  4. [gelöst] Zurück zum Homeview
19 Beiträge 7 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @Sven2013:
    Leider nein, das habe ich noch nicht hinbekommen.
    Gruß Sven
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
    Importiere dieses Widget auf jeder Seite und mach es klein.
    [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,
    "refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html":
    " "},"style":{"left":"721px","top":"59px"},"widgetSet":"basic"}]
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      kleine Rückmeldung:
      –> Haut bei mir im Chrome Browser einwandfrei hin!
      --> In der VIS APP geht es auch tadellos
      - Alarm Adapter
        Sven2013
        hier auch meine Rückmeldung.
        Firefox funktioniert einwandfrei - bis das Tablet in den Ruhezustand geht. Nach dem aufwachen, muss immer zunächst der Homebutton gedrückt werden. Danach funktioniert es dann wieder.
        Vielen Dank dafür Bluefox.
        Hat das mit dem nach dem Standby des Tablets noch jemand?
        Gruß Sven
          blauholsten
          @Bluefox:
          So muss gehen:
           function checkHome() {
          	if (vis.actualView !== 'DemoView') {
          		if (window.____timeout) clearTimeout(window.____timeout);
          		window.____timeout = setTimeout(function () {
          			window.____timeout = null;
          			vis.changeView('DemoView');
          		}, 10000);
           if (!vis.editMode && !window.___installed) {
          	window.___installed = true;
          	$(document).click(checkHome);
          	checkHome(); // start timer
          Muss nur auf jeden View existieren. (ausser Home) `
          Hallo Bluefox,
          hab zwar keine Ahnung, aber kann es sein das $(document).click bei Touchpanels nicht 100% funktioniert? Ich hatte immer das Problem das ich dann auf dem View was betätigen musste damit es zurück zur HomeView schaltet.
          Ich habe es durch $(document).on('click touchstart',checkHome); jetzt scheint es zu gehen!
          Oder ist das kompletter Blödsinn was ich da gemacht habe?
          - Alarm Adapter
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @blauholsten:
            @Bluefox:
            So muss gehen:````
              }, 10000);
            Hallo Bluefox,
            Oder ist das kompletter Blödsinn was ich da gemacht habe? `
            Alles absolut richtig. Danke.
              Semenchkare
              ich habe 2 Tablets mit "unterschiedlichen Hauptviews", da unterschiedliche Auflösung.
              Da läuft dieses "Widget" natürlich bei dem 2. Tablet ins Leere. Könnte man stattdessen die Funktion so umbauen, dass die jeweilige Seite auf den zuvor angewählte View zurück kommt?
              Viele Grüße
              Semenchkare
              raspberry 5 8GB mit iobroker,
              raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                ktsalti
                Sorry, dass ich den alten Thread rauskrame. :)
                Ich nehme das Script für einen Bildschirmschoner welcher mir nur die Uhrzeit und evtl. 1-2 wichtige Dinge anzeigt. Per klick auf das Touchscreen bin ich dann auf dem Homescreen.
                Jetzt mein Problem:
                Wenn ich die Bildschirmschoner-View über dieses Script aufrufe, zeigt er mir die TimeWidgets nicht an.
                Wenn ich die Bildschirmschoner-View direkt über einen Button aufrufe, funktioniert alles.
                Hat jemand eine Idee ober braucht Ihr mehr Infos von mir?
                Danke euch vorab und Gruß
                Marcus
                  ktsalti
                  Sorry das ich nochmal nerve - aber heute wegen etwas anderen (Ich habe eine andere Uhr genommen welche bleibt).
                  Wie kann ich gleichzeitig auch eine Variabel setzen? Ist bestimmt ganz leicht aber ich bekomme es als Anfänger einfach nicht hin :(
                  Eingefügt habe ich:" setState("vis.0.datapoints.indexView",0);"
                  Mein Code:
                    ktsalti
                    Hey,
                    hat niemand eine Idee? :-(
                    Marcus
                    • P Offline
                      peak3d
                      schrieb am zuletzt editiert von peak3d
                      In IOBroker vis existiert bei der JS Variante mit changeView() noch irgendwo ein timing Problem.
                      Ich kann das Problem nachstellen (auf allen OS), bei mir ist die Seite, auf die gesprungen wird, dann leer.
                      Im (chrome) debugger sehe ich noch für ca 10 sekunden die alte view im DOM tree, welche danach aber wie von Geisterhand verschwindet und der container, der die neue view enthalten soll ist dann leer.
                      Edit: Wenn ein Experte das bei sich nachstellen will, kann ich auch gerne mal ein Beispielprojekt fertig machen.
                      Was interessant ist: ich habe auch eine Uhr in der view, auf die ich dann automatisch springe.
