  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 853.7k Aufrufe 86 Beobachtet
  • BluelinuxB Bluelinux
    anzulegen und in das script einzutragen sind folgende datenpunkte
    ein datenpunkt für die vis-anzeige unter dpVIS - ganz oben - im script - anschliessend kann man die tabelle so einstellen, dass sie in eure vis paßt
    Sorry aber ich verstehe das nicht so ganz... kan mir das mal jemand für dummies erklären???
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #942
    @Bluelinux
    du kannst 3 verschiedene widgets nutzen - für die widgets , die du nutzen willst, gibt es eine variable
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    für jedes dieser auf true gesetztes brauche... musst du selbst einen datenpunkt anlegen - in deiner object struktur (zb: unter 0_userdata.0) - UND diesen angelegten datenpunkt trägst du dann im script ein - zusätzlich: akkualarm und akkualarmmessage brauchen auch je einen datenpunkt. die im script eingetragenen datenpunkte hast du nicht - die sind in meiner struktur so vorhanden
    hier ist etwas mehr beschrieben
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
    let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";      // muss erstellt werden - datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
    let dpAlarmMessage="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage";                    // muss erstellt werden -  datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
    let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
    let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
    let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     //für materialdesign widgets!!! PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
    BluelinuxB H 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Bluelinux
      BluelinuxB
      BluelinuxB
      Bluelinux
      #943
      @liv-in-sky said in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      @Bluelinux
      angenommen ich nenne den DP Akkuliste wo trage ich das dann in dem Skript ein??? ich checke es leider immer noch nicht so wirklich... sorry aber ich glaube momentan einfach zu durch
      HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        @Bluelinux
        #944
        @Bluelinux sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
        Eine ID besteht aber aus mehr als dem Namen, z.B.: 0_userdata.0.Datenpunkte.Akkuliste
        Das trägst du dann in Zeile 5 von deinem zweiten Code ein.
        Du brauchst aber noch einen weiteren ALARM Datenpunkt, der dann in Zeile 6 käme
          @Bluelinux
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #945
          @Bluelinux wenn du lust hast, besorge dir das programm anydesk - zur not auch teamviewer
          dann könnte ich michmorgen mal bei dir "einwählen" und wir könnten das gemeinsam machen - du kannst dann auch mal andere fragen los werden
            @Bluelinux
            H
            H
            hofmannha
            #946
            @liv-in-sky
            Hallo @liv-in-sky,
            könntest Du mir den letzten Stand von deinem Script zur Verfügung stellen?
            Bei meinem Stand wird Lowbat = true noch nicht angezeigt.
            Viele Grüße
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • H hofmannha
              @liv-in-sky
              Hallo @liv-in-sky,
              Viele Grüße
              H
              H
              hofmannha
              #947
              @hofmannha sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
              @liv-in-sky
              Hallo @liv-in-sky,
              Viele Grüße
              • H hofmannha
                @liv-in-sky
                Hallo @liv-in-sky,
                Viele Grüße
                #948
                @hofmannha Die neueste Version steht immer im ersten Post
                  H
                  H
                  hofmannha
                  #949
                  @Homoran
                  Danke. Ich habe das Script bei mir eingefügt, aber es zeigt immer noch nicht Lowbat =true an.
                  • jackblacksonJ
                    jackblacksonJ
                    jackblackson
                    schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                    #950
                    Hat jemand eine Ahnung, wieso manche Geräte mit der Typbezeichnung, und manche mit dem Namen angezeigt werden? Eigentlich sind alle gleich angelegt..
                    Und dann noch die Frage: ist es möglich, Gruppen auszublenden? Aus meiner Sicht macht der Status bei Gruppen ja nicht so viel Sinn, wenn die Geräte auch einzeln dabei sind.
                    HomoranH liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                    • jackblacksonJ jackblackson
                      #951
                      @jackblackson und wie heißt der Kanal mit dem LowBat Datenpunkt?
                      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        jackblacksonJ
                        jackblacksonJ
                        jackblackson
                        #952
                        @Homoran Ah verstehe - hab den Fehler dafür gefunden, werd in dem Fall die Kanäle umbenennen.
                        Wegen den Gruppen - hast du da auch eine Idee?
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #953
                          @jackblackson
                          homematic nervt
                          aber zürück zum thema - ich habe bis jetzt keine gruppen gekannt - die namen werden im common.name 2 ebenen höher abgefragt - daher sind es verschiedene ergebnisse,wenn da auf einmal gruppen sind
                          bitte gebe mir mal deinen json export als file damit ich das mal bei mir einbinden/ansehen kann
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #954
                            @jackblackson und noch eine frage : können das auch verschiedene angaben sein - z.b in volt oder sind es nur lowbatt
                            • HomoranH
                              #955
                              @jackblackson
                              Hast du CCU oder Access-Point?
                              jackblacksonJ liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                @jackblackson
                                jackblacksonJ
                                jackblacksonJ
                                jackblackson
                                #956
                                @Homoran CCU2
                                  @jackblackson
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #957
                                  @Homoran muss ich den unterschied kennen?
                                    #958
                                    @liv-in-sky
                                    Ja!
                                    da wollte einer doch die echte HM-IP noch umgesetzt bekommen.
                                    der meint Accesspoint - also cloud-Anbindung
                                      @liv-in-sky
                                      Ja!
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #959
                                      @Homoran momentan ist nix in der umsetzungs-queue. erstmal das mit den gruppen checken - dann sehen wir weiter
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #960
                                        @jackblackson sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                        guten morgen
                                        jetzt musst du mir das bitte erklären - die datenpunkte sehen aus, wie immer - ich checke das mit den gruppen nicht
                                        was genau ist da doppelt ? was genau möchtest du ausblenden ? bitte erklärung für dummies - ich habe ja diesen adapter nicht
                                          @Homoran CCU2
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #961
                                          @jackblackson oder meinst du das hier ?
                                          das kommt bei mir nicht ???
                                          84.2k
