  4. Test Widget Bootstrap & Font Awesome(Free) v0.0.x
widgetvisualisierung
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • CKMartensC CKMartens
    Habe gerade versucht zu installieren.
    Bei der installation kam diese Meldung:
    Das Widget ist aber scheinbar installiert und kann im VIS-Editor benutzt werden.
    Frank Schreier
    @CKMartens
    Ich mach das ja erst ein paar Tage aber ich vermute (weil ich diese Meldung nicht bekomme) das diese Fehlermeldungen event. von der Plattform (npm) auf der installiert wird abhängen?
    Ich bekomme z.B.
     WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    Es sind aber keine Abhängigkeiten eingetragen 🙄
    Da es aber nur eine INFO ist...einfach mal ignorieren wenn ansonsten alles funktioniert :-)
    Frank
    • B Bachmann77
      Guten Morgen
      Naja...ich hab halt etwas die Sorge das es meine ganze Vis "zerschiesst" :(
      Dafür war den Aufwand der letzten Monate einfach zu gross...
      LG Tom
      Frank Schreier
      @Bachmann77
      Keine Sorge, es "zerschiesst" dir nichts. Worst case einfach wieder deinstallieren und gut ist 😀
      Es ist "nur" ein Widget (bzw. 2) und verändert keine Einstellungen oder so.
      Frank
      • F Frank Schreier
        Aktuelle Test Version 0.0.1
        Veröffentlichungsdatum 12.11.2019
        Github Link https://github.com/GOOFY008/ioBroker.bootstrap4
        Widget zur Darstellung von Bootstrap v4.3.1 (Responsiv Webdesign) & Font Awesome v5.11.2 Icons in VIS.
        Original Post
        MOD Edit Jey Cee: Titel geändert entsprechend den [Richtlinien](Link Adresse) dieser Kategorie.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Frank-Schreier
        Adapter deinstalliert in Vis aber noch immer da?
        • F Offline
          Frank Schreier
          Hi!
          Ich denke mal, es ist eine der beiden Möglichkeiten:
          1. Hast du die Instanz auch gelöscht?
          2. Ich vermute mal das im Verzeichnis node_modules das ioBroker.bootstrap4 gelöscht wurde?
            Sollte das der Fall sein (wovon ich ausgehe) dann liegt das Problem vor...was auch bei der Entwicklung recht nervig ist.
            Diese Anleitung ist anscheinend nicht mehr ganz aktuell.
            ("iobroker upload xxxx" ist leider nicht immer verlässlich)
          Folgende beiden Befehle beheben (auf Linux) das Problem und danach sind index.html und edit.html wieder "sauber".
          sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/index.html
          sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/edit.html
          Frank
          • F Frank Schreier
            Hi!
            Frank
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Frank-Schreier sagte in Test Widget Bootstrap & Font Awesome(Free) v0.0.x:
            Hi!
            Frank
            Hallo, ein
            iobroker stop vis
            iobroker upload vis
            iobroker start vis
            Browser Cache leeren
            hat geholfen.
            • F Offline
              Frank Schreier
              Und wieder was gelernt bzw. eine Alternative 👍
              • F Frank Schreier
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Ja, Wichtig ist das beim Start von Vis eine Meldung kommt update found
                Dann weis ich das sich was geändert hat, zumindest bei meinen Windows System.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  Frank Schreier
                  @sigi234
                  Das klappt aber (anscheinend) nur wenn HTML Dateien geändert werden, nicht aber wenn man "nur" eine JS oder CSS Datei verändert.
                  Zumind. hat meine Suche bisher nichts ergeben... ich muss immer auch die Widget HTML verändern damit er ein Update macht.
                  Oder gibt es da einen anderen "Trick"?
                  • F Frank Schreier
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Das weis ich leider nicht, aber vielleicht kann @Bluefox was dazu sagen.
                    • bbx09B Offline
                      bbx09B Offline
                      bbx09
                      schrieb am zuletzt editiert von bbx09
                      Hallo Frank,
                      ich finde die Nutzung von bootstrap und Fontawesome ja sehr reizvoll und habe es nach langem Probieren auch geschafft, die Version 0.0.2 des Adapters zu installieren.
                      Das bootstrap Widget habe ich in meinem View eingefügt. Merkwürdig ist aber, dass ich jetzt in der Runtime permanent eine horizontale und vertikale Scrollleiste im Browser habe.
                      Wird der Adapter noch weiter entwickelt?
                      Viele Grüße
                      André
                      RotzaffR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • bbx09B bbx09
                        Hallo Frank,
                        Viele Grüße
                        André
                        RotzaffR Offline
                        RotzaffR Offline
                        Rotzaff
                        @bbx09
                        Hi bbx09, ich hab zufällig das Posting gefunden, weil ich auch nach einer Möglichkeit gesucht habe Bootstrap einzubringen.
                        Ich hab nun kein Widget oder so programiert, aber ich sag dir wie ich das mache:
                        Frontpage vom Vis: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.src.html
                        Ich habe nun aus der Webseite "https://getbootstrap.com/docs/4.5/getting-started/introduction/"
                        das CSS und Js laut Vorgabe in diese File kopiert.
                        Nun kann ich Bootstrap benutzen. Ich nutze dazu die SimpleAPI (ioBroker-Adapter) und kann dann mit HTML-Containern meine eigene Buttons oder ähnliches machen. Was ich halt gerade brauche.
                        Ist nur zum empfehlen mit Programmierkenntnisse. Bin mir auch sehr stark am überlegen ob ich mir nicht einfach ein neues Projekt mache und meine Page selbst mache mit der SimpleAPI.
