  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 809.0k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Bluelinux
    du kannst 3 verschiedene widgets nutzen - für die widgets , die du nutzen willst, gibt es eine variable
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    für jedes dieser auf true gesetztes brauche... musst du selbst einen datenpunkt anlegen - in deiner object struktur (zb: unter 0_userdata.0) - UND diesen angelegten datenpunkt trägst du dann im script ein - zusätzlich: akkualarm und akkualarmmessage brauchen auch je einen datenpunkt. die im script eingetragenen datenpunkte hast du nicht - die sind in meiner struktur so vorhanden
    hier ist etwas mehr beschrieben
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
    let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";      // muss erstellt werden - datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
    let dpAlarmMessage="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage";                    // muss erstellt werden -  datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
    let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
    let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
    let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     //für materialdesign widgets!!! PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
    H
    H
    hofmannha
    #946
    @liv-in-sky
    Hallo @liv-in-sky,
    könntest Du mir den letzten Stand von deinem Script zur Verfügung stellen?
    Bei meinem Stand wird Lowbat = true noch nicht angezeigt.
    Viele Grüße
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hofmannha
      @liv-in-sky
      Hallo @liv-in-sky,
      Viele Grüße
      H
      H
      hofmannha
      #947
      @hofmannha sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      @liv-in-sky
      Hallo @liv-in-sky,
      Viele Grüße
      • H hofmannha
        @liv-in-sky
        Hallo @liv-in-sky,
        Viele Grüße
        #948
        @hofmannha Die neueste Version steht immer im ersten Post
          H
          H
          hofmannha
          #949
          @Homoran
          Danke. Ich habe das Script bei mir eingefügt, aber es zeigt immer noch nicht Lowbat =true an.
          • jackblacksonJ
            jackblacksonJ
            jackblackson
            schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
            #950
            Hat jemand eine Ahnung, wieso manche Geräte mit der Typbezeichnung, und manche mit dem Namen angezeigt werden? Eigentlich sind alle gleich angelegt..
            Und dann noch die Frage: ist es möglich, Gruppen auszublenden? Aus meiner Sicht macht der Status bei Gruppen ja nicht so viel Sinn, wenn die Geräte auch einzeln dabei sind.
            HomoranH liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
            • jackblacksonJ jackblackson
              #951
              @jackblackson und wie heißt der Kanal mit dem LowBat Datenpunkt?
              jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                jackblacksonJ
                jackblacksonJ
                jackblackson
                #952
                @Homoran Ah verstehe - hab den Fehler dafür gefunden, werd in dem Fall die Kanäle umbenennen.
                Wegen den Gruppen - hast du da auch eine Idee?
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #953
                  @jackblackson
                  homematic nervt
                  aber zürück zum thema - ich habe bis jetzt keine gruppen gekannt - die namen werden im common.name 2 ebenen höher abgefragt - daher sind es verschiedene ergebnisse,wenn da auf einmal gruppen sind
                  bitte gebe mir mal deinen json export als file damit ich das mal bei mir einbinden/ansehen kann
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #954
                    @jackblackson und noch eine frage : können das auch verschiedene angaben sein - z.b in volt oder sind es nur lowbatt
                    • HomoranH
                      #955
                      @jackblackson
                      Hast du CCU oder Access-Point?
                      jackblacksonJ liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        @jackblackson
                        jackblacksonJ
                        jackblacksonJ
                        jackblackson
                        #956
                        @Homoran CCU2
                          @jackblackson
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #957
                          @Homoran muss ich den unterschied kennen?
                            #958
                            @liv-in-sky
                            Ja!
                            da wollte einer doch die echte HM-IP noch umgesetzt bekommen.
                            der meint Accesspoint - also cloud-Anbindung
                              @liv-in-sky
                              Ja!
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #959
                              @Homoran momentan ist nix in der umsetzungs-queue. erstmal das mit den gruppen checken - dann sehen wir weiter
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #960
                                @jackblackson sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                guten morgen
                                jetzt musst du mir das bitte erklären - die datenpunkte sehen aus, wie immer - ich checke das mit den gruppen nicht
                                was genau ist da doppelt ? was genau möchtest du ausblenden ? bitte erklärung für dummies - ich habe ja diesen adapter nicht
                                  @Homoran CCU2
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #961
                                  @jackblackson oder meinst du das hier ?
                                  das kommt bei mir nicht ???
                                    @Homoran CCU2
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #962
                                    @jackblackson evtl nutzt du ein altes script ?
                                      guten morgen
                                      jackblacksonJ
                                      jackblacksonJ
                                      jackblackson
                                      #963
                                      @liv-in-sky Also: Die Gruppen bei Homematic haben den Vorteil, das man mehrere Geräte zusammenfasst, die dann direkt untereinander kommunizieren können, ohne immer die Zentrale zu benötigen. An meinem Beispiel ist es z.B. die HG WZ - Heizgruppe Wohnzimmer. Diese besteht aus 3 Heizungen, einem Thermostat und mehreren Fenstersensoren. Der Thermostat misst, und kommandiert die Heizungen. Wenn ein Fenster in der Gruppe geöffnet wird, fahren alle Heizungen runter. Die Heizgruppe kann auch als ein Gerät im ioBroker angesprochen werden, um z.b. für die ganze Gruppe die Temperatur anzupassen. Sie ist aber eigentlich kein eigenes "Gerät" das Batterien hat - die Geräte sind bereits einzeln in der Auflistung dabei.
                                        jackblacksonJ
                                        jackblacksonJ
                                        jackblackson
                                        #964
                                        @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                        Das hab ich inzwischen behoben, in dem ich die Kanäle richtig benannt habe, bevor ich dir den Export gemacht hab.
                                        • jackblacksonJ
                                          jackblacksonJ
                                          jackblackson
                                          #965
                                          Ich finde, das Script ist wirklich genial, und glaube, das es sehr vielen Leuten helfen würde. Aber ich hab immer das Gefühl, das viele vor Scripten zurückschrecken, da sie komplex sind, eine kleine Änderung alles zerstören kann, und auch ein Update mühsam ist. Wäre das nicht ein gutes Beispiel für etwas, das man in einen Adapter umwandeln könnte? Würde da auch meine Hilfe anbieten (Corona - Urlaub - Langeweile ;))
                                          84.0k
