 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:06:30.434 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:06:30.453 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:06:30.472 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 22 2020-03-27 12:06:30.684 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:06:32.426 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:32 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"349d92a7-bf60-22a9-0000-01711bac0b51","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:35.736 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:35 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"a7f090d2-a1ff-3817-0000-01711bac180b","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:39.023 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:38 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"33042f81-515d-efc9-0000-01711bac25fd","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:42.113 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:41 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"f930393c-6d79-c7ad-0000-01711bac31af","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:43.153 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:06:45.389 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:45 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"f549b8fd-cb30-333c-0000-01711bac3e3a","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:48.626 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:48 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"afe7d6f9-52ff-75ff-0000-01711bac4a6d","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:48.631 - info: tankerkoenig.0 (1238) Reading data from tankerkoenig ... 2020-03-27 12:06:52.019 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:51 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"01962472-7526-84f1-0000-01711bac58cd","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:55.014 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:54 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"addcf6aa-172a-d7c0-0000-01711bac637c","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:06:58.346 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:06:58 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"37bc4ae2-30bf-d082-0000-01711bac701f","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:07:01.341 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:07:01 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"b9a60d2c-943f-7a23-0000-01711bac7c21","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:07:03.155 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:07:04.595 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:07:04 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"0f1c5fc0-fe2c-85b2-0000-01711bac89fd","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:07:07.845 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:07:07 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"67576ec9-5750-92b1-0000-01711bac9560","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:07:10.845 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:07:10 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"03737cb1-32cb-595c-0000-01711baca111","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:07:14.189 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:07:14 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"8a047e9d-2efe-578c-0000-01711bacae2d","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:07:17.174 - error: mihome-vacuum.0 (780) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Fri, 27 Mar 2020 11:07:17 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"2a63601a-70f8-7946-0000-01711bacbaa4","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","query":"Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","pathname":"/robomap/roboroommap/82487762/7","path":"/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/7?Expires=1585307176000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=O/rJtkhhKIQGz73JDbnDcWZYxUs="},"method":"GET","headers":{}}} 2020-03-27 12:07:23.156 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:07:30.808 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:07:30.808 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:07:30.809 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:07:31.071 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:07:31.090 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:07:31.114 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:07:31.278 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:08:31.361 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:08:31.362 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:08:31.362 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:08:31.689 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:08:31.706 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:08:31.724 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:08:31.886 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:09:31.986 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:09:31.987 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:09:31.987 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:09:32.323 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:09:32.341 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:09:32.358 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:09:32.498 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:10:25.838 - info: nut.0 (579) Start NUT update 2020-03-27 12:10:25.851 - info: nut.0 (579) All Nut values set 2020-03-27 12:10:32.591 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:10:32.591 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:10:32.591 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:10:32.877 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:10:32.898 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:10:32.914 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:10:33.041 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:10:47.363 - info: web.0 (519) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 2020-03-27 12:10:49.501 - info: web.0 (519) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 vis.0 2020-03-27 12:11:33.116 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:11:33.116 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:11:33.116 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:11:33.434 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:11:33.456 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:11:33.486 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:11:33.626 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:11:48.633 - info: tankerkoenig.0 (1238) Reading data from tankerkoenig ... 2020-03-27 12:12:33.713 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:12:33.713 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:12:33.713 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:12:34.034 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:12:34.049 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:12:34.067 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:12:34.186 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:12:59.391 - info: web.0 (519) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 2020-03-27 12:13:01.572 - info: web.0 (519) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 vis.0 2020-03-27 12:13:34.264 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:13:34.264 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:13:34.264 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:13:34.591 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:13:34.606 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:13:34.620 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:13:34.749 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:14:34.825 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:14:34.826 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:14:34.826 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:14:35.119 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:14:35.147 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:14:35.170 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:14:35.371 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:15:00.026 - info: host.ioBroker2 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 14507 2020-03-27 12:15:01.858 - info: daswetter.0 (14507) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.16.0 2020-03-27 12:15:02.856 - info: daswetter.0 (14507) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2020-03-27 12:15:03.366 - info: host.ioBroker2 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2020-03-27 12:15:25.840 - info: nut.0 (579) Start NUT update 2020-03-27 12:15:25.853 - info: nut.0 (579) All Nut values set 2020-03-27 12:15:35.479 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:15:35.480 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:15:35.480 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:15:35.754 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:15:35.770 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:15:35.788 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:15:35.950 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:16:34.114 - info: info.0 (855) Popup news was read... 2020-03-27 12:16:36.046 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:16:36.046 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:16:36.047 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:16:36.292 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:16:36.318 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:16:36.337 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:16:36.473 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:16:48.635 - info: tankerkoenig.0 (1238) Reading data from tankerkoenig ... 2020-03-27 12:17:36.548 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:17:36.548 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:17:36.549 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:17:36.790 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:17:36.806 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:17:36.824 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:17:36.953 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:17:40.294 - info: web-speedy.0 (2583) Execute timer with : 1800000 Currently running : false 2020-03-27 12:17:40.295 - info: web-speedy.0 (2583) Run test on on Best Server found 2020-03-27 12:17:40.299 - info: web-speedy.0 (2583) The speed test has been started and will take at maximum 30 seconds for a single test run 2020-03-27 12:17:42.155 - info: web-speedy.0 (2583) Closest server found, running test 2020-03-27 12:18:37.039 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:18:37.040 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:18:37.040 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:18:37.300 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:18:37.317 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:18:37.331 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:18:37.481 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:18:44.897 - info: sql.0 (746) enabled logging of web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb, Alias=false 2020-03-27 12:18:44.901 - info: sql.0 (746) enabled logging of web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb, Alias=false 2020-03-27 12:18:44.924 - info: web-speedy.0 (2583) The speed test has been completed successfully. 2020-03-27 12:19:03.197 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:19:03.205 - info: mihome-vacuum.0 (780) Connected 2020-03-27 12:19:37.593 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:19:37.594 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:19:37.594 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:19:37.931 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:19:37.963 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:19:37.994 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:19:38.324 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:20:25.841 - info: nut.0 (579) Start NUT update 2020-03-27 12:20:25.869 - info: nut.0 (579) All Nut values set 2020-03-27 12:20:27.984 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:20:38.626 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:20:38.627 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:20:38.627 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:20:38.929 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:20:38.949 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:20:38.967 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:20:39.175 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:20:49.946 - info: mihome-vacuum.0 (780) Disconnect 2020-03-27 12:21:39.360 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:21:39.381 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:21:39.381 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:21:39.862 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:21:39.886 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:21:39.910 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:21:40.081 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:21:48.651 - info: tankerkoenig.0 (1238) Reading data from tankerkoenig ... 2020-03-27 12:22:38.105 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory 2020-03-27 12:22:38.106 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[1]: 1: 0x8f9d10 node::Abort() [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:22:38.106 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[1]: 2: 0x8f9d5c [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:22:38.106 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[1]: 3: 0xaffd0e v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:22:38.106 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[1]: 4: 0xafff44 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:22:38.106 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[2]: 5: 0xef4152 [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:22:38.106 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[3]: 6: 0xef4258 v8::internal::Heap::CheckIneffectiveMarkCompact(unsigned long, double) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:22:38.106 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[4]: 7: 0xf00332 v8::internal::Heap::PerformGarbageCollection(v8::internal::GarbageCollector, v8::GCCallbackFlags) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:22:38.107 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]: 8: 0xf00c64 v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:22:38.107 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[6]: 9: 0xf038d1 v8::internal::Heap::AllocateRawWithRetryOrFail(int, v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::AllocationAlignment) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:22:38.107 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[7]: 10: 0xecbbb5 [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:22:38.107 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[8]: 11: 0xed342a v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:22:38.107 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[9]: 12: 0x101ce9d v8::internal::String::SlowFlatten(v8::internal::Handle, v8::internal::PretenureFlag) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:22:38.107 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[10]: 13: 0xafd334 v8::internal::String::Flatten(v8::internal::Handle, v8::internal::PretenureFlag) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:22:38.107 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[11]: 14: 0xb2a2a1 v8::String::Value::Value(v8::Isolate*, v8::Local) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:22:38.107 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[12]: 15: 0x9c4c33 node::StringBytes::Write(v8::Isolate*, char*, unsigned long, v8::Local, node::encoding, int*) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:22:38.107 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[13]: 16: 0x9193fb [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:22:38.107 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[13]: 17: 0x1de16585a2e1 2020-03-27 12:22:38.107 - warn: host.ioBroker2 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT 2020-03-27 12:22:38.108 - info: host.ioBroker2 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN () 2020-03-27 12:22:38.108 - info: host.ioBroker2 Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled 2020-03-27 12:22:40.300 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:22:40.301 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:22:40.301 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:22:40.568 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:22:40.588 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:22:40.607 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:22:40.872 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:23:08.163 - info: host.ioBroker2 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 23991 2020-03-27 12:23:11.961 - info: mihome-vacuum.0 (23991) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.16.0 2020-03-27 12:23:12.083 - info: mihome-vacuum.0 (23991) Expert mode disabled, states deleted 2020-03-27 12:23:12.084 - info: mihome-vacuum.0 (23991) Create state clean_home for controlling by cloud adapter 2020-03-27 12:23:12.100 - info: mihome-vacuum.0 (23991) Disconnect 2020-03-27 12:23:12.147 - info: mihome-vacuum.0 (23991) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean 2020-03-27 12:23:12.183 - info: mihome-vacuum.0 (23991) Connected 2020-03-27 12:23:12.652 - info: mihome-vacuum.0 (23991) set nächster Timer: Nicht verfügbar 2020-03-27 12:23:15.110 - info: mihome-vacuum.0 (23991) create state for carpet_mode 2020-03-27 12:23:41.038 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:23:41.039 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:23:41.039 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:23:41.299 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:23:41.319 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:23:41.347 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:23:41.566 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:24:41.033 - info: mihome-vacuum.0 (23991) Disconnect 2020-03-27 12:24:41.677 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:24:41.677 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:24:41.677 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:24:41.944 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:24:41.987 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:24:42.025 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:24:42.222 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:25:03.902 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory 2020-03-27 12:25:03.903 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[1]: 1: 0x8f9d10 node::Abort() [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:25:03.903 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[1]: 2: 0x8f9d5c [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:25:03.903 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[1]: 3: 0xaffd0e v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:25:03.903 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[1]: 4: 0xafff44 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:25:03.903 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[1]: 5: 0xef4152 [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:25:03.904 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[2]: 6: 0xef4258 v8::internal::Heap::CheckIneffectiveMarkCompact(unsigned long, double) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:25:03.904 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[2]: 7: 0xf00332 v8::internal::Heap::PerformGarbageCollection(v8::internal::GarbageCollector, v8::GCCallbackFlags) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:25:03.904 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[2]: 8: 0xf00c64 v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:25:03.904 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[2]: 9: 0xf038d1 v8::internal::Heap::AllocateRawWithRetryOrFail(int, v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::AllocationAlignment) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:25:03.904 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[2]: 10: 0xecbbb5 [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:25:03.904 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[2]: 11: 0xed342a v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:25:03.904 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[2]: 12: 0x1203785 v8::internal::IncrementalStringBuilder::Extend() [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:25:03.904 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[2]: 13: 0xfc74f2 v8::internal::JsonStringifier::SerializeString(v8::internal::Handle) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:25:03.904 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[2]: 14: 0xfc7d9b v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_(v8::internal::Handle, bool, v8::internal::Handle) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:25:03.905 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[2]: 15: 0xfccead v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_(v8::internal::Handle, bool, v8::internal::Handle) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:25:03.905 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[2]: 16: 0xfcdc09 v8::internal::JsonStringifier::Stringify(v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:25:03.905 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[3]: 17: 0xbd46d1 v8::internal::Builtin_JsonStringify(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.mihome-vacuum.0] 2020-03-27 12:25:03.905 - error: host.ioBroker2 Caught by controller[3]: 18: 0xbcdda65bf7d 2020-03-27 12:25:03.905 - warn: host.ioBroker2 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT 2020-03-27 12:25:03.905 - info: host.ioBroker2 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN () 2020-03-27 12:25:03.905 - info: host.ioBroker2 Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled 2020-03-27 12:25:25.848 - info: nut.0 (579) Start NUT update 2020-03-27 12:25:25.949 - info: nut.0 (579) All Nut values set 2020-03-27 12:25:33.930 - info: host.ioBroker2 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 26894 2020-03-27 12:25:37.015 - info: mihome-vacuum.0 (26894) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.16.0 2020-03-27 12:25:37.080 - info: mihome-vacuum.0 (26894) Expert mode disabled, states deleted 2020-03-27 12:25:37.081 - info: mihome-vacuum.0 (26894) Create state clean_home for controlling by cloud adapter 2020-03-27 12:25:37.093 - info: mihome-vacuum.0 (26894) Disconnect 2020-03-27 12:25:37.132 - info: mihome-vacuum.0 (26894) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean 2020-03-27 12:25:37.160 - info: mihome-vacuum.0 (26894) Connected 2020-03-27 12:25:37.617 - info: mihome-vacuum.0 (26894) set nächster Timer: Nicht verfügbar 2020-03-27 12:25:42.445 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:25:42.446 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:25:42.446 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:25:42.750 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:25:42.772 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:25:42.789 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:25:42.985 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:25:52.169 - warn: mihome-vacuum.0 (26894) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info from request parameters, try again in one hour 2020-03-27 12:26:17.096 - info: mihome-vacuum.0 (26894) Disconnect 2020-03-27 12:26:17.101 - info: mihome-vacuum.0 (26894) Connected 2020-03-27 12:26:43.100 - info: unifi.0 (2203) Starting UniFi-Controller query 2020-03-27 12:26:43.101 - info: unifi.0 (2203) update_interval = 60 2020-03-27 12:26:43.101 - info: unifi.0 (2203) controller = 192.168.178.71:8443 2020-03-27 12:26:43.383 - info: unifi.0 (2203) getSitesStats: default 2020-03-27 12:26:43.396 - info: unifi.0 (2203) getSiteSysinfo: 1 2020-03-27 12:26:43.410 - info: unifi.0 (2203) getClientDevices: 23 2020-03-27 12:26:43.557 - info: unifi.0 (2203) getAccessDevices: 1 2020-03-27 12:26:48.940 - info: tankerkoenig.0 (1238) Reading data from tankerkoenig ... 2020-03-27 12:26:57.098 - info: mihome-vacuum.0 (26894) Disconnect 2020-03-27 12:26:57.107 - info: mihome-vacuum.0 (26894) Connected 2020-03-27 12:27:37.102 - info: mihome-vacuum.0 (26894) Disconnect 2020-03-27 12:27:37.157 - info: mihome-vacuum.0 (26894) ConnectedEin Memory-Problem sollte ich eigentlich nicht haben mit 3,5 GB
@Kueppert das kommt ja regelmäßig. Was mich wundert ist, dass er ständig disconnected. Kannst du mal die aktuelle Version installieren, bitte? Dann mal auf Debug stellen. Das sieht aus wie eine recursion, aber aktuell weiß ich gar nicht, wo das sein könnte. Allerdings bin ich beim abrufen der Karte auch nicht so tief im Code.
@dirkhe habe jetzt 2.0.9 drauf via Katze und Adapter steht auf Debug. Ich warte mal was ab...ggf muss ich den Saugi auch mal starten, damit was passiert ;) Danke dir schon mal für die Unterstützung.
Erster Auszug:
mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:53:24.911 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:53:24.910 debug (29151) no answer for undefined(id:25) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:53:19.910 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":25,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:53:14.909 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":25,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:53:09.909 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":25,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:53:09.906 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:53:09.906 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:53:09.906 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e0545ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:53:04.950 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:53:04.949 debug (29151) no answer for undefined(id:24) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:59.949 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":24,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:54.948 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":24,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:49.947 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":24,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:49.914 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:49.914 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:49.913 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e0531ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:44.927 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:44.927 debug (29151) no answer for undefined(id:23) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:39.925 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":23,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:34.906 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":23,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:29.905 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":23,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:29.903 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:29.903 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:29.902 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e051dffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:24.914 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:24.914 debug (29151) no answer for undefined(id:22) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:19.913 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":22,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:14.911 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":22,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:09.910 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":22,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:09.902 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:09.901 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:09.901 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e0509ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:04.907 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:04.906 debug (29151) no answer for undefined(id:21) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:59.905 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":21,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:54.904 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":21,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:49.904 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":21,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:49.901 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:49.900 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:49.900 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e04f5ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:44.905 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:44.905 debug (29151) no answer for undefined(id:20) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:39.903 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":20,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:34.902 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":20,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:29.901 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":20,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:29.900 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:29.899 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:29.899 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e04e1ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:24.904 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:24.904 debug (29151) no answer for undefined(id:19) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:19.903 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":19,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:14.901 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":19,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:09.900 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":19,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:09.898 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:09.898 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:09.897 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e04cdffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:04.919 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:04.918 debug (29151) no answer for undefined(id:18) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:59.917 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":18,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:54.915 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":18,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:49.914 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:49.898 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:49.898 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:49.898 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e04b9ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:44.903 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:44.903 debug (29151) no answer for undefined(id:17) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:39.901 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":17,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:34.900 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":17,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:29.899 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:29.896 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:29.896 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:29.896 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e04a5ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:24.904 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:24.904 debug (29151) no answer for undefined(id:16) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:19.904 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":16,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:14.902 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":16,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:09.900 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:09.895 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:09.894 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:09.894 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e0491ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:04.903 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:04.903 debug (29151) no answer for undefined(id:15) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:59.901 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":15,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:54.900 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":15,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:49.900 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:49.894 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:49.894 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:49.893 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e047dffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:44.900 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:44.899 debug (29151) no answer for undefined(id:14) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:39.898 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":14,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:34.897 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":14,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:29.896 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:29.893 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:29.893 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:29.892 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e0469ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:24.898 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:24.898 debug (29151) no answer for undefined(id:13) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:19.898 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":13,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:14.896 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":13,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:09.894 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:09.891 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:09.890 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:09.890 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e0455ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:04.911 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:04.911 debug (29151) no answer for undefined(id:12) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:59.909 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":12,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:54.907 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":12,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:49.906 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:49.891 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:49.891 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:49.890 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e0441ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:44.902 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:44.902 debug (29151) no answer for undefined(id:11) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:39.900 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":11,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:34.899 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":11,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:29.897 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:29.891 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:29.891 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:29.890 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e042dffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:24.938 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:24.938 debug (29151) no answer for undefined(id:10) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:19.937 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":10,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:14.935 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":10,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:09.934 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:09.888 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:09.888 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:09.887 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e0419ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:04.906 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:04.905 debug (29151) no answer for undefined(id:9) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:59.904 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":9,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:54.902 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":9,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:49.901 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:49.888 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:49.888 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:49.887 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e0405ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:44.898 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:44.897 debug (29151) no answer for undefined(id:8) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:39.895 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":8,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:34.894 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":8,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:29.892 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:29.887 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:29.887 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:29.887 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e03f1ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:24.899 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:24.898 debug (29151) no answer for undefined(id:7) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:19.897 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":7,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:14.895 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":7,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:09.893 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:09.886 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:09.886 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:09.886 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e03ddffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:04.905 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:04.905 debug (29151) no answer for undefined(id:6) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:46:59.903 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":6,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:46:54.901 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":6,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:46:49.899 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:46:49.886 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:46:49.886 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:46:49.886 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e03c9ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:46:44.892 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:46:44.892 debug (29151) no answer for undefined(id:5) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:46:39.890 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":5,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:46:34.889 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":5,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:46:29.887 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:46:29.884 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:46:29.883 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:46:29.883 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e03b5ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:46:24.891 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:46:24.890 debug (29151) no answer for undefined(id:4) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:46:23.350 debug (29151) system.adapter.admin.0: logging true mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:49.893 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:49.885 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:49.884 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:49.884 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e038dffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:39.890 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":2,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:34.889 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":2,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:29.888 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:29.883 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:29.883 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:29.882 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e0379ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:24.978 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:24.978 debug (29151) no answer for undefined(id:1) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:19.977 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:14.976 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:12.042 debug (29151) Xiaomi Cloud: Login successful mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:10.409 info (29151) set nächster Timer: Nicht verfügbar mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:09.974 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:09.956 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:09.955 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:09.954 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e0365ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:09.948 info (29151) New generation or new fw(3.5.4,004004) detected, create new states goto and zoneclean mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:09.885 debug (29151) server started on 0.0.0.0:53421 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:09.863 info (29151) Create state clean_home for controlling by cloud adapter mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:09.861 info (29151) Expert mode disabled, states deleted mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:09.848 debug (29151) Xiaomi Cloud: Logging in mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:09.847 debug (29151) load Map creator... true mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:09.776 info (29151) starting. Version 2.0.9-RC07 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.16.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:04.283 info (28505) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:04.281 info (28505) terminating mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:04.280 info (28505) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:44:43.305 info (28505) create state for carpet_mode mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:44:42.775 info (28505) set nächster Timer: Nicht verfügbar mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:44:42.287 info (28505) Connected mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:44:42.246 info (28505) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:44:42.224 info (28505) New generation or new fw(3.5.4,004004) detected, create new states goto and zoneclean mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:44:42.179 info (28505) Create state clean_home for controlling by cloud adapter mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:44:42.178 info (28505) Expert mode disabled, states deleted mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:44:42.092 info (28505) starting. Version 2.0.9-RC07 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.16.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:44:34.501 info (26894) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:44:34.500 info (26894) terminating mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:44:34.499 info (26894) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF -
Erster Auszug:
mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:53:24.911 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:53:24.910 debug (29151) no answer for undefined(id:25) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:53:19.910 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":25,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:53:14.909 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":25,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:53:09.909 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":25,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:53:09.906 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:53:09.906 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:53:09.906 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e0545ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:53:04.950 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:53:04.949 debug (29151) no answer for undefined(id:24) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:59.949 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":24,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:54.948 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":24,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:49.947 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":24,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:49.914 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:49.914 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:49.913 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e0531ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:44.927 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:44.927 debug (29151) no answer for undefined(id:23) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:39.925 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":23,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:34.906 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":23,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:29.905 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":23,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:29.903 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:29.903 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:29.902 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e051dffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:24.914 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:24.914 debug (29151) no answer for undefined(id:22) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:19.913 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":22,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:14.911 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":22,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:09.910 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":22,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:09.902 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:09.901 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:09.901 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e0509ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:04.907 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:52:04.906 debug (29151) no answer for undefined(id:21) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:59.905 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":21,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:54.904 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":21,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:49.904 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":21,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:49.901 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:49.900 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:49.900 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e04f5ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:44.905 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:44.905 debug (29151) no answer for undefined(id:20) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:39.903 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":20,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:34.902 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":20,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:29.901 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":20,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:29.900 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:29.899 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:29.899 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e04e1ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:24.904 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:24.904 debug (29151) no answer for undefined(id:19) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:19.903 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":19,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:14.901 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":19,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:09.900 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":19,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:09.898 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:09.898 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:09.897 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e04cdffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:04.919 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:51:04.918 debug (29151) no answer for undefined(id:18) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:59.917 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":18,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:54.915 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":18,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:49.914 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:49.898 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:49.898 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:49.898 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e04b9ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:44.903 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:44.903 debug (29151) no answer for undefined(id:17) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:39.901 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":17,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:34.900 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":17,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:29.899 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:29.896 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:29.896 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:29.896 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e04a5ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:24.904 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:24.904 debug (29151) no answer for undefined(id:16) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:19.904 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":16,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:14.902 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":16,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:09.900 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:09.895 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:09.894 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:09.894 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e0491ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:04.903 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:50:04.903 debug (29151) no answer for undefined(id:15) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:59.901 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":15,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:54.900 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":15,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:49.900 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:49.894 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:49.894 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:49.893 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e047dffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:44.900 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:44.899 debug (29151) no answer for undefined(id:14) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:39.898 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":14,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:34.897 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":14,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:29.896 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:29.893 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:29.893 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:29.892 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e0469ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:24.898 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:24.898 debug (29151) no answer for undefined(id:13) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:19.898 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":13,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:14.896 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":13,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:09.894 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:09.891 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:09.890 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:09.890 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e0455ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:04.911 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:49:04.911 debug (29151) no answer for undefined(id:12) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:59.909 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":12,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:54.907 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":12,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:49.906 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:49.891 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:49.891 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:49.890 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e0441ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:44.902 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:44.902 debug (29151) no answer for undefined(id:11) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:39.900 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":11,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:34.899 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":11,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:29.897 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:29.891 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:29.891 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:29.890 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e042dffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:24.938 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:24.938 debug (29151) no answer for undefined(id:10) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:19.937 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":10,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:14.935 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":10,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:09.934 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:09.888 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:09.888 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:09.887 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e0419ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:04.906 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:48:04.905 debug (29151) no answer for undefined(id:9) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:59.904 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":9,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:54.902 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":9,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:49.901 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:49.888 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:49.888 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:49.887 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e0405ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:44.898 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:44.897 debug (29151) no answer for undefined(id:8) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:39.895 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":8,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:34.894 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":8,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:29.892 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:29.887 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:29.887 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:29.887 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e03f1ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:24.899 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:24.898 debug (29151) no answer for undefined(id:7) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:19.897 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":7,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:14.895 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":7,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:09.893 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:09.886 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:09.886 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:09.886 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e03ddffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:04.905 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:47:04.905 debug (29151) no answer for undefined(id:6) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:46:59.903 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":6,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:46:54.901 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":6,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:46:49.899 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:46:49.886 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:46:49.886 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:46:49.886 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e03c9ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:46:44.892 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:46:44.892 debug (29151) no answer for undefined(id:5) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:46:39.890 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":5,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:46:34.889 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":5,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:46:29.887 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:46:29.884 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:46:29.883 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:46:29.883 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e03b5ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:46:24.891 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:46:24.890 debug (29151) no answer for undefined(id:4) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:46:23.350 debug (29151) system.adapter.admin.0: logging true mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:49.893 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:49.885 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:49.884 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:49.884 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e038dffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:39.890 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":2,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:34.889 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":2,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:29.888 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:29.883 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:29.883 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:29.882 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e0379ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:24.978 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:24.978 debug (29151) no answer for undefined(id:1) received, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:19.977 debug (29151) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:14.976 debug (29151) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:12.042 debug (29151) Xiaomi Cloud: Login successful mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:10.409 info (29151) set nächster Timer: Nicht verfügbar mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:09.974 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:09.956 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:09.955 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:09.954 debug (29151) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eaa9d25e7e0365ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:09.948 info (29151) New generation or new fw(3.5.4,004004) detected, create new states goto and zoneclean mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:09.885 debug (29151) server started on 0.0.0.0:53421 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:09.863 info (29151) Create state clean_home for controlling by cloud adapter mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:09.861 info (29151) Expert mode disabled, states deleted mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:09.848 debug (29151) Xiaomi Cloud: Logging in mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:09.847 debug (29151) load Map creator... true mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:09.776 info (29151) starting. Version 2.0.9-RC07 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.16.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:04.283 info (28505) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:04.281 info (28505) terminating mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:45:04.280 info (28505) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:44:43.305 info (28505) create state for carpet_mode mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:44:42.775 info (28505) set nächster Timer: Nicht verfügbar mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:44:42.287 info (28505) Connected mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:44:42.246 info (28505) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:44:42.224 info (28505) New generation or new fw(3.5.4,004004) detected, create new states goto and zoneclean mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:44:42.179 info (28505) Create state clean_home for controlling by cloud adapter mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:44:42.178 info (28505) Expert mode disabled, states deleted mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:44:42.092 info (28505) starting. Version 2.0.9-RC07 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.16.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:44:34.501 info (26894) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:44:34.500 info (26894) terminating mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:44:34.499 info (26894) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF@dirkhe dann habe ich gerade mal die MiHome-App geöffnet und den Staubi angeklickt, da passiert was im Log:
mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:51.929 debug (29151) Mappointer_updated mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:51.928 debug (29151) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F82487762%2F6"],"id":70} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:51.923 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":70,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:50.431 debug (29151) Receive <<< {"result":[268569,4074617500,145,[1585305280,1583161415,1582365313,1582274907,1581673021,1580981012,1580463233,1580371947,1579857633,1579250658,1578393704,1577711651,1577701268,157 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:50.423 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":69,"method":"get_clean_summary"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:49.932 debug (29151) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":268569,"side_brush_work_time":268569,"filter_work_time":268569,"sensor_dirty_time":22220}],"id":68} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:49.922 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":68,"method":"get_consumable"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:49.918 debug (29151) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2055,"state":8,"battery":100,"clean_time":1882,"clean_area":33882500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":77,"dnd_enabled":0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:49.912 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":67,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:37.022 debug (29151) 25604 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:35.580 debug (29151) update_Map got new time:1585317393 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:35.580 debug (29151) update_Map got new expires:1585319195 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:35.579 debug (29151) update_Map got new url:https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/82487762/3?Expires=1585319195000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=7rSJ64eWNT8XkG/3l6kHPHiGBtE= mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:34.765 debug (29151) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"27.3","Start":"11:34","Saugzeit":"31 min","Fläche":"33.88 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"2.3","Start":"16:03","Saugzeit":"1 min","Fläche":"1.27 m²","Error":0,"End mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:34.569 debug (29151) Receive <<< {"result":[[1570894237,1570896347,1961,33425000,0,1]],"id":66} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:34.563 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":66,"method":"get_clean_record","params":[1570894237]} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:34.367 debug (29151) Receive <<< {"result":[[1571385380,1571387768,2388,35787500,0,1]],"id":65} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:34.361 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":65,"method":"get_clean_record","params":[1571385380]} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:34.166 debug (29151) Receive <<< {"result":[[1572341803,1572343814,2011,33695000,0,1]],"id":64} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:34.160 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":64,"method":"get_clean_record","params":[1572341803]} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:33.964 debug (29151) Receive <<< {"result":[[1573114531,1573116539,2008,33780000,0,1]],"id":63} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:33.959 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":63,"method":"get_clean_record","params":[1573114531]} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:33.764 debug (29151) Receive <<< {"result":[[1573808322,1573810637,2315,35065000,0,1]],"id":62} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:33.757 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":62,"method":"get_clean_record","params":[1573808322]} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:33.561 debug (29151) Receive <<< {"result":[[1576490060,1576492145,2085,33827500,0,1]],"id":61} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:33.556 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":61,"method":"get_clean_record","params":[1576490060]} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:33.361 debug (29151) Receive <<< {"result":[[1577088558,1577089956,1398,19932500,0,1]],"id":60} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:33.355 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":60,"method":"get_clean_record","params":[1577088558]} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:33.168 debug (29151) update_Map need new mapurl mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:33.168 debug (29151) update_Map Mimap enabled mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:33.167 debug (29151) Mappointer_updated mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:33.167 debug (29151) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F82487762%2F3"],"id":59} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:33.162 debug (29151) Receive <<< {"result":[[1577701268,1577701837,569,5437500,0,1]],"id":58} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:33.161 debug (29151) 3. Mappointer_nomap___retry mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:33.161 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":59,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:33.154 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":58,"method":"get_clean_record","params":[1577701268]} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:32.960 debug (29151) Receive <<< {"result":[[1577711651,1577712390,739,13485000,0,1]],"id":57} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:32.953 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":57,"method":"get_clean_record","params":[1577711651]} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:32.759 debug (29151) Receive <<< {"result":[[1578393704,1578395855,2151,33467500,0,1]],"id":56} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:32.751 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":56,"method":"get_clean_record","params":[1578393704]} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:32.660 debug (29151) Receive <<< {"result":["retry"],"id":55} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:32.654 debug (29151) 2. Mappointer_nomap___retry mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:32.654 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":55,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:32.555 debug (29151) Receive <<< {"result":[[1579250658,1579253070,2412,36095000,0,1]],"id":54} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:32.549 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":54,"method":"get_clean_record","params":[1579250658]} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:32.355 debug (29151) Receive <<< {"result":[[1579857633,1579859588,1955,33762500,0,1]],"id":53} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:32.348 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":53,"method":"get_clean_record","params":[1579857633]} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:32.154 debug (29151) Receive <<< {"result":[[1580371947,1580373899,1952,33397500,0,1]],"id":52} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:32.153 debug (29151) Receive <<< {"result":["retry"],"id":51} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:32.147 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":52,"method":"get_clean_record","params":[1580371947]} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:32.144 debug (29151) 1. Mappointer_nomap___retry mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:32.144 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":51,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:31.951 debug (29151) Receive <<< {"result":[[1580463233,1580468445,2521,36215000,0,1]],"id":50} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:31.945 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":50,"method":"get_clean_record","params":[1580463233]} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:31.750 debug (29151) Receive <<< {"result":[[1580981012,1580983420,2408,36150000,0,1]],"id":49} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:31.744 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":49,"method":"get_clean_record","params":[1580981012]} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:31.643 debug (29151) Receive <<< {"result":["retry"],"id":48} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:31.638 debug (29151) 0. Mappointer_nomap___retry mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:31.638 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":48,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:31.549 debug (29151) Receive <<< {"result":[[1581673021,1581675073,2052,33732500,0,1]],"id":47} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:31.543 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":47,"method":"get_clean_record","params":[1581673021]} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:31.349 debug (29151) Receive <<< {"result":[[1582274907,1582276815,1908,33457500,0,1]],"id":46} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:31.342 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":46,"method":"get_clean_record","params":[1582274907]} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:31.147 debug (29151) Receive <<< {"result":[[1582365313,1582367499,2186,38605000,0,1]],"id":45} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:31.141 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":45,"method":"get_clean_record","params":[1582365313]} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:31.136 debug (29151) Receive <<< {"result":["retry"],"id":44} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:31.129 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":44,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:30.946 debug (29151) Receive <<< {"result":[[1583161415,1583161534,54,1272500,0,0]],"id":43} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:30.940 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":43,"method":"get_clean_record","params":[1583161415]} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:30.936 debug (29151) Receive <<< {"result":"unknown_method","id":42} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:30.935 info (29151) create state for carpet_mode mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:30.935 debug (29151) Receive <<< {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":41} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:30.929 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":42,"method":"get_room_mapping"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:30.928 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":41,"method":"get_carpet_mode"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:30.746 debug (29151) Receive <<< {"result":[[1585305280,1585307162,1882,33882500,0,1]],"id":40} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:30.739 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":40,"method":"get_clean_record","params":[1585305280]} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:30.737 debug (29151) Receive <<< {"result":[268569,4074617500,145,[1585305280,1583161415,1582365313,1582274907,1581673021,1580981012,1580463233,1580371947,1579857633,1579250658,1578393704,1577711651,1577701268,157 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:30.728 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":39,"method":"get_clean_summary"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:30.533 debug (29151) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":268569,"side_brush_work_time":268569,"filter_work_time":268569,"sensor_dirty_time":22220}],"id":38} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:30.528 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":38,"method":"get_consumable"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:30.333 debug (29151) Receive <<< {"result":[30],"id":37} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:30.328 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":37,"method":"get_sound_volume"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:30.133 debug (29151) Receive <<< {"partner_id":"","id":36,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.4_004004","ap":{"ssid":"Unifi_EG","bssid":"18:E8:29:94:F0:F8","rssi":-38},"netif":{"localI mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:30.130 debug (29151) Next WiFi check: 27.03 14:57 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:30.129 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"miIO.info"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:29.927 info (29151) Connected mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:29.924 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:29.922 debug (29151) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2042,"state":8,"battery":100,"clean_time":1882,"clean_area":33882500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":77,"dnd_enabled":0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:29.917 debug (29151) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:29.914 debug (29151) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-03-27 14:56:29.914 info (29151) connecting, this can take up to 10 minutes ... -
Hab einen Mi home Vacuum und bekomme mit der 2.0.9 die Zonenreinigung nicht mehr hin.
Hat bis jetzt immer funktioniert. Hab einen neuen Raum mit den Koordinaten angelegt. Das hat auch funktioniert. Bekomme aber folgende Meldung wenn ich die Reinigung starte:mihome-vacuum.0 2020-03-28 16:36:49.032 error (100061) [24159,24383,28759,25933,1] ->mihome-vacuum.0.rooms.manual_24159_24383_28759_25933 mihome-vacuum.0 2020-03-28 16:36:49.001 info (100061) trigger cleaning zone [24159,24383,28759,25933,1] -
