  4. [Material Design CSS / MDCSS V2] Vis-Views zur Inspiration
vis
191 Beiträge 22 Kommentatoren 49.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Dominik-F und @der-eine
    Eure VIS kann auf dem Handy, Tabelt und PC angezeigt werden und wird immer je nach größe des Displays dargestellt oder ?
    D
    D
    der-eine
    @Kuddel sollte sie wenn sie richtig aufgebaut wurde. Hab ich nur am Anfang mal getestet. Gib gerne eine Rückmeldung wenn irgendwas nicht wie gewünscht funktioniert.
    • D der-eine
      K
      K
      Kuddel
      @der-eine da muss ich mich erstmal reinfuchsen.
      das sind aktuell noch bömische dörfer für mich.
      ich hab gerade erst ein neues Menü eingabaut:
      https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis
      Da ist das mit Cards etc und automatischer Darstellung alles noch Neuland
      • K Kuddel
        D
        D
        der-eine
        @Kuddel schau Dir den Projekt Beitrag und Github Seite mal an die im ersten Post verlinkt sind da steht alles was Du wissen musst. Die Anleitung auf Github wird von Uhula noch an V2.x angepasst.
        • D der-eine
          K
          K
          Kuddel
          @der-eine alles klar. danke.
          dann werde ich denke ich mal meine VIS umbauen.
          erspart mir eine neue VIS fürs Handy zu basteln
          • K Kuddel
            D
            D
            der-eine
            @Kuddel Bitte. Das war auch der Grund wieso ich auf MD CSS gewechselt bin. Wenn Du fertig bist mit umstellen gerne hier vorstellen!
            • D der-eine
              K
              K
              Kuddel
              @der-eine ... wenn ich fertig bin :-) ....
              jo mach ich, aber das kann noch bisschen dauern
              • K Kuddel
                Dominik F.D
                Dominik F.D
                Dominik F.
                @Kuddel
                Meine Vis ist noch nicht komplett responsive. Die einzelnen Cards sind schon so eingestellt, dass sich die Elemente automatisch nach der Breite anordnen. Die Größe der Cards ist bisher nur auf ein Smartphone optimiert da ich selber noch kein Tablet habe. Es sind aber nur kleine Einstellungen nötig um die Vis auch für ein Tablet zu optimieren, mir fehlt da bisher nur die Möglichkeit zum Testen
                • D
                  D
                  der-eine
                  @Dominik-F welche Icons nutzt Du für die Iobroker-Instanz-View?
                  • D der-eine
                    Dominik F.D
                    Dominik F.D
                    Dominik F.
                    @der-eine
                    Icons Material und Icons8
                    • Dominik F.D Dominik F.
                      @der-eine
                      D
                      D
                      der-eine
                      @Dominik-F Danke
                      • T
                        T
                        Tirador
                        schrieb am zuletzt editiert von Tirador
                        Danke für eure Inspirationen. Da sind schöne Designs bei, die ich bestimmt mal übernehmen werde. Ich poste dann auch mal meine VIS. Ich versuche grundlegend auch die Cards responsive zu halten. Als Icons nur das Material Icons Webfont, so dass alle Farben schnell dynamisch umkonfiguriert werden können.
                        Eine Zeitlang hatte ich auch ein Dark Design, aber momentan gefällt mir das weisse besser.
                        Ich bin leider auch noch nicht fertig, d.h. alles Work in Process.
                        Beispiel: Dark Theme
                        Beispiele: White Theme
                        D bilberryB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Tirador
                          D
                          D
                          der-eine
                          schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                          @Tirador sehr schön. Gibt auch bei Dir ein paar interessante Views, danke fürs teilen! 👍
                          • T
                            T
                            Tirador
                            @der-eine @Dominik-F
                            Ich habe eure Projekte importiert und einige Sachen übernommen.
                            Unter anderem die Wetter Card, das Konfigurationsmenü für die Lampen, die Corona Card.
                            Vielen Dank dafür! :)
                            Was mir aufgefallen ist: Ihr habt euch zum Teil richtig Arbeit gemacht durch die ganzen Verschachtelungen von Menü / Bottom Menü. Ich versuche die Anzahl der Seiten eher zu begrenzen, um zusätzliche Arbeit zu sparen und auch die Bedienung intuitiver / leichter zu gestalten. D.h. zum Teil packe ich einfach mehr Cards auf eine Page und versuche sinnvolle Funktionsblöcke für Seiten zu finden.
                            Beispiel:
                            Ich habe bei mir aktuell nur vier Räume:
                            • Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad
                            In den Räumen ordne ich alle Cards zu die Funktionen zu den Räumen haben (d.h. Lichter, Multimedia oder Sensoren).
                            Seiten für Funktionen sind wie folgt (hinter dem Doppelpunkt sind die eigentlichen Cards aufgelistet).
                            • Lichter: Lichter aus jedem Raum
                            • Multimedia: Steuerung Sound/Video über alle Räume
                            • Sicherheit: Anwesende Personen, Geöffnete Fenster /Türen, Wassersensoren
                            • Sauger: Status, Commands (aktuell in Arbeit bei mir)
                            • Telefon: Ein/Ausgehende Anrufe, verpasste Anrufe, aktueller Anrufer
                            • Wetter: Cards Regenradar, Wettervorhersage, Temperatursensoren aus allen Räumen
                            Ich habe eine page / Seite für jeden essenziellen Raum und für Funktionsbereiche jeweils eine.
                            Namensgebungen im Design
                            Meine Namensbezeichnungen waren teilweise nicht synchron mit euren.
                            Ich habe jetzt versucht einheitlich die Bezeichnungen anzugleichen.
                            Die Nomenklatur für Views ist nun wie folgt bei mir:
                            • Cards haben die folgende Namenskonvention "card<Bereich>_<funktion>"
                              Beispiele: cardLiving_lights, cardKitchen_sonos, cardPhone_incoming, cardPhone_ringing etc.
                            • Contents haben immer die folgende Namenskonvention "contPage<Bereich>"
                              Beispiele: contPage_living, contPage_kitchen, contPage_phone
                            • Seiten mit Menü und Content haben die folgende Namenskonvention "page<Bereich>"
                              Beispiele. pageStart, pageLiving, pageKitchen, pagePhone
                            Ebenso habe ich in allen Cards bei mir auch das Auf/Zuklappen integriert.
                            Ich habe den aktuellen Stand meiner Vis nochmal neu exportiert:
                            2020-03-21-MD_Simple.zip
                            Ich hoffe wir halten diesen Thread am Leben und teilen fleissig weiterhin unsere neuen Cards. Ich finde es sehr inspirierend und man kommt immer noch auf neue Ideen.
                            • D der-eine
                              dieser Post ist für alle VIS-Views gedacht, die auf der Basis von Uhulas Material Design Styles aufgebaut wurden.
                              Bitte auch nur Views vorstellen, die die unterstützten Widgets, Skripte und Codes verwenden.
                              Diese Beiträge sollen zur Vorstellung, Inspiration und Ideengebung dienen.
                              Danke an Uhula, dass er uns diesen Style zur Verfügung stellt!
                              Link zum [Projekt] MDCSS V2:
                              https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
                              Github Link mit Anleitung, Vorlagen, Wiki...:
                              https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
                              Viel Spaß damit :)
                              Hier mal die ersten Eindrücke meiner VIS:
                              Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.08.36.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.10.01.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.05.10.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.05.43.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.05.53.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.06.00.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.06.10.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.06.27.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.06.36.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.07.07.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.07.54.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.07.28.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.07.54.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.08.10.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.08.20.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.08.52.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.09.18.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.09.38.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.09.45.png
                              VIS vom 07.07.2020
                              Änderungen:
                              • Neue Config eingefügt
                              • lnav von MD-Demo eingefügt (Datum, Uhrzeit, jetzt öffnet und schliesst sie auch wie gewollt)
                              • mdui-order auf jeder card angepasst
                              • title-color zu den Texten hinzugefügt
                              • tnav und andere Schriftzüge für Tablets angepasst
                              • diverse kleinere Veränderungen
                              http://gofile.me/6HXaS/GrdK2OZTy
                              PW: ioBroker
                              Edit: 28.03.2020
                              Bei Problemen und nicht funktionieren Views bitte als erstes prüfen ob:
                                1. Unter Eigenschaften CSS im Projekt das Material Design CSS vorhanden ist.
                                  https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/source/project.css
                                1. Für die Icons der Pfad zum Namen des VIS-Projekts stimmt hier VIS-iPhone
                                1. Eigenschaften Skripte das Material Design CSS Skript hinterlegt ist
                                  https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/source/script.js
                                1. Eigenschaften CSS Global entweder nichts oder das von Material Design CSS hinterlegt ist
                                  https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/source/global.css
                                1. Der Adapter "iobroker.vis-material" nicht installiert ist.
                              Danke!!!!
                              H
                              H
                              heinzie
                              @der-eine
                              Erst mal Danke für die Vorlage.
                              Habe ich bei mir einmal zum Test installiert, ging auch ohne Fehlermeldung.
                              Nur scheint etwas noch zu fehlen. Muss ich noch weitere Sachen installieren?
                              • H heinzie
                                @der-eine
                                Dominik F.D
                                Dominik F.D
                                Dominik F.
                                @heinzie
                                nein, du musst nur pageStart auswählen für die runtime
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T Tirador
                                  Beispiel:
                                  Dominik F.D
                                  Dominik F.D
                                  Dominik F.
                                  @Tirador
                                  Musste erst mal nachschauen was du genau meinst :D Zuerst, mir gefällt deine View sehr gut und ich entdecke in der Tat die ein oder andere View wieder, freut mich das sie dir gefallen. Mach doch noch n paar Screenshots in deinen Post damit man direkt n paar Views von dir sehen kann, dass macht es für viele einfacher Inspiration bei dir zu bekommen, ohne das Projekt erst mal laden zu müssen.
                                  Wenn ich unsere beiden Vergleiche, ist unser Aufbau der lnav sehr ähnlich bzw. fast gleich. Ich habe zusätzlich nur eine tnav drin wo ich Heizung, Licht, Steckdosen direkt anzeigen lassen kann und dort nach EG,OG,Keller oder Draussen auswählen kann. Das macht es für mich einfacher den Überblick über alle Heizungen oder Lichter zu haben oder gleich mehrere Lichter in mehreren Räumen zu steuern ohne immer die verschiedenen Räume auswählen zu müssen. Da ich es irgendwie auch unübersichtlich fand wenn es sehr viele Steckdosen in verschiedenen Räumen gibt und die alle auf einmal angezeigt werden, lasse ich als erstes immer alle anzeigen und wenn ich es genauer brauche, kann ich nach EG,OG,Keller und Draussen wechseln.
                                  Du hast natürlich recht, dass dadurch sehr viele Seiten entstehen
                                    @heinzie
                                    H
                                    H
                                    heinzie
                                    @Dominik-F
                                    Danke, das geht jetzt. Jetzt habe ich nur noch den Effekt, dass ich die Seiten auf der Auswahlliste (links) nicht anwählen kann. Hast Du dazu auch noch einen Tipp?
                                    • H heinzie
                                      @Dominik-F
                                      Dominik F.D
                                      Dominik F.D
                                      Dominik F.
                                      @heinzie
                                      Schau mal in der View lnav ob dort alles richtig eingestellt ist. Bei mir siehts z.B. so aus:
                                        @Tirador
                                        T
                                        T
                                        Tirador
                                        @Dominik-F Hallo Dominik F. ich habe die wesentlichen Screenshots meines Designs ja hochgeladen. Zum Zeitpunkt der Screenshots oben hatte ich eure Cards noch nicht integriert. Der Unterschied zur neuen Version ist für mich aber nicht so wesentlich (es sind wirklich nur die beschriebenen Cards hinzugekommen. Diese Ansichten kann man ja in euren Screenshots bereits ebenso erkennen). Aktuell schraube ich an allen Cards weiter fleissig herum. Wenn ich wieder zu einem stabilen Zustand komme werde ich nochmal neue Screens von allen Ansichten machen.
                                          @heinzie
                                          H
                                          H
                                          heinzie
                                          @Dominik-F
                                          sieht bei mir irgendwie anders aus. Erdgeschoss tauch in meiner Inav z.B. garnicht auf.
                                          84.2k
