  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • BastelritiusB Bastelritius
    ich bräuchte etwas Hilfe bei der Einrichtung des Adapters.
    Ich habe folgendes Setup.
    • Fußbodenheizung mit Stellmotoren (nur ein/aus, keine PWM)
    • Die Stellmotoren steuere ich über zwei 8ch Realisboards an, welches ich wiederum über einen MCP23017 ansteuere. Ich habe also kein Thermostat, sondern steuere die Stellmotoren direkt an.
    • Die Temperatur pro Raum bekomme ich über einen HM Temperatursenor
    • In jedem Raum habe ich einen HM-Fensterdrehgriffkontakt.
    Da ich eine Fussbodenheizung habe machen für mich mehrere Heizzeiten pro Tag keinen Sinn, da die FBH eh zu träge reagiert. Das sieht dann so aus, richtig?
    Jetzt kommt aber der Teil den ich nicht ganz so verstehe. Wie setze ich den Aktor und mein Temperatursensor?
    Den Temperatursensor definiere ich unter Thermostat als OID aktueller Wert und lasse den Zielwert leer, oder muss ich das unter Sensoren machen?
    Meinen MCP23017 Ausgang setzte ich unter Aktoren?
    Desweiteren verstehe ich die gelb markierten angelegten Datenpunkte nicht:
    Kann mir die jemand erklären. Was wird dort wie definiert?
    Dann noch eine nicht ganz so wichtige Frage. Im ersten Post steht etwas von einem Kaminmodus. Gibt es den wirklich. Ich habe dazu nichts gefunden?
    guergen
    #957
    @Bastelritius Kamin-Modus steht unter "wünsch dir was"...
      Pittini
      #958
      @Bastelritius sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
      time - Zu welcher Zeit die darüber stehende Temperatur aktiv wird
      CurrentTimePeriod + CurrentTimePeriodFull - Welche Zeit/Temperatur gerade aktiv ist
      TemperaturOverride und TemperaturOverrideTime - Hier kannste die Grundeinstellungen für ne bestimmte Zeit überschreiben. z.B. Bad hat normalerweise 22°C. Zum Vollbaden willste aber 30° für ne Stunde. Dafür ist das der richtige Punkt und Du brauchst nicht Dein normales Profil ändern.
      Viel interessanter @Rene_HM finde ich den CurrentTimeSlot mit -1, wie kommt denn das Zustande?
      BastelritiusB 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pittini
        BastelritiusB Offline
        Bastelritius
        #959
        @Pittini , danke erst mal für Deine Antworten.
        Soweit verstehe ich das dann, glaube ich zumindest. D.h.. da ich nur 1 Profil habe, kann ich bei Time eintragen was ich möchte. Es wird in diesem Beispiel jetzt immer von 05:00 bis am nächsten Tag 05:00 geheizt?
        Kannst Du noch etwas zur Definition meines Temperaturfühlers sagen. Meine Vorgehensweise scheint nicht richtig zu sein. Wenn ich es so mache wie oben beschreiben kommt im LOG ein Fehler und danach ein Haufen Warnmeldung in Endlosschleife.
        P 2 Antworten Letzte Antwort
          Pittini
          #960
          Ich sag nur was wenn ich nen Plan hab und von Fußbodenheizungen und deren Konfig hab ich 0 Plan, also sorry nein.
          • BastelritiusB Offline
            Bastelritius
            #961
            Da geht es doch aber eher darum wie ich das setup im Adapter mache wenn ich keine Thermostate verwende, sondern einen Temperaturfühler und Aktor den ich direkt ansteuern will unabhängig davon ob es eine FBH ist oder nicht.
            Aber wenn du da nicht weiter helfen kannst, ist das ok
              Pittini
              #962
              Jaein. Es kommt natürlich auch noch drauf an wieviele Perioden Du verwendest. Bei einem Profil mit einer Periode ist es so wie Du meinst. Sind mehrere Perioden gesetzt - nicht.
              • O Oli
                @Rene_HM
                alles klar, hat aber schon mal funktioniert
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #963
                @Oli Mit der 0.3.19 sollte das jetzt richtig funktionieren. Das Anlegen der cron-Tabelle für Sonntag im Profil-Type "jeden Tag" war noch fehlerhaft...
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  #964
                  @Rene_HM
                  alles klar, werde ich testen, danke!!
                  Oliver
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #965
                    Das ist richtig. Temperatursensor gehört in die Thermostat-Konfiguration als aktueller Wert.
                    Die Warnungen zeigen nicht wirklich die Ursache. Das Problem bei solchen Warnungen ist ein Fehlkonfiguration von OID's. Ich denke die OID unter Aktoren ist nicht richtig.
                      tazdevil20
                      schrieb am zuletzt editiert von tazdevil20
                      #966
                      ich wollte mir heute mal anschauen warum ich immer wieder Warnungen und einen Fehler bekomme. Leider komme ich nicht dahinter was in meiner Konfiguration falsch sein könnte:
                      Hier der Fehler:
                      2020-03-19 12:42:47.358 - debug: heatingcontrol.0 (668) FindNextPeriod for 2020-3-19 12:42:47 PM in Büro
                      2020-03-19 12:42:47.359 - debug: heatingcontrol.0 (668) ### set ActiveTimeSlot to 0
                      2020-03-19 12:42:47.359 - debug: heatingcontrol.0 (668) check ID Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                      2020-03-19 12:42:47.360 - debug: heatingcontrol.0 (668) check time for Büro Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.0.time 19
                      2020-03-19 12:42:47.360 - debug: heatingcontrol.0 (668) check ID Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                      2020-03-19 12:42:47.362 - warn: heatingcontrol.0 (668) try to convert 20 to a number
                      2020-03-19 12:42:47.362 - debug: heatingcontrol.0 (668) check time for Büro Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                      2020-03-19 12:42:47.362 - debug: heatingcontrol.0 (668) check ID Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                      2020-03-19 12:42:47.363 - debug: heatingcontrol.0 (668) ### set ActiveTimeSlot to 1 period 1
                      2020-03-19 12:42:47.364 - debug: heatingcontrol.0 (668) Büro found period 1 with 20 on 08,00
                      2020-03-19 12:42:47.364 - debug: heatingcontrol.0 (668) ### current > 1 1 1
                      2020-03-19 12:42:47.364 - debug: heatingcontrol.0 (668) ### new target temp 20 0 0 0 0 3
                      2020-03-19 12:42:47.364 - debug: heatingcontrol.0 (668) room Büro setting new target 17
                      Die Datenpunkte sehen wie folgt aus:
                      Temperatur ist auch als Zahl definiert.
                      Warum kommt immer wieder die Warnung, dass der Wert in eine Zahl konvertiert werden muss?
                      Irgendjemand eine Idee?
                      • Stephan SchleichS Offline
                        Stephan Schleich
                        #967
                        Wenn ich das Simple Vis importiere funktioniert unter "Allgemeines" lediglich der Punkt Party, alle anderen Punkte werden bei mir nicht angewandt.
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                          Pittini
                          #968
                          @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                          Diskussionen / Fehlermeldungen zum Vis bitte im Vis Thread oder als Issue auf Git.
                          • P Offline
                            Pittini
                            #969
                            RC2 Version des neuen Vis Projektes zum HeatingControl Adapter ab sofort auf Git.
                            Einige wissen es schon, andere noch nicht. Nachdem der Betatest soweit abgeschlossen ist, findet Ihr ab sofort hier ein neues Vis Projekt in 2 Varianten mit erweiterter Funktionalität im Vergleich zur V1. Genaueres inkl. Installationsanleitung findet Ihr in der readme auf Git.
                            Zu beiden Varianten gehört ein Skript (für beide das gleiche). Die "große" Projektvariante ist, hübscher und kann mehr, verwendet dazu allerdings das MaterialDesign von @Uhula welches sich mit anderen MateriaDesign Skripten/Adaptern "beißt".
                            Sollte es aus diesem oder anderen Gründen deshalb für Dich nicht nutzbar sein, keine Sorge, auch an Dich wurde gedacht. Und zwar mit dem Simple View, welcher sich ausschließlich der Vis Bordmittel bedient. Einige Features fallen dadurch zwar weg, dafür sollte der View wirklich bei jedem funktionieren.
                            Fragen, eventuelle Bugmeldungen etc. bitte entweder als Issue auf Git oder im Thread zum Vis, hier.
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              Bastelritius
                              #970
                              @Rene_HM, danke für Deine Antwort.
                              Meine Konfiguration sieht wie folgt aus:
                              Wo liegt da der Fehler? Darf man den OID Zielwert nicht leer lassen? Was trage ich dort ein wenn ich nur einen Aktor direkt steuern möchte und kein Thermostat habe.
                              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #971
                                @Bastelritius ich brauche einen Datenpunkt, wo die aktuelle Zieltemperatur gespeichert wird (im Normalfall das Thermostat). Erstelle dir ein Mini-Script und lege dort einfach nur einen Zieltemperatur-Datenpunkt pro Raum an. Den DP aus dem script trägst du hier als OID Zielwert ein..
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  Bastelritius
                                  #972
                                  @Rene_HM: OK, also einfach nur einen Dummy anlegen der aber keine weitere Funktion hat. Habe ich das richtig verstanden?
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #973
                                    @Bastelritius genau...
                                      Bastelritius
                                      #974
                                      Ich habe noch eine weitere Frage. Ich habe nur einen Raum indem ich am Montag eine andere Temperatur haben möchte als den Rest der Woche. Alle anderen Räume sollen immer auf einer gleichbleibenden Temp gehalten werden. Ist das möglich? Die Profile werden immer für alle Räume aktiviert, oder?
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                        #975
                                        @Rene_HM
                                        bei wird folgender Datenpunkt nicht gefüllt, woran könnte das liegen?
                                        Zusätzlich bekomme ich folgende Warnmeldung und der Adapter geht auf Rot:
                                        heatingcontrol.0	2020-03-23 12:20:22.639	warn	(30153) more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                                        Oliver
                                        Rene_HMR Stephan SchleichS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • O Oli
                                          @Rene_HM
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #976
                                          @Oli sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                          folgende Warnmeldun
                                          Die Warnung ist wirklich nur eine Warnung und kein Fehler. Das führt auch nicht dazu, dass der Adapter "rot" wird.
                                          Poste doch mal das ganze log vom adapter.
