  4. [gelöst] Zurück zum Homeview
19 Beiträge 7 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    Sven2013
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    Hallo Bluefox,
    wie binde ich denn dein Script auf jedem View ein? Wenn ich das als Widget einfügen will bekomme ich immer einen Fehler.
    So muss gehen:
    function checkHome() {
    if (vis.actualView !== 'DemoView') {
    if (window.____timeout) clearTimeout(window.____timeout);
    window.____timeout = setTimeout(function () {
    window.____timeout = null;
    vis.changeView('DemoView');
    }, 10000);
    if (!vis.editMode && !window.___installed) {
    window.___installed = true;
    $(document).click(checkHome);
    checkHome(); // start timer
    Muss nur auf jeden View existieren. (ausser Home)
    Gruss Sven
      Sven2013
      Ich habe grade gemerkt, dass es noch ein kleines Problem gibt.
      Ich muss immer "aktiv" auf Homeview klicken, dann auf ein belibiges View und nach 10 Sekunden schaltet aus automatisch auf das Homeview zurück. Soweit perfekt.
      Klicke ich danach ein anderes View an, geht das leider nicht.
      Ich muss dann wieder auf das Homeview klicken und mit dem nächsten klick auf ein anderes View wird wieder wie gewünscht zurück auf Homeview gewechselt.
      Hat das noch jemand, der diese Version versucht hat?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Sven2013:
        Hallo Bluefox,
        So muss gehen:
        Code: Alles auswählen
        }, 10000);
        $(document).on('click touchstart', checkHome);
        Gruss Sven `
        Hast du das erledigt?
          Sven2013
          Leider nein, das habe ich noch nicht hinbekommen.
          Gruß Sven
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Sven2013:
            Gruß Sven
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
            Importiere dieses Widget auf jeder Seite und mach es klein.
            [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,
            "refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html":
            " "},"style":{"left":"721px","top":"59px"},"widgetSet":"basic"}]
            • blauholstenB Offline
              blauholsten
              kleine Rückmeldung:
              –> Haut bei mir im Chrome Browser einwandfrei hin!
              --> In der VIS APP geht es auch tadellos
              - Alarm Adapter
                Sven2013
                hier auch meine Rückmeldung.
                Firefox funktioniert einwandfrei - bis das Tablet in den Ruhezustand geht. Nach dem aufwachen, muss immer zunächst der Homebutton gedrückt werden. Danach funktioniert es dann wieder.
                Vielen Dank dafür Bluefox.
                Hat das mit dem nach dem Standby des Tablets noch jemand?
                Gruß Sven
                  blauholsten
                  @Bluefox:
                  So muss gehen:
                  		}, 10000);
                  Muss nur auf jeden View existieren. (ausser Home) `
                  Hallo Bluefox,
                  hab zwar keine Ahnung, aber kann es sein das $(document).click bei Touchpanels nicht 100% funktioniert? Ich hatte immer das Problem das ich dann auf dem View was betätigen musste damit es zurück zur HomeView schaltet.
                  Ich habe es durch $(document).on('click touchstart',checkHome); jetzt scheint es zu gehen!
                  Oder ist das kompletter Blödsinn was ich da gemacht habe?
                  - Alarm Adapter
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @blauholsten:
                    @Bluefox:
                    So muss gehen:````
                      }, 10000);
                    Hallo Bluefox,
                    Oder ist das kompletter Blödsinn was ich da gemacht habe? `
                    Alles absolut richtig. Danke.
                      Semenchkare
                      ich habe 2 Tablets mit "unterschiedlichen Hauptviews", da unterschiedliche Auflösung.
                      Da läuft dieses "Widget" natürlich bei dem 2. Tablet ins Leere. Könnte man stattdessen die Funktion so umbauen, dass die jeweilige Seite auf den zuvor angewählte View zurück kommt?
                      Viele Grüße
                      Semenchkare
                      raspberry 5 8GB mit iobroker,
                      raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                        ktsalti
                        Sorry, dass ich den alten Thread rauskrame. :)
                        Ich nehme das Script für einen Bildschirmschoner welcher mir nur die Uhrzeit und evtl. 1-2 wichtige Dinge anzeigt. Per klick auf das Touchscreen bin ich dann auf dem Homescreen.
                        Jetzt mein Problem:
                        Wenn ich die Bildschirmschoner-View über dieses Script aufrufe, zeigt er mir die TimeWidgets nicht an.
                        Wenn ich die Bildschirmschoner-View direkt über einen Button aufrufe, funktioniert alles.
                        Hat jemand eine Idee ober braucht Ihr mehr Infos von mir?
                        Danke euch vorab und Gruß
                        Marcus
                          ktsalti
                          Sorry das ich nochmal nerve - aber heute wegen etwas anderen (Ich habe eine andere Uhr genommen welche bleibt).
                          Wie kann ich gleichzeitig auch eine Variabel setzen? Ist bestimmt ganz leicht aber ich bekomme es als Anfänger einfach nicht hin :(
                          Eingefügt habe ich:" setState("vis.0.datapoints.indexView",0);"
                          Mein Code:
                            ktsalti
                            Hey,
                            hat niemand eine Idee? :-(
                            Marcus
                            • P Offline
                              peak3d
                              schrieb am zuletzt editiert von peak3d
                              In IOBroker vis existiert bei der JS Variante mit changeView() noch irgendwo ein timing Problem.
                              Ich kann das Problem nachstellen (auf allen OS), bei mir ist die Seite, auf die gesprungen wird, dann leer.
                              Im (chrome) debugger sehe ich noch für ca 10 sekunden die alte view im DOM tree, welche danach aber wie von Geisterhand verschwindet und der container, der die neue view enthalten soll ist dann leer.
                              Edit: Wenn ein Experte das bei sich nachstellen will, kann ich auch gerne mal ein Beispielprojekt fertig machen.
                              Was interessant ist: ich habe auch eine Uhr in der view, auf die ich dann automatisch springe.
