  4. [Projekt] Comfoair CA350 - Adapter
153 Beiträge 25 Kommentatoren 38.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • S
    S
    Sanjiro
    Hallo Marcel,
    danke für den Beitrag. Das ist ja genau mein Setup und mein Problem.
    Leider gab es da dann ja keine Rückmeldung mehr.
    Das mit der zweiten Instanz hat gar nicht funktioniert. Sobald die erste lief war auf der zweiten nichts mehr zu holen. Sie war zwar aktiv aber hat in meinen Augen nichts gemacht. Log stand bei beiden auf Debug, aber die zweite Instanz hat nichts ins Log geschrieben.
    Ich habe dann noch ein wenig mit ser2net rumexperimentiert und diverse Settings verändert. Alles ohne Erfolg. Ich hatte auch mal probiert die Verbindungen auf über 1 zu erhöhen, was aber nur dazu geführt hat das der Adapter die Anfragen schneller abgefeuert hat, aber er keine Antworten mehr darauf bekam. Das scheint nicht unr dzu laufen, aber wahrscheinlich fehlte hier noch ein weiterer Parameter bei ser2net der die verschiedenen Verbindungen handhabt. Da die Dokumentation von ser2net in meinen Augen mehr als rudimentär ist bin ich hier leider auch nicht wirklich weiter gekommen.
    Testweise habe ich mal meinen zweiten Raspberry genommen und da ein frisches OpenHAB mit dem ComfoAir Binding drauf gelashed. Das dan wieder direkt an den RS232toUSB Adapter gehängt und hochgefahren. Tja was soll ich sagen? Die Daten waren hier sofort da... Bin da echt etwas überfragt.
    Habe es jetzt aus Zeit- und Frustgründen aufgegeben und einen USR-TCP232-302 bei Ali bestellt. Dauer zwar eine Weile bis der hier eintrifft, aber dann sehen wir weiter. Vielleicht klappt es dann ja damit. Dann bin ich auch zufrieden. Falls nicht kann ich damit immer noch meinen Beamer steuern 😂
    Ich melde mich dann wieder wenn das Teil Ende des Monats eventuell eintrifft.
    Viele Grüße
    Lars
    • S
      S
      Sanjiro
      schrieb am zuletzt editiert von Sanjiro
      Hi Marcel,
      also der USR-TCP232-302 ist die Tage bei mir eingetroffen. Nachdem ich mir dafür einen passenden RS232 Adapter besorgt hatte (bisher hatte ich female, aber das Ding braucht ja male), hatte ich mich gestern mal dran gemacht es zu testen.
      Eingerichtet habe ich den TCP232 so wie in https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.comfoair/issues/2 beschrieben. Leider ist das aber überhaupt nicht von Erfolg gekrönt. Damit läuft leider gar nichts. Weder der Adapter, noch das ComfoAir Tool noch sonst etwas.
      Wieder alles an den bisherigen USB Adapter ran und schon läuft das ComfoAir Tool von Zehnder wieder :-(
      Habe daraufhin noch mal meine alte OpenHAB Konfiguration in die neue Installation eingespielt und schon läuft das alles wieder wie vorher.
      Irgendwie bin ich da ein wenig ratlos gewesen die letzten Stunden. Tja und was soll ich sagen? Mit ein wenig Abstand und erneutem lesen des Beitrags bei Github habe ich mal die Adern 2 und 3 vertauscht. Adapter gestartet und es funktioniert auf Anhieb. Ich habe jetzt zumindest alle Daten die der Adapter auslesen kann im ioBroker. Steuern der Stufe klappt auch ohne Probleme.
      Dann kann ich mich jetzt dran machen eine Automatik zu basteln und das Ganze zu visualisieren.
      Viele Grüße
      Lars
      • F
        F
        forelleblau
        Hallo Lars. Freut mich, dass es zumindest mit dem TCP232 geklappt hat. Viel Freude mit dem Adapter!
        Herzliche Grüsse
        Marcel
        • F
          F
          forelleblau
          Neue Version 1.0.0 mit serieller Schnittstelle
          Hallo allerseits
          Alle die, die in letzter Zeit einen RS232toLAN Wandler gekauft haben, werden jetzt wohl keine Freude an mir haben...
          Da die Frage nach einer direkten seriellen Verbindung von Beginn weg immer wieder gestellt wurde, habe ich mich in das Thema reingekniet und mit seeeehr viel probieren einen Weg gefunden das zu realisieren.
          Die neue Version 1.0.0 steht auf Github und NPM zur Verfügung (und wohl ab morgen auch im latest-Repo).
          Das entsprechende 'Tester' - Thema findet ihr hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/30766/test-adapter-comfoair-1-0-x-npm
          Allfällige Testergebnisse - für die ich euch jetzt schon danke - bitte dort erfassen.
          Zur serielle Anbindung möchte ich bemerken, dass ich mit dem Adapter bis jetzt die Anbindung über einen RS232toUSB Adapter (Kabel) in Betrieb habe und er funktioniert. Mit dem zweiten solchen Kabel funktioniert es aber nicht (wieso auch immer, dort erfolgt der Datentrasfer nicht vollständig). Die Anbindung über einen RS232toTTL-Wandler habe ich erst über einen Umweg also eigentlich nur theoretisch getestet (Simulation der comfoair-Steuerung mit einem PC).
          Wenn es also nicht auf Anhieb klappen sollte, liegt es ev. nicht unbedingt am Adapter, sondern an einer nicht reibungslos funktionierenden Verbindung. Neben Fehlern in der Hardware (Kabel) sind mir hier auch Probleme bei der Freigabe des seriellen Ports auf dem Raspi oder die Schwierigkeit der richtigen Adressierung der seriellen Schnittstelle begegnet.
          Da es jetzt aber mit einem normalen Kabel auf USB reibungslos funktioniert, erlaube ich mir einmal die Publikation.
          Würde mich freuen, wenn der eine oder andere von euch das ganze testen könnte.
          Herzliche Grüsse
          forelleblau
          • S
            S
            Sanjiro
            Hallo Marcel,
            was heißt keine Freude an dir haben. Ich finde es schön und gut das der Adapter jetzt die direkte Kommunikation unterstützt. Mir hätte es aber wirklich sehr viel Mühe und Frust erspart wenn ich das vor ein paar Wochen bereits gewusst hätte. Denn das ist jetzt genau die Installation die ich damals gebraucht hätte und bereits mit OpenHAB am Laufen hatte.
            Wahrscheinlich hätte es so "out of box" funktioniert ohne viel rumprobieren und basteln. Vom nicht benötigten RS232toLAN Wandlers mal ganz zu schweigen. Ich häte mich hier auch gerne als Tester zur Verfügung gestellt.
            Schade das das Thema der neuen Version des Adapters nie zur Sprache gekommen ist. Jetzt muss ich überlegen ob ich den RS232toLAN Wandler anderweitig nutze (z.B. zur Steuerung meines Beamers) oder ob ich sage "das bleibt jetzt alles so und gut".
            Da muss ich mal in mich gehen ob es das wert ist hier noch mal ran zu gehen um eventuell wieder nur Probleme zu bekommen.
            Wie gesagt schade das hier bei meinen Probleme die letzten Wochen nicht angemerkt wurde das da was in Entwicklung ist was meine Anforderungen 1:1 abbildet.
            Viele Grüße
            Lars
            • F
              F
              forelleblau
              Hallo Lars
              Ich verstehe den Frust, der in deinem Post durchschimmert. Was ich dir sagen kann, ist dass während unser Diskussion über ser2net noch nichts in Entwicklung war. Erst die erneute Auseinandersetzung mit dem Thema durch deine Fragen und die damit wachsende Zahl von Interessierten haben mich im Anschluss daran dazu bewogen, mi chin das Thema einzulesen. Als du deinen Wandler bestellt hast, war da also noch gar nichts, auch nicht die Absicht in das zu investieren.
              Da Programmieren für mich immer noch Neuland ist, weis ich jeweils erst, ob ich etwas kann, wenn es tatsächlich läuft. Deshalb werde ich mich auch künftig davor hüten, neue Funktionen anzukündigen, bevor ich sicher bin, dass ich das auch realisieren kann.
              Ich hoffe, dass du trotzdem Freude hast am Adapter, dafür mache ich das nämlich, und du für deinen Wandler hier oder da eine sinnvolle Verwendung findest.
              Lieber Gruss
              Marcel
              • S
                S
                Sanjiro
                Hallo Marcel,
                sollte auch keine generelle Kritik oder so sein. Der Adapter an sich ist ja auch super und ich bin froh das es jemanden wie dich gibt der sich genau solcher Thematiken annimmt auch wenn er nicht der absolute Guru in der Materie ist. Davor kann ich auf jeden Fall meinen Hut ziehen, kenne ich mich nur ein wenig mit PHP und rudimentär mir JavaScript aus.
                Daher auf jeden Fall vielen Dank von meiner Seite aus für deine Arbeit und Mühe mit der Entwicklung des Adapters 👏
                Und wie gesagt, eine Verwendung für den Wandler werde ich auf jeden Fall finden, egal ob ich ihn an der ComfoAir hängen lasse oder für etwas anderes verwende.
                Viele Grüße
                Lars
                • D
                  D
                  deanisia_vega
                  schrieb am zuletzt editiert von deanisia_vega
                  habe wieder etwas Zeit gefunden um mich mit der Anbindung der ComfoAir weiter zu beschäftigen.
                  Habe noch folgende Probleme mit dem Adapter.
                  Im „Abhör-Modus, keine Befehle“ bricht die Kommunikation nach einigen Stunden ab und es werden keine neuen Daten mehr übermittelt.
                  Unter Objekten wird connection als "true" angezeigt aber die Daten aktualisieren sich nicht mehr.
                  Nach Neustarten von "comfoair“ in Instanzen, werden Daten wieder gesendet.
                  Habe mir erstmal damit geholfen, dass ich die comfoAir Instanz jede Stunde neu starte.
                  Wenn ich auf „Nur Adapter, CCEase inaktiv“ umstelle wird In Objekte der rs232-mode nicht automatisch auf „PConly/PC Master“ umgeschaltet.
                  Er bleibt auf "CC Ease only". Die Daten werden dann nicht aktualisiert.
                  Wenn ich es laut Anleitung richtig verstanden habe, sollte sich die CCEase Bedieneinheit abschalten, wenn auf „Nur Adapter, CCEase inaktiv“ umgeschaltet wird.
                  Ich habe an meiner Anlage ein ComfoSense 55 Bedieneinheit zum steuern angeschlossen und kein CC Ease-Bedieneinheit.
                  Die ComfoSense 55 wird im „Nur Adapter, CCEase inaktiv“ bei mir nicht abgeschaltet.
                  Die ComfoSense 55 wird an die gleiche Schnittstelle wie die CC Ease bei der ComfoAir angeschlossen.
                  Kann es daran liegen, dass bei mir anstatt der CC Ease Bedieneinheiten eine ComfoSense 55 Bedieneinheiten angeschlossen ist?
                  Polling interval: 60000
                  Hier ein Ausschnitt aus der Log Datei als ich von „Abhör-Modus, keine Befehle“ auf „Nur Adapter, CCEase inaktiv“ umgeschaltet habe.
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:12.885	debug	(29900) Connection closed
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:12.880	debug	(29900) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:12.879	debug	(29900) Checksumme berechnet: 31
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:12.878	debug	(29900) Checksumme aus Datensatz: 179
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:12.877	debug	(29900) ACK: 7, 243
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:12.876	debug	(29900) Received arr: 7,243,7,240,0,218,17,0,0,16,0,16,0,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,200,7,15,7,243,7,240,0,210,9,90,63,79,80,69,15,40,40,40,140,7,15,7,243,7,240,0,218,17,0,0,16,0,16,0,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:12.875	debug	(29900) Received: 07f307f000da110000100010001000000000000000000000c8070f07f307f000d2095a3f4f50450f2828288c070f07f307f000da110000100010001000000000000000000000c8070f07f307f00004020000b3070f07f307f0003c
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:12.860	debug	(29900) outarr: 7,240,0,151,0,68,7,15
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:12.858	debug	(29900) out 07f000970044070f
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:12.857	debug	(29900) Connected by IP
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:12.850	debug	(29900) callcomfoair mit: 7,240,0,151,0,68,7,15
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:10.892	debug	(29900) Connection closed
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:10.881	debug	(29900) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:10.880	debug	(29900) Checksumme berechnet: 205
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:10.878	debug	(29900) Checksumme aus Datensatz: 243
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:10.877	debug	(29900) ACK: 7, 243
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:10.876	debug	(29900) Received arr: 7,243,7,240,0,202,8,0,30,0,30,16,10,30,0,243,7,15,7,243,7,240,0,230,7,5,16,23,74,134,0,0,150,7,15,7,243,7,240,0,210,9,90,63,79,80,69,15,40,40,40,140,7,15,7,243,7,240,0,170,8,0,0,
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:10.873	debug	(29900) Received: 07f307f000ca08001e001e100a1e00f3070f07f307f000e6070510174a86000096070f07f307f000d2095a3f4f50450f2828288c070f07f307f000aa0800000000000000005f070f07f307f000d2095a3f4f50450f2828288c070f
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:10.860	debug	(29900) outarr: 7,240,0,217,0,134,7,15
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:10.858	debug	(29900) out 07f000d90086070f
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:10.856	debug	(29900) Connected by IP
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:10.849	debug	(29900) callcomfoair mit: 7,240,0,217,0,134,7,15
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:08.881	debug	(29900) Connection closed
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:08.873	debug	(29900) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:08.871	debug	(29900) Checksumme berechnet: 16
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:08.864	debug	(29900) Checksumme aus Datensatz: 252
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:08.863	debug	(29900) ACK: 7, 243
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:08.862	debug	(29900) Received arr: 7,243,7,240,0,14,4,0,0,0,0,191,7,15,7,243,7,240,0,218,17,0,0,16,0,16,0,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,200,7,15,7,243,7,240,0,4,2,0,0,179,7,15,7,243,7,240,0,60,10,129,16,191,63,63,91,0,0,
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:08.860	debug	(29900) Received: 07f307f0000e0400000000bf070f07f307f000da110000100010001000000000000000000000c8070f07f307f00004020000b3070f07f307f0003c0a8110bf3f3f5b000000e0fc070f07f307f000e6070510174a86000096070f07
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:08.856	debug	(29900) outarr: 7,240,0,201,0,118,7,15
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:08.854	debug	(29900) out 07f000c90076070f
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:08.852	debug	(29900) Connected by IP
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:08.848	debug	(29900) callcomfoair mit: 7,240,0,201,0,118,7,15
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:06.867	debug	(29900) Connection closed
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:06.862	debug	(29900) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:06.861	debug	(29900) Checksumme berechnet: 54
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:06.859	debug	(29900) Checksumme aus Datensatz: 140
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:06.858	debug	(29900) ACK: 7, 243
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:06.857	debug	(29900) Received arr: 7,243,7,240,0,222,20,0,68,40,0,15,28,0,0,134,0,0,0,9,12,83,9,89,0,0,104,238,7,15,7,243,7,240,0,156,1,3,77,7,15,7,243,7,240,0,106,13,3,70,32,67,65,51,53,48,32,108,117,120,101,135,
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:06.855	debug	(29900) Received: 07f307f000de14004428000f1c000086000000090c530959000068ee070f07f307f0009c01034d070f07f307f0006a0d0346204341333530206c75786587070f07f307f000d2095a3f4f50450f2828288c070f07f307f000da1100
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:06.852	debug	(29900) outarr: 7,240,0,13,0,186,7,15
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:06.851	debug	(29900) out 07f0000d00ba070f
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:06.849	debug	(29900) Connected by IP
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:06.846	debug	(29900) callcomfoair mit: 7,240,0,13,0,186,7,15
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:04.879	debug	(29900) Connection closed
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:04.868	debug	(29900) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:04.866	debug	(29900) doppelte '07'
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:04.865	debug	(29900) Checksumme berechnet: 106
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:04.863	debug	(29900) doppelte '07'
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:04.862	debug	(29900) Checksumme aus Datensatz: 150
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:04.861	debug	(29900) ACK: 7, 243
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:04.860	debug	(29900) Received arr: 7,243,7,240,0,206,14,0,35,50,0,35,50,50,50,3,1,70,70,0,0,39,7,15,7,243,7,240,0,4,2,0,0,179,7,15,7,243,7,240,0,60,10,129,16,191,63,63,91,0,0,0,224,252,7,15,7,243,7,240,0,230,7,5,1
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:04.858	debug	(29900) Received: 07f307f000ce0e002332002332323203014646000027070f07f307f00004020000b3070f07f307f0003c0a8110bf3f3f5b000000e0fc070f07f307f000e6070510174a86000096070f07f307f00098140000000000000000000000
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:04.853	debug	(29900) outarr: 7,240,0,221,0,138,7,15
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:04.852	debug	(29900) out 07f000dd008a070f
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:04.850	debug	(29900) Connected by IP
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:04.846	debug	(29900) callcomfoair mit: 7,240,0,221,0,138,7,15
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:02.865	debug	(29900) Connection closed
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:02.860	debug	(29900) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:02.860	debug	(29900) Checksumme berechnet: 9
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:02.859	debug	(29900) Checksumme aus Datensatz: 200
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:02.858	debug	(29900) ACK: 240, 0
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:02.857	debug	(29900) Received arr: 240,0,210,9,90,63,79,80,69,15,40,40,40,140,7,15,7,243,7,240,0,224,7,0,0,5,0,5,0,0,158,7,15,7,243,7,240,0,210,9,90,63,79,80,69,15,40,40,40,140,7,15,7,243,7,240,0,218,17,0,0,16,0,1
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:02.856	debug	(29900) Received: f000d2095a3f4f50450f2828288c070f07f307f000e007000005000500009e070f07f307f000d2095a3f4f50450f2828288c070f07f307f000da110000100010001000000000000000000000c8070f07f307f00004020000b3070f
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:02.853	debug	(29900) outarr: 7,240,0,205,0,122,7,15
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:02.852	debug	(29900) out 07f000cd007a070f
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:02.851	debug	(29900) Connected by IP
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:02.845	debug	(29900) callcomfoair mit: 7,240,0,205,0,122,7,15
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:01.089	debug	(29900) system.adapter.admin.0: logging true
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:00.877	debug	(29900) Connection closed
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:00.873	debug	(29900) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:00.871	debug	(29900) Checksumme berechnet: 108
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:00.868	debug	(29900) Checksumme aus Datensatz: 236
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:00.867	debug	(29900) ACK: 7, 15
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:00.865	debug	(29900) Received arr: 7,15,7,243,7,240,0,202,8,0,30,0,30,16,10,30,0,243,7,15,7,243,7,240,0,210,9,90,63,79,80,69,15,40,40,40,140,7,15,7,243,7,240,0,218,17,0,0,16,0,16,0,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,200,7,15
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:00.860	debug	(29900) Received: 070f07f307f000ca08001e001e100a1e00f3070f07f307f000d2095a3f4f50450f2828288c070f07f307f000da110000100010001000000000000000000000c8070f07f307f00004020000b3070f07f307f0003c0a8110bf3f3f5
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:00.856	debug	(29900) outarr: 7,240,0,209,0,126,7,15
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:00.854	debug	(29900) out 07f000d1007e070f
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:00.851	debug	(29900) Connected by IP
                  comfoair.0	2020-03-12 17:24:00.844	debug	(29900) callcomfoair mit: 7,240,0,209,0,126,7,15
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:13.891	debug	(29900) Connection closed
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:13.888	debug	(29900) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:13.886	debug	(29900) Checksumme berechnet: 210
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:13.884	debug	(29900) Checksumme aus Datensatz: 238
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:13.883	debug	(29900) ACK: 7, 243
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:13.880	debug	(29900) Received arr: 7,243,7,240,0,218,17,0,0,16,0,16,0,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,200,7,15,7,243,7,240,0,230,7,5,16,23,74,134,0,0,150,7,15,7,243,7,240,0,152,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:13.877	debug	(29900) Received: 07f307f000da110000100010001000000000000000000000c8070f07f307f000e6070510174a86000096070f07f307f0009814000000000000000000000000000000000000000059070f07f307f000d60b0101010200000000000
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:13.863	debug	(29900) outarr: 7,240,0,151,0,68,7,15
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:13.862	debug	(29900) out 07f000970044070f
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:13.860	debug	(29900) Connected by IP
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:13.851	debug	(29900) callcomfoair mit: 7,240,0,151,0,68,7,15
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:11.887	debug	(29900) Connection closed
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:11.883	debug	(29900) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:11.881	debug	(29900) Checksumme berechnet: 166
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:11.880	debug	(29900) Checksumme aus Datensatz: 252
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:11.879	debug	(29900) ACK: 7, 243
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:11.878	debug	(29900) Received arr: 7,243,7,240,0,202,8,0,30,0,30,16,10,30,0,243,7,15,7,243,7,240,0,218,17,0,0,16,0,16,0,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,200,7,15,7,243,7,240,0,4,2,0,0,179,7,15,7,243,7,240,0,60,10,129,16,19
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:11.875	debug	(29900) Received: 07f307f000ca08001e001e100a1e00f3070f07f307f000da110000100010001000000000000000000000c8070f07f307f00004020000b3070f07f307f0003c0a8110bf3f3f5b000000e0fc070f07f307f000e6070510174a86000
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:11.861	debug	(29900) outarr: 7,240,0,217,0,134,7,15
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:11.860	debug	(29900) out 07f000d90086070f
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:11.857	debug	(29900) Connected by IP
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:11.849	debug	(29900) callcomfoair mit: 7,240,0,217,0,134,7,15
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:09.879	debug	(29900) Connection closed
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:09.876	debug	(29900) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:09.875	debug	(29900) doppelte '07'
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:09.874	debug	(29900) Checksumme berechnet: 126
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:09.872	debug	(29900) doppelte '07'
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:09.871	debug	(29900) Checksumme aus Datensatz: 140
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:09.870	debug	(29900) ACK: 7, 243
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:09.868	debug	(29900) Received arr: 7,243,7,240,0,4,2,0,0,179,7,15,7,243,7,240,0,60,10,129,16,191,63,63,91,0,0,0,224,252,7,15,7,243,7,240,0,230,7,5,16,23,74,134,0,0,150,7,15,7,243,7,240,0,236,8,7,7,23,0,10,0,0,18,
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:09.866	debug	(29900) Received: 07f307f00004020000b3070f07f307f0003c0a8110bf3f3f5b000000e0fc070f07f307f000e6070510174a86000096070f07f307f000ec08070717000a00001205e0070f07f307f000ca08001e001e100a1e00f3070f07f307f00
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:09.862	debug	(29900) outarr: 7,240,0,201,0,118,7,15
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:09.860	debug	(29900) out 07f000c90076070f
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:09.858	debug	(29900) Connected by IP
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:09.849	debug	(29900) callcomfoair mit: 7,240,0,201,0,118,7,15
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:07.886	debug	(29900) Connection closed
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:07.882	debug	(29900) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:07.881	debug	(29900) Checksumme berechnet: 171
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:07.879	debug	(29900) Checksumme aus Datensatz: 0
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:07.877	debug	(29900) ACK: 224, 7
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:07.873	debug	(29900) Received arr: 224,7,0,0,5,0,5,0,0,158,7,15,7,243,7,240,0,222,20,0,68,40,0,15,28,0,0,134,0,0,0,9,12,83,9,89,0,0,104,238,7,15,7,243,7,240,0,158,19,2,0,0,0,100,50,0,100,50,0,100,50,0,100,50,0,10
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:07.863	debug	(29900) Received: e007000005000500009e070f07f307f000de14004428000f1c000086000000090c530959000068ee070f07f307f0009e13020000006432006432006432006432006432004e070f07f307f000d2095a3f4f50450f2828288c070f0
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:07.859	debug	(29900) outarr: 7,240,0,13,0,186,7,15
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:07.857	debug	(29900) out 07f0000d00ba070f
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:07.854	debug	(29900) Connected by IP
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:07.848	debug	(29900) callcomfoair mit: 7,240,0,13,0,186,7,15
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:05.869	debug	(29900) Connection closed
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:05.866	debug	(29900) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:05.864	debug	(29900) Checksumme berechnet: 104
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:05.863	debug	(29900) Checksumme aus Datensatz: 7
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:05.862	debug	(29900) ACK: 7, 243
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:05.861	debug	(29900) Received arr: 7,243,7,240,0,4,2,0,0,179,7,15,7,243,7,240,0,206,14,0,35,50,0,35,50,50,50,3,1,70,70,0,0,39,7,15,7,243,7,240,0,60,10,129,16,191,63,63,91,0,0,0,224,252,7,15,7,243,7,240,0,230,7,5,
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:05.859	debug	(29900) Received: 07f307f00004020000b3070f07f307f000ce0e002332002332323203014646000027070f07f307f0003c0a8110bf3f3f5b000000e0fc070f07f307f000e6070510174a86000096070f07f307f000d2095a3f4f50450f2828288c0
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:05.856	debug	(29900) outarr: 7,240,0,221,0,138,7,15
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:05.854	debug	(29900) out 07f000dd008a070f
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:05.852	debug	(29900) Connected by IP
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:05.848	debug	(29900) callcomfoair mit: 7,240,0,221,0,138,7,15
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:03.874	debug	(29900) Connection closed
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:03.870	debug	(29900) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:03.868	debug	(29900) Checksumme berechnet: 167
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:03.866	debug	(29900) Checksumme aus Datensatz: 200
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:03.865	debug	(29900) ACK: 7, 23
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:03.863	debug	(29900) Received arr: 7,23,7,243,7,240,0,210,9,90,63,79,80,69,15,40,40,40,140,7,15,7,243,7,240,0,210,9,90,63,79,80,69,15,40,40,40,140,7,15,7,243,7,240,0,218,17,0,0,16,0,16,0,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:03.860	debug	(29900) Received: 071707f307f000d2095a3f4f50450f2828288c070f07f307f000d2095a3f4f50450f2828288c070f07f307f000da110000100010001000000000000000000000c8070f07f307f00004020000b3070f07f307f0003c0a8110bf3f3
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:03.857	debug	(29900) outarr: 7,240,0,205,0,122,7,15
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:03.856	debug	(29900) out 07f000cd007a070f
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:03.853	debug	(29900) Connected by IP
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:03.848	debug	(29900) callcomfoair mit: 7,240,0,205,0,122,7,15
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:02.351	debug	(29900) system.adapter.admin.0: logging false
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:01.893	debug	(29900) Connection closed
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:01.886	debug	(29900) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:01.884	debug	(29900) Checksumme berechnet: 173
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:01.883	debug	(29900) Checksumme aus Datensatz: 236
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:01.882	debug	(29900) ACK: 7, 243
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:01.881	debug	(29900) Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,3,77,7,15,7,243,7,240,0,218,17,0,0,16,0,16,0,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,200,7,15,7,243,7,240,0,4,2,0,0,179,7,15,7,243,7,240,0,60,10,129,16,191,63,63,91,0,0,0,224
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:01.878	debug	(29900) Received: 07f307f0009c01034d070f07f307f000da110000100010001000000000000000000000c8070f07f307f00004020000b3070f07f307f0003c0a8110bf3f3f5b000000e0fc070f07f307f000e6070510174a86000096070f07f307f
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:01.864	debug	(29900) outarr: 7,240,0,209,0,126,7,15
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:01.862	debug	(29900) out 07f000d1007e070f
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:01.860	debug	(29900) Connected by IP
                  comfoair.0	2020-03-12 17:23:01.848	debug	(29900) callcomfoair mit: 7,240,0,209,0,126,7,15
                  comfoair.0	2020-03-12 17:22:59.845	debug	(29900) CC-Ease ausgeschaltet, Starte Adapterbetrieb
                  comfoair.0	2020-03-12 17:22:59.388	debug	(29900) Connection closed
                  comfoair.0	2020-03-12 17:22:59.380	debug	(29900) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                  comfoair.0	2020-03-12 17:22:59.379	debug	(29900) doppelte '07'
                  comfoair.0	2020-03-12 17:22:59.378	debug	(29900) doppelte '07'
                  comfoair.0	2020-03-12 17:22:59.377	debug	(29900) doppelte '07'
                  comfoair.0	2020-03-12 17:22:59.376	debug	(29900) Checksumme berechnet: 177
                  comfoair.0	2020-03-12 17:22:59.375	debug	(29900) doppelte '07'
                  comfoair.0	2020-03-12 17:22:59.374	debug	(29900) doppelte '07'
                  comfoair.0	2020-03-12 17:22:59.373	debug	(29900) doppelte '07'
                  comfoair.0	2020-03-12 17:22:59.372	debug	(29900) Checksumme aus Datensatz: 0
                  comfoair.0	2020-03-12 17:22:59.371	debug	(29900) ACK: 7, 243
                  comfoair.0	2020-03-12 17:22:59.370	debug	(29900) Received arr: 7,243,7,240,0,218,17,0,0,16,0,16,0,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,200,7,15,7,243,7,240,0,4,2,0,0,179,7,15,7,243,7,240,0,60,10,129,16,191,63,63,91,0,0,0,224,252,7,15,7,243,7,240,0,230,7,
                  comfoair.0	2020-03-12 17:22:59.365	debug	(29900) Received: 07f307f000da110000100010001000000000000000000000c8070f07f307f00004020000b3070f07f307f0003c0a8110bf3f3f5b000000e0fc070f07f307f000e6070510174a86000096070f07f307f000d2095a3f4f50450f282
                  comfoair.0	2020-03-12 17:22:59.359	debug	(29900) outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15
                  comfoair.0	2020-03-12 17:22:59.359	debug	(29900) out 07f0009b01034c070f
                  comfoair.0	2020-03-12 17:22:59.348	debug	(29900) Connected by IP
                  comfoair.0	2020-03-12 17:22:58.911	debug	(29900) stateChange comfoair.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1584030178886,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1562866717398}
                  Wäre super, wenn sich das einer angucken könnte.
                  Vielen Dank im Voraus.
                  Alex
                  • F
                    F
                    forelleblau
                    Hallo Alex
                    Leider habe ich nicht so viel konstruktives zu deinen Fragen. Auch bei mir steht der Adapter im Abhör-Modus nach einigen Stunden still. Hab mir bisher auch noch mit einem getimten Restart helfen können. Aber ich nehm's mal auf die Liste und schau ob ich eine 'Prüfung obs noch läuft und wenn nein Restart' einbauen kann.
                    Was den Modus betrifft ist es, wie es auch in der ReadMe steht nicht empfohlen, die Bedieneinheit in Betrieb zu lassen. Das Umschalten auf Adapter - only wird nicht funktioniert haben, weil die Bedieneinheit gleichzeitig einen Befehl an die Steuerung geschickt hat, was dann nicht verstanden wird. Ist wie wenn zwei gleichzeitig auf Einen einreden ;-). Der Teil vom Abschalten ist aber nicht vollständig im LOG abgebildet.
                    Wenn du die Lüftung mit den Adapter steuern willst empfehle ich dir unbedingt die Bedieneinheit physisch von der Steuerung zu trennen und dann umzuschalten. Alles andere ist Lotto und kann auch zu Schäden an der Steuerung führen.
                    Die 'Antowrten' (Recieved) die in deinem Log stehen, sind eigentlich Daten, die der Adapter an die Bedieneinheit sendet.
                    Also zuerst Kabel von der Bedieneinheit weg, dann umschalten.
                    Wenn du unbedingt nur softwaremässig ausschalten willst kannst du versuchen, den Adapter so oft im Adapter-only Modus neu zu starten, bis du den richtigen Moment erwischt und die Bedieneinheit nicht dazwischenfunkt - auf dein Risiko.
                    Das Log müsste dann so aussehen:
                    comfoair.0	2020-03-12 20:58:59.474	debug	(6332) Connection closed
                    comfoair.0	2020-03-12 20:58:59.467	debug	(6332) CC-Ease ausgeschaltet
                    comfoair.0	2020-03-12 20:58:59.466	debug	(6332) Modus - Code = 3
                    comfoair.0	2020-03-12 20:58:59.466	debug	(6332) 156: lese rs232-Modus
                    comfoair.0	2020-03-12 20:58:59.465	debug	(6332) Verarbeite Daten
                    comfoair.0	2020-03-12 20:58:59.462	debug	(6332) ACK erhalten und Checksumme ok
                    comfoair.0	2020-03-12 20:58:59.461	debug	(6332) Checksumme berechnet: 77
                    comfoair.0	2020-03-12 20:58:59.460	debug	(6332) Checksumme aus Datensatz: 77
                    comfoair.0	2020-03-12 20:58:59.459	debug	(6332) ACK: 7, 243
                    comfoair.0	2020-03-12 20:58:59.458	debug	(6332) Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,3,77,7,15
                    comfoair.0	2020-03-12 20:58:59.452	debug	(6332) Received: 07f307f0009c01034d070f
                    comfoair.0	2020-03-12 20:58:59.421	debug	(6332) outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15
                    comfoair.0	2020-03-12 20:58:59.420	debug	(6332) out 07f0009b01034c070f
                    comfoair.0	2020-03-12 20:58:59.410	debug	(6332) Connected by IP
                    Wenn die Umschaltung einmal funktioniert hat, sollte es dann reibungslos laufen.
                    Die anderen Betriebsmodi habe ich nur auf Wunsch von Usern dringelassen, bei denen der Parallelbetrieb zu funktionieren scheint. Ich empfehle das aber keinem.
                    Herzliche Grüsse
                    Marcel
                    • D
                      D
                      deanisia_vega
                      #66
                      Hallo Marcel,
                      danke für die Aufklärung. Werde die Tage weiter probieren.
                      In meiner Log Datei ist öfters den Eintrag:
                      "ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch" habe.
                      Um nicht zu sagen ständig. Ist das normal?
                      Alex
                      • F
                        F
                        forelleblau
                        #67
                        Hallo Lars
                        Jein. Wenn du gleichzeitig den Adapter (exkl. Abhörmodus) und die comfosense dran hast ist das normal, aber eigentlich nicht gut (man versreht einfach nichts, wenn 2 gleichzeitig reden). Im Abhörmodus sollte das eigentlich nicht vorkommen, auss ev. ganz zu Beginn beim Start/Umschalten.
                        Grüsse Marcel
                        • F
                          F
                          forelleblau
                          schrieb am zuletzt editiert von forelleblau
                          #68
                          Hallo allerseits
                          Da der Adapter nicht nur bei mir ab und zu einfach stehenblieb, hab ich eine neue Version mit Überwachung aufgelegt. Es wird nun in einem bestimmten Intervall (eingegebenes Abfrage/Polling - intervall + 5 Minuten) geprüft, ob der Timestamp der Ablufttemperatur länger als 2 * Abfrageintervall zurückliegt. Wenn ja startet sich der Adapter selbst neu. So sollte er also nicht länger als nötig/gewünscht stehen bleiben.
                          Die neue Version 1.1.1 ist auf Github und npm (-> ab morgen im latest-Repo) verfügbar.
                          Mein heutiger Testlauf hat gezeigt, dass sich mein Adapter (läuft im Abhör-Modus) rund alle 2 Stunden neu startet.
                          Für eine kurze Rückmeldung, ob die neue Version funktioniert, bin ich euch dankbar.
                          Herzliche Grüsse
                          forelleblau
                          • B
                            B
                            brumark
                            #69
                            Hallo Marcel
                            Ich habe heute von Version 0.3.2 auf 1.1.1 gewechselt und im gleichen Schritt die ser2net Lösung in Rente geschickt. Hatte zuvor das Problem, dass zum Teil Antworten nicht vollständig angekommen sind, d.h es haben ein paar Byte am Ende gefehlt und damit die Antwort verworfen. Das ist jetzt behoben.
                            Was aber bei mir nicht funktioniert ist der Reset um den Filterwechsel Alarm und den Filter Stundenzähler zurückzusetzen. Verstehe ich das richtig, dass ich control.resetfilterh auf "true" setzten muss? Müsste das nicht eher ein "Button" sein, der nur beim Drücken kurz auf "true" geht?
                            2020-05-14 20:02:19.294  - debug: comfoair.0 (7964) stateChange comfoair.0.control.resetfilterh {"val":true,"ack":false,"ts":1589479339286,"q":0,"from":"system
                            .adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1589479339286}
                            2020-05-14 20:02:19.295  - debug: comfoair.0 (7964) id=control.resetfilterh
                            2020-05-14 20:02:19.296  - debug: comfoair.0 (7964) Befehl nicht erkannt
                            2020-05-14 20:02:19.297  - debug: comfoair.0 (7964) ack is not set!
                            2020-05-14 20:02:21.733  - debug: comfoair.0 (7964) system.adapter.admin.0: logging false
                            2020-05-14 20:02:23.306  - debug: comfoair.0 (7964) system.adapter.admin.0: logging true
                            Danke für deine Hilfe und deine super Arbeit.
                            Freundliche Grüsse
                            Christoph
                            • F
                              F
                              forelleblau
                              #70
                              Hallo Christoph
                              Danke für den Hinweis. Das mit dem Button leuchtet ein, als die erste Version des Adapters gemacht hab, war mir die Möglichkeit des Buttons noch gar nicht bewusst, aber da könnte ich wirklich mal schauen.
                              Dass das mit den Resets nicht immer oder nicht sauber funktioniert hab ich auch schon gemerkt, habs aber etwas vergessen/verdrängt. Ich mach mich mal dahinter, bei Gelegenheit. Bin aber froh, wenn der Adapter ansonsten dient.
                              Herzliche Grüsse
                              Marcel
                              • Z
                                Z
                                zeron850
                                schrieb am zuletzt editiert von zeron850
                                #71
                                Hallo Zusammen,
                                ich verfolge aufmerksam die Post zum ComfoAir Adapter und @forelleblau ganz tolle Arbeit die du hier geleistet hast. Ich habe dasselbe Probleme ser2net und es kommen im Adapter keine Temperatur Werte etc. an. Welche Hardware, also welchen RS232 to LAN Adapter zum kaufen würdest du empfehlen der auch mit der Comfoair 350 funktioniert?
                                Verfolgst du die ser2net Lösung weiter?
                                Danke & Grüße
                                Thomas
                                • B
                                  B
                                  brumark
                                  #72
                                  Hallo Thomas,
                                  ich kann dir nur kurz sagen, wie ich es gemacht habe. Da der Comfoair Adapter seit Version 1.1.1 auch Serial2USB Adapter direkt unterstützt, habe ich die serielle Verbindung um ein paar Meter bis zum ioBroker verlängert und über einen solchen Adapter verbunden. Das funktioniert sehr gut, aber auch hier kommen ab und zu "falsche" Werte an.
                                  Gruss
                                  Christoph
                                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F
                                    F
                                    forelleblau
                                    #73
                                    Hallo Thomas
                                    Meine erste Antwort wär auch die von Christoph. Meine Lösung für die ser2net frage ist die serielle Schnittstelle.
                                    Wenn du lieber auf LAN setzen möchtest findest du weiter oben einige Adapter erwähnt, auch meinen. Bis jetzt hats dann glaub noch mit jedem früher oder später geklappt.
                                    Lieber Gruss Marcel
                                    • K
                                      K
                                      krümelmonster
                                      #74
                                      Hallo zusammen
                                      bin ganz neu in ioBroker und VIS. Tolle Applikation.
                                      Habe gestern den Adapter compfoair installiert und getestet. Version 0.3.2
                                      Anschluss erfolgt über den LAN-Serial Adapter USR-TCP232 302.
                                      Betrieben wird die Instanz als "Nur Adapter" und funktionierte auf Anhieb.
                                      Ich habe ein kleines PRoblem mit der Eingabe der Compforttemperatur.
                                      Wenn ich diese in ioBroker unter den Objeken einen Wert z.B. 20 eingebe kommt als Status die Rückmeldung im Status (comfoair.0.temperature.statcomfort) 20 zurück. Also korrekt.
                                      Wenn ich allerdings diese im Inputfeld unter Vis im Inputfeld für die Variable (comfoair.0.control.comforttemp) die 20 eingebe kommt als Rückmeldung (comfoair.0.temperature.statcomfort) 2000. Also eine 100 Potenz höher.
                                      Muss dazu sagen das ich VIS noch viel Neuland für mich ist.
                                      Kann mir jemand einen Tipp geben woran dies liegen könnte? Datenformat,...
                                      Gruß Andreas
                                      • K krümelmonster
                                        Hallo zusammen
                                        Gruß Andreas
                                        Z
                                        Z
                                        zeron850
                                        #75
                                        @krümelmonster
                                        Hallo Andreas,
                                        ich habe auch gerade den USR-TCP232 302 in Betrieb genommen, bei mir kommt allerdings nichts. Kannst du mir deinen Anschluss samt Einstellungen zeigen?
                                        Danke im Voraus für deine Hilfe!
                                        Thomas
                                        • B brumark
                                          Hallo Thomas,
                                          Gruss
                                          Christoph
                                          Z
                                          Z
                                          zeron850
                                          #76
                                          @brumark
                                          Hallo Christoph,
                                          vielen Dank für deine Antwort. Bei mir erscheinen leider keine Werte und ich weiß langsam nicht mehr was in noch ausbprobieren soll. Ich habe den USR-TCP232-302 Adapter gekauft und komme nicht weiter. Die IP samt Port stimmt. Der Adapter leuchtet grün. Die CC ease habe ich abgeklemmt (es erscheinte immer die Error com Meldung. Selbst als ich tx und rx getauscht habe kommt nix.
                                          Danke für deine Hilfe!
                                          Thomas
                                          84.1k
