  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 294.8k Aufrufe 77 Beobachtet
  • psifactoryP
    psifactoryP
    psifactory
    #257
    @Uhula
    Kurz noch eine Frage: kann man die CSS Variablen an dieser Stelle dazu missbrauchen und ein Hintergrundbild zu übergeben?
    "primary_color":"",
    UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
    • C
      C
      chhe
      #258
      @Uhula
      Ich habe mir die MD_Demo mal heruntergeladen und importiert. Ich habe nämlich aktuell, dass ich die Cards nicht zusammenklappen kann. Dies funktioniert weder in der MD_Demo noch in der von Dominik F. bereitgestellten Vis
      Kannst du mir weiterhelfen?
      • R ratte-rizzo
        @psifactory und @Uhula
        Okay, jetzt hab ich es. Der Hinweis mit dem Menü zur Einstellung war der Trick.
        Außerdem: Diese Einstellungen gibts im MD_Simple Beispiel nicht!!! Da ich das einfache Beispiel verwendet hab, konnte ich natürlich lange suchen...
        UhulaU
        UhulaU
        Uhula
        #259
        @ratte-rizzo Im MD_Simple habe ich auf die komplexere Konfiguration verzichtet und stattdessen die Farben direkt im abar-View im mdui-config-Widget eingetragen. Aber es stimmt, die Doku muss angepasst werden.
        Uhula - Leise und Weise
        Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
        • mickymM mickym
          @Uhula
          Ich hoffe, ich nerve hier nicht wegen den IOS - Geräten und ich weiß ja, dass Du keine Apple Geräte zuhause hast - aber vielleicht möchte der eine oder andere ja Deine tolle Arbeit auch auf diesen Geräten anzeigen und ich denke mal, dass Du mit der letzten Modifikation auf der richtigen Spur bist, aber es gibt noch einiges anderes was auf den IOS-Geräten nicht korrekt angezeigt wird. Das mit den Shapes hat auf jedenfall geklappt, aber wahrscheinlich muss in dieser Richtung noch mehr verändert werden.
          Grundsätzlich werden manche Dinge - immer noch nur in rechteckiger Form angezeigt. I
          Die Details verpacke ich hier mal - damit das Posting nicht so lang wird. ;)
          Ich bin mir zwar immer noch nicht sicher, dass das alles mit dem Safari zu tun hat, da es sich mit dem Google Browser auf dem iPad identisch - aber eben unterschiedlich zum Windows Rechner verhält (dort wird alles korrekt angezeigt) - vielleicht nutzt aber auch der Google Browser auf dem iPad die gleiche Maschine unten drunter.
          Erst mal der Test des Demo Projektes:
          1. Die Shapes werden nun tatsächlich korrekt angezeigt. :)
          2. Bei den Flows wird weiterhin ein rechteckiger Rahmen um den Flow angezeigt.
          3. Ebenfalls bei den Bars - die spitz zulaufen
          4. Bei den Glow- Pulse Effekten sind die auch alle rechteckig und passen sich nicht der Form des Widgets an.
          Da Bilder mehr als 1000 Worte sagen - hier mal ein paar Screenshots.
          Erst mal die Verbesserung von 2.2 ==> 2.3
          V2.2 iPad.png ==> v 2.3
          Referenz Bars Windows PC
          so schaut es auf dem iPad aus:
          Generell scheinen auch die Effekte rechteckig zu sein
          Ich hoffe - ich kann mit den Rückmeldung etwas helfen.
          Gruß Mic :)
          UhulaU
          UhulaU
          Uhula
          #260
          @mickym danke dir. Safari kann ohne -webkit- mit den clip-path Angaben nicht umgehen, ich habe alle für die Baranzeige ergänzt. Mit dem Blinken/Flash/Pulse kann ich so nichts anfangen, ich sehe nur, dass der box-shadow leicht anders dargestellt wird.
          • psifactoryP psifactory
            @Uhula
            "primary_color":"",
            UhulaU
            UhulaU
            Uhula
            #261
            @psifactory Nein, leider nicht. Aber das Bild kannst du z.B. in jedem contXXXX View einfügen, zb mit dem basic-image Widget. Dem gibst du einen z-index von 1 und die CSS class "mdui-noflex", alle cardXXX die du auch einfügst erhalten einen z-index = 2.
            Im MD-Demo für contStart angewendet:
            • C chhe
              @Uhula
              UhulaU
              UhulaU
              Uhula
              #262
              @chhe Wenn du den 2 Jahre alten "Material Design Widget Adapter" installiert hast, der stört, da dort die MDCSS v1.8 enthalten sind. Auch kann es sein, dass der Material Design Adapter von Scrounger stört (habe ich aber noch nicht selbst ausprobiert, nur an anderer Stelle einen Hinweis gelesen).
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • UhulaU Uhula
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #263
                @Uhula said in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                Nun es ist eigentlich genauso - dass hier bei den Effekten Rechtecke angezeigt werden.
                Ich habe hier alles kleine runde Buttons erstellt und zeige die nun mit dem "glow" Effekt an.
                Normal schaut das so aus:
                auf dem iPad so:
                Für mich ist das das gleiche Problem - dass hier nicht der Form gefolgt wird. Ist kein Effekt aktiv - wird das normal angezeigt (s. unteres Bild ganz rechts)
                • T Tirador
                  Ich habe jetzt mal auf den neuen Tag mdui-page-title umgestellt.
                  Dabei habe ich noch ein Problem mit Sonderzeichen im HTML.
                  Bsp. pageKüche wird in der HTML Anzeige zu:
                  Eine vorgabe des HTMLs:
                  ü -> ü
                  im Viewnamen war bei mir nicht möglich. VIS sagt dann der View existiert bereits.
                  UhulaU
                  UhulaU
                  Uhula
                  #264
                  @Tirador sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                  Ab MDCSS v2.4 geändert: mdui-page-name und mdui-page-title verarbeiten nun auch Umlaute korrekt
                  • mickymM mickym
                    auf dem iPad so:
                    UhulaU
                    UhulaU
                    Uhula
                    #265
                    @mickym Da musst du mir helfen, dass kann ich hier nicht nachstellen. Für das rote Blinken ergänze mal in der Projekt-CSS am Ende die CSS aus (a) oder (b) oder (c) :
                    .mdui-red-blink   {
                      animation: mdui-red-blink-ani 1s linear infinite;
                      -webkit-animation: mdui-red-blink-ani 1s linear infinite;
                    @keyframes mdui-red-blink-ani  {
                      0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336); }
                      51% {filter: none;}
                    .mdui-red-blink   {
                            -webkit-filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336); }
                      51% {filter: none;
                            -webkit-filter: none;}
                    .mdui-red-blink   {
                      51% {filter: none;
                    Was funktioniert?
                    • UhulaU Uhula
                      .mdui-red-blink   {
                        51% {filter: none;}
                      .mdui-red-blink   {
                        51% {filter: none;
                      .mdui-red-blink   {
                        51% {filter: none;
                      Was funktioniert?
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #266
                      @Uhula Leider bewirkt keine der 3 Varianten eine Veränderung. :( - Blinken weiterhin alle 3 aber weiter quadratisch.
                      • UhulaU Uhula
                        C
                        C
                        chhe
                        #267
                        Habe den "Material Design Widget Adapter" deinstalliert. Leider brachte dies keinen Erfolg.
                        Den anderen genannten Adapter hatte ich nicht installiert.
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C chhe
                          P
                          P
                          Pittini
                          schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                          #268
                          @chhe sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                          Kann sein dass es trotzdem nicht geht, aber lösch mal den Browsercache, das hatte bei zweien meiner Betatester geholfen.
                          • C
                            C
                            chhe
                            #269
                            Browsercache löschen bringt leider nichts. Habe es auch nochmal mit Firefox probiert => ohne Erfolg :(
                            • C
                              C
                              chhe
                              #270
                              Wenn ich das MD_Design VIS öffne und auf den Reiter "Layout" wechsel, dann kann ich dort die Cards auf- und zuklappen. Auf anderen Reitern funktioniert dies nicht.
                              Können wir den Fehler dadurch weiter eingrenzen?
                              • mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #271
                                Blitzende Icons
                                Hört sich zwar gut an, will ich aber nicht. ;)
                                Scheint aber ebenfalls ein iPad-Problem zu sein.
                                Ich lade dazu mal dieses Video hoch und auch wenn die anderen Icons manchmal refreshen und blitzen - stört mich das an dem Text-Icon also den Temperaturen:
                                Blitzende Icons.mp4
                                Die anderen Icons refreshen zwar auch manchmal, aber nicht so häufig, wie das Thermometersymbol.
                                Ursache ist wohl mdui-label. Die Icons werden kurz ganz weiß bevor sie dann die Zielfarbe annehmen. Und dann scheint es auch von der Farbe abzuhängen - bei schwarz ist auch mit black alles OK.
                                Wenn ich das "mdui-label" weglasse, dann sieht es wie bei dem roten Icon aus - bleibt ruhig, aber die Farbe stimmt nicht genau mit der Schriftfarbe überein - aber immerhin grob.
                                Wenn man in dem HTML - Text einen Zeilenumbruch habe - siehe blaues Symbol mit Luftfeucht in der 2. Zeile blizt nur der Tropfen.
                                Es scheint aber wieder mal nur ein Problem auf dem iPad zu sein . :/ - Ich verzweifle langsam - aber es ist noch zu neu, um es zu entsorgen.
                                Nachtrag: Es scheint sich nach einiger Zeit etwas zu beruhigen - ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt etwas ist, was nachzuverfolgen ist.
                                • D
                                  D
                                  der-eine
                                  #272
                                  @Uhula nutzt Du für Deine Views nur den Hue Color Slider der im Demo ist oder evtl auch diesen RGB Spectrum und es gibt den auch in schön? ☺ 🤞
                                  • D der-eine
                                    UhulaU
                                    UhulaU
                                    Uhula
                                    #273
                                    @der-eine Ich hatte mir die ganzen RGB Widgets mal angesehen - und alle verworfen, da sie nur unter gewissen Voraussetzungen funktionieren. Die meisten sind dialog-basiert, funktionieren also nicht innerhalb von Dialogen selbst. Und da mache ich meine Farbeinstellungen - deswegen nutze ich nur ganz simple Slider.
                                    Eine Alternative sind die nativen Colordialoge des Betriebssystems -und die bekommt man mit einem normalen inpuit-Feld. Schau dir mal im MD_Demo unter "Bedienung" die "Eingabeelemente" und dort die "Color"-Eingabe an. Je nach Betriebssystem öffnet sich ein anderer Dialog. Ob du aber das string-Ergebnis in deine states direkt setzen kannst, ist ein anderes Problem.
                                    • mickymM mickym
                                      Blitzende Icons
                                      Blitzende Icons.mp4
                                      UhulaU
                                      UhulaU
                                      Uhula
                                      #274
                                      @mickym Ist es ein altes iPad? Evtl ist es einfach zu langsam um das Browser-Rendering schnell genug auszuführen. Ansonsten bin ich bei allem aus der Apfelfamilie leider raus.
                                      mickymM Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • UhulaU Uhula
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #275
                                        @Uhula Nein - ist ein ipadPro 2. Generation mit 12,9 Zoll - also mit A10x Prozessor - wurde zwar gerade durch ein neues Modell ersetzt - also eigentlich ziemlich aktuell. Aber ich verstehe, dass Du es ja mangels eigener HW kaum nachvollziehen kannst. Aber vielleicht hilft Dir ja die eine oder andere Rückmeldung.
                                        • UhulaU Uhula
                                          Dominik F.D
                                          Dominik F.D
                                          Dominik F.
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                          #276
                                          @Uhula
                                          Ich habe bei der Darstellung mit Chrome Veränderungen in der Darstellung festgestellt. Einmal einen streifen in der tnav und das sich beim auf/zuklappen von Cards die Breite dieser ändert.
                                          Hast du eine Idee wie ich es behoben bekomme? Über Fully ist zumindest der Streifen in der tnav nicht da.
                                          UhulaU F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.3k
