  4. [gelöst] Zurück zum Homeview
19 Beiträge 7 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    Sven2013
    Ich versuche das mein Tablet - View nach 10 min nicht Benutzung wieder automatisch zum "Home" View wechselt.
    Leider habe ich in der Forumssuche nichts gefunden das mir geholfen hat.
    Mein Ansatz war ein Button in durchsichtig über jeden Button zu legen, aber das ist mir leider nicht gelungen. Gibt's es noch eine andere Möglichkeit per Script?
    Z.b eine Variable die prüft "home" ja oder nein und bei nein einen Counter laufen lässt und dann weiter Schalterangestellten den "home" View?
    Danke Gruß Sven ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016031 ... 38b991.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160318/ef1058f37f572a6c7f9efa5fc238b991.jpg</link_text>" />
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Sven2013:
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~ ~~Probiere auf einem nicht Home View so einen Widget platzieren: > [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"gestures-swiping-value":"","gestures-rotating-value":"","gestures-pinching-value":"","gestures-swipeRight-value":"","gestures-swipeLeft-value":"","gestures-swipeUp-value":"","gestures-swipeDown-value":"","gestures-rotateLeft-value":"","gestures-rotateRight-value":"","gestures-pinchIn-value":"","gestures-pinchOut-value":"","html":""},"style":{"left":"772px","top":"46px"},"widgetSet":"basic"}] `
      Danach kann man überlegen, wie man das mit anderen Views machen kann.~~
      • htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        Top, das hat perfekt geklappt.
        Ich habs zwar nur zufällig mitgelesen, kann es aber hervorragend für meine Visualisierung gebrauchen.
        Danke Hermann
        Gruss Hermann
          Sven2013
          Hallo Bluefox,
          danke für dein Widget, funktioniert es bei mir super.
          Ich habe das über die alle Button gelegt und nun funktioniert es wie gewünscht.
          Kannst du mir auch noch sagen, was ich ändern oder einfügen muss, damit das Widget erst nach dem letzten Tastendruck die Zeit runter zählt?
          Gruß Sven
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
            @Sven2013:
            Hallo Bluefox,
            Gruß Sven
            Du musst den gar nicht über alle widgets liegen. Der reagiert auf jeden Click auf allen views. Kannst du unsichtbar machen oder klitzeklein.
            Genau das habe ich gemeint mit:
            So muss gehen:
             function checkHome() {
            	if (vis.actualView !== 'DemoView') {
            		if (window.____timeout) clearTimeout(window.____timeout);
            		window.____timeout = setTimeout(function () {
            			window.____timeout = null;
            			vis.changeView('DemoView');
            		}, 10000);
             if (!vis.editMode && !window.___installed) {
            	window.___installed = true;
            	$(document).on('click touchstart', checkHome);
            	checkHome(); // start timer
            Muss nur auf jeden View existieren. (ausser Home)
              Sven2013
              Hallo Bluefox,
              wie binde ich denn dein Script auf jedem View ein? Wenn ich das als Widget einfügen will bekomme ich immer einen Fehler.
              So muss gehen:
              }, 10000);
              $(document).click(checkHome);
              Gruss Sven
                Sven2013
                Ich habe grade gemerkt, dass es noch ein kleines Problem gibt.
                Ich muss immer "aktiv" auf Homeview klicken, dann auf ein belibiges View und nach 10 Sekunden schaltet aus automatisch auf das Homeview zurück. Soweit perfekt.
                Klicke ich danach ein anderes View an, geht das leider nicht.
                Ich muss dann wieder auf das Homeview klicken und mit dem nächsten klick auf ein anderes View wird wieder wie gewünscht zurück auf Homeview gewechselt.
                Hat das noch jemand, der diese Version versucht hat?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Sven2013:
                  Hallo Bluefox,
                  So muss gehen:
                  Code: Alles auswählen
                  }, 10000);
                  Gruss Sven `
                  Hast du das erledigt?
                    Sven2013
                    Leider nein, das habe ich noch nicht hinbekommen.
                    Gruß Sven
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Sven2013:
                      Gruß Sven
                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                      Importiere dieses Widget auf jeder Seite und mach es klein.
                      "refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html":
                      " "},"style":{"left":"721px","top":"59px"},"widgetSet":"basic"}]
                      • blauholstenB Offline
                        blauholsten
                        kleine Rückmeldung:
                        –> Haut bei mir im Chrome Browser einwandfrei hin!
                        --> In der VIS APP geht es auch tadellos
                        - Alarm Adapter
                          Sven2013
                          hier auch meine Rückmeldung.
                          Firefox funktioniert einwandfrei - bis das Tablet in den Ruhezustand geht. Nach dem aufwachen, muss immer zunächst der Homebutton gedrückt werden. Danach funktioniert es dann wieder.
                          Vielen Dank dafür Bluefox.
                          Hat das mit dem nach dem Standby des Tablets noch jemand?
                          Gruß Sven
                            blauholsten
                            @Bluefox:
                            So muss gehen:
                            		}, 10000);
                            Muss nur auf jeden View existieren. (ausser Home) `
                            Hallo Bluefox,
                            hab zwar keine Ahnung, aber kann es sein das $(document).click bei Touchpanels nicht 100% funktioniert? Ich hatte immer das Problem das ich dann auf dem View was betätigen musste damit es zurück zur HomeView schaltet.
                            Ich habe es durch $(document).on('click touchstart',checkHome); jetzt scheint es zu gehen!
                            Oder ist das kompletter Blödsinn was ich da gemacht habe?
                            - Alarm Adapter
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @blauholsten:
                              @Bluefox:
                              So muss gehen:````
                                }, 10000);
                              Hallo Bluefox,
                              Oder ist das kompletter Blödsinn was ich da gemacht habe? `
                              Alles absolut richtig. Danke.
                                Semenchkare
                                ich habe 2 Tablets mit "unterschiedlichen Hauptviews", da unterschiedliche Auflösung.
                                Da läuft dieses "Widget" natürlich bei dem 2. Tablet ins Leere. Könnte man stattdessen die Funktion so umbauen, dass die jeweilige Seite auf den zuvor angewählte View zurück kommt?
                                Viele Grüße
                                Semenchkare
                                raspberry 5 8GB mit iobroker,
                                raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                                  ktsalti
                                  Sorry, dass ich den alten Thread rauskrame. :)
                                  Ich nehme das Script für einen Bildschirmschoner welcher mir nur die Uhrzeit und evtl. 1-2 wichtige Dinge anzeigt. Per klick auf das Touchscreen bin ich dann auf dem Homescreen.
                                  Jetzt mein Problem:
                                  Wenn ich die Bildschirmschoner-View über dieses Script aufrufe, zeigt er mir die TimeWidgets nicht an.
                                  Wenn ich die Bildschirmschoner-View direkt über einen Button aufrufe, funktioniert alles.
                                  Hat jemand eine Idee ober braucht Ihr mehr Infos von mir?
                                  Danke euch vorab und Gruß
                                  Marcus
                                    ktsalti
                                    Sorry das ich nochmal nerve - aber heute wegen etwas anderen (Ich habe eine andere Uhr genommen welche bleibt).
                                    Wie kann ich gleichzeitig auch eine Variabel setzen? Ist bestimmt ganz leicht aber ich bekomme es als Anfänger einfach nicht hin :(
                                    Eingefügt habe ich:" setState("vis.0.datapoints.indexView",0);"
                                    Mein Code:
                                      ktsalti
                                      Hey,
                                      hat niemand eine Idee? :-(
                                      Marcus
                                      • P Offline
                                        peak3d
                                        schrieb am zuletzt editiert von peak3d
                                        In IOBroker vis existiert bei der JS Variante mit changeView() noch irgendwo ein timing Problem.
                                        Ich kann das Problem nachstellen (auf allen OS), bei mir ist die Seite, auf die gesprungen wird, dann leer.
                                        Im (chrome) debugger sehe ich noch für ca 10 sekunden die alte view im DOM tree, welche danach aber wie von Geisterhand verschwindet und der container, der die neue view enthalten soll ist dann leer.
                                        Edit: Wenn ein Experte das bei sich nachstellen will, kann ich auch gerne mal ein Beispielprojekt fertig machen.
                                        Was interessant ist: ich habe auch eine Uhr in der view, auf die ich dann automatisch springe.
