  4. [Material Design CSS / MDCSS V2] Vis-Views zur Inspiration
vis
191 Beiträge 22 Kommentatoren 47.9k Aufrufe 43 Beobachtet
  • D der-eine
    @Dominik-F hab Dir mal den Originalbeitrag rausgesucht:
    https://forum.iobroker.net/topic/4574/fritzbox-wlan-passwort-ändern/8
    Weiß nicht ob es das gleiche ist aber ich habe das qr-Image einfach in der Instanz eingetragen. Sieht man im Beitrag auch.
    Edit: Der QR Code wird erst ab einer bestimmten Uhrzeit erstellt stell mal im Script den Cronjob auf jede Minute(cronstr) * * * * *
    Dominik F.D
    Dominik F.D
    Dominik F.
    @der-eine
    ah genau das wars, dank dir
    • K
      K
      Kuddel
      @Dominik-F und @der-eine
      Eure VIS kann auf dem Handy, Tabelt und PC angezeigt werden und wird immer je nach größe des Displays dargestellt oder ?
      • K Kuddel
        D
        D
        der-eine
        @Kuddel sollte sie wenn sie richtig aufgebaut wurde. Hab ich nur am Anfang mal getestet. Gib gerne eine Rückmeldung wenn irgendwas nicht wie gewünscht funktioniert.
        • D der-eine
          K
          K
          Kuddel
          @der-eine da muss ich mich erstmal reinfuchsen.
          das sind aktuell noch bömische dörfer für mich.
          ich hab gerade erst ein neues Menü eingabaut:
          https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis
          Da ist das mit Cards etc und automatischer Darstellung alles noch Neuland
          • K Kuddel
            D
            D
            der-eine
            @Kuddel schau Dir den Projekt Beitrag und Github Seite mal an die im ersten Post verlinkt sind da steht alles was Du wissen musst. Die Anleitung auf Github wird von Uhula noch an V2.x angepasst.
            • D der-eine
              K
              K
              Kuddel
              @der-eine alles klar. danke.
              dann werde ich denke ich mal meine VIS umbauen.
              erspart mir eine neue VIS fürs Handy zu basteln
              • K Kuddel
                D
                D
                der-eine
                @Kuddel Bitte. Das war auch der Grund wieso ich auf MD CSS gewechselt bin. Wenn Du fertig bist mit umstellen gerne hier vorstellen!
                • D der-eine
                  K
                  K
                  Kuddel
                  @der-eine ... wenn ich fertig bin :-) ....
                  jo mach ich, aber das kann noch bisschen dauern
                  • K Kuddel
                    Dominik F.D
                    Dominik F.D
                    Dominik F.
                    @Kuddel
                    Meine Vis ist noch nicht komplett responsive. Die einzelnen Cards sind schon so eingestellt, dass sich die Elemente automatisch nach der Breite anordnen. Die Größe der Cards ist bisher nur auf ein Smartphone optimiert da ich selber noch kein Tablet habe. Es sind aber nur kleine Einstellungen nötig um die Vis auch für ein Tablet zu optimieren, mir fehlt da bisher nur die Möglichkeit zum Testen
                    • D
                      D
                      der-eine
                      @Dominik-F welche Icons nutzt Du für die Iobroker-Instanz-View?
                      • D der-eine
                        Dominik F.D
                        Dominik F.D
                        Dominik F.
                        @der-eine
                        Icons Material und Icons8
                        • Dominik F.D Dominik F.
                          @der-eine
                          D
                          D
                          der-eine
                          @Dominik-F Danke
                          • T
                            T
                            Tirador
                            schrieb am zuletzt editiert von Tirador
                            Danke für eure Inspirationen. Da sind schöne Designs bei, die ich bestimmt mal übernehmen werde. Ich poste dann auch mal meine VIS. Ich versuche grundlegend auch die Cards responsive zu halten. Als Icons nur das Material Icons Webfont, so dass alle Farben schnell dynamisch umkonfiguriert werden können.
                            Eine Zeitlang hatte ich auch ein Dark Design, aber momentan gefällt mir das weisse besser.
                            Ich bin leider auch noch nicht fertig, d.h. alles Work in Process.
                            Beispiel: Dark Theme
                            Beispiele: White Theme
                            D bilberryB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T Tirador
                              D
                              D
                              der-eine
                              schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                              @Tirador sehr schön. Gibt auch bei Dir ein paar interessante Views, danke fürs teilen! 👍
                              • T
                                T
                                Tirador
                                @der-eine @Dominik-F
                                Ich habe eure Projekte importiert und einige Sachen übernommen.
                                Unter anderem die Wetter Card, das Konfigurationsmenü für die Lampen, die Corona Card.
                                Vielen Dank dafür! :)
                                Was mir aufgefallen ist: Ihr habt euch zum Teil richtig Arbeit gemacht durch die ganzen Verschachtelungen von Menü / Bottom Menü. Ich versuche die Anzahl der Seiten eher zu begrenzen, um zusätzliche Arbeit zu sparen und auch die Bedienung intuitiver / leichter zu gestalten. D.h. zum Teil packe ich einfach mehr Cards auf eine Page und versuche sinnvolle Funktionsblöcke für Seiten zu finden.
                                Beispiel:
                                Ich habe bei mir aktuell nur vier Räume:
                                • Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad
                                In den Räumen ordne ich alle Cards zu die Funktionen zu den Räumen haben (d.h. Lichter, Multimedia oder Sensoren).
                                Seiten für Funktionen sind wie folgt (hinter dem Doppelpunkt sind die eigentlichen Cards aufgelistet).
                                • Lichter: Lichter aus jedem Raum
                                • Multimedia: Steuerung Sound/Video über alle Räume
                                • Sicherheit: Anwesende Personen, Geöffnete Fenster /Türen, Wassersensoren
                                • Sauger: Status, Commands (aktuell in Arbeit bei mir)
                                • Telefon: Ein/Ausgehende Anrufe, verpasste Anrufe, aktueller Anrufer
                                • Wetter: Cards Regenradar, Wettervorhersage, Temperatursensoren aus allen Räumen
                                Ich habe eine page / Seite für jeden essenziellen Raum und für Funktionsbereiche jeweils eine.
                                Namensgebungen im Design
                                Meine Namensbezeichnungen waren teilweise nicht synchron mit euren.
                                Ich habe jetzt versucht einheitlich die Bezeichnungen anzugleichen.
                                Die Nomenklatur für Views ist nun wie folgt bei mir:
                                • Cards haben die folgende Namenskonvention "card<Bereich>_<funktion>"
                                  Beispiele: cardLiving_lights, cardKitchen_sonos, cardPhone_incoming, cardPhone_ringing etc.
                                • Contents haben immer die folgende Namenskonvention "contPage<Bereich>"
                                  Beispiele: contPage_living, contPage_kitchen, contPage_phone
                                • Seiten mit Menü und Content haben die folgende Namenskonvention "page<Bereich>"
                                  Beispiele. pageStart, pageLiving, pageKitchen, pagePhone
                                Ebenso habe ich in allen Cards bei mir auch das Auf/Zuklappen integriert.
                                Ich habe den aktuellen Stand meiner Vis nochmal neu exportiert:
                                2020-03-21-MD_Simple.zip
                                Ich hoffe wir halten diesen Thread am Leben und teilen fleissig weiterhin unsere neuen Cards. Ich finde es sehr inspirierend und man kommt immer noch auf neue Ideen.
                                • D der-eine
                                  dieser Post ist für alle VIS-Views gedacht, die auf der Basis von Uhulas Material Design Styles aufgebaut wurden.
                                  Bitte auch nur Views vorstellen, die die unterstützten Widgets, Skripte und Codes verwenden.
                                  Diese Beiträge sollen zur Vorstellung, Inspiration und Ideengebung dienen.
                                  Danke an Uhula, dass er uns diesen Style zur Verfügung stellt!
                                  Link zum [Projekt] MDCSS V2:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
                                  Github Link mit Anleitung, Vorlagen, Wiki...:
                                  https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
                                  Viel Spaß damit :)
                                  Hier mal die ersten Eindrücke meiner VIS:
                                  Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.08.36.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.10.01.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.05.10.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.05.43.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.05.53.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.06.00.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.06.10.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.06.27.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.06.36.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.07.07.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.07.54.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.07.28.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.07.54.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.08.10.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.08.20.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.08.52.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.09.18.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.09.38.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.09.45.png
                                  VIS vom 07.07.2020
                                  Änderungen:
                                  • Neue Config eingefügt
                                  • lnav von MD-Demo eingefügt (Datum, Uhrzeit, jetzt öffnet und schliesst sie auch wie gewollt)
                                  • mdui-order auf jeder card angepasst
                                  • title-color zu den Texten hinzugefügt
                                  • tnav und andere Schriftzüge für Tablets angepasst
                                  • diverse kleinere Veränderungen
                                  http://gofile.me/6HXaS/GrdK2OZTy
                                  PW: ioBroker
                                  Edit: 28.03.2020
                                  Bei Problemen und nicht funktionieren Views bitte als erstes prüfen ob:
                                    1. Unter Eigenschaften CSS im Projekt das Material Design CSS vorhanden ist.
                                      https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/source/project.css
                                    1. Für die Icons der Pfad zum Namen des VIS-Projekts stimmt hier VIS-iPhone
                                    1. Eigenschaften Skripte das Material Design CSS Skript hinterlegt ist
                                      https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/source/script.js
                                    1. Eigenschaften CSS Global entweder nichts oder das von Material Design CSS hinterlegt ist
                                      https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/source/global.css
                                    1. Der Adapter "iobroker.vis-material" nicht installiert ist.
                                  Danke!!!!
                                  H
                                  H
                                  heinzie
                                  @der-eine
                                  Erst mal Danke für die Vorlage.
                                  Habe ich bei mir einmal zum Test installiert, ging auch ohne Fehlermeldung.
                                  Nur scheint etwas noch zu fehlen. Muss ich noch weitere Sachen installieren?
                                  • H heinzie
                                    @der-eine
                                    Dominik F.D
                                    Dominik F.D
                                    Dominik F.
                                    @heinzie
                                    nein, du musst nur pageStart auswählen für die runtime
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T Tirador
                                      Beispiel:
                                      Dominik F.D
                                      Dominik F.D
                                      Dominik F.
                                      @Tirador
                                      Musste erst mal nachschauen was du genau meinst :D Zuerst, mir gefällt deine View sehr gut und ich entdecke in der Tat die ein oder andere View wieder, freut mich das sie dir gefallen. Mach doch noch n paar Screenshots in deinen Post damit man direkt n paar Views von dir sehen kann, dass macht es für viele einfacher Inspiration bei dir zu bekommen, ohne das Projekt erst mal laden zu müssen.
                                      Wenn ich unsere beiden Vergleiche, ist unser Aufbau der lnav sehr ähnlich bzw. fast gleich. Ich habe zusätzlich nur eine tnav drin wo ich Heizung, Licht, Steckdosen direkt anzeigen lassen kann und dort nach EG,OG,Keller oder Draussen auswählen kann. Das macht es für mich einfacher den Überblick über alle Heizungen oder Lichter zu haben oder gleich mehrere Lichter in mehreren Räumen zu steuern ohne immer die verschiedenen Räume auswählen zu müssen. Da ich es irgendwie auch unübersichtlich fand wenn es sehr viele Steckdosen in verschiedenen Räumen gibt und die alle auf einmal angezeigt werden, lasse ich als erstes immer alle anzeigen und wenn ich es genauer brauche, kann ich nach EG,OG,Keller und Draussen wechseln.
                                      Du hast natürlich recht, dass dadurch sehr viele Seiten entstehen
                                        @heinzie
                                        H
                                        H
                                        heinzie
                                        @Dominik-F
                                        Danke, das geht jetzt. Jetzt habe ich nur noch den Effekt, dass ich die Seiten auf der Auswahlliste (links) nicht anwählen kann. Hast Du dazu auch noch einen Tipp?
                                        • H heinzie
                                          @Dominik-F
                                          Dominik F.D
                                          Dominik F.D
                                          Dominik F.
                                          @heinzie
                                          Schau mal in der View lnav ob dort alles richtig eingestellt ist. Bei mir siehts z.B. so aus:
                                          84.2k
