  4. Iobroker Synology Docker kein Multihost
multihost
24 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    bunni
    Da ist leider auch keine Lösung gefunden worden!
    • B bunni
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @bunni
      Da ist bestimmt was für dich dabei
      https://forum.iobroker.net/topic/10401/iobroker-master-slave-benötige-hilfe
      https://forum.iobroker.net/topic/12796/io-broker-multihost/12
      https://forum.iobroker.net/topic/13217/iobroker-multihost-einrichten?page=1
        bunni
        Leider nicht, das sind alles Pi zu Pi Multihostverbindungen, bei mir ist es docker zu pi!
        Ich komme nicht weiter!
        • B bunni
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @bunni
          Hast du davon irgendwas beherzigt?
          Ich habe auch Docker zu Pi und mich an den geposteten Links gehalten.
          Bei der Einrichtung muss auch ein Passwort vergeben werden.
          Hier ist die offizielle Anleitung
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
            bunni
            das Passwort wurde von mir vergeben als ich den multihost enabled habe im Master, doch ich komme garnicht dazu etwas einzugeben, da mein slave bei der eingäbe der Daten des Masters garnicht erst danach fragt, weil er keinen Master findet!
              bunni
              schrieb am zuletzt editiert von bunni
              Alles so gemacht wie in der Anleitung die Du verlinkt hast, nach dem Befehl: sudo iobroker multihost connect kommt folgende Meldung: No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
              Obwohl laut Log auf dem Master Multihost an ist!
              • B bunni
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @bunni
                Firewall?
                Subnetze?
                Ich kann Dir das nicht alles aus der Nase ziehen.
                Du musst auch schon ein bisschen selber aktiv werden.
                  bunni
                  keine firewall aktiv und alles im selben Netzwerk!
                  Habe sogar schon die Ports 9000 und 9001 freigegeben in den Einstellungen des iobroker dockers, hat auch nicht geholfen!
                  • B bunni
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @bunni
                    Im Docker musst du nichts freigeben.
                    Wie hast du den Container angelegt?
                    Host Modus?
                      bunni
                      genau wie von buanet beschrieben! Was meinst du mit host modus?
                      • B bunni
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @bunni
                        Ist schon bisschen her die Einrichtung, aber ich weiss, dass ich den Haken gemacht habe (weiss nicht mehr genau wie der Satz heisst): Netzwerkeinstellungen ...übernehmen.
                        Host Modus.
                        Haken ganz unten rein
                          bunni
                          Das war es, war im bridge Mode, jetzt mit host geht es! Danke Dir!!!
                          • B bunni
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @bunni
                            Puuuuh. Schwere Geburt :)
                            Aber klasse, dass es jetzt geht 👍
                              bunni
                              ich glaube zu früh gefreut, im Slave ging alles gut, Master ausgewählt Passwort eingegeben und restart gemacht, aber im Master unter host erscheint der pi nicht!
                              • B bunni
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @bunni
                                Beide neu gestartet?
                                Erst Slave dann Host
                                  bunni
                                  ja! trotzdem erscheint der slave nicht
                                  • B bunni
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @bunni
                                    Wenn Du das jetzt nochmal ganz neu nach der Anleitung gemacht hast, mit Neustarts beider Installationen, dann MUSS es gehen.
                                      bunni
                                      habe jetzt beide mal vom netz getrennt und jetzt ist der pi unter host zu sehen!
                                        bunni
                                        schwere Geburt, aber am ende alles gut! Danke Dir!!!
                                        Also auch für andere es ist sehr wichtig das iobrocker im docker im Netzwerk unter Host Modus läuft!
                                        • B bunni
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @bunni
                                          Junge, Junge, das nächste Mal haste gefälligst nen einfacheres Problem 😋
