  4. Multihost mit Synology/Docker und raspi
multihostdocker
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    fraenkie76
    ich habe seit längerem den iobroker auf einem raspi am Laufen. Habe aber immer wieder Probleme, daß er sich aufhängt, vermutlich einfach zu viele Adapter am Laufen. Da ich auch eine Diskstation (218+) besitze, wollte ich auf eine Multihostlösung umsteigen. Master soll die Diskstation sein.
    Ich habe dann Docker und iobroker installiert. Dank dieser Anleitung
    https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/4/
    gar kein Problem.
    Läuft tiptop. Dann habe ich versucht nach diesen Anleitungen den Multihost-Modus einzurichten
    http://blog.unltd-networx.de/iobroker-multihostbetrieb-einrichten/
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
    Das funktioniert allerdings nicht.
    Nachdem ich in der portainer Container console "sudo iobroker multihost enable" eingebe,
    heißt es zwar "Miltihost activated / Authentication activated", aber nach dem Neustart ist alles wie vorher...
    Mach ich was falsch?
    Grüße
    Frank
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fraenkie76
      gar kein Problem.
      Grüße
      Frank
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
      @fraenkie76
      Klappt die Verbindung vor dem Neustart? Bei mir funktioniert die zweite Alternative zum Verbinden, also die manuelle Einrichtung immer.
      Schau dir dazu mal
      sudo iobroker setup custom
      an. Allerdings habe ich das nicht mit Docker getestet.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        machst du ein "deployed" auf den container oder startest du den nur neu ?
        • F Offline
          fraenkie76
          was meinst Du mit "deployed"?
          Habe es mit "restart" in portainer und "neu starten" in iobroker/hosts versucht...
          • unltdnetworxU unltdnetworx
            @fraenkie76
            Schau dir dazu mal
            fraenkie76
            @unltdnetworx
            habe kein redis (soweit ich weiß :-), dann ist die Option gar nix!?
            • F fraenkie76
              @unltdnetworx
              unltdnetworx
              @fraenkie76
              Dann stellst du einfach bei der Frage nach den Speicherzielen auf "file" statt auf redis.
              Gruß, Michael
              • F Offline
                fraenkie76
                tut sich trotzdem immer noch nichts.
                Habe aber gerade im Log folgendes gesehen:
                "on this system is not possible.." ???
                • J Offline
                  jhg
                  Ich muss hier nochmal nachfragen:
                  Gibt es hierzu eine Lösung?
                  Ich habe dasselbe Problem:
                  Ich habe den Master entsprechend der Anleitung aktiviert, allerdings mit den Ports 9001 und 9002, da ja der Port 9000 von Portainer belegt ist.
                  Leider kann der Slave den Master nicht finden.
                  Das Log des iobrokers im Docker zeigt mir zum Multihost folgende Meldungen:
                  warn: Host on this system is not possible, because IP address is for states is 0.0.0.0
                  Laut Anleitung stimmt das aber doch.
                  warn: host.iobroker multihost service started on 0.0.0.0:50005
                  Das verstehe ich nicht.
                  Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich den Multihost aktivieren kann.
