  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 789.5k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Bluelinux
    du kannst 3 verschiedene widgets nutzen - für die widgets , die du nutzen willst, gibt es eine variable
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    für jedes dieser auf true gesetztes brauche... musst du selbst einen datenpunkt anlegen - in deiner object struktur (zb: unter 0_userdata.0) - UND diesen angelegten datenpunkt trägst du dann im script ein - zusätzlich: akkualarm und akkualarmmessage brauchen auch je einen datenpunkt. die im script eingetragenen datenpunkte hast du nicht - die sind in meiner struktur so vorhanden
    hier ist etwas mehr beschrieben
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
    let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";      // muss erstellt werden - datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
    let dpAlarmMessage="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage";                    // muss erstellt werden -  datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
    let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
    let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
    let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     //für materialdesign widgets!!! PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
    BluelinuxB
    BluelinuxB
    Bluelinux
    #943
    @liv-in-sky said in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    @Bluelinux
    angenommen ich nenne den DP Akkuliste wo trage ich das dann in dem Skript ein??? ich checke es leider immer noch nicht so wirklich... sorry aber ich glaube momentan einfach zu durch
    HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • BluelinuxB Bluelinux
      @Bluelinux
      #944
      @Bluelinux sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      Eine ID besteht aber aus mehr als dem Namen, z.B.: 0_userdata.0.Datenpunkte.Akkuliste
      Das trägst du dann in Zeile 5 von deinem zweiten Code ein.
      Du brauchst aber noch einen weiteren ALARM Datenpunkt, der dann in Zeile 6 käme
        @Bluelinux
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #945
        @Bluelinux wenn du lust hast, besorge dir das programm anydesk - zur not auch teamviewer
        dann könnte ich michmorgen mal bei dir "einwählen" und wir könnten das gemeinsam machen - du kannst dann auch mal andere fragen los werden
          @Bluelinux
          H
          H
          hofmannha
          #946
          @liv-in-sky
          Hallo @liv-in-sky,
          könntest Du mir den letzten Stand von deinem Script zur Verfügung stellen?
          Bei meinem Stand wird Lowbat = true noch nicht angezeigt.
          Viele Grüße
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • H hofmannha
            @liv-in-sky
            Hallo @liv-in-sky,
            Viele Grüße
            H
            H
            hofmannha
            #947
            @hofmannha sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
            @liv-in-sky
            Hallo @liv-in-sky,
            Viele Grüße
            • H hofmannha
              @liv-in-sky
              Hallo @liv-in-sky,
              Viele Grüße
              #948
              @hofmannha Die neueste Version steht immer im ersten Post
                H
                H
                hofmannha
                #949
                @Homoran
                Danke. Ich habe das Script bei mir eingefügt, aber es zeigt immer noch nicht Lowbat =true an.
                • jackblacksonJ
                  jackblacksonJ
                  jackblackson
                  schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                  #950
                  Hat jemand eine Ahnung, wieso manche Geräte mit der Typbezeichnung, und manche mit dem Namen angezeigt werden? Eigentlich sind alle gleich angelegt..
                  Und dann noch die Frage: ist es möglich, Gruppen auszublenden? Aus meiner Sicht macht der Status bei Gruppen ja nicht so viel Sinn, wenn die Geräte auch einzeln dabei sind.
                  HomoranH liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                  • jackblacksonJ jackblackson
                    #951
                    @jackblackson und wie heißt der Kanal mit dem LowBat Datenpunkt?
                    jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      jackblacksonJ
                      jackblacksonJ
                      jackblackson
                      #952
                      @Homoran Ah verstehe - hab den Fehler dafür gefunden, werd in dem Fall die Kanäle umbenennen.
                      Wegen den Gruppen - hast du da auch eine Idee?
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #953
                        @jackblackson
                        homematic nervt
                        aber zürück zum thema - ich habe bis jetzt keine gruppen gekannt - die namen werden im common.name 2 ebenen höher abgefragt - daher sind es verschiedene ergebnisse,wenn da auf einmal gruppen sind
                        bitte gebe mir mal deinen json export als file damit ich das mal bei mir einbinden/ansehen kann
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #954
                          @jackblackson und noch eine frage : können das auch verschiedene angaben sein - z.b in volt oder sind es nur lowbatt
                          • HomoranH
                            #955
                            @jackblackson
                            Hast du CCU oder Access-Point?
                            jackblacksonJ liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              @jackblackson
                              jackblacksonJ
                              jackblacksonJ
                              jackblackson
                              #956
                              @Homoran CCU2
                                @jackblackson
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #957
                                @Homoran muss ich den unterschied kennen?
                                  #958
                                  @liv-in-sky
                                  Ja!
                                  da wollte einer doch die echte HM-IP noch umgesetzt bekommen.
                                  der meint Accesspoint - also cloud-Anbindung
                                    @liv-in-sky
                                    Ja!
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #959
                                    @Homoran momentan ist nix in der umsetzungs-queue. erstmal das mit den gruppen checken - dann sehen wir weiter
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #960
                                      @jackblackson sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                      guten morgen
                                      jetzt musst du mir das bitte erklären - die datenpunkte sehen aus, wie immer - ich checke das mit den gruppen nicht
                                      was genau ist da doppelt ? was genau möchtest du ausblenden ? bitte erklärung für dummies - ich habe ja diesen adapter nicht
                                        @Homoran CCU2
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #961
                                        @jackblackson oder meinst du das hier ?
                                        das kommt bei mir nicht ???
                                          @Homoran CCU2
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #962
                                          @jackblackson evtl nutzt du ein altes script ?
                                          83.9k
