  4. [Material Design CSS / MDCSS V2] Vis-Views zur Inspiration
vis
191 Beiträge 22 Kommentatoren 51.7k Aufrufe 43 Beobachtet
  • D der-eine
    @Dominik-F
    Edit: VIS im ersten Post.
    Dominik F.D
    Dominik F.D
    Dominik F.
    @der-eine
    Vielen Dank
    • D der-eine
      @Dominik-F
      Dominik F.D
      Dominik F.D
      Dominik F.
      @der-eine
      Würdest du mir vielleicht dein Skript für den QR Code für den Wlan Gastzugang bereitstellen? Muss dafür noch irgendwo etwas zusätzliches eingestellt werden?
      • Dominik F.D Dominik F.
        @der-eine
        D
        D
        der-eine
        schrieb am zuletzt editiert von der-eine
        @Dominik-F
        // https://www.npmjs.com/package/qr-image
        var MySSID          = "FRITZ!Box XXX";           //  SSID Name
        var MyCrypt         = "WPA2";                //  [WEP|WPA|WPA2]
        var MyVisibility    = "n";                  //  Hidden SSID?
        var cronStr         = "1 3 * * *"           // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt
                                                    //Skript jede Minute ausführen * * * * *
        var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code.Gast"; // Zieldatenpunkt für QR-Code
        var IdGPasswd = "tr-064.0.states.wlanGuestPassword"; /*wlanGuestPassword*/
        if(MyVisibility == "y") {
           var MyHidden="H:true";
        else {
           MyHidden="";
        createState(idQRZiel, "", {
            name: 'QR-Code für Gastpasswort',
            desc: 'QR-Code für Gastpasswort',
            type: 'string',
            role: 'value'
        function randomString(length) {         // Methode zur Erstellung eines Random-Passworts kann angepasst werden
           return Math.round((Math.pow(36, length + 1) - Math.random() * Math.pow(36, length))).toString(36).slice(1);
        function createQRcode() {
           var qr = require('qr-image');
           var NewPasswd = randomString(16);       // 16 Stelliges Passwort
           var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+NewPasswd+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' });
           setState(idQRZiel, svg_string);
           setState(IdGPasswd, NewPasswd);
           console.log('+++ Wlan Gast QR-Code neu erstellt +++');
        // regelmässige Wiederholungen
        schedule(cronStr, createQRcode);
        Nur den Namen des Gastwlans eintragen.
        Exportierst Du Deine Vis auch mal bitte?
        Edit:
        Du musst noch in der JavaScript Instanz qr-image hinzufügen.
        • D der-eine
          @Dominik-F
          else {
             MyHidden="";
              type: 'string',
              role: 'value'
          Edit:
          Dominik F.D
          Dominik F.D
          Dominik F.
          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
          @der-eine
          2020-03-19-Handy.zip
            @der-eine
            D
            D
            der-eine
            @Dominik-F danke 👍
            • D der-eine
              @Dominik-F danke 👍
              Dominik F.D
              Dominik F.D
              Dominik F.
              @der-eine
              Irgendwie klappts nicht mit dem QR Code. Hab es mit
              npm install qr-image
              installiert, dann in der Javascript Instanz eingetragen und iobroker neu gestartet. Es wird jedoch nichts generiert, eine Fehlermeldung bekomme ich jedoch auch nicht
                @der-eine
                D
                D
                der-eine
                @Dominik-F hab Dir mal den Originalbeitrag rausgesucht:
                https://forum.iobroker.net/topic/4574/fritzbox-wlan-passwort-ändern/8
                Weiß nicht ob es das gleiche ist aber ich habe das qr-Image einfach in der Instanz eingetragen. Sieht man im Beitrag auch.
                Edit: Der QR Code wird erst ab einer bestimmten Uhrzeit erstellt stell mal im Script den Cronjob auf jede Minute(cronstr) * * * * *
                • D der-eine
                  Dominik F.D
                  Dominik F.D
                  Dominik F.
                  @der-eine
                  ah genau das wars, dank dir
                  • K
                    K
                    Kuddel
                    @Dominik-F und @der-eine
                    Eure VIS kann auf dem Handy, Tabelt und PC angezeigt werden und wird immer je nach größe des Displays dargestellt oder ?
                    • K Kuddel
                      D
                      D
                      der-eine
                      @Kuddel sollte sie wenn sie richtig aufgebaut wurde. Hab ich nur am Anfang mal getestet. Gib gerne eine Rückmeldung wenn irgendwas nicht wie gewünscht funktioniert.
                      • D der-eine
                        K
                        K
                        Kuddel
                        @der-eine da muss ich mich erstmal reinfuchsen.
                        das sind aktuell noch bömische dörfer für mich.
                        ich hab gerade erst ein neues Menü eingabaut:
                        https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis
                        Da ist das mit Cards etc und automatischer Darstellung alles noch Neuland
                        • K Kuddel
                          D
                          D
                          der-eine
                          @Kuddel schau Dir den Projekt Beitrag und Github Seite mal an die im ersten Post verlinkt sind da steht alles was Du wissen musst. Die Anleitung auf Github wird von Uhula noch an V2.x angepasst.
                          • D der-eine
                            K
                            K
                            Kuddel
                            @der-eine alles klar. danke.
                            dann werde ich denke ich mal meine VIS umbauen.
                            erspart mir eine neue VIS fürs Handy zu basteln
                            • K Kuddel
                              D
                              D
                              der-eine
                              @Kuddel Bitte. Das war auch der Grund wieso ich auf MD CSS gewechselt bin. Wenn Du fertig bist mit umstellen gerne hier vorstellen!
                              • D der-eine
                                K
                                K
                                Kuddel
                                @der-eine ... wenn ich fertig bin :-) ....
                                jo mach ich, aber das kann noch bisschen dauern
                                • K Kuddel
                                  Dominik F.D
                                  Dominik F.D
                                  Dominik F.
                                  @Kuddel
                                  Meine Vis ist noch nicht komplett responsive. Die einzelnen Cards sind schon so eingestellt, dass sich die Elemente automatisch nach der Breite anordnen. Die Größe der Cards ist bisher nur auf ein Smartphone optimiert da ich selber noch kein Tablet habe. Es sind aber nur kleine Einstellungen nötig um die Vis auch für ein Tablet zu optimieren, mir fehlt da bisher nur die Möglichkeit zum Testen
                                  • D
                                    D
                                    der-eine
                                    @Dominik-F welche Icons nutzt Du für die Iobroker-Instanz-View?
                                    • D der-eine
                                      Dominik F.D
                                      Dominik F.D
                                      Dominik F.
                                      @der-eine
                                      Icons Material und Icons8
                                        @der-eine
                                        D
                                        D
                                        der-eine
                                        @Dominik-F Danke
                                        • T
                                          T
                                          Tirador
                                          schrieb am zuletzt editiert von Tirador
                                          Danke für eure Inspirationen. Da sind schöne Designs bei, die ich bestimmt mal übernehmen werde. Ich poste dann auch mal meine VIS. Ich versuche grundlegend auch die Cards responsive zu halten. Als Icons nur das Material Icons Webfont, so dass alle Farben schnell dynamisch umkonfiguriert werden können.
                                          Eine Zeitlang hatte ich auch ein Dark Design, aber momentan gefällt mir das weisse besser.
                                          Ich bin leider auch noch nicht fertig, d.h. alles Work in Process.
                                          Beispiel: Dark Theme
                                          Beispiele: White Theme
                                          D bilberryB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
