  4. [gelöst] HM-RPC kann sich nicht verbinden
    2.5k
    4.5k
30 Beiträge 13 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oraguru
    Hallo zusammen
    habe grad den iobroker installiert auf einem Raspi3 und wollte nun die HM (CCU2) anhängen. Habe zwei Instanzen des RPC hochgefahren, die eine soll auf RFD und die andere auf CUxD verbinden. Auf CUxD funktionierte auf Anhieb, aber auf rfd nicht. Hab die Instanz mal gelöscht (HM-RPC0) und neu angelegt (HM-RPC-2), leider ohne Erfolg… vielleicht sieht jemand was ich falsch mache...
    Hier einige Screenshots :
    Hat jemand eine Idee was ich falsch mache… die IP der HM stimmt, ist die .39.
    Danke für einen Tip.
    Gruss
    oraguru
    Mediola (Sonos, Apple TV, Plex, Panasonic Beamer), CCU2 264 Kanäle in 97 Geräten und 41 CUxD-Kanäle in 11 CUxD-Geräten
      seltsamerweise versucht dein rpc.2 bei der ccu an Port 2007 zu lauschen.
      der Port ist aber korrekterweise auf 2001 eingestellt.
      Mach mal einen neustart.
      • O Offline
        O Offline
        oraguru
        Danke Rainer für die rasche Antwort…
        ich habe ihn gebooted... und das wars dann auch... jetzt kommt nur noch 'Host is down'...
        Ich habe eine externe Festplatte angehängt für eine MySQL DB und den Historian zu laufen... hab gemeint ich hätte schon mal gebooted... scheinbar nicht... irgendetwas läuft nicht mit der Bootsequenz... ich wollte dass er von der HDD bootet... muss dem mal nach, ich setz alles nochmals auf, geht ja schnell und vielleicht krieg ich das Port Problem dann gelöst...
        Danke vorerst!
        Gruss aus der Schweiz.
        Gruss
        oraguru
        • O Offline
          O Offline
          oraguru
          und jetzt weiss ich wohl auch wieso die Verbindung nicht geklappt hat… das Raspi hat mir meine Homematic runtergenommen... gemerkt hat es meine Frau als alle Infrarot Geräte funktionierten und sämtliche HM Geräte nicht mehr :-(...
          Ist übrigens nicht das erste Mal, schon beim letzten Versuch die HM anzuhängen, hat iobroker es geschafft die HM runter zu holen... muss das mal beobachten.
          Gruss
          oraguru
            @oraguru:
            und jetzt weiss ich wohl auch wieso die Verbindung nicht geklappt hat… das Raspi hat mir meine Homematic runtergenommen `
            Nicht Ursache und Wirkung verwechseln.
            Wenn der RasPi die CCU auf Port 2007 anquatscht, ist das definitiv falsch.
            Ob sich dadurch die CCU aufhängt - keine Ahnung, kann schon sein.
            Die Verbindung des rpc-Adapters konnte nicht klappen, da der rfd auf Port 2001 liegt.
            • I Offline
              I Offline
              iobroker-6043
              Hmm, hab seit dem upgrade auf 0.9.0 dasselbe Problem mit iobrocker und dem hm-rpc Adapter.
              Die Homematic ist nicht mehr ansprechbar, PowerOff/PowerOn :-)
              CCU2 : Version 2.19.9
              CuXd : Version 1.6
              hm-rpc : Version 1.1.3
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @iobroker-6043:
                CuXd : Version 1.6
                hm-rpc : Version 1.1.3 `
                Ist das nicht ein bisschen zu wenig info? Hast du log angeschaut?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Also ich brauche Hilfe beim Testen von der GIT-Versionen.
                  Bei hm-rpc sollte die Verbindungswiederaufbau (bin-rpc) getestet werden und bei XML-RPC einfach ob es funktioniert.
                  Auch HMIP Geräte habe ich versucht zu aktivieren. Da gibt es jetzt nicht nur rfd, wired… sondern auch HMIP.
                  Bei hm-rega sollten die Alarme ausgelesen werden und man kann die quittieren, wenn man irgendwas zurück schreibt.
                    @Bluefox:
                    Also ich brauche Hilfe beim Testen von der GIT-Versionen. `
                    Habe alles wie immer direkt in das laufende produktive System eingespielt.
                    Seit einer 3/4 Stunde KEINE! Fehlermeldungen mehr im log.
                    Die anderen Dinge habe ich noch nicht getestet.
                      @Bluefox:
                      Auch HMIP Geräte habe ich versucht zu aktivieren. Da gibt es jetzt nicht nur rfd, wired… sondern auch HMIP. `
                      kann ich nicht finden.
                      habe jetzt rpc und rega auf v.1.20, bei rpc hatte ich die ja schon vorher.
                      kann es sein, dass die Installation deswegen nicht geklappt hat?
                      auf github ist die letzte contribution allerdings auch 5 days ago!
                      • htreckslerH Offline
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        Seit gestern (habe meine Adapter upgadatet) habe ich auch das Problem mit dem HM-RPC.
                        Sobald ich ihn aktiviere kommt der Eintrag im Log: send INIT..
                        Danach ist die CCU2 relativ tot. Relativ weil ich mich zwar noch einloggen kann, aber danach ist dann mit jeder Bedienung Schluss.
                        Allerdings kann ich die einzelnen Geräte (Zwischenstecker, Rolladenaktor) am Gerät selber noch bedienen.
                        Auch Homedroid lässt sich dann nicht mehr syncronisieren.
                        Es hilft nur noch Stecker ziehen und den ioBroker Dienst stoppen (Nachtrag: es reicht schon HM-RPC zu stoppen).
                        ioBroker selber läuft auf Windows7 und wurde schon mehrfach neu gestartet.
                        Der Controller ist Version 0.9.0
                        Admin: 1.2.3
                        HM-RPC 1.1.3
                        Wenn ich noch weitere Infos liefern kann…gerne
                        EDIT: Bluefox sprach vom Testen der "Git-Version". Mach ich gerne, aber wie installiere ich die "Git-Version"?
                        Gruss Hermann
                          @htrecksler:
                          EDIT: Bluefox sprach vom Testen der "Git-Version". Mach ich gerne, aber wie installiere ich die "Git-Version"? `
                          1.) Die Github-seite aufrufen.
                            • wenn man nicht weiß wo - im Reiter Adapter das Fragezeichen zum Adapter (hier rpc) anklicken. Man landet auf der Readme des Adapters. In der Titelzeile den Namen des Adapters anklicken, dan verschwindet in der Adresszeile das /readme.md
                          2.) Adresszeile kopieren
                          3.) Im Reiter Adapter auf den "Kofferanhänger" (3.Icon von links) klicken
                            • Popup Window öffnet sich
                          4.) Adresszeile hier hereinkopieren
                          5.) starten!
                          @htrecksler:
                          Sobald ich ihn aktiviere kommt der Eintrag im Log: send INIT.. `
                          ist zwar nur eine debug ausgabe - aber immerhin ein Hinweis.
                          Passiert das auch wenn du BIN-rpc ausgewählt hast?
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            Ja, auch dann
                            Gruss Hermann
                              htreckslerH Offline
                              htrecksler
                              Forum Testing
                              So, hab aus Git installiert und den HM-RPC gestartet.
                              Allerdings sind unter Objekte keine Inhalte:
                              also versucht den Haken bei "Syncronisiere Geräte neu (einmalig)" gesetzt.
                              Und Siehe da… die Geräte sind auch da:
                              Ich werde weiter beobachten…
                              Gruss Hermann
                                htreckslerH Offline
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                Ok, war wohl nur ein Teilerfolg denn unter dem Reiter Objekte sind jetzt zwar die Geräte alle vorhanden, aber unter dem Reiter Zustände fehlen die Geräte alle noch.
                                Und darum laufen auch alle Scripte die sich auf Werte der Geräte beziehen bzw. mit Ihnen weiterarbeiten auf Fehler "Cannot read Property val of Null"
                                Und jetzt ist er auch nicht mehr verbunden. (Verbunden mit hm-rpc = falsch)
                                Wäre auch zu schön gewesen :(
                                Gruss Hermann
                                  htreckslerH Offline
                                  htrecksler
                                  Forum Testing
                                  DIe Nacht hat der HM-RPC Adapter überstanden und auch die CCU2 läuft noch.
                                  Allerdings krieg ich es nicht hin, das irgendein Datenpunkt von hm-rpc-0 unter Zustände erscheint.
                                  Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
                                  Gruss Hermann
                                    htreckslerH Offline
                                    htrecksler
                                    Forum Testing
                                    Es gibt ja einige Threads die mit dem RPC Adapter und CCU Abstürzen zusammenhängen.
                                    Gibt es nicht irgendwas das man tun kann um herauszufinden woran es liegt.
                                    Es hat ja immer funktioniert, bis vorgestern lief ioBroker absolut zuverlässig und nun garnicht mehr.
                                    Die Adapter RPC und Rega sind nun mal das Herzstück für alle CCU Anwender.
                                    In der Hoffnung das doch noch jemand helfen kann…
                                    Hermann
                                    Gruss Hermann
                                    • Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      Jetzt hab ich das selbe Problem. hm-rpc verbindet sich nicht mehr und in folge dessen hängt sich die CCU2 auf. Das Problem hab ich aber erst seit ich auf die Aktuelle CCU2 Firmware gewechselt bin.
                                      hm-rpc version 1.2.0
                                      iobroker 0.90
                                      CCU2 2.19.9 EDIT: Bin zurück auf 2.17.14, es hat sich nichts geändert.
                                      Im Log tauch nur folgendes auf:
                                      hm-rpc-0	2016-06-11 10:49:01.415	debug	binrpc -> 192.168.0.5:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2001","hm-rpc.0"]
                                      hm-rpc-0	2016-06-11 10:49:01.235	debug	Connect...
                                      hm-rpc-0	2016-06-11 10:49:01.235	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.0.5:2001 with ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2001","hm-rpc.0"]
                                      hm-rpc-0	2016-06-11 10:49:01.235	info	binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
                                      hm-rpc-0	2016-06-11 10:49:01.198	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                      hm-rpc-0	2016-06-11 10:49:01.173	debug	statesDB connected
                                      hm-rpc-0	2016-06-11 10:49:01.168	debug	objectDB connected
                                      Persönlicher Support
                                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                      • derAugeD Offline
                                        derAugeD Offline
                                        derAuge
                                        wähle mal bei der Adapter-Adresse die mit deiner IP aus.
                                        Jürgen
                                        • Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          Danke Jürgen, das wars.
                                          Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
