  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.7k
multimaticsensovaillanvr900vr920
965 Beiträge 94 Kommentatoren 415.2k Aufrufe 89 Beobachtet
  • Scotty89S Scotty89
    erstmal vielen Dank für den Adapter sieh echt gut aus und deutlich besser als diese komische app.....
    Ich habe aber eine frage kann ich irgendwo den Status abfragen was grade gemacht wird ? also Heizen oder Warmwasser ?
    und solche Details wie Regler soll wert oder Rücklauftemp etc gibt es nicht ?
    paulegm
    schrieb am zuletzt editiert von paulegm
    #111
    @Scotty89 Nein sowas gibt es nicht, du kriegst nur die info die deine APP am handy auch hat.
    Mit den App daten bist sehr limitiert an daten die von der Hiezung haben kannst.
    Wenn du diese dinge haben wilst musst du ebus koppler wie z.b https://www.esera.de/produkte/ebus/135/1-wire-hub-platine verwenden , dann kannst über ebus adapter die Daten, informationen von der heizung über ebus auslesen und sogar werte setzen in der heizung über ebus.
    Ich habe auch mal mit diesem adapter angefangen um an ein paar daten zu kommen , weil der ebus koppler über 3 monate nicht verfügbar war und nicht absehbar war wann er wieder verfügbar ist , auch hier für danke an @tombox für den adapter . Der ebus koppler ist nun zum glück wieder verfügbar und bald bei mir und ich kann den ebus adapter verwenden.
    Scotty89S 1 Antwort Letzte Antwort
    • P paulegm
      Scotty89S Offline
      Scotty89S Offline
      Scotty89
      #112
      @paulegm sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic v0.0.x:
      an daten die von de
      danke für die Info soweit ich das gesehen habe gibt es dafür dann auch einen Adapter ? oder woher hat man dann die Auflösung der Daten vom Ebus ? muss ja eine art "Datenbasis" von Vaillant geben G
      ich frage mich auch ob der eBus Treiber bei mir an der Synology geht bzw erkannt wird?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        an daten die von de
        paulegm
        #113
        @Scotty89 https://forum.iobroker.net/topic/8811/ebus-usb-adapter-john30-ebusd-vaillant-ecotec-vrc-700-mqtt schau dir mal die seite an, da geht es um VR700 und den von mir genannten ebus koppler.
        Laut https://github.com/john30/ebusd gibt es ein docker image, also falls deine Synology docker kann dann sollte es gehen, ansonsten umweg über ebus koppler an raspberry anschließen und die daten von raspberry an iobroker (welcher anscheinend auf Synology läuft) schicken.
        • P paulegm
          Scotty89S Offline
          Scotty89S Offline
          Scotty89
          #114
          @paulegm
          hast du das schon hinbekommen die Vailllant mit dem ebus auszulesen ?
          • O Offline
            O Offline
            onkel-ede
            #115
            @tombox
            Der Adapter liefert bei mir regelmäßig keine Werte mehr.
            Die Instanz steht weiterhin auf grün, aber im Log steht "vaillant.0 (775) "NOT_AUTHORIZED".
            Die Instanz fängt sich danach auch nicht wieder.
            2020-03-25 06:37:00.840  - debug: vaillant.0 (775) Get: status
            2020-03-25 06:37:00.859  - debug: vaillant.0 (775) Authentication successful
            2020-03-25 06:37:00.859  - debug: vaillant.0 (775) undefined
            2020-03-25 06:37:00.922  - debug: vaillant.0 (775) "NOT_AUTHORIZED"
            Wenn ich die Instanz neu starte funktioniert wieder alles.
            Könntest Du das abfangen, wenn diese Meldung im Log kommt und die Instanz einfach neu starten lassen?
            • O onkel-ede
              @tombox
              tombox
              #116
              @onkel-ede wie groß ist der Zeitabstand zwischen den Fehlern
              • O Offline
                O Offline
                onkel-ede
                #117
                5 Minuten
                • O onkel-ede
                  5 Minuten
                  tombox
                  #118
                  @onkel-ede nachdem du die Instanz neugestartest auch?
                  • O Offline
                    O Offline
                    onkel-ede
                    #119
                    unregelmäßig, ca. 1-2x am Tag.
                    • O onkel-ede
                      Meister MopperM Offline
                      Meister Mopper
                      #120
                      @onkel-ede Ich muss auch 2 bis 3 mal am Tag neu starten, allerdings habe ich den Fehler
                      vaillant.0	2020-03-27 12:51:56.785	error	(21772) Failed to get:emf
                      vaillant.0	2020-03-27 12:51:56.783	error	(21772) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN smart.vaillant.com smart.vaillant.com:443
                      Nach dem Neustart wird der Adapter wieder grün.
                      Proxmox und HA ...
                        tombox
                        #121
                        @Meister-Mopper Dann ist der Server nicht erreichbar entweder ist deine Internetverbindung kurz unterbrochen oder der Server von vaillant ist nicht erreichbar.
                        • T tombox
                          Meister Mopper
                          #122
                          @tombox okay, das ist die Erklärung. Der Support dort ist ja bekanntermaßen schlecht. Dann muss ich halt mit den Neustarts leben. Ich kann sie ja auch automatisieren.
                          Proxmox und HA ...
                            tombox
                            #123
                            @Meister-Mopper eigentlich sollte der Adapter das machen ich versuche das mal zu verbessern
                            • T tombox
                              Meister Mopper
                              #124
                              @tombox ja, das ist ein Service hier, Danke!
                              Proxmox und HA ...
                              • O Offline
                                O Offline
                                onkel-ede
                                #125
                                @tombox Ich möchte die SOLL-Temperatur des Warmwasserbereiters in Abhängigkeit des Ertrages der PV-Anlage setzen.
                                Leider verschwindet der Datenpunkt regelmäßig. Kannst Du mir erklären, wie dies zusammenhängt?
                                • O onkel-ede
                                  tombox
                                  #126
                                  @onkel-ede Also der Adapter zeigt nur dass an was von der App kommt vielleicht kannst du es in einer anderen configuration anpassen oder in einem parameter. Ist denn die solltemperatur auch immer in der app sichtbar
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    onkel-ede
                                    #127
                                    @tombox Ja, in der App ist der Wert immer sichtbar. Wenn er als Objekt angezeigt wird, kann ich ihn jedoch auch nicht editieren.
                                    • O onkel-ede
                                      tombox
                                      #128
                                      @onkel-ede schau mal ob der Wert nicht woanders auch noch ist wo man ihn setzten kann bzw das Betriebsmodus nicht Auto sein darf
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        onkel-ede
                                        #129
                                        Leider nein.
                                        Habe den Modus mal von Auto auf An geändert.
                                        Kann ich den Datenpunkt vaillant.0.21172500201971160933012883N3.systemcontrol.dhw01.hotwater.configuration.temperature_setpoint einfach auch "write" setzen?
                                        • O onkel-ede
                                          Leider nein.
                                          tombox
                                          #130
                                          @onkel-ede Ja er sollte eigentlich auf Write stehen muss ich nochmal checken.
