  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • BastelritiusB Bastelritius
    ich bräuchte etwas Hilfe bei der Einrichtung des Adapters.
    Ich habe folgendes Setup.
    • Fußbodenheizung mit Stellmotoren (nur ein/aus, keine PWM)
    • Die Stellmotoren steuere ich über zwei 8ch Realisboards an, welches ich wiederum über einen MCP23017 ansteuere. Ich habe also kein Thermostat, sondern steuere die Stellmotoren direkt an.
    • Die Temperatur pro Raum bekomme ich über einen HM Temperatursenor
    • In jedem Raum habe ich einen HM-Fensterdrehgriffkontakt.
    Da ich eine Fussbodenheizung habe machen für mich mehrere Heizzeiten pro Tag keinen Sinn, da die FBH eh zu träge reagiert. Das sieht dann so aus, richtig?
    Jetzt kommt aber der Teil den ich nicht ganz so verstehe. Wie setze ich den Aktor und mein Temperatursensor?
    Den Temperatursensor definiere ich unter Thermostat als OID aktueller Wert und lasse den Zielwert leer, oder muss ich das unter Sensoren machen?
    Meinen MCP23017 Ausgang setzte ich unter Aktoren?
    Desweiteren verstehe ich die gelb markierten angelegten Datenpunkte nicht:
    Kann mir die jemand erklären. Was wird dort wie definiert?
    Dann noch eine nicht ganz so wichtige Frage. Im ersten Post steht etwas von einem Kaminmodus. Gibt es den wirklich. Ich habe dazu nichts gefunden?
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #965
    @Bastelritius sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
    Das ist richtig. Temperatursensor gehört in die Thermostat-Konfiguration als aktueller Wert.
    Die Warnungen zeigen nicht wirklich die Ursache. Das Problem bei solchen Warnungen ist ein Fehlkonfiguration von OID's. Ich denke die OID unter Aktoren ist nicht richtig.
    BastelritiusB 1 Antwort Letzte Antwort
      tazdevil20
      schrieb am zuletzt editiert von tazdevil20
      #966
      ich wollte mir heute mal anschauen warum ich immer wieder Warnungen und einen Fehler bekomme. Leider komme ich nicht dahinter was in meiner Konfiguration falsch sein könnte:
      Hier der Fehler:
      2020-03-19 12:42:47.358 - debug: heatingcontrol.0 (668) FindNextPeriod for 2020-3-19 12:42:47 PM in Büro
      2020-03-19 12:42:47.359 - debug: heatingcontrol.0 (668) ### set ActiveTimeSlot to 0
      2020-03-19 12:42:47.359 - debug: heatingcontrol.0 (668) check ID Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
      2020-03-19 12:42:47.360 - debug: heatingcontrol.0 (668) check time for Büro Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.0.time 19
      2020-03-19 12:42:47.360 - debug: heatingcontrol.0 (668) check ID Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
      2020-03-19 12:42:47.362 - warn: heatingcontrol.0 (668) try to convert 20 to a number
      2020-03-19 12:42:47.362 - debug: heatingcontrol.0 (668) check time for Büro Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.1.time 20
      2020-03-19 12:42:47.362 - debug: heatingcontrol.0 (668) check ID Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
      2020-03-19 12:42:47.363 - debug: heatingcontrol.0 (668) ### set ActiveTimeSlot to 1 period 1
      2020-03-19 12:42:47.364 - debug: heatingcontrol.0 (668) Büro found period 1 with 20 on 08,00
      2020-03-19 12:42:47.364 - debug: heatingcontrol.0 (668) ### current > 1 1 1
      2020-03-19 12:42:47.364 - debug: heatingcontrol.0 (668) ### new target temp 20 0 0 0 0 3
      2020-03-19 12:42:47.364 - debug: heatingcontrol.0 (668) room Büro setting new target 17
      Die Datenpunkte sehen wie folgt aus:
      Temperatur ist auch als Zahl definiert.
      Warum kommt immer wieder die Warnung, dass der Wert in eine Zahl konvertiert werden muss?
      Irgendjemand eine Idee?
      • Stephan SchleichS Offline
        Stephan Schleich
        #967
        Wenn ich das Simple Vis importiere funktioniert unter "Allgemeines" lediglich der Punkt Party, alle anderen Punkte werden bei mir nicht angewandt.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
          Pittini
          #968
          @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
          Diskussionen / Fehlermeldungen zum Vis bitte im Vis Thread oder als Issue auf Git.
          • P Offline
            Pittini
            #969
            RC2 Version des neuen Vis Projektes zum HeatingControl Adapter ab sofort auf Git.
            Einige wissen es schon, andere noch nicht. Nachdem der Betatest soweit abgeschlossen ist, findet Ihr ab sofort hier ein neues Vis Projekt in 2 Varianten mit erweiterter Funktionalität im Vergleich zur V1. Genaueres inkl. Installationsanleitung findet Ihr in der readme auf Git.
            Zu beiden Varianten gehört ein Skript (für beide das gleiche). Die "große" Projektvariante ist, hübscher und kann mehr, verwendet dazu allerdings das MaterialDesign von @Uhula welches sich mit anderen MateriaDesign Skripten/Adaptern "beißt".
            Sollte es aus diesem oder anderen Gründen deshalb für Dich nicht nutzbar sein, keine Sorge, auch an Dich wurde gedacht. Und zwar mit dem Simple View, welcher sich ausschließlich der Vis Bordmittel bedient. Einige Features fallen dadurch zwar weg, dafür sollte der View wirklich bei jedem funktionieren.
            Fragen, eventuelle Bugmeldungen etc. bitte entweder als Issue auf Git oder im Thread zum Vis, hier.
            • Rene_HMR Rene_HM
              BastelritiusB Offline
              Bastelritius
              #970
              @Rene_HM, danke für Deine Antwort.
              Meine Konfiguration sieht wie folgt aus:
              Wo liegt da der Fehler? Darf man den OID Zielwert nicht leer lassen? Was trage ich dort ein wenn ich nur einen Aktor direkt steuern möchte und kein Thermostat habe.
              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #971
                @Bastelritius ich brauche einen Datenpunkt, wo die aktuelle Zieltemperatur gespeichert wird (im Normalfall das Thermostat). Erstelle dir ein Mini-Script und lege dort einfach nur einen Zieltemperatur-Datenpunkt pro Raum an. Den DP aus dem script trägst du hier als OID Zielwert ein..
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Bastelritius
                  #972
                  @Rene_HM: OK, also einfach nur einen Dummy anlegen der aber keine weitere Funktion hat. Habe ich das richtig verstanden?
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #973
                    @Bastelritius genau...
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • BastelritiusB Offline
                      Bastelritius
                      #974
                      Ich habe noch eine weitere Frage. Ich habe nur einen Raum indem ich am Montag eine andere Temperatur haben möchte als den Rest der Woche. Alle anderen Räume sollen immer auf einer gleichbleibenden Temp gehalten werden. Ist das möglich? Die Profile werden immer für alle Räume aktiviert, oder?
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        schrieb am zuletzt editiert von Oli
                        #975
                        @Rene_HM
                        bei wird folgender Datenpunkt nicht gefüllt, woran könnte das liegen?
                        Zusätzlich bekomme ich folgende Warnmeldung und der Adapter geht auf Rot:
                        heatingcontrol.0	2020-03-23 12:20:22.639	warn	(30153) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                        Oliver
                        Rene_HMR Stephan SchleichS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O Oli
                          @Rene_HM
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #976
                          @Oli sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                          folgende Warnmeldun
                          Die Warnung ist wirklich nur eine Warnung und kein Fehler. Das führt auch nicht dazu, dass der Adapter "rot" wird.
                          Poste doch mal das ganze log vom adapter.
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #977
                            @Bastelritius ich würde dafür Profil-Type "jeden Tag separat" verwenden und dafür Anzahl Perioden auf 1 (oder 2). Am Montag z.Bsp. 3:00 Uhr schaltest du auf deine Montagstemperatur. Am Dienstag (und den Rest der Woche) schaltest du ebenfalls um 3:00 Uhr auf die zweite Temperatur.
                            Das ganze gilt dann natürlich für alle Räume.
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              Bastelritius
                              #978
                              @Rene_HM : Ok, so hatte ich das auch verstanden. ich finde es nur umständlich dann alles für jeden Raum zu ändern. Falls man mal 1 grad erhöhen will, muss mann das dann immer im gesamten Profil machen. Die Anzahl der Heizpläne seperat für Raum zu definieren würde ich besser finden. Evtl. kann das ja als Wunsch aufgenommen werden :)
                                Pittini
                                #979
                                Dafür kann man doch z.B. die Gäste Anhebung verwenden. Erhöhung 1 Grad einstellen und Gäste Modus aktivieren und schon is der Käs bissn.
                                  martinschm
                                  #980
                                  bei uns haben wir im Haus einige Räume gewechselt (Arbeitszimmer, Spielzimmer und Kinderschlafzimmer wurden durch getauscht). Kann ich die in den Einstellungen einfach umbenennen oder führt das zu größeren Problemen ?
                                  Ciao
                                  Martin
                                  • M martinschm
                                    Ciao
                                    Martin
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #981
                                    @martinschm müsste gehen, wenn sich die Zuordnung der Geräte nicht geändert hat. Die Profile/Perioden musst du aber anpassen..
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      folgende Warnmeldun
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      #982
                                      @Rene_HM
                                      der Adapter bleibt nach einem Neustart jetzt grün, Die Datenpunkte "ActiveTimeSlot" werden aber leider immer noch nicht befüllt.
                                      Ist das noch ein Fehler, oder woran könnte das liegen?
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @Rene_HM
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #983
                                        @Oli ohne debug-log schwer zu sagen...
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          O Online
                                          O Online
                                          Oli
                                          #984
                                          @Rene_HM
                                          hier das Log:
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.377	debug	(13206) #subscribtion finished
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.376	info	(13206) subscribe Bad linkeddevices.0.Fenster.Bad.OpenClose
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.375	info	(13206) subscribe Toilette linkeddevices.0.Fenster.GästeWC.OpenClose
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.375	info	(13206) subscribe Büro linkeddevices.0.Fenster.BüroRechts.OpenClose
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.374	info	(13206) subscribe Büro linkeddevices.0.Fenster.BüroLinks.OpenClose
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.373	info	(13206) subscribe Wohnzimmer linkeddevices.0.Fenster.Esszimmer.OpenClose
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.373	info	(13206) subscribe Wohnzimmer linkeddevices.0.Fenster.Wohnzimmer.OpenClose
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.372	debug	(13206) no subscribe Path2PartyNowDP
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.372	debug	(13206) no subscribe Path2GuestsPresentDP
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.372	debug	(13206) no subscribe Path2HolidayPresentDP
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.371	debug	(13206) no subscribe Path2VacationDP
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.371	debug	(13206) no subscribe Path2PresentDP
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.371	info	(13206) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.366	debug	(13206) #start subscribtion
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.365	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 22:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:19.002	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 10:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:18.638	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 23:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:18.635	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 22:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:18.633	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 10:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:18.632	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 22:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:18.629	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 26 Mar 2020 22:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:18.628	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 22:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:18.626	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 22:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:18.623	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 22:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:18.621	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 2 Apr 2020 02:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:18.619	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 23:20:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:18.616	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 23:20:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:18.247	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 15:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.873	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 14:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.505	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 08:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.140	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 01:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.139	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 23:20:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.135	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 15:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.133	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 14:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.132	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 08:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.130	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 01:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.130	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 23:20:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.127	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 14:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.125	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 06:30:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.122	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 04:30:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.120	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 01:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.119	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 26 Mar 2020 23:20:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.117	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 2 Apr 2020 15:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.115	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 2 Apr 2020 06:30:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.112	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 2 Apr 2020 04:30:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.109	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 2 Apr 2020 01:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.107	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 23:20:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.104	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 15:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.101	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 06:30:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.098	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 04:30:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.095	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 01:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.094	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 23:20:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.090	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 15:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.088	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 06:30:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.085	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 04:30:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.082	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 01:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.081	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 22:20:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.078	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 15:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.076	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 06:30:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.073	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 04:30:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.070	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 01:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:17.027	debug	(13206) do not set target if no heating for room Bad
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.984	debug	(13206) do not set target if no heating for room Toilette
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.941	debug	(13206) do not set target if no heating for room Büro
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.896	debug	(13206) do not set target if no heating for room Wohnzimmer
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.895	debug	(13206) nothing to do: no heating period
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.893	debug	(13206) calculating new target temperatures
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.889	info	(13206) external states checked, done
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.888	debug	(13206) checking Path2HolidayPresentDP
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.846	debug	(13206) checking Path2PartyNowDP
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.844	debug	(13206) checking Path2GuestsPresentDP
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.842	debug	(13206) checking Path2VacationDP
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.840	debug	(13206) checking Path2PresentDP
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.794	info	(13206) setting PublicHolidyToday to false
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.793	debug	(13206) checking Path2FeiertagAdapter
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.793	info	(13206) checking all external states
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.748	debug	(13206) Bad window open is false
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.748	debug	(13206) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1585127864258,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1582147164575} from linkeddevices.0.Fenster.Bad.OpenClose
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.747	debug	(13206) Check sensors for Bad
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.705	debug	(13206) Toilette window open is false
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.704	debug	(13206) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1585133856275,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1585133856120} from linkeddevices.0.Fenster.GästeWC.OpenC
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.703	debug	(13206) Check sensors for Toilette
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.646	debug	(13206) Büro window open is false
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.646	debug	(13206) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1585127864077,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1585043532810} from linkeddevices.0.Fenster.BüroRechts.Op
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.603	debug	(13206) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1585127864075,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1582147249343} from linkeddevices.0.Fenster.BüroLinks.Ope
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.602	debug	(13206) Check sensors for Büro
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.558	debug	(13206) Wohnzimmer window open is false
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.557	debug	(13206) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1585245164652,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1585245164566} from linkeddevices.0.Fenster.Esszimmer.Ope
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.491	debug	(13206) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1585127864078,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1582147044151} from linkeddevices.0.Fenster.Wohnzimmer.Op
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.477	debug	(13206) Check sensors for Wohnzimmer
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.476	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 22:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:16.111	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 10:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:15.748	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 23:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:15.746	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 22:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:15.744	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 10:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:15.743	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 22:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:15.741	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 26 Mar 2020 22:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:15.740	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 22:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:15.738	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 22:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:15.735	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 22:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:15.733	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 2 Apr 2020 02:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:15.732	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 23:20:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:15.728	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 23:20:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:15.361	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 15:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.994	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 14:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.630	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 08:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.269	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 29 Mar 2020 01:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.268	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 23:20:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.265	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 15:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.263	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 14:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.261	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 08:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.260	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 28 Mar 2020 01:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.259	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 23:20:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.256	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 14:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.254	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 06:30:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.252	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 04:30:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.249	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 27 Mar 2020 01:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.248	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 26 Mar 2020 23:20:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.246	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 2 Apr 2020 15:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.244	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 2 Apr 2020 06:30:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.241	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 2 Apr 2020 04:30:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.238	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 2 Apr 2020 01:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.237	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 23:20:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.233	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 15:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.231	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 06:30:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.228	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 04:30:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.226	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 01:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.225	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 23:20:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.221	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 15:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.219	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 06:30:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.216	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 04:30:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.214	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 01:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.213	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 22:20:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.209	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 15:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.208	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 06:30:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.205	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 04:30:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:14.202	debug	(13206) [INFO] status = true next event: 30 Mar 2020 01:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.836	debug	(13206) create cron job #46 at 22:0 string: 0 0 22 * * 0 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.470	debug	(13206) create cron job #45 at 10:0 string: 0 0 10 * * 0 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.467	debug	(13206) create cron job #44 at 23:0 string: 0 0 23 * * 6 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.463	debug	(13206) create cron job #43 at 22:0 string: 0 0 22 * * 6 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.460	debug	(13206) create cron job #42 at 10:0 string: 0 0 10 * * 6 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.456	debug	(13206) create cron job #41 at 22:0 string: 0 0 22 * * 5 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.454	debug	(13206) create cron job #40 at 22:0 string: 0 0 22 * * 4 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.450	debug	(13206) create cron job #39 at 22:0 string: 0 0 22 * * 3 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.446	debug	(13206) create cron job #38 at 22:0 string: 0 0 22 * * 2 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.442	debug	(13206) create cron job #37 at 22:0 string: 0 0 22 * * 1 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.439	debug	(13206) create cron job #36 at 2:0 string: 0 0 2 * * 4 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.434	debug	(13206) create cron job #35 at 23:20 string: 0 20 23 * * 1 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:13.064	debug	(13206) create cron job #34 at 23:20 string: 0 20 23 * * 0 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:12.693	debug	(13206) create cron job #33 at 15:0 string: 0 0 15 * * 0 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:12.262	debug	(13206) create cron job #32 at 14:0 string: 0 0 14 * * 0 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.652	debug	(13206) create cron job #31 at 8:0 string: 0 0 8 * * 0 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.649	debug	(13206) create cron job #30 at 1:0 string: 0 0 1 * * 0 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.637	debug	(13206) create cron job #29 at 23:20 string: 0 20 23 * * 6 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.632	debug	(13206) create cron job #28 at 15:0 string: 0 0 15 * * 6 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.626	debug	(13206) create cron job #27 at 14:0 string: 0 0 14 * * 6 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.622	debug	(13206) create cron job #26 at 8:0 string: 0 0 8 * * 6 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.619	debug	(13206) create cron job #25 at 1:0 string: 0 0 1 * * 6 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.611	debug	(13206) create cron job #24 at 23:20 string: 0 20 23 * * 5 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.607	debug	(13206) create cron job #23 at 14:0 string: 0 0 14 * * 5 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.600	debug	(13206) create cron job #22 at 6:30 string: 0 30 6 * * 5 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.593	debug	(13206) create cron job #21 at 4:30 string: 0 30 4 * * 5 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.590	debug	(13206) create cron job #20 at 1:0 string: 0 0 1 * * 5 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.585	debug	(13206) create cron job #19 at 23:20 string: 0 20 23 * * 4 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.579	debug	(13206) create cron job #18 at 15:0 string: 0 0 15 * * 4 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.568	debug	(13206) create cron job #17 at 6:30 string: 0 30 6 * * 4 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.560	debug	(13206) create cron job #16 at 4:30 string: 0 30 4 * * 4 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.555	debug	(13206) create cron job #15 at 1:0 string: 0 0 1 * * 4 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.546	debug	(13206) create cron job #14 at 23:20 string: 0 20 23 * * 3 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.540	debug	(13206) create cron job #13 at 15:0 string: 0 0 15 * * 3 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.532	debug	(13206) create cron job #12 at 6:30 string: 0 30 6 * * 3 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.524	debug	(13206) create cron job #11 at 4:30 string: 0 30 4 * * 3 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.521	debug	(13206) create cron job #10 at 1:0 string: 0 0 1 * * 3 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.510	debug	(13206) create cron job #9 at 23:20 string: 0 20 23 * * 2 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.505	debug	(13206) create cron job #8 at 15:0 string: 0 0 15 * * 2 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.496	debug	(13206) create cron job #7 at 6:30 string: 0 30 6 * * 2 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.488	debug	(13206) create cron job #6 at 4:30 string: 0 30 4 * * 2 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.483	debug	(13206) create cron job #5 at 1:0 string: 0 0 1 * * 2 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.474	debug	(13206) create cron job #4 at 22:20 string: 0 20 22 * * 1 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.467	debug	(13206) create cron job #3 at 15:0 string: 0 0 15 * * 1 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.456	debug	(13206) create cron job #2 at 6:30 string: 0 30 6 * * 1 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.438	debug	(13206) create cron job #1 at 4:30 string: 0 30 4 * * 1 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.406	debug	(13206) create cron job #0 at 1:0 string: 0 0 1 * * 1 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.404	debug	(13206) ---found time for Bad at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245955,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584959969244} 23:20
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.399	debug	(13206) push to list = 22,00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.398	debug	(13206) ---found time for Bad at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245875,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584915643238} 22:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.396	debug	(13206) push to list = 10,00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.395	debug	(13206) ---found time for Bad at {"val":"10:00","ack":true,"ts":1584915818158,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584915643218} 10:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.393	debug	(13206) ---found time for Bad at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245955,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584959961866} 08:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.348	debug	(13206) ---found time for Bad at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245954,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584959956780} 01:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.346	debug	(13206) setting Sun
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.345	debug	(13206) push to list = 23,00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-26 19:10:11.345	debug	(13206) ---found time for Bad at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1585005245876,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584915643238} 23:00
                                          Oliver
