  4. Neuer Robonect HX Adapter
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
470 Beiträge 59 Kommentatoren 197.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • opossumO opossum
    Hallo, @braindead ,
    danke für die Info.
    @braindead sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
    @opossum
    Bzgl. des Socket Fehlers: Hast Du die aktuelle Version des Adapters installiert? Ich habe dieses Problem bei mir nämlich nicht.
    Installierte Version ist 0.0.4. Wegen des Pieptons, nicht so schlimm, meine Nachbarn haben mich nur gefragt. Es stört aber nicht.
    braindeadB
    braindeadB
    braindead
    #128
    @opossum Der Socket Fehler kommt daher, dass der Adapter in den alten Versionen gleichzeitig mehrere API Calls an das Robonect Modul schickt. Die neueren Firmwares des Moduls lassen aber nur wenige gleichzeitige Calls zu und die anderen Calls werden dann abgebrochen.
    Die aktuelle Version des Adapters wurde so umgebaut, dass die Calls nacheinander laufen. Bitte einmal die aktuelle Version installieren und testen, ob das Problem bei Dir behoben ist.
    opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
    • D
      D
      darkiop
      #129
      @braindead Gibt es eine Möglichkeit über die API den Timer zu bearbeiten?
      ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
      • braindeadB braindead
        opossumO
        opossumO
        opossum
        #130
        Hallo, @braindead
        @opossum ...
        Ich hatte nicht unter GitHub geschaut. Nun ist die 0.0.6 installiert, Fehler ist weg. Danke.
        https://www.schlepper-petersdorf.de
        • D darkiop
          braindeadB
          braindeadB
          braindead
          #131
          @darkiop said in Neuer Robonect HX Adapter:
          Soweit ich weiß können Timer über die Robonect API gesetzt werden. Der Adapter kann es aber nicht. Momentan ist der Adapter dahingehend beschränkt, dass er fast alle verfügbaren Information abfragt und den Modus setzen kann.
          @opossum said in Neuer Robonect HX Adapter:
          Gerne!
          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
            Gerne!
            LatziL
            LatziL
            Latzi
            #132
            Modus setzen kann
            Hierbei funktioniert "Auto", "Home" und "End of day", richtig?
            • braindeadB
              braindeadB
              braindead
              #133
              @Latzi said in Neuer Robonect HX Adapter:
              "Manual" sollte auch funktionieren. Probiers einfach mal aus. :-)
                LatziL
                LatziL
                Latzi
                #134
                @braindead
                Cooles gadget 👏
                Manuell hat bei mir nicht funktioniert, ich denke der Robo erwartet weitere Infos ;-)
                • braindeadB
                  braindeadB
                  braindead
                  #135
                  Fast genau 2 Jahre nach der ersten Vorstellung des Adapters hier im Forum, ist der Adapter gestern ins latest Repository aufgenommen worden. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir bei der Entwicklung geholfen und immer wieder neue Version getestet haben!
                  Da ich den Adapter ursprünglich für mich entwickelt habe, deckt er genau meinen Anwendungafall ab: Regelmäßig Daten abfragen und den Mähroboter bei Bedarf in die Ladestation schicken bzw. wieder starten lassen. Timer und alles andere konfiguriere ich über das Robonect WebUI.
                  Sofern Bedarf besteht und die Robonect API das hergibt, werde ich weitere Features implementieren. Theoretisch sollte alles machbar sein, dass auch über die Roboct Android App machbar ist. Bitte erstellt dafür im Adapter Repository auf GitHub einen Idea Issue.
                  Sollten Euch Bugs auffallen, möchte ich Euch bitten dafür einen Bug Issue auf GitHub zu erstellen.
                  Wenn der Adapter im Laufe der nächsten 2 Wochen bei mir problemlos läuft und ich auch ansonsten keine Probleme gemeldet bekomme, werde ich den Adapter in das ioBroker stable Repository aufnehmen lassen, damit er für jeden User zugänglich ist.
                  Hier nochmal der Link zum Robonect Adapter Repository auf GitHub:
                  https://github.com/braindead1/ioBroker.robonect/
                  L D 2 Antworten Letzte Antwort
                    L
                    L
                    lonsimbt
                    #136
                    @braindead
                    Vielen Dank für das Update.
                    Ich musste nach Installation der Version 0.0.9 (von 0.0.4 kommend) die IP-Adresse des robonect-Moduls neu im Adapter konfiguieren. Ansonsten läuft bislang alles problemlos.
                    Gruß Marco
                    iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                    debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                    40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                      D
                      D
                      darkiop
                      #137
                      @braindead Vielen Dank dafür!
                      • braindeadB
                        braindeadB
                        braindead
                        #138
                        Freut mich, dass der Adapter bei Euch läuft!
                          D
                          D
                          darkiop
                          #139
                          @braindead Das hat genau gepasst - ich hatte letzte Woche angefangen Robonect über MQTT einzubinden :)
                          • M
                            M
                            mameier1234
                            #140
                            Danke für Deine Mühe... Schon super, wenn man sowas kann.. ich bin ein bisschen neidisch :-)
                            Aber.. ich bleibe lieber bei MQTT... denn das Piepsen, wenn der Mäher abgefragt wird nervt dann doch meine Nachbarn, deren Terrasse 3 Meter neben meiner Roby-Garage ist... Das piepst ja auch nachts..
                            Wie wäre es denn, wenn Du den Adapter erweiterst und wahlweise die MQTT-Daten mit einbindest ?
                            Grüße,
                            Martin
                            • braindeadB
                              braindeadB
                              braindead
                              #141
                              @mameier1234 Ich sehe ehrlich gesagt keinen Sinn darin den Adapter um MQTT zu erweitern, weil es ja schon einen eigenen MQTT Adapter gibt, der auf das Protokoll spezialisiert ist.
                              Mein Mähroboter steht ein paar Meter weiter entfernt vom Haus und meine Nachbarn haben sich bisher noch nicht beschwert. Die meisten Informationen im Adapter sind in meinen Augen nice to have und bieten für die eigentliche Steuerung keinen Mehrwert. Wenn man diese Informationen nur einmal in der Stunde oder sogar gar nicht abfragt, dann hält sich das Piepen in Grenzen bzw. entfällt sogar ganz.
                              • M mameier1234
                                D
                                D
                                darkiop
                                #142
                                @mameier1234 Gegen das nächtliche Piepsen hilft:
                                • Lautsprecher abklemmen :)
                                • Abfrageintervalle sinnvoll setzen
                                • Nachts die Instanz beenden:
                                skript.xml (Sind noch ein paar Andere Skripte zum automatischen starten/stop im Export)
                                • D darkiop
                                  braindeadB
                                  braindeadB
                                  braindead
                                  #143
                                  @darkiop Da kommt mir eine Idee: Wie wäre es, wenn man im Adapter eine Ruhezeit definieren könnte?
                                  LatziL D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    LatziL
                                    LatziL
                                    Latzi
                                    #144
                                    Ruhezeit definieren
                                    Das ist eine absolut geniale Idee, bist du so nett un baust das ein? Bitte, bitte, ... 👏
                                      D
                                      D
                                      darkiop
                                      #145
                                      Wieso nicht, dann ist mein Skript obsoelt :)
                                      • braindeadB
                                        braindeadB
                                        braindead
                                        #146
                                        Alles klar, ich habe da auch schon ein paar Ideen:
                                        • Es sollte zwei Ruhezeiten geben: Mittags und Nachts.
                                        • Man sollte definieren können, ob die Ruhezeit nur für "Info" gilt oder für "Info" und "Status".
                                        Könnt Ihr mir bitte einen Gefallen tun und testen, bei welchen API Aufrufen der Mäher geweckt werden muss und piepst? Ich würde die Standardwerte dann entsprechend anpassen wollen.
                                        D LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          D
                                          D
                                          darkiop
                                          #147
                                          Kann ich mir die Tage mal anschauen. Aktuell regnet es aber :)
                                          Die Ruhezeiten dann immer mit der Möglichkeit einzugeben von/bis?
                                          84.2k
