  4. Iobroker Synology Docker kein Multihost
multihost
24 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    bunni
    das Passwort wurde von mir vergeben als ich den multihost enabled habe im Master, doch ich komme garnicht dazu etwas einzugeben, da mein slave bei der eingäbe der Daten des Masters garnicht erst danach fragt, weil er keinen Master findet!
      bunni
      schrieb am zuletzt editiert von bunni
      Alles so gemacht wie in der Anleitung die Du verlinkt hast, nach dem Befehl: sudo iobroker multihost connect kommt folgende Meldung: No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
      Obwohl laut Log auf dem Master Multihost an ist!
      • B bunni
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @bunni
        Firewall?
        Subnetze?
        Ich kann Dir das nicht alles aus der Nase ziehen.
        Du musst auch schon ein bisschen selber aktiv werden.
          bunni
          keine firewall aktiv und alles im selben Netzwerk!
          Habe sogar schon die Ports 9000 und 9001 freigegeben in den Einstellungen des iobroker dockers, hat auch nicht geholfen!
          • B bunni
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @bunni
            Im Docker musst du nichts freigeben.
            Wie hast du den Container angelegt?
            Host Modus?
              bunni
              genau wie von buanet beschrieben! Was meinst du mit host modus?
              • B bunni
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @bunni
                Ist schon bisschen her die Einrichtung, aber ich weiss, dass ich den Haken gemacht habe (weiss nicht mehr genau wie der Satz heisst): Netzwerkeinstellungen ...übernehmen.
                Host Modus.
                Haken ganz unten rein
                  bunni
                  Das war es, war im bridge Mode, jetzt mit host geht es! Danke Dir!!!
                  • B bunni
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @bunni
                    Puuuuh. Schwere Geburt :)
                    Aber klasse, dass es jetzt geht 👍
                      bunni
                      ich glaube zu früh gefreut, im Slave ging alles gut, Master ausgewählt Passwort eingegeben und restart gemacht, aber im Master unter host erscheint der pi nicht!
                      • B bunni
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @bunni
                        Beide neu gestartet?
                        Erst Slave dann Host
                          bunni
                          ja! trotzdem erscheint der slave nicht
                          • B bunni
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @bunni
                            Wenn Du das jetzt nochmal ganz neu nach der Anleitung gemacht hast, mit Neustarts beider Installationen, dann MUSS es gehen.
                              bunni
                              habe jetzt beide mal vom netz getrennt und jetzt ist der pi unter host zu sehen!
                                bunni
                                schwere Geburt, aber am ende alles gut! Danke Dir!!!
                                Also auch für andere es ist sehr wichtig das iobrocker im docker im Netzwerk unter Host Modus läuft!
                                • B bunni
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @bunni
                                  Junge, Junge, das nächste Mal haste gefälligst nen einfacheres Problem 😋
