  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • BastelritiusB Offline
    Bastelritius
    #974
    Ich habe noch eine weitere Frage. Ich habe nur einen Raum indem ich am Montag eine andere Temperatur haben möchte als den Rest der Woche. Alle anderen Räume sollen immer auf einer gleichbleibenden Temp gehalten werden. Ist das möglich? Die Profile werden immer für alle Räume aktiviert, oder?
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      @Bastelritius genau...
      O Online
      O Online
      Oli
      schrieb am zuletzt editiert von Oli
      #975
      @Rene_HM
      bei wird folgender Datenpunkt nicht gefüllt, woran könnte das liegen?
      Zusätzlich bekomme ich folgende Warnmeldung und der Adapter geht auf Rot:
      heatingcontrol.0	2020-03-23 12:20:22.639	warn	(30153) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
      Oliver
      Rene_HMR Stephan SchleichS 2 Antworten Letzte Antwort
      • O Oli
        @Rene_HM
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #976
        @Oli sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
        folgende Warnmeldun
        Die Warnung ist wirklich nur eine Warnung und kein Fehler. Das führt auch nicht dazu, dass der Adapter "rot" wird.
        Poste doch mal das ganze log vom adapter.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • BastelritiusB Bastelritius
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #977
          @Bastelritius ich würde dafür Profil-Type "jeden Tag separat" verwenden und dafür Anzahl Perioden auf 1 (oder 2). Am Montag z.Bsp. 3:00 Uhr schaltest du auf deine Montagstemperatur. Am Dienstag (und den Rest der Woche) schaltest du ebenfalls um 3:00 Uhr auf die zweite Temperatur.
          Das ganze gilt dann natürlich für alle Räume.
          BastelritiusB 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            Bastelritius
            #978
            @Rene_HM : Ok, so hatte ich das auch verstanden. ich finde es nur umständlich dann alles für jeden Raum zu ändern. Falls man mal 1 grad erhöhen will, muss mann das dann immer im gesamten Profil machen. Die Anzahl der Heizpläne seperat für Raum zu definieren würde ich besser finden. Evtl. kann das ja als Wunsch aufgenommen werden :)
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              Pittini
              #979
              @Bastelritius sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
              Dafür kann man doch z.B. die Gäste Anhebung verwenden. Erhöhung 1 Grad einstellen und Gäste Modus aktivieren und schon is der Käs bissn.
                martinschm
                #980
                bei uns haben wir im Haus einige Räume gewechselt (Arbeitszimmer, Spielzimmer und Kinderschlafzimmer wurden durch getauscht). Kann ich die in den Einstellungen einfach umbenennen oder führt das zu größeren Problemen ?
                Ciao
                Martin
                • M martinschm
                  Ciao
                  Martin
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #981
                  @martinschm müsste gehen, wenn sich die Zuordnung der Geräte nicht geändert hat. Die Profile/Perioden musst du aber anpassen..
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    folgende Warnmeldun
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    #982
                    @Rene_HM
                    der Adapter bleibt nach einem Neustart jetzt grün, Die Datenpunkte "ActiveTimeSlot" werden aber leider immer noch nicht befüllt.
                    Ist das noch ein Fehler, oder woran könnte das liegen?
                    Oliver
                    • O Oli
                      @Rene_HM
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #983
                      @Oli ohne debug-log schwer zu sagen...
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        #984
                        @Rene_HM
                        hier das Log:
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.377	debug	(13206) #subscribtion finished
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.376	info	(13206) subscribe Bad linkeddevices.0.Fenster.Bad.OpenClose
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.375	info	(13206) subscribe Toilette linkeddevices.0.Fenster.GästeWC.OpenClose
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.375	info	(13206) subscribe Büro linkeddevices.0.Fenster.BüroRechts.OpenClose
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.374	info	(13206) subscribe Büro linkeddevices.0.Fenster.BüroLinks.OpenClose
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.373	info	(13206) subscribe Wohnzimmer linkeddevices.0.Fenster.Esszimmer.OpenClose
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.373	info	(13206) subscribe Wohnzimmer linkeddevices.0.Fenster.Wohnzimmer.OpenClose
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.372	debug	(13206) no subscribe Path2PartyNowDP
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.372	debug	(13206) no subscribe Path2GuestsPresentDP
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.372	debug	(13206) no subscribe Path2HolidayPresentDP
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.371	debug	(13206) no subscribe Path2VacationDP
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.371	debug	(13206) no subscribe Path2PresentDP
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.371	info	(13206) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.366	debug	(13206) #start subscribtion
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.365	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 22:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.002	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 10:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:18.638	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 23:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:18.635	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 22:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:18.633	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 10:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:18.632	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 22:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:18.629	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 26 Mar 2020 22:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:18.628	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 22:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:18.626	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 22:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:18.623	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 22:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:18.621	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 2 Apr 2020 02:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:18.619	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 23:20:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:18.616	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 23:20:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:18.247	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 15:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.873	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 14:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.505	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 08:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.140	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 01:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.139	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 23:20:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.135	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 15:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.133	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 14:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.132	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 08:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.130	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 01:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.130	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 23:20:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.127	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 14:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.125	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 06:30:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.122	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 04:30:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.120	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 01:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.119	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 26 Mar 2020 23:20:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.117	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 2 Apr 2020 15:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.115	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 2 Apr 2020 06:30:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.112	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 2 Apr 2020 04:30:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.109	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 2 Apr 2020 01:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.107	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 23:20:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.104	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 15:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.101	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 06:30:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.098	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 04:30:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.095	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 01:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.094	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 23:20:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.090	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 15:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.088	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 06:30:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.085	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 04:30:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.082	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 01:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.081	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 22:20:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.078	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 15:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.076	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 06:30:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.073	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 04:30:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.070	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 01:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.027	debug	(13206) do not set target if no heating for room Bad
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.984	debug	(13206) do not set target if no heating for room Toilette
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.941	debug	(13206) do not set target if no heating for room Büro
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.896	debug	(13206) do not set target if no heating for room Wohnzimmer
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.895	debug	(13206) nothing to do: no heating period
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.893	debug	(13206) calculating new target temperatures
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.889	info	(13206) external states checked, done
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.888	debug	(13206) checking Path2HolidayPresentDP
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.846	debug	(13206) checking Path2PartyNowDP
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.844	debug	(13206) checking Path2GuestsPresentDP
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.842	debug	(13206) checking Path2VacationDP
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.840	debug	(13206) checking Path2PresentDP
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.794	info	(13206) setting PublicHolidyToday to false
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.793	debug	(13206) checking Path2FeiertagAdapter
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.793	info	(13206) checking all external states
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.748	debug	(13206) Bad window open is false
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.748	debug	(13206) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1585127864258,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1582147164575} from linkeddevices.0.Fenster.Bad.OpenClose
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.747	debug	(13206) Check sensors for Bad
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.705	debug	(13206) Toilette window open is false
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.704	debug	(13206) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1585133856275,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1585133856120} from linkeddevices.0.Fenster.GästeWC.OpenC
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.703	debug	(13206) Check sensors for Toilette
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.646	debug	(13206) Büro window open is false
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.646	debug	(13206) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1585127864077,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1585043532810} from linkeddevices.0.Fenster.BüroRechts.Op
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.603	debug	(13206) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1585127864075,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1582147249343} from linkeddevices.0.Fenster.BüroLinks.Ope
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.602	debug	(13206) Check sensors for Büro
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.558	debug	(13206) Wohnzimmer window open is false
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.557	debug	(13206) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1585245164652,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1585245164566} from linkeddevices.0.Fenster.Esszimmer.Ope
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.491	debug	(13206) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1585127864078,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1582147044151} from linkeddevices.0.Fenster.Wohnzimmer.Op
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.477	debug	(13206) Check sensors for Wohnzimmer
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.476	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 22:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.111	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 10:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:15.748	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 23:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:15.746	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 22:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:15.744	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 10:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:15.743	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 22:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:15.741	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 26 Mar 2020 22:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:15.740	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 22:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:15.738	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 22:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:15.735	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 22:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:15.733	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 2 Apr 2020 02:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:15.732	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 23:20:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:15.728	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 23:20:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:15.361	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 15:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.994	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 14:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.630	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 08:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.269	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 01:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.268	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 23:20:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.265	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 15:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.263	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 14:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.261	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 08:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.260	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 01:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.259	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 23:20:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.256	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 14:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.254	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 06:30:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.252	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 04:30:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.249	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 01:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.248	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 26 Mar 2020 23:20:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.246	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 2 Apr 2020 15:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.244	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 2 Apr 2020 06:30:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.241	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 2 Apr 2020 04:30:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.238	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 2 Apr 2020 01:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.237	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 23:20:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.233	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 15:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.231	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 06:30:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.228	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 04:30:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.226	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 01:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.225	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 23:20:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.221	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 15:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.219	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 06:30:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.216	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 04:30:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.214	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 01:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.213	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 22:20:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.209	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 15:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.208	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 06:30:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.205	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 04:30:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.202	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 01:00:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.836	debug	(13206) create cron job #46 at 22:0 string: 0 0 22 * * 0 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.470	debug	(13206) create cron job #45 at 10:0 string: 0 0 10 * * 0 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.467	debug	(13206) create cron job #44 at 23:0 string: 0 0 23 * * 6 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.463	debug	(13206) create cron job #43 at 22:0 string: 0 0 22 * * 6 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.460	debug	(13206) create cron job #42 at 10:0 string: 0 0 10 * * 6 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.456	debug	(13206) create cron job #41 at 22:0 string: 0 0 22 * * 5 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.454	debug	(13206) create cron job #40 at 22:0 string: 0 0 22 * * 4 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.450	debug	(13206) create cron job #39 at 22:0 string: 0 0 22 * * 3 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.446	debug	(13206) create cron job #38 at 22:0 string: 0 0 22 * * 2 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.442	debug	(13206) create cron job #37 at 22:0 string: 0 0 22 * * 1 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.439	debug	(13206) create cron job #36 at 2:0 string: 0 0 2 * * 4 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.434	debug	(13206) create cron job #35 at 23:20 string: 0 20 23 * * 1 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.064	debug	(13206) create cron job #34 at 23:20 string: 0 20 23 * * 0 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:12.693	debug	(13206) create cron job #33 at 15:0 string: 0 0 15 * * 0 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:12.262	debug	(13206) create cron job #32 at 14:0 string: 0 0 14 * * 0 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.652	debug	(13206) create cron job #31 at 8:0 string: 0 0 8 * * 0 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.649	debug	(13206) create cron job #30 at 1:0 string: 0 0 1 * * 0 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.637	debug	(13206) create cron job #29 at 23:20 string: 0 20 23 * * 6 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.632	debug	(13206) create cron job #28 at 15:0 string: 0 0 15 * * 6 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.626	debug	(13206) create cron job #27 at 14:0 string: 0 0 14 * * 6 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.622	debug	(13206) create cron job #26 at 8:0 string: 0 0 8 * * 6 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.619	debug	(13206) create cron job #25 at 1:0 string: 0 0 1 * * 6 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.611	debug	(13206) create cron job #24 at 23:20 string: 0 20 23 * * 5 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.607	debug	(13206) create cron job #23 at 14:0 string: 0 0 14 * * 5 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.600	debug	(13206) create cron job #22 at 6:30 string: 0 30 6 * * 5 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.593	debug	(13206) create cron job #21 at 4:30 string: 0 30 4 * * 5 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.590	debug	(13206) create cron job #20 at 1:0 string: 0 0 1 * * 5 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.585	debug	(13206) create cron job #19 at 23:20 string: 0 20 23 * * 4 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.579	debug	(13206) create cron job #18 at 15:0 string: 0 0 15 * * 4 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.568	debug	(13206) create cron job #17 at 6:30 string: 0 30 6 * * 4 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.560	debug	(13206) create cron job #16 at 4:30 string: 0 30 4 * * 4 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.555	debug	(13206) create cron job #15 at 1:0 string: 0 0 1 * * 4 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.546	debug	(13206) create cron job #14 at 23:20 string: 0 20 23 * * 3 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.540	debug	(13206) create cron job #13 at 15:0 string: 0 0 15 * * 3 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.532	debug	(13206) create cron job #12 at 6:30 string: 0 30 6 * * 3 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.524	debug	(13206) create cron job #11 at 4:30 string: 0 30 4 * * 3 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.521	debug	(13206) create cron job #10 at 1:0 string: 0 0 1 * * 3 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.510	debug	(13206) create cron job #9 at 23:20 string: 0 20 23 * * 2 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.505	debug	(13206) create cron job #8 at 15:0 string: 0 0 15 * * 2 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.496	debug	(13206) create cron job #7 at 6:30 string: 0 30 6 * * 2 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.488	debug	(13206) create cron job #6 at 4:30 string: 0 30 4 * * 2 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.483	debug	(13206) create cron job #5 at 1:0 string: 0 0 1 * * 2 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.474	debug	(13206) create cron job #4 at 22:20 string: 0 20 22 * * 1 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.467	debug	(13206) create cron job #3 at 15:0 string: 0 0 15 * * 1 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.456	debug	(13206) create cron job #2 at 6:30 string: 0 30 6 * * 1 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.438	debug	(13206) create cron job #1 at 4:30 string: 0 30 4 * * 1 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.406	debug	(13206) create cron job #0 at 1:0 string: 0 0 1 * * 1 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.404	debug	(13206) ---found time for Bad at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245955,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584959969244} 23:20
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.399	debug	(13206) push to list = 22,00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.398	debug	(13206) ---found time for Bad at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245875,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584915643238} 22:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.396	debug	(13206) push to list = 10,00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.395	debug	(13206) ---found time for Bad at {"val":"10:00","ack":true,"ts":1584915818158,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584915643218} 10:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.393	debug	(13206) ---found time for Bad at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245955,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584959961866} 08:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.348	debug	(13206) ---found time for Bad at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245954,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584959956780} 01:00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.346	debug	(13206) setting Sun
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.345	debug	(13206) push to list = 23,00
                        heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.345	debug	(13206) ---found time for Bad at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1585005245876,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584915643238} 23:00
                        Oliver
                        • O Oli
                          @Rene_HM
                          hier das Log:
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #985
                          no heating period
                          schalte mal deine Heizungsperiode ein...
                          • O Oli
                            @Rene_HM
                            Stephan SchleichS Offline
                            Stephan Schleich
                            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                            #986
                            @Oli @Rene_HM ich hab selben Fehler wie Oli
                            (5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:34.546	debug	(27615) #subscribtion finished
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:34.546	debug	(27615) no subscribe Path2PartyNowDP
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:34.545	debug	(27615) no subscribe Path2GuestsPresentDP
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:34.545	debug	(27615) no subscribe Path2HolidayPresentDP
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:34.545	debug	(27615) no subscribe Path2VacationDP
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:34.545	debug	(27615) no subscribe Path2PresentDP
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:34.544	info	(27615) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:34.539	debug	(27615) #start subscribtion
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:34.538	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 21:45:00
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:34.267	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 08:30:00
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.996	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 22:00:00
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.994	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 08:30:00
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.992	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 21:45:00
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.989	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 16:30:00
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.985	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 26 Mar 2020 21:45:00
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.982	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 2 Apr 2020 16:30:00
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.979	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 21:45:00
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.976	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 16:30:00
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.973	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 21:45:00
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.969	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 16:30:00
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.967	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 21:46:00
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.963	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 16:30:00
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.049	debug	(27615) thermostat fritzdect.0.Comet_133560281368.targettemp nothing to do, already 20
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.039	debug	(27615) got {"val":10,"ack":true,"ts":1584810994712,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584810994708}
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.012	debug	(27615) checking min temp with Rooms.Wohnzimmer.MinimumTemperature
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.011	debug	(27615) room Wohnzimmer Thermostat Wohnzimmer target is 20
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.011	debug	(27615) room Wohnzimmer setting new target 20
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.010	debug	(27615) ### new target temp20
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.009	debug	(27615) ### current > 1 0 2
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.008	debug	(27615) Wohnzimmer found period 0 with 20 on 16,30
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.008	debug	(27615) ### set ActiveTimeSlot to 6 period 0
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.996	debug	(27615) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.1.time period 1
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.995	debug	(27615) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time 20
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.995	warn	(27615) try to convert 20 to a number
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.961	debug	(27615) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time period 0
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.960	debug	(27615) ### set ActiveTimeSlot to 6
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.960	debug	(27615) FindNextPeriod for 2020-3-26 8:02:32 PM in Wohnzimmer
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.946	debug	(27615) absolute GuestIncrease {"val":19,"ack":true,"ts":1585077212466,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585077212462}
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.896	debug	(27615) absolute AbsentDecrease {"val":10,"ack":true,"ts":1584564541099,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584564541075}
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.893	debug	(27615) absolute PartyDecrease {"val":19,"ack":true,"ts":1584564535547,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584564535529}
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.889	debug	(27615) absolute VacationAbsentDecrease {"val":10,"ack":true,"ts":1584616625404,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584616625398}
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.886	debug	(27615) absolute WindowOpenDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1584564616330,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584564616320}
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.834	debug	(27615) Wohnzimmer window open is false
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.833	debug	(27615) check room Wohnzimmer
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.833	debug	(27615) profile 0
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.831	debug	(27615) get profile
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.830	debug	(27615) profile type 3
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.731	debug	(27615) calculating new target temperatures
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.727	info	(27615) external states checked, done
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.721	debug	(27615) checking Path2HolidayPresentDP
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.718	debug	(27615) checking Path2PartyNowDP
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.716	debug	(27615) checking Path2GuestsPresentDP
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.672	debug	(27615) checking Path2VacationDP
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.670	debug	(27615) checking Path2PresentDP
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.614	info	(27615) setting PublicHolidyToday to false
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.586	debug	(27615) checking Path2FeiertagAdapter
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.585	info	(27615) checking all external states
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.578	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 21:45:00
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.195	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 08:30:00
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:31.873	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 22:00:00
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:31.871	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 08:30:00
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:31.869	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 21:45:00
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:31.865	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 16:30:00
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:31.863	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 26 Mar 2020 21:45:00
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:31.860	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 2 Apr 2020 16:30:00
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:31.857	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 21:45:00
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:31.854	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 16:30:00
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:31.851	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 21:45:00
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:31.846	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 16:30:00
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:31.843	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 21:46:00
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:31.838	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 16:30:00
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:31.476	debug	(27615) create cron job #13 at 21:45 string: 0 45 21 * * 0 Europe/Berlin
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.985	debug	(27615) create cron job #12 at 8:30 string: 0 30 8 * * 0 Europe/Berlin
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.980	debug	(27615) create cron job #11 at 22:0 string: 0 0 22 * * 6 Europe/Berlin
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.971	debug	(27615) create cron job #10 at 8:30 string: 0 30 8 * * 6 Europe/Berlin
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.960	debug	(27615) create cron job #9 at 21:45 string: 0 45 21 * * 5 Europe/Berlin
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.949	debug	(27615) create cron job #8 at 16:30 string: 0 30 16 * * 5 Europe/Berlin
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.941	debug	(27615) create cron job #7 at 21:45 string: 0 45 21 * * 4 Europe/Berlin
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.931	debug	(27615) create cron job #6 at 16:30 string: 0 30 16 * * 4 Europe/Berlin
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.914	debug	(27615) create cron job #5 at 21:45 string: 0 45 21 * * 3 Europe/Berlin
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.901	debug	(27615) create cron job #4 at 16:30 string: 0 30 16 * * 3 Europe/Berlin
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.890	debug	(27615) create cron job #3 at 21:45 string: 0 45 21 * * 2 Europe/Berlin
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.882	debug	(27615) create cron job #2 at 16:30 string: 0 30 16 * * 2 Europe/Berlin
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.868	debug	(27615) create cron job #1 at 21:46 string: 0 46 21 * * 1 Europe/Berlin
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.838	debug	(27615) create cron job #0 at 16:30 string: 0 30 16 * * 1 Europe/Berlin
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.837	debug	(27615) push to list = 21,45
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.836	debug	(27615) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"21:45","ack":true,"ts":1585249096161,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585169190360} 21:45
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.784	debug	(27615) push to list = 08,30
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.783	debug	(27615) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"08:30","ack":true,"ts":1584817533980,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584817533944} 08:30
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.777	debug	(27615) setting Sun
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.777	debug	(27615) push to list = 22,00
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.776	debug	(27615) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1584613157211,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584613157203} 22:00
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.732	debug	(27615) push to list = 08,30
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.731	debug	(27615) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"08:30","ack":true,"ts":1584613160410,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584613160402} 08:30
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.717	debug	(27615) setting Sat
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.717	debug	(27615) push to list = 21,45
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.716	debug	(27615) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"21:45","ack":true,"ts":1585249096161,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585169180577} 21:45
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.670	debug	(27615) push to list = 16,30
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.669	debug	(27615) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"16:30","ack":true,"ts":1584799077001,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584799076961} 16:30
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.660	debug	(27615) setting Fri
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.659	debug	(27615) push to list = 21,45
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.659	debug	(27615) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"21:45","ack":true,"ts":1585249096163,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585169174322} 21:45
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.655	debug	(27615) push to list = 16,30
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.655	debug	(27615) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"16:30","ack":true,"ts":1584799075665,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584790651773} 16:30
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.645	debug	(27615) setting Thu
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.645	debug	(27615) push to list = 21,45
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.644	debug	(27615) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"21:45","ack":true,"ts":1585249096160,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585169162867} 21:45
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.620	debug	(27615) push to list = 16,30
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.619	debug	(27615) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"16:30","ack":true,"ts":1584545891643,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584545891604} 16:30
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.555	debug	(27615) setting Wed
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.555	debug	(27615) push to list = 21,45
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.554	debug	(27615) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"21:45","ack":true,"ts":1585249096161,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585169153928} 21:45
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.529	debug	(27615) push to list = 16,30
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.528	debug	(27615) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"16:30","ack":true,"ts":1584545889776,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584545889758} 16:30
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.464	debug	(27615) setting Tue
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.463	debug	(27615) push to list = 21,46
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.462	debug	(27615) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"21:46","ack":true,"ts":1585249096162,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585235599286} 21:46
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.441	debug	(27615) push to list = 16,30
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.440	debug	(27615) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"16:30","ack":true,"ts":1584545855857,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584545855843} 16:30
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.402	debug	(27615) setting Mon
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.401	debug	(27615) profile 0
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.361	debug	(27615) get profile
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.360	debug	(27615) start CalculateNextTime, profile type 3
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.354	debug	(27615) CreateDatepoints done
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.354	debug	(27615) not active.... Gang
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.353	debug	(27615) not active.... Eingang
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.353	debug	(27615) not active.... Esszimmer
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.352	debug	(27615) not active.... Speisekammer
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.352	debug	(27615) not active.... Bad
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.352	debug	(27615) not active.... Gästetoilette
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.351	debug	(27615) not active.... Büro
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.351	debug	(27615) not active.... Schlafzimmer
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.350	debug	(27615) not active.... Küche
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.349	debug	(27615) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.1 max 5
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.346	debug	(27615) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.1 max 5
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.345	debug	(27615) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.1 max 5
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.344	debug	(27615) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.1 max 5
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.336	debug	(27615) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.1 max 5
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.335	debug	(27615) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.1 max 5
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.334	debug	(27615) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.1 max 5
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.333	debug	(27615) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.0 max 5
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.332	debug	(27615) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.0 max 5
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.331	debug	(27615) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.0 max 5
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.330	debug	(27615) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.0 max 5
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.329	debug	(27615) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.0 max 5
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.328	debug	(27615) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.0 max 5
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.327	debug	(27615) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.0 max 5
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.232	debug	(27615) Profile Type every day, profiles 1
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.232	debug	(27615) room Wohnzimmer with 2 periods
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.148	debug	(27615) create data profile points (absolute) for Wohnzimmer
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.097	debug	(27615) rooms 10
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:29.921	debug	(27615) create data points for Wohnzimmer
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:29.152	debug	(27615) start CreateDatepoints
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:29.146	debug	(27615) devices [{"id":1,"name":"Wohnzimmer","OID_Current":"fritzdect.0.Comet_133560281368.temp","OID_Target":"fritzdect.0.Comet_133560281368.targettemp","isActive":true,"type":1,"room":"Wohnzimmer"}]
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:29.117	info	(27615) starting. Version 0.3.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.19.0
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 19:58:16.105	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 19:57:53.171	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 19:57:31.883	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 19:57:11.128	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 19:56:50.949	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 19:56:31.221	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 19:56:12.079	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 19:55:53.487	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 19:55:35.575	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 19:55:18.195	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 19:55:00.983	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 19:54:44.869	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 19:54:29.363	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 19:54:14.344	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 19:53:59.851	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 19:53:45.929	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 19:53:32.631	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 19:53:19.824	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 19:53:07.506	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 19:52:55.372	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 19:52:43.990	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 19:52:32.732	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 19:52:21.791	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 19:52:10.412	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 19:51:59.620	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 19:51:48.976	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 19:51:38.454	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 19:51:27.917	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 19:51:17.465	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 19:51:06.863	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 19:50:55.983	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                            Nach nem Neustart ist er wieder grün, aber immer mit folgendem fehler
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:24.504	info	(1786) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:23.793	warn	(1786) try to convert 20 to a number
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:23.706	info	(1786) external states checked, done
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:23.651	info	(1786) setting PublicHolidyToday to false
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:23.647	info	(1786) checking all external states
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:20.145	info	(1786) starting. Version 0.3.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.19.0
                            host.ioBroker	2020-03-26 20:07:18.140	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 1786
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:15.073	info	(5321) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:15.053	info	(5321) change temperature override for room Wohnzimmer
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:15.043	info	(5321) change temperature override for room Wohnzimmer
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:15.039	info	(5321) change temperature override for room Wohnzimmer
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:15.035	info	(5321) change temperature override for room Wohnzimmer
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:15.034	info	(5321) change temperature override for room Wohnzimmer
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:15.033	info	(5321) change temperature override for room Wohnzimmer
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:15.031	info	(5321) change temperature override for room Wohnzimmer
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:15.029	info	(5321) change temperature override for room Wohnzimmer
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:14.887	warn	(5321) Got terminate signal. Checking desired PID: 1043 vs own PID 5321
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:14.887	warn	(5321) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 5321
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:14.887	warn	(5321) Got terminate signal. Checking desired PID: 488 vs own PID 5321
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:14.887	warn	(5321) Got terminate signal. Checking desired PID: 32188 vs own PID 5321
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:14.886	warn	(5321) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 5321
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:14.886	warn	(5321) Got terminate signal. Checking desired PID: 31492 vs own PID 5321
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:14.885	warn	(5321) Got terminate signal. Checking desired PID: 30707 vs own PID 5321
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:14.885	warn	(5321) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 5321
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:14.885	warn	(5321) Got terminate signal. Checking desired PID: 30004 vs own PID 5321
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:14.885	warn	(5321) Got terminate signal. Checking desired PID: 29267 vs own PID 5321
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:14.884	warn	(5321) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 5321
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:14.884	info	(5321) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:14.884	warn	(5321) Got terminate signal. Checking desired PID: 29236 vs own PID 5321
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:14.883	info	(5321) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:14.883	warn	(5321) Got terminate signal. Checking desired PID: 27615 vs own PID 5321
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:14.883	warn	(5321) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 5321
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:14.882	info	(5321) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:14.878	info	(5321) cleaned everything up...
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:53.310	info	(1043) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:52.488	warn	(1043) try to convert 20 to a number
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:52.401	info	(1043) external states checked, done
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:52.342	info	(1043) setting PublicHolidyToday to false
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:52.336	info	(1043) checking all external states
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:49.503	info	(1043) starting. Version 0.3.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.19.0
                            host.ioBroker	2020-03-26 20:06:48.113	info	Restart adapter system.adapter.heatingcontrol.0 because enabled
                            host.ioBroker	2020-03-26 20:06:48.112	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 156 (156)
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:47.593	warn	(488) Got terminate signal. Checking desired PID: 1043 vs own PID 488
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:47.576	info	(488) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:47.575	info	(488) terminating
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:47.571	info	(488) cleaned everything up...
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:47.570	warn	(488) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 488
                            host.ioBroker	2020-03-26 20:06:47.565	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 1043
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:23.091	info	(488) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:22.268	warn	(488) try to convert 20 to a number
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:22.141	info	(488) external states checked, done
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:22.088	info	(488) setting PublicHolidyToday to false
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:22.084	info	(488) checking all external states
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:18.836	info	(488) starting. Version 0.3.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.19.0
                            host.ioBroker	2020-03-26 20:06:17.538	info	Restart adapter system.adapter.heatingcontrol.0 because enabled
                            host.ioBroker	2020-03-26 20:06:17.537	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 156 (156)
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:16.998	warn	(32188) Got terminate signal. Checking desired PID: 488 vs own PID 32188
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:16.992	info	(32188) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:16.991	info	(32188) terminating
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:16.987	info	(32188) cleaned everything up...
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:16.985	warn	(32188) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 32188
                            host.ioBroker	2020-03-26 20:06:16.981	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 488
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:05:52.261	info	(32188) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:05:51.458	warn	(32188) try to convert 20 to a number
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:05:51.322	info	(32188) external states checked, done
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:05:51.309	info	(32188) setting PublicHolidyToday to false
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:05:51.303	info	(32188) checking all external states
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:05:48.478	info	(32188) starting. Version 0.3.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.19.0
                            host.ioBroker	2020-03-26 20:05:46.955	info	Restart adapter system.adapter.heatingcontrol.0 because enabled
                            host.ioBroker	2020-03-26 20:05:46.954	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 156 (156)
                            heatingcontrol.0	2020-03-26 20:05:46.425	warn	(31492) Got terminate signal. Checking desired PID: 32188 vs own PID 31492
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              no heating period
                              O Online
                              O Online
                              Oli
                              #987
                              @Rene_HM
                              Achso, dass ganze wird nur bei eingeschalteter Heizperiode eingetragen, irgendetwas stimmt trotzdem noch nicht.
                              Oliver
                              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #988
                                @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                Das kannst du normalerweise ignorieren, in der nächsten Version erhöhe ich das Limit... Das führt aber nicht zu einem Fehler...
                                Auf der anderen Seite generierst du mit deinen Einstellungen genau 14 cron jobs. Wieso dann der check zuschlägt, sehe ich hier noch nicht.
                                Das obere log sieht gut aus, da ist alles okay und da werden die 14 cron jobs angelegt, da kommt aber auch die Warnung nicht
                                Im unteren log sieht sehr seltsam aus. Was ist der Unterschied zwischen oben und unten?
                                Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  Stephan Schleich
                                  #989
                                  @Rene_HM Das untere ist nach dem Neustart des adapters (Loglevel info), im debug kommt gerade kein fehler mehr
                                  • O Oli
                                    @Rene_HM
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #990
                                    @Oli Datum und Uhrzeit auf dem System, wo der Adapter läuft, stimmen?
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #991
                                      @Stephan-Schleich aber da startet der Adapter doch ständig neu und wird wieder beendet. Das sollte nicht sein...
                                      Stephan SchleichS O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        #992
                                        @Rene_HM
                                        ja, die stimmen
                                        Oliver
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          Stephan Schleich
                                          #993
                                          @Rene_HM hab ihn jetzt mal nochmal aktiviert um die logs nochmal anzusehen, jetzt schaut's eigentlich wieder gut aus, keine Ahnung was da vorhin war, er hat vorhin auch echt ständig neugestartet, jetzt kommt nur noch die warnung, ansonsten läuft er
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 20:40:56.629	info	(15688) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 20:40:55.817	warn	(15688) try to convert 20 to a number
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 20:40:55.691	info	(15688) external states checked, done
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 20:40:55.636	info	(15688) setting PublicHolidyToday to false
