  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @Bastelritius ich würde dafür Profil-Type "jeden Tag separat" verwenden und dafür Anzahl Perioden auf 1 (oder 2). Am Montag z.Bsp. 3:00 Uhr schaltest du auf deine Montagstemperatur. Am Dienstag (und den Rest der Woche) schaltest du ebenfalls um 3:00 Uhr auf die zweite Temperatur.
    Das ganze gilt dann natürlich für alle Räume.
    BastelritiusB Offline
    Bastelritius
    #978
    @Rene_HM : Ok, so hatte ich das auch verstanden. ich finde es nur umständlich dann alles für jeden Raum zu ändern. Falls man mal 1 grad erhöhen will, muss mann das dann immer im gesamten Profil machen. Die Anzahl der Heizpläne seperat für Raum zu definieren würde ich besser finden. Evtl. kann das ja als Wunsch aufgenommen werden :)
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • BastelritiusB Bastelritius
      Pittini
      #979
      @Bastelritius sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
      Dafür kann man doch z.B. die Gäste Anhebung verwenden. Erhöhung 1 Grad einstellen und Gäste Modus aktivieren und schon is der Käs bissn.
        martinschm
        #980
        bei uns haben wir im Haus einige Räume gewechselt (Arbeitszimmer, Spielzimmer und Kinderschlafzimmer wurden durch getauscht). Kann ich die in den Einstellungen einfach umbenennen oder führt das zu größeren Problemen ?
        Ciao
        Martin
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • M martinschm
          Ciao
          Martin
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #981
          @martinschm müsste gehen, wenn sich die Zuordnung der Geräte nicht geändert hat. Die Profile/Perioden musst du aber anpassen..
          • Rene_HMR Rene_HM
            @Oli sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
            folgende Warnmeldun
            Die Warnung ist wirklich nur eine Warnung und kein Fehler. Das führt auch nicht dazu, dass der Adapter "rot" wird.
            Poste doch mal das ganze log vom adapter.
            O Offline
            O Offline
            Oli
            #982
            @Rene_HM
            der Adapter bleibt nach einem Neustart jetzt grün, Die Datenpunkte "ActiveTimeSlot" werden aber leider immer noch nicht befüllt.
            Ist das noch ein Fehler, oder woran könnte das liegen?
            Oliver
            • O Oli
              @Rene_HM
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #983
              @Oli ohne debug-log schwer zu sagen...
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • Rene_HMR Rene_HM
                O Offline
                O Offline
                Oli
                #984
                @Rene_HM
                hier das Log:
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.377	debug	(13206) #subscribtion finished
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.376	info	(13206) subscribe Bad linkeddevices.0.Fenster.Bad.OpenClose
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.375	info	(13206) subscribe Toilette linkeddevices.0.Fenster.GästeWC.OpenClose
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.375	info	(13206) subscribe Büro linkeddevices.0.Fenster.BüroRechts.OpenClose
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.374	info	(13206) subscribe Büro linkeddevices.0.Fenster.BüroLinks.OpenClose
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.373	info	(13206) subscribe Wohnzimmer linkeddevices.0.Fenster.Esszimmer.OpenClose
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.373	info	(13206) subscribe Wohnzimmer linkeddevices.0.Fenster.Wohnzimmer.OpenClose
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.372	debug	(13206) no subscribe Path2PartyNowDP
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.372	debug	(13206) no subscribe Path2GuestsPresentDP
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.372	debug	(13206) no subscribe Path2HolidayPresentDP
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.371	debug	(13206) no subscribe Path2VacationDP
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.371	debug	(13206) no subscribe Path2PresentDP
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.371	info	(13206) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.366	debug	(13206) #start subscribtion
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.365	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 22:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.002	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 10:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:18.638	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 23:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:18.635	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 22:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:18.633	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 10:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:18.632	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 22:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:18.629	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 26 Mar 2020 22:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:18.628	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 22:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:18.626	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 22:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:18.623	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 22:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:18.621	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 2 Apr 2020 02:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:18.619	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 23:20:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:18.616	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 23:20:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:18.247	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 15:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.873	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 14:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.505	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 08:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.140	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 01:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.139	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 23:20:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.135	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 15:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.133	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 14:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.132	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 08:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.130	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 01:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.130	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 23:20:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.127	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 14:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.125	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 06:30:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.122	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 04:30:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.120	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 01:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.119	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 26 Mar 2020 23:20:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.117	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 2 Apr 2020 15:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.115	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 2 Apr 2020 06:30:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.112	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 2 Apr 2020 04:30:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.109	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 2 Apr 2020 01:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.107	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 23:20:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.104	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 15:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.101	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 06:30:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.098	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 04:30:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.095	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 01:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.094	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 23:20:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.090	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 15:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.088	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 06:30:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.085	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 04:30:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.082	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 01:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.081	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 22:20:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.078	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 15:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.076	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 06:30:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.073	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 04:30:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.070	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 01:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.027	debug	(13206) do not set target if no heating for room Bad
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.984	debug	(13206) do not set target if no heating for room Toilette
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.941	debug	(13206) do not set target if no heating for room Büro
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.896	debug	(13206) do not set target if no heating for room Wohnzimmer
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.895	debug	(13206) nothing to do: no heating period
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.893	debug	(13206) calculating new target temperatures
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.889	info	(13206) external states checked, done
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.888	debug	(13206) checking Path2HolidayPresentDP
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.846	debug	(13206) checking Path2PartyNowDP
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.844	debug	(13206) checking Path2GuestsPresentDP
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.842	debug	(13206) checking Path2VacationDP
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.840	debug	(13206) checking Path2PresentDP
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.794	info	(13206) setting PublicHolidyToday to false
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.793	debug	(13206) checking Path2FeiertagAdapter
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.793	info	(13206) checking all external states
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.748	debug	(13206) Bad window open is false
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.748	debug	(13206) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1585127864258,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1582147164575} from linkeddevices.0.Fenster.Bad.OpenClose
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.747	debug	(13206) Check sensors for Bad
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.705	debug	(13206) Toilette window open is false
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.704	debug	(13206) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1585133856275,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1585133856120} from linkeddevices.0.Fenster.GästeWC.OpenC
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.703	debug	(13206) Check sensors for Toilette
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.646	debug	(13206) Büro window open is false
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.646	debug	(13206) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1585127864077,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1585043532810} from linkeddevices.0.Fenster.BüroRechts.Op
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.603	debug	(13206) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1585127864075,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1582147249343} from linkeddevices.0.Fenster.BüroLinks.Ope
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.602	debug	(13206) Check sensors for Büro
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.558	debug	(13206) Wohnzimmer window open is false
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.557	debug	(13206) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1585245164652,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1585245164566} from linkeddevices.0.Fenster.Esszimmer.Ope
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.491	debug	(13206) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1585127864078,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1582147044151} from linkeddevices.0.Fenster.Wohnzimmer.Op
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.477	debug	(13206) Check sensors for Wohnzimmer
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.476	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 22:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.111	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 10:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:15.748	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 23:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:15.746	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 22:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:15.744	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 10:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:15.743	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 22:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:15.741	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 26 Mar 2020 22:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:15.740	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 22:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:15.738	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 22:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:15.735	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 22:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:15.733	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 2 Apr 2020 02:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:15.732	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 23:20:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:15.728	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 23:20:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:15.361	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 15:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.994	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 14:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.630	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 08:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.269	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 01:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.268	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 23:20:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.265	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 15:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.263	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 14:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.261	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 08:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.260	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 01:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.259	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 23:20:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.256	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 14:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.254	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 06:30:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.252	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 04:30:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.249	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 01:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.248	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 26 Mar 2020 23:20:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.246	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 2 Apr 2020 15:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.244	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 2 Apr 2020 06:30:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.241	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 2 Apr 2020 04:30:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.238	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 2 Apr 2020 01:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.237	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 23:20:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.233	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 15:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.231	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 06:30:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.228	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 04:30:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.226	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 01:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.225	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 23:20:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.221	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 15:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.219	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 06:30:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.216	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 04:30:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.214	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 01:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.213	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 22:20:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.209	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 15:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.208	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 06:30:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.205	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 04:30:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.202	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 01:00:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.836	debug	(13206) create cron job #46 at 22:0 string: 0 0 22 * * 0 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.470	debug	(13206) create cron job #45 at 10:0 string: 0 0 10 * * 0 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.467	debug	(13206) create cron job #44 at 23:0 string: 0 0 23 * * 6 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.463	debug	(13206) create cron job #43 at 22:0 string: 0 0 22 * * 6 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.460	debug	(13206) create cron job #42 at 10:0 string: 0 0 10 * * 6 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.456	debug	(13206) create cron job #41 at 22:0 string: 0 0 22 * * 5 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.454	debug	(13206) create cron job #40 at 22:0 string: 0 0 22 * * 4 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.450	debug	(13206) create cron job #39 at 22:0 string: 0 0 22 * * 3 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.446	debug	(13206) create cron job #38 at 22:0 string: 0 0 22 * * 2 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.442	debug	(13206) create cron job #37 at 22:0 string: 0 0 22 * * 1 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.439	debug	(13206) create cron job #36 at 2:0 string: 0 0 2 * * 4 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.434	debug	(13206) create cron job #35 at 23:20 string: 0 20 23 * * 1 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.064	debug	(13206) create cron job #34 at 23:20 string: 0 20 23 * * 0 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:12.693	debug	(13206) create cron job #33 at 15:0 string: 0 0 15 * * 0 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:12.262	debug	(13206) create cron job #32 at 14:0 string: 0 0 14 * * 0 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.652	debug	(13206) create cron job #31 at 8:0 string: 0 0 8 * * 0 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.649	debug	(13206) create cron job #30 at 1:0 string: 0 0 1 * * 0 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.637	debug	(13206) create cron job #29 at 23:20 string: 0 20 23 * * 6 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.632	debug	(13206) create cron job #28 at 15:0 string: 0 0 15 * * 6 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.626	debug	(13206) create cron job #27 at 14:0 string: 0 0 14 * * 6 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.622	debug	(13206) create cron job #26 at 8:0 string: 0 0 8 * * 6 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.619	debug	(13206) create cron job #25 at 1:0 string: 0 0 1 * * 6 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.611	debug	(13206) create cron job #24 at 23:20 string: 0 20 23 * * 5 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.607	debug	(13206) create cron job #23 at 14:0 string: 0 0 14 * * 5 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.600	debug	(13206) create cron job #22 at 6:30 string: 0 30 6 * * 5 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.593	debug	(13206) create cron job #21 at 4:30 string: 0 30 4 * * 5 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.590	debug	(13206) create cron job #20 at 1:0 string: 0 0 1 * * 5 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.585	debug	(13206) create cron job #19 at 23:20 string: 0 20 23 * * 4 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.579	debug	(13206) create cron job #18 at 15:0 string: 0 0 15 * * 4 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.568	debug	(13206) create cron job #17 at 6:30 string: 0 30 6 * * 4 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.560	debug	(13206) create cron job #16 at 4:30 string: 0 30 4 * * 4 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.555	debug	(13206) create cron job #15 at 1:0 string: 0 0 1 * * 4 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.546	debug	(13206) create cron job #14 at 23:20 string: 0 20 23 * * 3 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.540	debug	(13206) create cron job #13 at 15:0 string: 0 0 15 * * 3 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.532	debug	(13206) create cron job #12 at 6:30 string: 0 30 6 * * 3 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.524	debug	(13206) create cron job #11 at 4:30 string: 0 30 4 * * 3 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.521	debug	(13206) create cron job #10 at 1:0 string: 0 0 1 * * 3 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.510	debug	(13206) create cron job #9 at 23:20 string: 0 20 23 * * 2 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.505	debug	(13206) create cron job #8 at 15:0 string: 0 0 15 * * 2 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.496	debug	(13206) create cron job #7 at 6:30 string: 0 30 6 * * 2 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.488	debug	(13206) create cron job #6 at 4:30 string: 0 30 4 * * 2 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.483	debug	(13206) create cron job #5 at 1:0 string: 0 0 1 * * 2 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.474	debug	(13206) create cron job #4 at 22:20 string: 0 20 22 * * 1 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.467	debug	(13206) create cron job #3 at 15:0 string: 0 0 15 * * 1 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.456	debug	(13206) create cron job #2 at 6:30 string: 0 30 6 * * 1 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.438	debug	(13206) create cron job #1 at 4:30 string: 0 30 4 * * 1 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.406	debug	(13206) create cron job #0 at 1:0 string: 0 0 1 * * 1 Europe/Berlin
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.404	debug	(13206) ---found time for Bad at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245955,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584959969244} 23:20
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.399	debug	(13206) push to list = 22,00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.398	debug	(13206) ---found time for Bad at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245875,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584915643238} 22:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.396	debug	(13206) push to list = 10,00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.395	debug	(13206) ---found time for Bad at {"val":"10:00","ack":true,"ts":1584915818158,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584915643218} 10:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.393	debug	(13206) ---found time for Bad at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245955,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584959961866} 08:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.348	debug	(13206) ---found time for Bad at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245954,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584959956780} 01:00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.346	debug	(13206) setting Sun
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.345	debug	(13206) push to list = 23,00
                heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.345	debug	(13206) ---found time for Bad at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1585005245876,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584915643238} 23:00
                Oliver
                • O Oli
                  @Rene_HM
                  hier das Log:
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #985
                  no heating period
                  schalte mal deine Heizungsperiode ein...
                  • O Oli
                    @Rene_HM
                    bei wird folgender Datenpunkt nicht gefüllt, woran könnte das liegen?
                    Zusätzlich bekomme ich folgende Warnmeldung und der Adapter geht auf Rot:
                    heatingcontrol.0	2020-03-23 12:20:22.639	warn	(30153) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                    Stephan SchleichS Offline
                    Stephan Schleich
                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                    #986
                    @Oli @Rene_HM ich hab selben Fehler wie Oli
                    (5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:34.546	debug	(27615) #subscribtion finished
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:34.546	debug	(27615) no subscribe Path2PartyNowDP
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:34.545	debug	(27615) no subscribe Path2GuestsPresentDP
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:34.545	debug	(27615) no subscribe Path2HolidayPresentDP
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:34.545	debug	(27615) no subscribe Path2VacationDP
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:34.545	debug	(27615) no subscribe Path2PresentDP
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:34.544	info	(27615) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:34.539	debug	(27615) #start subscribtion
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:34.538	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 21:45:00
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:34.267	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 08:30:00
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.996	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 22:00:00
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.994	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 08:30:00
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.992	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 21:45:00
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.989	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 16:30:00
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.985	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 26 Mar 2020 21:45:00
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.982	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 2 Apr 2020 16:30:00
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.979	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 21:45:00
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.976	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 16:30:00
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.973	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 21:45:00
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.969	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 16:30:00
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.967	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 21:46:00
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.963	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 16:30:00
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.049	debug	(27615) thermostat fritzdect.0.Comet_133560281368.targettemp nothing to do, already 20
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.039	debug	(27615) got {"val":10,"ack":true,"ts":1584810994712,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584810994708}
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.012	debug	(27615) checking min temp with Rooms.Wohnzimmer.MinimumTemperature
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.011	debug	(27615) room Wohnzimmer Thermostat Wohnzimmer target is 20
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.011	debug	(27615) room Wohnzimmer setting new target 20
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.010	debug	(27615) ### new target temp20
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.009	debug	(27615) ### current > 1 0 2
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.008	debug	(27615) Wohnzimmer found period 0 with 20 on 16,30
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:33.008	debug	(27615) ### set ActiveTimeSlot to 6 period 0
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.996	debug	(27615) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.1.time period 1
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.995	debug	(27615) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time 20
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.995	warn	(27615) try to convert 20 to a number
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.961	debug	(27615) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time period 0
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.960	debug	(27615) ### set ActiveTimeSlot to 6
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.960	debug	(27615) FindNextPeriod for 2020-3-26 8:02:32 PM in Wohnzimmer
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.946	debug	(27615) absolute GuestIncrease {"val":19,"ack":true,"ts":1585077212466,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585077212462}
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.896	debug	(27615) absolute AbsentDecrease {"val":10,"ack":true,"ts":1584564541099,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584564541075}
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.893	debug	(27615) absolute PartyDecrease {"val":19,"ack":true,"ts":1584564535547,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584564535529}
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.889	debug	(27615) absolute VacationAbsentDecrease {"val":10,"ack":true,"ts":1584616625404,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584616625398}
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.886	debug	(27615) absolute WindowOpenDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1584564616330,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584564616320}
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.834	debug	(27615) Wohnzimmer window open is false
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.833	debug	(27615) check room Wohnzimmer
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.833	debug	(27615) profile 0
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.831	debug	(27615) get profile
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.830	debug	(27615) profile type 3
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.731	debug	(27615) calculating new target temperatures
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.727	info	(27615) external states checked, done
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.721	debug	(27615) checking Path2HolidayPresentDP
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.718	debug	(27615) checking Path2PartyNowDP
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.716	debug	(27615) checking Path2GuestsPresentDP
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.672	debug	(27615) checking Path2VacationDP
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.670	debug	(27615) checking Path2PresentDP
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.614	info	(27615) setting PublicHolidyToday to false
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.586	debug	(27615) checking Path2FeiertagAdapter
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.585	info	(27615) checking all external states
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.578	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 21:45:00
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:32.195	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 08:30:00
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:31.873	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 22:00:00
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:31.871	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 08:30:00
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:31.869	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 21:45:00
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:31.865	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 16:30:00
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:31.863	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 26 Mar 2020 21:45:00
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:31.860	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 2 Apr 2020 16:30:00
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:31.857	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 21:45:00
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:31.854	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 16:30:00
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:31.851	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 21:45:00
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:31.846	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 16:30:00
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:31.843	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 21:46:00
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:31.838	debug	(27615) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 16:30:00
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:31.476	debug	(27615) create cron job #13 at 21:45 string: 0 45 21 * * 0 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.985	debug	(27615) create cron job #12 at 8:30 string: 0 30 8 * * 0 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.980	debug	(27615) create cron job #11 at 22:0 string: 0 0 22 * * 6 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.971	debug	(27615) create cron job #10 at 8:30 string: 0 30 8 * * 6 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.960	debug	(27615) create cron job #9 at 21:45 string: 0 45 21 * * 5 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.949	debug	(27615) create cron job #8 at 16:30 string: 0 30 16 * * 5 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.941	debug	(27615) create cron job #7 at 21:45 string: 0 45 21 * * 4 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.931	debug	(27615) create cron job #6 at 16:30 string: 0 30 16 * * 4 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.914	debug	(27615) create cron job #5 at 21:45 string: 0 45 21 * * 3 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.901	debug	(27615) create cron job #4 at 16:30 string: 0 30 16 * * 3 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.890	debug	(27615) create cron job #3 at 21:45 string: 0 45 21 * * 2 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.882	debug	(27615) create cron job #2 at 16:30 string: 0 30 16 * * 2 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.868	debug	(27615) create cron job #1 at 21:46 string: 0 46 21 * * 1 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.838	debug	(27615) create cron job #0 at 16:30 string: 0 30 16 * * 1 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.837	debug	(27615) push to list = 21,45
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.836	debug	(27615) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"21:45","ack":true,"ts":1585249096161,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585169190360} 21:45
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.784	debug	(27615) push to list = 08,30
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.783	debug	(27615) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"08:30","ack":true,"ts":1584817533980,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584817533944} 08:30
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.777	debug	(27615) setting Sun
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.777	debug	(27615) push to list = 22,00
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.776	debug	(27615) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1584613157211,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584613157203} 22:00
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.732	debug	(27615) push to list = 08,30
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.731	debug	(27615) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"08:30","ack":true,"ts":1584613160410,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584613160402} 08:30
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.717	debug	(27615) setting Sat
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.717	debug	(27615) push to list = 21,45
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.716	debug	(27615) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"21:45","ack":true,"ts":1585249096161,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585169180577} 21:45
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.670	debug	(27615) push to list = 16,30
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.669	debug	(27615) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"16:30","ack":true,"ts":1584799077001,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584799076961} 16:30
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.660	debug	(27615) setting Fri
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.659	debug	(27615) push to list = 21,45
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.659	debug	(27615) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"21:45","ack":true,"ts":1585249096163,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585169174322} 21:45
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.655	debug	(27615) push to list = 16,30
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.655	debug	(27615) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"16:30","ack":true,"ts":1584799075665,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584790651773} 16:30
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.645	debug	(27615) setting Thu
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.645	debug	(27615) push to list = 21,45
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.644	debug	(27615) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"21:45","ack":true,"ts":1585249096160,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585169162867} 21:45
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.620	debug	(27615) push to list = 16,30
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.619	debug	(27615) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"16:30","ack":true,"ts":1584545891643,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584545891604} 16:30
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.555	debug	(27615) setting Wed
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.555	debug	(27615) push to list = 21,45
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.554	debug	(27615) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"21:45","ack":true,"ts":1585249096161,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585169153928} 21:45
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.529	debug	(27615) push to list = 16,30
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.528	debug	(27615) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"16:30","ack":true,"ts":1584545889776,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584545889758} 16:30
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.464	debug	(27615) setting Tue
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.463	debug	(27615) push to list = 21,46
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.462	debug	(27615) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"21:46","ack":true,"ts":1585249096162,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585235599286} 21:46
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.441	debug	(27615) push to list = 16,30
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.440	debug	(27615) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"16:30","ack":true,"ts":1584545855857,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584545855843} 16:30
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.402	debug	(27615) setting Mon
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.401	debug	(27615) profile 0
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.361	debug	(27615) get profile
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.360	debug	(27615) start CalculateNextTime, profile type 3
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.354	debug	(27615) CreateDatepoints done
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.354	debug	(27615) not active.... Gang
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.353	debug	(27615) not active.... Eingang
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.353	debug	(27615) not active.... Esszimmer
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.352	debug	(27615) not active.... Speisekammer
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.352	debug	(27615) not active.... Bad
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.352	debug	(27615) not active.... Gästetoilette
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.351	debug	(27615) not active.... Büro
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.351	debug	(27615) not active.... Schlafzimmer
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.350	debug	(27615) not active.... Küche
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.349	debug	(27615) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.1 max 5
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.346	debug	(27615) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.1 max 5
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.345	debug	(27615) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.1 max 5
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.344	debug	(27615) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.1 max 5
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.336	debug	(27615) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.1 max 5
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.335	debug	(27615) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.1 max 5
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.334	debug	(27615) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.1 max 5
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.333	debug	(27615) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.0 max 5
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.332	debug	(27615) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.0 max 5
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.331	debug	(27615) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.0 max 5
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.330	debug	(27615) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.0 max 5
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.329	debug	(27615) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.0 max 5
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.328	debug	(27615) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.0 max 5
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.327	debug	(27615) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.0 max 5
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.232	debug	(27615) Profile Type every day, profiles 1
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.232	debug	(27615) room Wohnzimmer with 2 periods
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.148	debug	(27615) create data profile points (absolute) for Wohnzimmer
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:30.097	debug	(27615) rooms 10
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:29.921	debug	(27615) create data points for Wohnzimmer
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:29.152	debug	(27615) start CreateDatepoints
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:29.146	debug	(27615) devices [{"id":1,"name":"Wohnzimmer","OID_Current":"fritzdect.0.Comet_133560281368.temp","OID_Target":"fritzdect.0.Comet_133560281368.targettemp","isActive":true,"type":1,"room":"Wohnzimmer"}]
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:02:29.117	info	(27615) starting. Version 0.3.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.19.0
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 19:58:16.105	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 19:57:53.171	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 19:57:31.883	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 19:57:11.128	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 19:56:50.949	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 19:56:31.221	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 19:56:12.079	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 19:55:53.487	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 19:55:35.575	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 19:55:18.195	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 19:55:00.983	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 19:54:44.869	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 19:54:29.363	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 19:54:14.344	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 19:53:59.851	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 19:53:45.929	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 19:53:32.631	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 19:53:19.824	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 19:53:07.506	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 19:52:55.372	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 19:52:43.990	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 19:52:32.732	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 19:52:21.791	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 19:52:10.412	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 19:51:59.620	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 19:51:48.976	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 19:51:38.454	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 19:51:27.917	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 19:51:17.465	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 19:51:06.863	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 19:50:55.983	warn	(5321) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                    Nach nem Neustart ist er wieder grün, aber immer mit folgendem fehler
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:24.504	info	(1786) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:23.793	warn	(1786) try to convert 20 to a number
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:23.706	info	(1786) external states checked, done
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:23.651	info	(1786) setting PublicHolidyToday to false
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:23.647	info	(1786) checking all external states
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:20.145	info	(1786) starting. Version 0.3.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.19.0
                    host.ioBroker	2020-03-26 20:07:18.140	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 1786
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:15.073	info	(5321) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:15.053	info	(5321) change temperature override for room Wohnzimmer
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:15.043	info	(5321) change temperature override for room Wohnzimmer
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:15.039	info	(5321) change temperature override for room Wohnzimmer
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:15.035	info	(5321) change temperature override for room Wohnzimmer
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:15.034	info	(5321) change temperature override for room Wohnzimmer
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:15.033	info	(5321) change temperature override for room Wohnzimmer
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:15.031	info	(5321) change temperature override for room Wohnzimmer
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:15.029	info	(5321) change temperature override for room Wohnzimmer
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:14.887	warn	(5321) Got terminate signal. Checking desired PID: 1043 vs own PID 5321
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:14.887	warn	(5321) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 5321
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:14.887	warn	(5321) Got terminate signal. Checking desired PID: 488 vs own PID 5321
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:14.887	warn	(5321) Got terminate signal. Checking desired PID: 32188 vs own PID 5321
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:14.886	warn	(5321) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 5321
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:14.886	warn	(5321) Got terminate signal. Checking desired PID: 31492 vs own PID 5321
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:14.885	warn	(5321) Got terminate signal. Checking desired PID: 30707 vs own PID 5321
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:14.885	warn	(5321) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 5321
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:14.885	warn	(5321) Got terminate signal. Checking desired PID: 30004 vs own PID 5321
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:14.885	warn	(5321) Got terminate signal. Checking desired PID: 29267 vs own PID 5321
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:14.884	warn	(5321) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 5321
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:14.884	info	(5321) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:14.884	warn	(5321) Got terminate signal. Checking desired PID: 29236 vs own PID 5321
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:14.883	info	(5321) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:14.883	warn	(5321) Got terminate signal. Checking desired PID: 27615 vs own PID 5321
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:14.883	warn	(5321) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 5321
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:14.882	info	(5321) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:07:14.878	info	(5321) cleaned everything up...
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:53.310	info	(1043) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:52.488	warn	(1043) try to convert 20 to a number
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:52.401	info	(1043) external states checked, done
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:52.342	info	(1043) setting PublicHolidyToday to false
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:52.336	info	(1043) checking all external states
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:49.503	info	(1043) starting. Version 0.3.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.19.0
                    host.ioBroker	2020-03-26 20:06:48.113	info	Restart adapter system.adapter.heatingcontrol.0 because enabled
                    host.ioBroker	2020-03-26 20:06:48.112	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 156 (156)
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:47.593	warn	(488) Got terminate signal. Checking desired PID: 1043 vs own PID 488
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:47.576	info	(488) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:47.575	info	(488) terminating
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:47.571	info	(488) cleaned everything up...
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:47.570	warn	(488) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 488
                    host.ioBroker	2020-03-26 20:06:47.565	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 1043
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:23.091	info	(488) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:22.268	warn	(488) try to convert 20 to a number
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:22.141	info	(488) external states checked, done
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:22.088	info	(488) setting PublicHolidyToday to false
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:22.084	info	(488) checking all external states
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:18.836	info	(488) starting. Version 0.3.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.19.0
                    host.ioBroker	2020-03-26 20:06:17.538	info	Restart adapter system.adapter.heatingcontrol.0 because enabled
                    host.ioBroker	2020-03-26 20:06:17.537	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 156 (156)
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:16.998	warn	(32188) Got terminate signal. Checking desired PID: 488 vs own PID 32188
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:16.992	info	(32188) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:16.991	info	(32188) terminating
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:16.987	info	(32188) cleaned everything up...
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:06:16.985	warn	(32188) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 32188
                    host.ioBroker	2020-03-26 20:06:16.981	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 488
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:05:52.261	info	(32188) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:05:51.458	warn	(32188) try to convert 20 to a number
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:05:51.322	info	(32188) external states checked, done
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:05:51.309	info	(32188) setting PublicHolidyToday to false
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:05:51.303	info	(32188) checking all external states
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:05:48.478	info	(32188) starting. Version 0.3.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.19.0
                    host.ioBroker	2020-03-26 20:05:46.955	info	Restart adapter system.adapter.heatingcontrol.0 because enabled
                    host.ioBroker	2020-03-26 20:05:46.954	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 156 (156)
                    heatingcontrol.0	2020-03-26 20:05:46.425	warn	(31492) Got terminate signal. Checking desired PID: 32188 vs own PID 31492
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      no heating period
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      #987
                      @Rene_HM
                      Achso, dass ganze wird nur bei eingeschalteter Heizperiode eingetragen, irgendetwas stimmt trotzdem noch nicht.
                      Oliver
                      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #988
                        @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                        Das kannst du normalerweise ignorieren, in der nächsten Version erhöhe ich das Limit... Das führt aber nicht zu einem Fehler...
                        Auf der anderen Seite generierst du mit deinen Einstellungen genau 14 cron jobs. Wieso dann der check zuschlägt, sehe ich hier noch nicht.
                        Das obere log sieht gut aus, da ist alles okay und da werden die 14 cron jobs angelegt, da kommt aber auch die Warnung nicht
                        Im unteren log sieht sehr seltsam aus. Was ist der Unterschied zwischen oben und unten?
                        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          Stephan Schleich
                          #989
                          @Rene_HM Das untere ist nach dem Neustart des adapters (Loglevel info), im debug kommt gerade kein fehler mehr
                          • O Oli
                            @Rene_HM
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #990
                            @Oli Datum und Uhrzeit auf dem System, wo der Adapter läuft, stimmen?
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #991
                              @Stephan-Schleich aber da startet der Adapter doch ständig neu und wird wieder beendet. Das sollte nicht sein...
                              Stephan SchleichS O 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                O Offline
                                O Offline
                                Oli
                                #992
                                @Rene_HM
                                ja, die stimmen
                                Oliver
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  Stephan Schleich
                                  #993
                                  @Rene_HM hab ihn jetzt mal nochmal aktiviert um die logs nochmal anzusehen, jetzt schaut's eigentlich wieder gut aus, keine Ahnung was da vorhin war, er hat vorhin auch echt ständig neugestartet, jetzt kommt nur noch die warnung, ansonsten läuft er
                                  heatingcontrol.0	2020-03-26 20:40:56.629	info	(15688) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                                  heatingcontrol.0	2020-03-26 20:40:55.817	warn	(15688) try to convert 20 to a number
                                  heatingcontrol.0	2020-03-26 20:40:55.691	info	(15688) external states checked, done
                                  heatingcontrol.0	2020-03-26 20:40:55.636	info	(15688) setting PublicHolidyToday to false
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    #994
                                    @Rene_HM
                                    ich bekomme immer folgende Meldungen im Log:
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.480	debug	(9522) push to list = 23,00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.479	debug	(9522) ---found time for Bad at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1585005245853,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584961001107} 23:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.478	debug	(9522) ---found time for Bad at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245853,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960970190} 22:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.475	debug	(9522) push to list = 10,00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.474	debug	(9522) ---found time for Bad at {"val":"10:00","ack":true,"ts":1585005245762,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960921028} 10:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.472	debug	(9522) ---found time for Bad at {"val":"08:00","ack":false,"ts":1583272396144,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583264113507} 08:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.429	debug	(9522) ---found time for Bad at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245760,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960869838} 01:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.428	debug	(9522) setting Mon
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.427	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245997,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960848580} 23:20
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.426	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245996,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585003702573} 15:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.424	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245928,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960783054} 15:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.422	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245999,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960749638} 08:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.379	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245927,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960707828} 01:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.378	debug	(9522) setting Sun
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.377	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245997,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960843497} 23:20
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.376	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245996,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585003702573} 15:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.374	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245928,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960779136} 15:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.332	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245998,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960744370} 08:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.330	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245927,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960704351} 01:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.328	debug	(9522) setting Sat
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.328	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245997,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960839587} 23:20
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.285	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245996,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585003702573} 15:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.284	debug	(9522) push to list = 15,02
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.283	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"15:02","ack":true,"ts":1585005246000,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585003702582} 15:02
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.281	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245998,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960739866} 08:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.278	debug	(9522) push to list = 01,01
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.278	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"01:01","ack":true,"ts":1585005245998,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585003702580} 01:01
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.276	debug	(9522) setting Fri
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.275	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245996,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960835767} 23:20
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.273	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245996,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960805701} 22:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.272	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005246000,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960768907} 15:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.270	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"08:00","ack":false,"ts":1583272276246,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583264113187} 08:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.226	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245998,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960697317} 01:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.225	debug	(9522) setting Thu
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.224	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245996,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960832284} 23:20
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.222	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245996,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960800763} 22:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.221	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245999,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960765395} 15:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.219	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"08:00","ack":false,"ts":1583272273077,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583264113187} 08:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.176	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245998,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960693819} 01:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.175	debug	(9522) setting Wed
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.174	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245996,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960828530} 23:20
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.132	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245928,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960797247} 22:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.131	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245999,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960762325} 15:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.129	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"08:00","ack":false,"ts":1583272270957,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583264113187} 08:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.087	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245997,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960689612} 01:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.085	debug	(9522) setting Tue
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.085	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245996,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960823959} 23:20
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.083	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245928,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960792537} 22:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.080	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245999,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960757288} 15:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.079	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"08:00","ack":false,"ts":1583272230688,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583264113187} 08:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.036	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245997,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960685330} 01:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.035	debug	(9522) setting Mon
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.034	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245995,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960669379} 23:20
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.032	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245994,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584962492746} 22:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.031	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245992,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960600933} 15:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.029	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245990,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960544459} 08:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.027	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245990,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960524657} 01:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.963	debug	(9522) setting Sun
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.962	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245995,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960665375} 23:20
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.954	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245994,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584962492745} 22:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.951	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245992,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960595181} 15:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.949	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245990,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960539424} 08:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.906	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245989,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960519948} 01:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.905	debug	(9522) setting Sat
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.904	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245995,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960659648} 23:20
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.902	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245993,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584962492745} 22:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.900	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245992,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960590539} 15:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.898	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245990,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960534423} 08:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.854	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245989,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960515067} 01:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.853	debug	(9522) setting Fri
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.852	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245995,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960655704} 23:20
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.851	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245993,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584962492745} 22:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.849	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245991,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584962492743} 15:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.846	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"08:00","ack":false,"ts":1583271841039,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583264112909} 08:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.804	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245989,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960509610} 01:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.802	debug	(9522) setting Thu
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.802	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245995,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960651352} 23:20
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.760	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245993,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584962492745} 22:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.759	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245991,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960579277} 15:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.757	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"08:00","ack":false,"ts":1583271836239,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583264112909} 08:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.714	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245988,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960504851} 01:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.713	debug	(9522) setting Wed
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.713	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245994,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960647608} 23:20
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.711	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245993,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960615257} 22:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.705	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245991,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960573716} 15:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.698	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"08:00","ack":false,"ts":1583271832877,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583264112909} 08:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.655	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245988,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960499985} 01:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.654	debug	(9522) setting Tue
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.653	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245994,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960643051} 23:20
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.651	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245992,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960607113} 22:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.646	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245991,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960567862} 15:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.628	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"08:00","ack":false,"ts":1583271779417,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583264112909} 08:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.585	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245988,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960493024} 01:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.583	debug	(9522) setting Mon
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.582	debug	(9522) push to list = 23,20
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.582	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245986,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960436701} 23:20
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.540	debug	(9522) push to list = 22,00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.540	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245986,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960431198} 22:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.538	debug	(9522) push to list = 15,00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.537	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245986,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960425759} 15:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.535	debug	(9522) push to list = 08,00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.535	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245985,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960421906} 08:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.493	debug	(9522) push to list = 01,00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.493	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245985,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960416259} 01:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.491	debug	(9522) setting Sun
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.490	debug	(9522) push to list = 23,20
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.490	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245985,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960403205} 23:20
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.488	debug	(9522) push to list = 22,00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.487	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245985,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960397206} 22:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.485	debug	(9522) push to list = 15,00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.485	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245984,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960387049} 15:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.443	debug	(9522) push to list = 08,00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.443	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245984,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960383044} 08:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.441	debug	(9522) push to list = 01,00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.440	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245984,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960377446} 01:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.435	debug	(9522) setting Sat
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.434	debug	(9522) push to list = 23,20
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.434	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245983,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960370901} 23:20
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.432	debug	(9522) push to list = 22,00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.432	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245983,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960364968} 22:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.429	debug	(9522) push to list = 15,00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.429	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245982,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960360417} 15:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.420	debug	(9522) push to list = 08,00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.419	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245982,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960353384} 08:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.376	debug	(9522) push to list = 01,00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.376	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245981,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960346145} 01:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.374	debug	(9522) setting Fri
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.373	debug	(9522) push to list = 23,20
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.373	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245981,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960332352} 23:20
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.331	debug	(9522) push to list = 22,00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.331	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245980,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960326505} 22:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.329	debug	(9522) push to list = 15,00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.329	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245980,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960316525} 15:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.327	debug	(9522) push to list = 08,00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.326	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245978,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960311158} 08:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.284	debug	(9522) push to list = 01,00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.283	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245975,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960304570} 01:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.282	debug	(9522) setting Thu
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.281	debug	(9522) push to list = 23,20
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.281	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245975,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960293437} 23:20
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.279	debug	(9522) push to list = 22,00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.278	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245975,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960283873} 22:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.275	debug	(9522) push to list = 15,00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.274	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245973,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960279456} 15:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.273	debug	(9522) push to list = 08,00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.272	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245970,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960273263} 08:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.230	debug	(9522) push to list = 01,00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.229	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245970,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960266849} 01:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.228	debug	(9522) setting Wed
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.227	debug	(9522) push to list = 23,20
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.227	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245969,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960067779} 23:20
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.225	debug	(9522) push to list = 22,00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.225	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245967,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960061915} 22:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.222	debug	(9522) push to list = 15,00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.222	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245966,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960055576} 15:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.218	debug	(9522) push to list = 08,00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.217	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245965,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960049309} 08:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.199	debug	(9522) push to list = 01,00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.198	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245964,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960043326} 01:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.190	debug	(9522) setting Tue
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.190	debug	(9522) push to list = 23,20
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.189	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245962,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960032958} 23:20
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.130	debug	(9522) push to list = 22,00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.128	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245962,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960015985} 22:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.081	debug	(9522) push to list = 15,00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.080	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245961,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960011032} 15:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.025	debug	(9522) push to list = 08,00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.023	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245959,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960004506} 08:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.006	debug	(9522) push to list = 01,00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.006	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245955,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584959993891} 01:00
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.977	debug	(9522) setting Mon
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.977	debug	(9522) profile 1
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.965	debug	(9522) get profile
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.964	debug	(9522) start CalculateNextTime, profile type 3
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.960	debug	(9522) CreateDatepoints done
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.960	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Sun.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.959	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Sat.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.959	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Fri.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.958	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Thu.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.957	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Wed.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.957	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Tue.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.956	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Mon.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.956	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Sun.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.955	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Sat.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.954	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Fri.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.954	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Thu.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.953	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Wed.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.952	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Tue.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.952	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Mon.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.951	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Sun.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.951	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Sat.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.950	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Fri.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.949	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Thu.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.949	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Wed.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.948	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Tue.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.948	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Mon.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.947	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Sun.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.946	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Sat.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.946	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Fri.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.945	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Thu.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.945	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Wed.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.944	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Tue.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.943	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Mon.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.943	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Sun.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.942	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Sat.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.942	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Fri.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.941	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Thu.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.941	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Wed.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.940	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Tue.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.939	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Mon.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.887	debug	(9522) Profile Type every day, profiles 3
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.886	debug	(9522) room Bad with 5 periods
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.073	debug	(9522) create data profile points (absolute) for Bad
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.061	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Sun.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.060	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Sat.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.060	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Fri.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.059	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Thu.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.059	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Wed.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.058	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Tue.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.058	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Mon.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.057	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Sun.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.056	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Sat.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.056	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Fri.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.055	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Thu.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.055	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Wed.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.054	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Tue.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.053	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Mon.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.053	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Sun.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.052	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Sat.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.052	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Fri.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.051	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Thu.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.051	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Wed.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.050	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Tue.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.050	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Mon.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.049	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Sun.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.048	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Sat.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.048	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Fri.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.047	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Thu.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.047	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Wed.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.046	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Tue.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.045	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Mon.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.045	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Sun.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.044	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Sat.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.044	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Fri.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.043	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Thu.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.043	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Wed.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.042	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Tue.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.041	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Mon.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.990	debug	(9522) Profile Type every day, profiles 3
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.989	debug	(9522) room Toilette with 5 periods
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.702	debug	(9522) create data profile points (absolute) for Toilette
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.687	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Sun.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.686	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Sat.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.685	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Fri.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.685	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Thu.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.684	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Wed.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.684	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Tue.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.683	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Mon.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.682	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Sun.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.682	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Sat.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.681	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Fri.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.681	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Thu.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.680	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Wed.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.679	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Tue.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.679	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Mon.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.678	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Sun.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.678	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Sat.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.677	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Fri.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.676	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Thu.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.676	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Wed.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.675	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Tue.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.674	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Mon.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.674	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Sun.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.673	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Sat.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.673	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Fri.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.672	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Thu.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.671	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Wed.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.671	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Tue.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.670	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Mon.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.670	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Sun.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.669	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Sat.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.668	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Fri.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.668	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Thu.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.667	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Wed.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.666	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Tue.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.666	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Mon.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.612	debug	(9522) Profile Type every day, profiles 3
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.612	debug	(9522) room Büro with 5 periods
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.434	debug	(9522) create data profile points (absolute) for Büro
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.421	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Sun.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.421	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Sat.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.420	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.420	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.419	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Wed.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.418	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Tue.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.418	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Mon.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.417	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Sun.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.417	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Sat.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.416	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.416	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.415	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Wed.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.415	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Tue.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.414	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Mon.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.414	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Sun.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.413	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Sat.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.413	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.412	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.412	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Wed.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.411	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Tue.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.411	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Mon.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.408	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Sun.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.407	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Sat.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.407	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.406	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.406	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Wed.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.405	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Tue.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.405	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Mon.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.404	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Sun.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.403	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Sat.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.403	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.402	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.401	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Wed.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.401	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Tue.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.400	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Mon.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.342	debug	(9522) Profile Type every day, profiles 3
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.340	debug	(9522) room Wohnzimmer with 5 periods
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.132	debug	(9522) create data profile points (absolute) for Wohnzimmer
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.069	debug	(9522) rooms 4
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.068	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Sun.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.068	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Sat.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.067	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Fri.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.067	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Thu.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.066	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Wed.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.066	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Tue.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.065	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Mon.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.065	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Sun.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.064	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Sat.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.064	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Fri.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.063	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Thu.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.063	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Wed.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.062	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Tue.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.062	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Mon.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.061	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Sun.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.061	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Sat.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.060	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Fri.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.060	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Thu.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.059	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Wed.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.059	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Tue.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.058	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Mon.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.058	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Sun.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.057	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Sat.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.057	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Fri.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.056	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Thu.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.056	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Wed.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.055	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Tue.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.055	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Mon.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.054	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Sun.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.054	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Sat.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.053	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Fri.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.053	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Thu.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.052	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Wed.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.052	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Tue.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.051	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Mon.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.958	debug	(9522) Profile Type every day, profiles 3
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.957	debug	(9522) room Bad with 5 periods
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.728	debug	(9522) create data profile points (absolute) for Bad
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.711	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Sun.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.710	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Sat.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.710	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Fri.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.709	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Thu.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.709	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Wed.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.709	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Tue.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.708	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Mon.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.708	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Sun.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.707	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Sat.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.707	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Fri.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.706	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Thu.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.706	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Wed.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.705	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Tue.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.705	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Mon.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.705	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Sun.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.704	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Sat.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.704	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Fri.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.703	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Thu.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.703	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Wed.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.702	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Tue.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.702	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Mon.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.702	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Sun.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.701	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Sat.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.701	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Fri.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.700	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Thu.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.700	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Wed.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.699	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Tue.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.699	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Mon.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.698	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Sun.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.698	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Sat.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.697	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Fri.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.697	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Thu.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.697	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Wed.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.696	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Tue.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.695	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Mon.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.642	debug	(9522) Profile Type every day, profiles 3
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.642	debug	(9522) room Toilette with 5 periods
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.446	debug	(9522) create data profile points (absolute) for Toilette
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.428	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Sun.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.428	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Sat.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.427	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Fri.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.427	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Thu.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.426	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Wed.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.426	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Tue.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.425	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Mon.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.424	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Sun.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.424	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Sat.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.423	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Fri.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.423	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Thu.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.422	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Wed.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.421	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Tue.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.421	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Mon.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.420	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Sun.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.419	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Sat.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.419	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Fri.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.418	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Thu.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.417	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Wed.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.417	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Tue.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.416	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Mon.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.415	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Sun.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.415	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Sat.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.414	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Fri.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.414	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Thu.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.413	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Wed.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.412	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Tue.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.412	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Mon.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.411	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Sun.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.410	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Sat.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.410	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Fri.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.409	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Thu.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.409	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Wed.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.408	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Tue.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.407	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Mon.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.353	debug	(9522) Profile Type every day, profiles 3
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.352	debug	(9522) room Büro with 5 periods
                                    javascript.0	2020-03-27 09:20:30.113	warn	(8457) Object "system.adapter.coronavirus-statistics.0" does not exist
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.127	debug	(9522) create data profile points (absolute) for Büro
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.110	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Sun.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.110	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Sat.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.109	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Fri.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.109	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Thu.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.108	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Wed.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.107	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Tue.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.107	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Mon.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.106	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Sun.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.105	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Sat.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.105	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Fri.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.104	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Thu.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.104	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Wed.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.103	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Tue.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.102	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Mon.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.101	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Sun.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.101	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Sat.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.100	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Fri.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.100	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Thu.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.099	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Wed.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.098	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Tue.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.098	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Mon.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.097	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Sun.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.096	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Sat.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.096	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Fri.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.095	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Thu.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.095	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Wed.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.094	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Tue.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.093	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Mon.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.093	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Sun.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.092	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Sat.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.092	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Fri.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.091	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Thu.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.090	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Wed.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.090	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Tue.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.089	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Mon.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.031	debug	(9522) Profile Type every day, profiles 3
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.030	debug	(9522) room Wohnzimmer with 5 periods
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.799	debug	(9522) create data profile points (absolute) for Wohnzimmer
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.729	debug	(9522) rooms 4
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.728	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Sun.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.728	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Sat.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.727	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Fri.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.726	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Thu.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.726	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Wed.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.725	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Tue.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.724	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Mon.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.724	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Sun.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.723	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Sat.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.722	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Fri.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.722	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Thu.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.721	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Wed.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.721	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Tue.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.720	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Mon.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.719	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Sun.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.715	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Sat.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.715	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Fri.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.714	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Thu.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.713	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Wed.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.713	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Tue.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.712	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Mon.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.711	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Sun.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.710	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Sat.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.710	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Fri.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.709	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Thu.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.707	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Wed.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.707	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Tue.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.706	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Mon.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.706	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Sun.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.705	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Sat.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.705	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Fri.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.704	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Thu.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.704	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Wed.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.703	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Tue.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.702	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Mon.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.639	debug	(9522) Profile Type every day, profiles 3
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.638	debug	(9522) room Bad with 5 periods
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.395	debug	(9522) create data profile points (absolute) for Bad
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.357	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Sun.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.357	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Sat.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.356	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Fri.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.355	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Thu.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.355	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Wed.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.354	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Tue.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.353	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Mon.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.352	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Sun.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.352	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Sat.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.351	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Fri.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.350	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Thu.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.350	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Wed.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.349	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Tue.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.348	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Mon.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.347	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Sun.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.346	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Sat.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.346	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Fri.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.345	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Thu.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.344	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Wed.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.343	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Tue.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.342	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Mon.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.341	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Sun.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.340	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Sat.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.335	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Fri.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.335	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Thu.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.334	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Wed.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.333	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Tue.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.333	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Mon.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.332	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Sun.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.331	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Sat.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.330	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Fri.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.330	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Thu.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.329	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Wed.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.328	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Tue.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.327	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Mon.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.268	debug	(9522) Profile Type every day, profiles 3
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.266	debug	(9522) room Toilette with 5 periods
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.031	debug	(9522) create data profile points (absolute) for Toilette
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.973	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Sun.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.972	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Sat.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.971	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Fri.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.971	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Thu.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.970	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Wed.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.969	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Tue.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.969	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Mon.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.968	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Sun.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.967	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Sat.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.966	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Fri.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.966	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Thu.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.965	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Wed.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.964	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Tue.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.963	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Mon.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.963	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Sun.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.962	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Sat.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.961	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Fri.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.960	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Thu.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.959	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Wed.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.959	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Tue.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.958	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Mon.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.957	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Sun.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.956	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Sat.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.955	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Fri.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.955	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Thu.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.954	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Wed.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.953	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Tue.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.952	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Mon.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.951	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Sun.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.951	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Sat.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.950	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Fri.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.949	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Thu.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.949	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Wed.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.948	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Tue.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.947	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Mon.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.887	debug	(9522) Profile Type every day, profiles 3
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.886	debug	(9522) room Büro with 5 periods
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.619	debug	(9522) create data profile points (absolute) for Büro
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.566	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.565	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.564	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.563	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.562	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.562	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.561	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.560	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.559	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.559	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.558	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.557	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.556	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.555	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.555	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.554	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.553	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.552	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.552	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.551	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.550	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.549	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.548	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.547	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.547	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.546	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.545	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.544	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.543	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.543	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.542	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.541	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.540	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.539	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.537	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.479	debug	(9522) Profile Type every day, profiles 3
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.479	debug	(9522) room Wohnzimmer with 5 periods
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.417	debug	(9522) create data profile points (absolute) for Wohnzimmer
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.372	debug	(9522) rooms 4
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.294	debug	(9522) create data points for Bad
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.216	debug	(9522) create data points for Toilette
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.134	debug	(9522) create data points for Büro
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.000	debug	(9522) create data points for Wohnzimmer
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:27.786	debug	(9522) start CreateDatepoints
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:27.778	debug	(9522) devices [{"id":1,"name":"Wohnzimmer Heizung Links Soll-Temperatur","OID_Current":"linkeddevices.0.Heizung.Wohnzimmer.1.Ist-Temperatur","OID_Target":"linkeddevices.0.Heizung.Wohnzimmer.1.Solltem
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:27.747	info	(9522) starting. Version 0.3.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.19.0
                                    host.ioBroker	2020-03-27 09:20:26.452	info	Restart adapter system.adapter.heatingcontrol.0 because enabled
                                    host.ioBroker	2020-03-27 09:20:26.451	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 156 (156)
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.922	warn	(9211) Got terminate signal. Checking desired PID: 9522 vs own PID 9211
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.912	info	(9211) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.911	info	(9211) terminating
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.910	debug	(9211) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.909	debug	(9211) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.908	debug	(9211) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.907	debug	(9211) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.906	debug	(9211) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.905	debug	(9211) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.904	debug	(9211) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.903	debug	(9211) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.902	debug	(9211) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.901	debug	(9211) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.900	debug	(9211) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.899	debug	(9211) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.898	debug	(9211) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.897	debug	(9211) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.896	debug	(9211) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.895	debug	(9211) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.895	debug	(9211) delete 51 cron jobs
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.894	info	(9211) cleaned everything up...
                                    heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.892	warn	(9211) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 9211
                                    Oliver
                                    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • O Oli
                                      @Rene_HM
                                      ich bekomme immer folgende Meldungen im Log:
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.480	debug	(9522) push to list = 23,00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.479	debug	(9522) ---found time for Bad at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1585005245853,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584961001107} 23:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.478	debug	(9522) ---found time for Bad at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245853,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960970190} 22:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.475	debug	(9522) push to list = 10,00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.474	debug	(9522) ---found time for Bad at {"val":"10:00","ack":true,"ts":1585005245762,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960921028} 10:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.472	debug	(9522) ---found time for Bad at {"val":"08:00","ack":false,"ts":1583272396144,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583264113507} 08:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.429	debug	(9522) ---found time for Bad at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245760,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960869838} 01:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.428	debug	(9522) setting Mon
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.427	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245997,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960848580} 23:20
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.426	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245996,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585003702573} 15:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.424	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245928,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960783054} 15:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.422	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245999,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960749638} 08:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.379	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245927,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960707828} 01:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.378	debug	(9522) setting Sun
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.377	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245997,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960843497} 23:20
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.376	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245996,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585003702573} 15:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.374	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245928,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960779136} 15:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.332	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245998,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960744370} 08:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.330	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245927,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960704351} 01:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.328	debug	(9522) setting Sat
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.328	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245997,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960839587} 23:20
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.285	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245996,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585003702573} 15:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.284	debug	(9522) push to list = 15,02
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.283	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"15:02","ack":true,"ts":1585005246000,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585003702582} 15:02
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.281	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245998,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960739866} 08:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.278	debug	(9522) push to list = 01,01
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.278	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"01:01","ack":true,"ts":1585005245998,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585003702580} 01:01
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.276	debug	(9522) setting Fri
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.275	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245996,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960835767} 23:20
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.273	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245996,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960805701} 22:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.272	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005246000,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960768907} 15:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.270	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"08:00","ack":false,"ts":1583272276246,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583264113187} 08:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.226	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245998,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960697317} 01:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.225	debug	(9522) setting Thu
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.224	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245996,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960832284} 23:20
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.222	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245996,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960800763} 22:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.221	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245999,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960765395} 15:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.219	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"08:00","ack":false,"ts":1583272273077,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583264113187} 08:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.176	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245998,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960693819} 01:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.175	debug	(9522) setting Wed
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.174	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245996,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960828530} 23:20
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.132	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245928,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960797247} 22:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.131	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245999,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960762325} 15:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.129	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"08:00","ack":false,"ts":1583272270957,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583264113187} 08:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.087	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245997,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960689612} 01:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.085	debug	(9522) setting Tue
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.085	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245996,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960823959} 23:20
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.083	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245928,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960792537} 22:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.080	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245999,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960757288} 15:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.079	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"08:00","ack":false,"ts":1583272230688,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583264113187} 08:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.036	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245997,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960685330} 01:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.035	debug	(9522) setting Mon
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.034	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245995,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960669379} 23:20
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.032	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245994,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584962492746} 22:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.031	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245992,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960600933} 15:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.029	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245990,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960544459} 08:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.027	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245990,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960524657} 01:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.963	debug	(9522) setting Sun
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.962	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245995,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960665375} 23:20
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.954	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245994,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584962492745} 22:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.951	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245992,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960595181} 15:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.949	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245990,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960539424} 08:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.906	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245989,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960519948} 01:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.905	debug	(9522) setting Sat
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.904	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245995,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960659648} 23:20
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.902	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245993,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584962492745} 22:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.900	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245992,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960590539} 15:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.898	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245990,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960534423} 08:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.854	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245989,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960515067} 01:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.853	debug	(9522) setting Fri
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.852	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245995,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960655704} 23:20
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.851	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245993,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584962492745} 22:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.849	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245991,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584962492743} 15:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.846	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"08:00","ack":false,"ts":1583271841039,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583264112909} 08:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.804	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245989,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960509610} 01:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.802	debug	(9522) setting Thu
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.802	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245995,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960651352} 23:20
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.760	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245993,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584962492745} 22:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.759	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245991,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960579277} 15:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.757	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"08:00","ack":false,"ts":1583271836239,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583264112909} 08:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.714	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245988,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960504851} 01:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.713	debug	(9522) setting Wed
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.713	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245994,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960647608} 23:20
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.711	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245993,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960615257} 22:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.705	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245991,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960573716} 15:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.698	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"08:00","ack":false,"ts":1583271832877,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583264112909} 08:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.655	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245988,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960499985} 01:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.654	debug	(9522) setting Tue
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.653	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245994,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960643051} 23:20
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.651	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245992,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960607113} 22:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.646	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245991,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960567862} 15:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.628	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"08:00","ack":false,"ts":1583271779417,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583264112909} 08:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.585	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245988,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960493024} 01:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.583	debug	(9522) setting Mon
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.582	debug	(9522) push to list = 23,20
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.582	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245986,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960436701} 23:20
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.540	debug	(9522) push to list = 22,00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.540	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245986,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960431198} 22:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.538	debug	(9522) push to list = 15,00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.537	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245986,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960425759} 15:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.535	debug	(9522) push to list = 08,00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.535	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245985,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960421906} 08:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.493	debug	(9522) push to list = 01,00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.493	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245985,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960416259} 01:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.491	debug	(9522) setting Sun
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.490	debug	(9522) push to list = 23,20
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.490	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245985,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960403205} 23:20
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.488	debug	(9522) push to list = 22,00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.487	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245985,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960397206} 22:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.485	debug	(9522) push to list = 15,00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.485	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245984,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960387049} 15:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.443	debug	(9522) push to list = 08,00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.443	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245984,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960383044} 08:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.441	debug	(9522) push to list = 01,00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.440	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245984,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960377446} 01:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.435	debug	(9522) setting Sat
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.434	debug	(9522) push to list = 23,20
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.434	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245983,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960370901} 23:20
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.432	debug	(9522) push to list = 22,00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.432	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245983,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960364968} 22:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.429	debug	(9522) push to list = 15,00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.429	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245982,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960360417} 15:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.420	debug	(9522) push to list = 08,00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.419	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245982,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960353384} 08:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.376	debug	(9522) push to list = 01,00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.376	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245981,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960346145} 01:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.374	debug	(9522) setting Fri
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.373	debug	(9522) push to list = 23,20
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.373	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245981,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960332352} 23:20
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.331	debug	(9522) push to list = 22,00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.331	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245980,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960326505} 22:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.329	debug	(9522) push to list = 15,00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.329	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245980,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960316525} 15:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.327	debug	(9522) push to list = 08,00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.326	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245978,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960311158} 08:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.284	debug	(9522) push to list = 01,00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.283	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245975,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960304570} 01:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.282	debug	(9522) setting Thu
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.281	debug	(9522) push to list = 23,20
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.281	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245975,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960293437} 23:20
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.279	debug	(9522) push to list = 22,00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.278	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245975,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960283873} 22:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.275	debug	(9522) push to list = 15,00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.274	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245973,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960279456} 15:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.273	debug	(9522) push to list = 08,00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.272	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245970,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960273263} 08:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.230	debug	(9522) push to list = 01,00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.229	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245970,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960266849} 01:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.228	debug	(9522) setting Wed
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.227	debug	(9522) push to list = 23,20
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.227	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245969,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960067779} 23:20
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.225	debug	(9522) push to list = 22,00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.225	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245967,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960061915} 22:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.222	debug	(9522) push to list = 15,00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.222	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245966,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960055576} 15:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.218	debug	(9522) push to list = 08,00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.217	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245965,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960049309} 08:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.199	debug	(9522) push to list = 01,00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.198	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245964,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960043326} 01:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.190	debug	(9522) setting Tue
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.190	debug	(9522) push to list = 23,20
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.189	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245962,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960032958} 23:20
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.130	debug	(9522) push to list = 22,00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.128	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245962,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960015985} 22:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.081	debug	(9522) push to list = 15,00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.080	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245961,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960011032} 15:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.025	debug	(9522) push to list = 08,00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.023	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245959,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960004506} 08:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.006	debug	(9522) push to list = 01,00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.006	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245955,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584959993891} 01:00
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.977	debug	(9522) setting Mon
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.977	debug	(9522) profile 1
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.965	debug	(9522) get profile
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.964	debug	(9522) start CalculateNextTime, profile type 3
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.960	debug	(9522) CreateDatepoints done
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.960	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Sun.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.959	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Sat.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.959	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Fri.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.958	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Thu.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.957	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Wed.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.957	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Tue.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.956	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Mon.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.956	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Sun.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.955	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Sat.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.954	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Fri.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.954	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Thu.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.953	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Wed.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.952	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Tue.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.952	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Mon.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.951	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Sun.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.951	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Sat.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.950	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Fri.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.949	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Thu.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.949	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Wed.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.948	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Tue.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.948	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Mon.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.947	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Sun.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.946	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Sat.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.946	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Fri.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.945	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Thu.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.945	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Wed.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.944	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Tue.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.943	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Mon.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.943	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Sun.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.942	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Sat.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.942	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Fri.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.941	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Thu.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.941	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Wed.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.940	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Tue.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.939	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Mon.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.887	debug	(9522) Profile Type every day, profiles 3
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.886	debug	(9522) room Bad with 5 periods
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.073	debug	(9522) create data profile points (absolute) for Bad
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.061	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Sun.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.060	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Sat.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.060	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Fri.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.059	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Thu.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.059	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Wed.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.058	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Tue.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.058	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Mon.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.057	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Sun.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.056	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Sat.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.056	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Fri.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.055	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Thu.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.055	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Wed.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.054	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Tue.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.053	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Mon.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.053	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Sun.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.052	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Sat.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.052	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Fri.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.051	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Thu.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.051	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Wed.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.050	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Tue.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.050	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Mon.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.049	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Sun.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.048	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Sat.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.048	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Fri.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.047	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Thu.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.047	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Wed.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.046	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Tue.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.045	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Mon.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.045	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Sun.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.044	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Sat.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.044	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Fri.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.043	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Thu.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.043	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Wed.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.042	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Tue.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.041	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Mon.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.990	debug	(9522) Profile Type every day, profiles 3
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.989	debug	(9522) room Toilette with 5 periods
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.702	debug	(9522) create data profile points (absolute) for Toilette
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.687	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Sun.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.686	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Sat.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.685	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Fri.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.685	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Thu.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.684	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Wed.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.684	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Tue.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.683	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Mon.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.682	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Sun.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.682	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Sat.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.681	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Fri.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.681	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Thu.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.680	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Wed.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.679	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Tue.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.679	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Mon.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.678	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Sun.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.678	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Sat.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.677	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Fri.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.676	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Thu.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.676	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Wed.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.675	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Tue.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.674	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Mon.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.674	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Sun.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.673	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Sat.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.673	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Fri.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.672	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Thu.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.671	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Wed.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.671	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Tue.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.670	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Mon.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.670	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Sun.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.669	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Sat.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.668	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Fri.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.668	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Thu.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.667	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Wed.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.666	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Tue.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.666	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Mon.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.612	debug	(9522) Profile Type every day, profiles 3
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.612	debug	(9522) room Büro with 5 periods
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.434	debug	(9522) create data profile points (absolute) for Büro
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.421	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Sun.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.421	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Sat.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.420	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.420	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.419	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Wed.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.418	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Tue.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.418	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Mon.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.417	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Sun.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.417	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Sat.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.416	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.416	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.415	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Wed.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.415	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Tue.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.414	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Mon.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.414	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Sun.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.413	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Sat.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.413	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.412	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.412	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Wed.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.411	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Tue.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.411	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Mon.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.408	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Sun.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.407	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Sat.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.407	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.406	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.406	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Wed.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.405	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Tue.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.405	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Mon.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.404	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Sun.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.403	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Sat.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.403	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.402	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.401	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Wed.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.401	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Tue.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.400	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Mon.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.342	debug	(9522) Profile Type every day, profiles 3
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.340	debug	(9522) room Wohnzimmer with 5 periods
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.132	debug	(9522) create data profile points (absolute) for Wohnzimmer
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.069	debug	(9522) rooms 4
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.068	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Sun.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.068	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Sat.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.067	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Fri.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.067	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Thu.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.066	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Wed.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.066	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Tue.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.065	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Mon.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.065	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Sun.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.064	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Sat.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.064	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Fri.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.063	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Thu.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.063	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Wed.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.062	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Tue.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.062	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Mon.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.061	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Sun.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.061	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Sat.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.060	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Fri.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.060	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Thu.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.059	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Wed.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.059	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Tue.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.058	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Mon.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.058	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Sun.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.057	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Sat.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.057	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Fri.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.056	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Thu.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.056	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Wed.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.055	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Tue.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.055	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Mon.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.054	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Sun.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.054	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Sat.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.053	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Fri.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.053	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Thu.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.052	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Wed.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.052	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Tue.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.051	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Mon.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.958	debug	(9522) Profile Type every day, profiles 3
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.957	debug	(9522) room Bad with 5 periods
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.728	debug	(9522) create data profile points (absolute) for Bad
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.711	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Sun.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.710	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Sat.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.710	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Fri.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.709	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Thu.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.709	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Wed.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.709	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Tue.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.708	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Mon.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.708	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Sun.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.707	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Sat.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.707	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Fri.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.706	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Thu.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.706	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Wed.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.705	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Tue.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.705	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Mon.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.705	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Sun.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.704	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Sat.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.704	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Fri.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.703	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Thu.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.703	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Wed.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.702	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Tue.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.702	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Mon.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.702	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Sun.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.701	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Sat.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.701	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Fri.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.700	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Thu.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.700	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Wed.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.699	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Tue.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.699	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Mon.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.698	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Sun.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.698	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Sat.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.697	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Fri.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.697	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Thu.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.697	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Wed.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.696	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Tue.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.695	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Mon.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.642	debug	(9522) Profile Type every day, profiles 3
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.642	debug	(9522) room Toilette with 5 periods
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.446	debug	(9522) create data profile points (absolute) for Toilette
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.428	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Sun.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.428	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Sat.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.427	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Fri.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.427	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Thu.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.426	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Wed.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.426	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Tue.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.425	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Mon.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.424	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Sun.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.424	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Sat.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.423	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Fri.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.423	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Thu.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.422	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Wed.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.421	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Tue.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.421	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Mon.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.420	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Sun.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.419	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Sat.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.419	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Fri.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.418	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Thu.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.417	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Wed.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.417	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Tue.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.416	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Mon.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.415	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Sun.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.415	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Sat.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.414	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Fri.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.414	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Thu.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.413	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Wed.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.412	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Tue.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.412	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Mon.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.411	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Sun.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.410	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Sat.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.410	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Fri.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.409	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Thu.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.409	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Wed.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.408	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Tue.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.407	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Mon.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.353	debug	(9522) Profile Type every day, profiles 3
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.352	debug	(9522) room Büro with 5 periods
                                      javascript.0	2020-03-27 09:20:30.113	warn	(8457) Object "system.adapter.coronavirus-statistics.0" does not exist
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.127	debug	(9522) create data profile points (absolute) for Büro
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.110	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Sun.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.110	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Sat.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.109	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Fri.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.109	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Thu.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.108	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Wed.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.107	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Tue.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.107	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Mon.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.106	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Sun.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.105	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Sat.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.105	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Fri.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.104	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Thu.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.104	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Wed.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.103	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Tue.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.102	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Mon.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.101	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Sun.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.101	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Sat.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.100	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Fri.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.100	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Thu.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.099	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Wed.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.098	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Tue.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.098	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Mon.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.097	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Sun.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.096	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Sat.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.096	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Fri.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.095	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Thu.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.095	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Wed.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.094	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Tue.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.093	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Mon.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.093	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Sun.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.092	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Sat.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.092	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Fri.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.091	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Thu.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.090	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Wed.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.090	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Tue.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.089	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Mon.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.031	debug	(9522) Profile Type every day, profiles 3
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.030	debug	(9522) room Wohnzimmer with 5 periods
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.799	debug	(9522) create data profile points (absolute) for Wohnzimmer
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.729	debug	(9522) rooms 4
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.728	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Sun.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.728	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Sat.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.727	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Fri.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.726	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Thu.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.726	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Wed.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.725	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Tue.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.724	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Mon.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.724	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Sun.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.723	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Sat.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.722	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Fri.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.722	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Thu.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.721	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Wed.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.721	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Tue.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.720	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Mon.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.719	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Sun.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.715	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Sat.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.715	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Fri.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.714	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Thu.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.713	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Wed.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.713	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Tue.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.712	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Mon.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.711	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Sun.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.710	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Sat.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.710	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Fri.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.709	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Thu.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.707	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Wed.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.707	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Tue.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.706	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Mon.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.706	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Sun.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.705	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Sat.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.705	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Fri.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.704	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Thu.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.704	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Wed.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.703	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Tue.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.702	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Mon.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.639	debug	(9522) Profile Type every day, profiles 3
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.638	debug	(9522) room Bad with 5 periods
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.395	debug	(9522) create data profile points (absolute) for Bad
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.357	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Sun.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.357	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Sat.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.356	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Fri.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.355	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Thu.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.355	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Wed.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.354	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Tue.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.353	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Mon.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.352	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Sun.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.352	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Sat.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.351	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Fri.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.350	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Thu.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.350	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Wed.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.349	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Tue.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.348	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Mon.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.347	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Sun.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.346	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Sat.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.346	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Fri.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.345	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Thu.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.344	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Wed.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.343	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Tue.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.342	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Mon.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.341	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Sun.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.340	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Sat.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.335	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Fri.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.335	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Thu.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.334	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Wed.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.333	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Tue.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.333	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Mon.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.332	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Sun.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.331	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Sat.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.330	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Fri.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.330	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Thu.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.329	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Wed.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.328	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Tue.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.327	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Mon.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.268	debug	(9522) Profile Type every day, profiles 3
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.266	debug	(9522) room Toilette with 5 periods
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.031	debug	(9522) create data profile points (absolute) for Toilette
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.973	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Sun.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.972	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Sat.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.971	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Fri.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.971	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Thu.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.970	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Wed.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.969	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Tue.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.969	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Mon.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.968	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Sun.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.967	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Sat.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.966	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Fri.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.966	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Thu.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.965	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Wed.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.964	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Tue.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.963	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Mon.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.963	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Sun.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.962	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Sat.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.961	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Fri.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.960	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Thu.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.959	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Wed.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.959	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Tue.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.958	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Mon.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.957	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Sun.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.956	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Sat.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.955	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Fri.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.955	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Thu.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.954	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Wed.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.953	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Tue.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.952	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Mon.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.951	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Sun.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.951	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Sat.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.950	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Fri.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.949	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Thu.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.949	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Wed.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.948	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Tue.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.947	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Mon.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.887	debug	(9522) Profile Type every day, profiles 3
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.886	debug	(9522) room Büro with 5 periods
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.619	debug	(9522) create data profile points (absolute) for Büro
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.566	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.565	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.564	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.563	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.562	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.562	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.561	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.560	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.559	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.559	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.558	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.557	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.556	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.555	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.555	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.554	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.553	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.552	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.552	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.551	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.550	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.549	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.548	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.547	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.547	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.546	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.545	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.544	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.543	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.543	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.542	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.541	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.540	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.539	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.537	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.479	debug	(9522) Profile Type every day, profiles 3
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.479	debug	(9522) room Wohnzimmer with 5 periods
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.417	debug	(9522) create data profile points (absolute) for Wohnzimmer
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.372	debug	(9522) rooms 4
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.294	debug	(9522) create data points for Bad
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.216	debug	(9522) create data points for Toilette
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.134	debug	(9522) create data points for Büro
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.000	debug	(9522) create data points for Wohnzimmer
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:27.786	debug	(9522) start CreateDatepoints
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:27.778	debug	(9522) devices [{"id":1,"name":"Wohnzimmer Heizung Links Soll-Temperatur","OID_Current":"linkeddevices.0.Heizung.Wohnzimmer.1.Ist-Temperatur","OID_Target":"linkeddevices.0.Heizung.Wohnzimmer.1.Solltem
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:27.747	info	(9522) starting. Version 0.3.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.19.0
                                      host.ioBroker	2020-03-27 09:20:26.452	info	Restart adapter system.adapter.heatingcontrol.0 because enabled
                                      host.ioBroker	2020-03-27 09:20:26.451	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 156 (156)
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.922	warn	(9211) Got terminate signal. Checking desired PID: 9522 vs own PID 9211
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.912	info	(9211) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.911	info	(9211) terminating
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.910	debug	(9211) cron job stopped
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.909	debug	(9211) cron job stopped
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.908	debug	(9211) cron job stopped
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.907	debug	(9211) cron job stopped
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.906	debug	(9211) cron job stopped
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.905	debug	(9211) cron job stopped
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.904	debug	(9211) cron job stopped
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.903	debug	(9211) cron job stopped
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.902	debug	(9211) cron job stopped
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.901	debug	(9211) cron job stopped
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.900	debug	(9211) cron job stopped
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.899	debug	(9211) cron job stopped
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.898	debug	(9211) cron job stopped
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.897	debug	(9211) cron job stopped
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.896	debug	(9211) cron job stopped
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.895	debug	(9211) cron job stopped
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.895	debug	(9211) delete 51 cron jobs
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.894	info	(9211) cleaned everything up...
                                      heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.892	warn	(9211) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 9211
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #995
                                      @Oli sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                      irgendwie startet der Adapter immer wieder neu. Das ist wie oben bei @Stephan-Schleich
                                      • O Oli
                                        @Rene_HM
                                        ja, die stimmen
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                        #996
                                        @Oli habe heute mal versucht, dein Poblem bzgl. falscher Anzeige der Periode nachzustellen. Bei mir passt es (auch mit deinen Daten):
                                        Vielleicht mal das debug-log einschalten und nach "### set ActiveTimeSlot to" suchen...
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          @martinschm müsste gehen, wenn sich die Zuordnung der Geräte nicht geändert hat. Die Profile/Perioden musst du aber anpassen..
                                          martinschm
                                          #997
                                          @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                          Ne, die Geräte sind in den jeweiligen Räumen geblieben. Es hat sich nur der Zweck der Räume geändert und damit halt die Namen.
