  4. Test/Support für Adapter rssfeed (vis1 und vis2 widgets)
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
717 Beiträge 35 Kommentatoren 291.8k Aufrufe 37 Beobachtet
  • OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    Unter Abteilung Tester konnte ich kein Topic anlegen. Bitte dort hin verschieben.
    Nachdem ich immer weider lese, wie sich die Leute mit rss-Feeds abmühen,
    habe ich einen Adapter dazu geschrieben.
    Dieser hat aktuell minimale Fähigkeiten, man kann damit aber
    schon annehmbare Ergebnisse erzielen.
    Verwendete Bausteine
    Um die Flexibilität bei der Anzeige der Feeds bieten zu können, erfolgt die Formatierung der Ausgabe
    über ein template-system.
    Eine Vorlage werde ich hier weiter unten kopieren.
    Beschreibung der Formatierung und Syntax finden sich auf den folgenden Seiten
    https://ejs.co/ und https://github.com/mde/ejs
    Einlesen der Feeds.
    Dazu verwende ich ein node modul namens feedparser.
    Dieses Modul kann verschiedene RSS-Standards (RSS, Atom, and RDF).
    Dazu ist er noch dazu in der Lage, die Attribute zu normalisieren, so das es in der Ausgabe egal ist,
    wie der jeweilige Standard ein bestimmtes Feld nennt.
    https://github.com/danmactough/node-feedparser
    Installation und Einrichtung
    Schritt 1 - Installation
    Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
    Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.rssfeed
    Schritt 2 - Instanz hinzufügen
    Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
    Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
    iobroker upload rssfeed
    Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
    Schritt 3 - Konfiguration
    Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder
    Refresh: ist die generelle Vorgabe, wie oft in Minuten der Feed neu abgerufen werden soll. Voreinstellung ist 60
    Maximale Artikel im Datenpunkt: Hier kann die Gesamtmenge der zu verarbeitenden Daten begrenz werden.
    Dann je neuen Feed:
    Name: Ein eindeutiger Name, darf nicht doppelt vorkommen
    Url: Die vollständige Adresse des Feed (mit http:// oder https://)
    Refresh: Bei Erfassung kann ein abweichender Wert angegeben werden. Ansonsten wird die generelle Vorgabe genommen
    Nach Neustart und Abruf der Daten ist der Feed als JSON-Datenpunkt im Objektbaum zu finden.
    Schritt 4 - vis und widgets
    Um die Feeds anzuzeigen gibt es ein widget. Dieses kann über den Suchfilter in vis mittels rssfeed gefunden werden.
    Das widget hat folgende Einstellmöglichkeiten
    rss_oid Hier wird der JSON-Datenpunkt des gewünschten feeds ausgewählt. Ich habe festgestellt, das der Objektbrowser hier nicht imnmer zufriedenstellend funktioniert, da er die im JSON enthaltenen HTML-Anteile versucht dazustellen.
    Alternativ die Datenpunkt ID direkt aus vis kopieren.
    template: Hier kann ein template erfasst werden, welches javascript und html gemischt enthalten kann.
    maxarticles: Hier kann widget individuell die Anzahl der Artikel begrenzt werden.
    Alle anderen Einstellungen sind identisch zu den anderen widgets, Die Formatvorgaben gellten generell für alle widgetinhalte
    Die widgets rssfeed Meta helper und rssfeed Article helper unterstützen bei der Erstellung eines Templates,
    indem dort komfortabel die meta-Informationen und die Attribute eines Artikels angezeigt werden.
    Im widget rssfeed Article Helper kann man den Artikel auswählen, dessen Attribute angezeigt werden soll, sowie das Präfix anpassen, so dass es einfacher ist dieses in das Template zu kopieren.
    Ein weiteres widget hat nichts direkt mir rssfeed zu tun und ist in diesem adapter voraussichtlich temporär zu Gast.
    Template anhand von Beispielen
    Ein Beispiel, welches ich mit den folgenden RSS Feeds getestet habe:
    • http://www.tagesschau.de/xml/rss2
    • https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
    <%= meta.title %>
    <% articles.forEach(function(item){ %>
    <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
    <h3><%- item.title %></h3>
    <p><%- item.description %></p>
    <div style="clear:both;" />
    Das Templatesystem arbeitet mit bestimmten Tags.
    Die verwendeten Tags bedeuten das folgenden
    <%= Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird escaped ausgegenen.
    <%- Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird unescaped ausgegenen.
    <% Tag ohne Ausgabe, wird für javascriptanweisungen verwendet
    %> ist generell ein schließender Tag um eines der vorherigen abzuschließen
    Alles was außerhalb dieser Tags ist, wird genau so dann angezeigt bzw. wenn es HTML ist als HTML interpretiert ausgegeben. (siehe bspw das p-tag,div-tag,small-tag
    Innerhalb des Templates habt ihr 2 vorgegebene variablen zur Verfügung
    meta: Hier sind alle Metainformationen zum Feed enthalten. Die folgenden Inhalte stehen zur Verfügung. Ich denke die Bezeichner sind selbst erklärend. In der Hilfe werde ich diese noch genauer Beschreiben. bzw den Inhalt spezifizieren (manche sind Arrays)
    meta.title
    meta.description
    meta.link
    meta.xmlurl
    meta.date
    meta.pubdate
    meta.author
    meta.language
    meta.image
    meta.favicon
    meta.copyright
    meta.generator
    meta.categories
    articles: Ist ein Array mit einzelnen Elementen (javascript array). Jedes Element hat die folgenden Eigenschaften.
    Damit es zum Beispiel passt mache ich hier mal das Prefix item davor. Aber wenn ihr wollt könnt ihr das selbst wählen. Es muss dann nur in der Schleife (forEach) entsprechend benannt werden. Auch hjier sind die Bezeichner erst einmal selbst erklärend. Nicht in jedem Feed sind alle attribute auch gefüllt. Die wichtigsten sind im obigen Template bereits enthalten.
    item.title
    item.description
    item.summary
    item.link
    item.origlink
    item.permalink
    item.date
    item.pubdate
    item.author
    item.guid
    item.comments
    item.image
    item.categories
    item.source
    item.enclosures"
    <%= meta.title %>
    Kurze Beschreibung was in den einzelnen Zeilen passiert
    Z1: Der Feed-titel wird ausgegeben
    Z2: Ohne Ausgabe. Schleife über alle articles, bei jedem Durchgang wird das aktuelle Element der variable item zugewiesen.
    Z3: Datum und Uhrzeit wird ausgegeben und wird in einem p/small-Tag eingeschlossen zur Formatierung. Zur Formatierung wird die vis-eigene Datumsformatfunktion verwendet. Beschreibung ist im adapter vis zu finden.
    Z4: Der Titel des Artikels wird ausgegeben. Zur Formatierung wird der Tag für Überschrift 3 verwendet
    Z5: Der Inhalt des Artikels wird ausgegeben und in einem p-Tag eingeschlossen. Hier ist, zumindest bei den beiden Beispielen, HTML-code enthalten, der meist ein Bild, sowie beschreibenden Text mitbringt
    Z6: Ein div-Tag, das ausgegeben werden muss, um eine spezielle Formatierung im Feed wieder aufzuheben.
    Z7: Ohne Ausgabe. Hier wird die Schleife geschlossen. Alles was zwischen Z2 und Z7 definiert wurde, wird für jeden einzelnen Artikel wiederholt.
    Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
    Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed
    gemeldet werden.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    sigi234S 12 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      Neue Version 0.0.4
      2 neue widgets wurden hinzugefügt, die bei der Erstellung eines Template helfen.
      Darüber können die Inhalte der Attribute der beiden template variablen meta und articles angezeigt werden
      Links im Profil
      • jackblacksonJ
        jackblacksonJ
        jackblackson
        @OliverIO Sehr cooler Adapter, bin grad am Testen. Mir ist aufgefallen, das wenn ich einen Eintrag im Setup gemacht habe, und diesen wieder lösche, das Objekt dazu bestehen bleibt - wäre vielleicht etwas, was man optimieren kann. Hättest du solche Themen lieber hier oder auf Github als Issue?
        • jackblacksonJ jackblackson
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          @jackblackson hier passt schon. Ich schaue. Es scheint da wohl noch ein problemchen zu geben, da manchmal auch eine Fehlermeldung erscheint, das noch nicht alles gespeichert ist, obwohl alles gespeichert ist.
          Links im Profil
          jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            jackblacksonJ
            jackblacksonJ
            jackblackson
            @OliverIO Danke. Ich bin auf deinen Eintrag über einen anderen gekommen, der eine ähnliche Aufgabenstellung hatte, dies aber ohne Adapter gelöst hatte. Hier fand ich cool, das eine Laufschrift möglich ist - fände das genial, wenn am unteren Rand am Tablet diese Nachrichten durchlaufen. Wie siehst du das, wäre das bei dir auch möglich umzusetzen? https://forum.iobroker.net/topic/31242/nachrichten-ticker-newsticker-via-php-in-vis-einbinden/6
              Einlesen der Feeds.
              Dann je neuen Feed:
              <%= meta.title %>
              meta.title
              meta.description
              meta.link
              meta.xmlurl
              meta.date
              meta.pubdate
              meta.author
              meta.language
              meta.image
              meta.favicon
              meta.copyright
              meta.generator
              meta.categories
              item.title
              item.description
              item.summary
              item.link
              item.origlink
              item.permalink
              item.date
              item.pubdate
              item.author
              item.guid
              item.comments
              item.image
              item.categories
              item.source
              item.enclosures"
              <%= meta.title %>
              gemeldet werden.
              sigi234S
              sigi234S
              @OliverIO
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                @jackblackson
                den hab ich auch gesehen, ist schon in der mache
                Links im Profil
                • sigi234S sigi234
                  @OliverIO
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  @sigi234 erledigt, kommt im nächsten release
                  Links im Profil
                    Einlesen der Feeds.
                    Dann je neuen Feed:
                    <%= meta.title %>
                    meta.title
                    meta.description
                    meta.link
                    meta.xmlurl
                    meta.date
                    meta.pubdate
                    meta.author
                    meta.language
                    meta.image
                    meta.favicon
                    meta.copyright
                    meta.generator
                    meta.categories
                    item.title
                    item.description
                    item.summary
                    item.link
                    item.origlink
                    item.permalink
                    item.date
                    item.pubdate
                    item.author
                    item.guid
                    item.comments
                    item.image
                    item.categories
                    item.source
                    item.enclosures"
                    <%= meta.title %>
                    gemeldet werden.
                    sigi234S
                    sigi234S
                    @OliverIO
                    Kannst du dir das mal ansehen, sollte jetzt mit deinen Adapter alles machbar sein?
                    https://forum.iobroker.net/topic/29148/hilfe-bei-rss-feed-benötigt
                    • sigi234S sigi234
                      @OliverIO
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      @sigi234
                      das muss ich mir erst in ruhe anschauen.
                      da scheint mir ein wenig zuviel Spezialfilterung drin zu sein, was genau nur auf diesen einen feed zugeschnitten ist.
                      Was machbar ist, wie bei openliga auch, generelle Suchkriterien zu hinterlegen, anhand denen dann Artikel zur Ansicht ausgewählt werden.
                      Allerdings haben wir hier ein paar mehr Attribute und nicht nur eins wie bei openliga.
                      Auch hier müsste ich mir überlegen, wie ich das am benutzerfreundlichsten löse.
                      Links im Profil
                        @sigi234
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @OliverIO
                        Irgendwo habe ich gelesen das es auch einen anderen Link gibt, nicht nur RSSAtom
                        • sigi234S sigi234
                          @OliverIO
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          @sigi234
                          Das dürfte RDF sein, was das Fromat im frühen RSS war
                          https://de.wikipedia.org/wiki/RSS_(Web-Feed)#Versionen,_Alternativen_und_Ergänzungen
                          RDF RSS und Atom sind die 3 relevanten Formate
                          Links im Profil
                          • OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            Neue Version v0.0.5
                            Enthalten ist
                            • Marquee widget (Laufschrift)
                            • Filter Funktion für Artikel
                            Für die Filter-Funktion kann in das entsprechende Feld ein oder mehrere Filterkriterien mit Semikolon (;) getrennt eingegeben werden.
                            Für die Suche werden die folgenden Artikel-Attribute durchsucht: titel, description, categories
                            Links im Profil
                            • jackblacksonJ
                              jackblacksonJ
                              jackblackson
                              @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                              Leider schlägt bei mir die Installation der neuen Version immer fehl, am Raspberry pi und in meiner Test-VM..hat sonst noch jemand hier Probleme? 8cfa3aa6-bbf1-491d-982e-d9afdc4fc4eb-grafik.png
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                @jackblackson
                                Hi, mal schauen was andere sagen. Ich hab gerade leider keine Iobroker Test Instanz zum installieren Testen
                                Links im Profil
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Neue Version v0.0.5
                                  Enthalten ist
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  Neue Version v0.0.5
                                  Alles Ok, Code 0
                                  Windows System
                                    @jackblackson
                                    O
                                    O
                                    Oli
                                    @OliverIO
                                    bin gerade auf deinen Adapter gestoßen und habe ihn gleich getestet, funktioniert super, danke dafür.
                                    Nur komme ich mit deinen Widgets nicht ganz zurecht.
                                    Was muss ich machen, damit mir der komplette RSS-Feed angezeigt wird?
                                    Ich habe es mit dem RSS-Feed Widget versucht, OID eingetragen, aber leider bleibt das Widget leer.
                                    Oliver
                                    • BostilB
                                      BostilB
                                      Bostil
                                      Blind geliked! :-) Jetzt erstmal schauen, worum es geht, aber RSS-Feed hört sich erstmal total vielversprechend an und toll, dass du dich dem Wunsch vieler annimmst!
                                      • jackblacksonJ
                                        jackblacksonJ
                                        jackblackson
                                        Die Laufschrift ist genial, danke @OliverIO , funktioniert super!
                                        • O Oli
                                          @OliverIO
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          @Oli
                                          Sag mal den Feed?
                                          Hast du das Template aus der Beschreibung kopiert?
                                          Links im Profil
                                          O liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
