  4. Iobroker Synology Docker kein Multihost
multihost
24 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    bunni
    schrieb am zuletzt editiert von bunni
    ich bekomme einfach keine Multihost Umgebung mit meinem Iobroker welches unter docker in einem Synology 918+ läuft, die Iobroker Instanz im Synology soll der Master sein, wenn ich im Terminal des Masters " sudo iobroker multihost enable" eingebe erscheint im Log "Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005" es scheint im Master also alles ok zu sein.
    Wenn ich im Slave mit "iobroker setup custom" und die Ip des Master eingebe und die Ports 9000 & 9001 und ein Neustart des Slave durchführe, erscheint der Slave nicht im Master unter der Host Seite.
    Hat jemand einen Tip für mich, was ich machen kann damit es läuft?
    • B bunni
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @bunni
      Bei beiden alles gleich?
      Nodejs Version?
      JS Controller Version?
        bunni
        ja, bei beiden gleich!
        • B bunni
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @bunni
          Habs nur über die Suche hier gefunden.
          Eventuell hilft dir das.
          https://forum.iobroker.net/topic/23835/multihost-mit-synology-docker-und-raspi
            bunni
            Da ist leider auch keine Lösung gefunden worden!
            • B bunni
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @bunni
              Da ist bestimmt was für dich dabei
              https://forum.iobroker.net/topic/10401/iobroker-master-slave-benötige-hilfe
              https://forum.iobroker.net/topic/12796/io-broker-multihost/12
              https://forum.iobroker.net/topic/13217/iobroker-multihost-einrichten?page=1
                bunni
                Leider nicht, das sind alles Pi zu Pi Multihostverbindungen, bei mir ist es docker zu pi!
                Ich komme nicht weiter!
                • B bunni
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @bunni
                  Hast du davon irgendwas beherzigt?
                  Ich habe auch Docker zu Pi und mich an den geposteten Links gehalten.
                  Bei der Einrichtung muss auch ein Passwort vergeben werden.
                  Hier ist die offizielle Anleitung
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                    bunni
                    das Passwort wurde von mir vergeben als ich den multihost enabled habe im Master, doch ich komme garnicht dazu etwas einzugeben, da mein slave bei der eingäbe der Daten des Masters garnicht erst danach fragt, weil er keinen Master findet!
                      bunni
                      Alles so gemacht wie in der Anleitung die Du verlinkt hast, nach dem Befehl: sudo iobroker multihost connect kommt folgende Meldung: No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
                      Obwohl laut Log auf dem Master Multihost an ist!
                      • B bunni
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @bunni
                        Firewall?
                        Subnetze?
                        Ich kann Dir das nicht alles aus der Nase ziehen.
                        Du musst auch schon ein bisschen selber aktiv werden.
                          bunni
                          keine firewall aktiv und alles im selben Netzwerk!
                          Habe sogar schon die Ports 9000 und 9001 freigegeben in den Einstellungen des iobroker dockers, hat auch nicht geholfen!
                          • B bunni
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @bunni
                            Im Docker musst du nichts freigeben.
                            Wie hast du den Container angelegt?
                            Host Modus?
                              bunni
                              genau wie von buanet beschrieben! Was meinst du mit host modus?
                              • B bunni
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @bunni
                                Ist schon bisschen her die Einrichtung, aber ich weiss, dass ich den Haken gemacht habe (weiss nicht mehr genau wie der Satz heisst): Netzwerkeinstellungen ...übernehmen.
                                Host Modus.
                                Haken ganz unten rein
                                  bunni
                                  Das war es, war im bridge Mode, jetzt mit host geht es! Danke Dir!!!
                                  • B bunni
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @bunni
                                    Puuuuh. Schwere Geburt :)
                                    Aber klasse, dass es jetzt geht 👍
                                      bunni
                                      ich glaube zu früh gefreut, im Slave ging alles gut, Master ausgewählt Passwort eingegeben und restart gemacht, aber im Master unter host erscheint der pi nicht!
                                      • B bunni
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @bunni
                                        Beide neu gestartet?
                                        Erst Slave dann Host
                                          bunni
                                          ja! trotzdem erscheint der slave nicht
