  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.0k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 408.3k Aufrufe 102 Beobachtet
  • cashC cash
    @Kuddel Das war mir klar und habe ich ja bereits im ersten Post geschrieben. Ohne die Datenpunkte funktioniert mein Script nicht. Ich vermute es leigt am Rega Adapter. Der ist zwar grün funktioniert bei Dir aber trotzdem nicht!? Hast Du evtl Systemvariablen auf der ccu? Wenn Du dort eine änderst siehst Du die Änderung dann in ioBroker?
    Du könntest ggf. auch mal beide Instanzen stoppen. Alle Objekte der beiden Instanzen löschen und dann in der Adapter Konfig Geräte neu suchen lassen. Nachdem die Instanzen wieder grün sind sollten die Geräte wieder angelegt sein. Sind dann evtl die ALARM Datenpunkte vorhanden?
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    #598
    @cash Instanzen stoppen und DPs löschen hat schonmal was gebracht:
    Aber funktioniert noch nicht ganz:
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #599
      @Kuddel Bitte jetzt die javascript Instanz stoppen und neu starten. Dann sollte das Script automatisch auch neu starten und vermutlich deutlich mehr Datenpunkte laut log überwachen? Und hoffentlich auch die Datenpunkte richtig füllen....
      • cashC cash
        Kuddel
        #600
        @cash super. jetzt funkioniert es
        javascript.0	2020-03-11 21:50:06.880	info	(1908) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Es werden: 232 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
        Vielen Dank für die Hilfe :-)
        • K Kuddel
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #601
          @Kuddel Freut mich.
          • TG70T Offline
            TG70T Offline
            TG70
            Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von TG70
            #602
            Hallo vielen Dank für das Script.
            Allerdings habe ich noch das Problem, dass mir keine Meldungen angezeigt werden.
            Was habe ich bisher gemacht:
            1. eine neue Instanz javascript.1 angelegt, auf der nur das Script läuft
            2. die Datenpunkte angelegt
            3. Unter Skripte ein neues JS angelegt
            4. in dieses das folgende Script kopiert
              Link Text
            5. Im Script selber folgende Anpassungen gemacht:
            //Ergebnis in Datenfelder schreiben
            const write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
            //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
            //Müssen selber als Zahl angelegt werden
            const id_IST_LOWBAT = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
            const id_IST_LOW_BAT = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_LOW_BAT';
            const id_IST_UNREACH = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
            const id_IST_STICKY_UNREACH = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
            const id_IST_CONFIG_PENDING = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_CONFIG_PENDING';
            const id_IST_UPDATE_PENDING = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_UPDATE_PENDING';
            const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_DEVICE_IN_BOOTLOADER';
            const id_IST_ERROR = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_ERROR';
            const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING';
            const id_IST_ERROR_CODE = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_ERROR_CODE';
            const id_IST_FAULT_REPORTING = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_FAULT_REPORTING';
            const id_IST_SABOTAGE = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_SABOTAGE';
            const id_IST_Gesamt = "javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;
            1. Einen Datenpunkt "String" erstellt und diesem im Script eingetragen
            //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
            const write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
            const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Text_SERVICE';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
            1. Das Script ausgeführt und in der Homematic eine Servicemeldung provoziert
            1. Ein Widget-String erstellt
            1. Im Log stehen folgende Einträge:
            javascript.1	2020-03-12 10:23:51.575	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: registered 345 subscriptions and 0 schedules
            javascript.1	2020-03-12 10:23:51.575	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
            javascript.1	2020-03-12 10:23:51.574	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: logging: true debugging: true find_bug: true show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 9
            javascript.1	2020-03-12 10:23:51.574	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: 345 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1 (Version: 1.71) überwacht. Instance: 1
            javascript.1	2020-03-12 10:23:51.573	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 43 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
            javascript.1	2020-03-12 10:23:51.564	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 62 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
            javascript.1	2020-03-12 10:23:51.553	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 43 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
            javascript.1	2020-03-12 10:23:51.544	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 11 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
            javascript.1	2020-03-12 10:23:51.540	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
            javascript.1	2020-03-12 10:23:51.540	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
            javascript.1	2020-03-12 10:23:51.538	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
            javascript.1	2020-03-12 10:23:51.537	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 62 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
            javascript.1	2020-03-12 10:23:51.524	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 62 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
            javascript.1	2020-03-12 10:23:51.509	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
            javascript.1	2020-03-12 10:23:51.509	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 59 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
            javascript.1	2020-03-12 10:23:51.491	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
            javascript.1	2020-03-12 10:23:47.764	info	(2231) Start javascript script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1
            javascript.1	2020-03-12 10:23:44.164	info	(2231) Stop script script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1
            ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
            • TG70T TG70
                Link Text
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #603
              @TG70
              wird denn die Servicemeldung an den Rega Adapter weiter gegeben?
              hm-rega.0.alarms
              hm-rega.0.maintenance
              meistens liegt es dann daran, dass die Meldung nicht in iobroker ankommt. Rega Adapter schon mal neu gestartet?
              TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
              • Dominik F.D Dominik F.
                @TG70
                hm-rega.0.alarms
                TG70T Offline
                TG70T Offline
                TG70
                Forum Testing
                #604
                @Dominik-F sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                @TG70
                hm-rega.0.alarms
                Neu gestartet hatte ich bereits - auch zur Sicherheit ein Reboot der kpl IoBroker VM.
                Hier sind die Alarme vorhanden:
                • TG70T TG70
                  @TG70
                  hm-rega.0.alarms
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #605
                  @TG70 was sagt der Datenpunkt UNREACH_ALRAM von dem Gerät?
                  • cashC cash
                    TG70T Offline
                    TG70T Offline
                    TG70
                    Forum Testing
                    #606
                    @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                    Wert ist "true"
                    Sehe aber gerade, dass ist mein einziges IP Gerät, welches über hm-rpc.1 läuft.
                    Probiere zum Test mal ein anderes HM Gerät.
                    Ergebnis mit einem HM Zwischenstecker:
                    • Fehlermeldung Raspberrymatic wird sofort angezeigt
                    • IoBroker Script keine Fehlermeldung
                    Habe auch alle Adapter neu gestartet:
                    • hm-rega.0
                    • hm-rpc.0
                    • hm-rpc.1
                    • javascript.1
                    Im Log wird jetzt komoischerweise folgendes Fehlerhaft angezeigt:
                    javascript.1	2020-03-12 11:07:01.844	error	(5689) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                    javascript.1	2020-03-12 11:07:01.844	error	(5689) at script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1:2163:5
                    javascript.1	2020-03-12 11:07:01.843	error	(5689) at Servicemeldung (script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1:918:21)
                    javascript.1	2020-03-12 11:07:01.843	error	(5689) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                    javascript.1	2020-03-12 11:07:01.842	error	(5689) at script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1:936:41
                    javascript.1	2020-03-12 11:07:01.842	error	(5689) ReferenceError: no_observation is not defined
                    javascript.1	2020-03-12 11:07:01.841	error	(5689) ^
                    javascript.1	2020-03-12 11:07:01.841	error	(5689) if (status === 1 && no_observation.search(id_name) != -1) {
                    javascript.1	2020-03-12 11:07:01.840	error	(5689) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1:936
                    javascript.1	2020-03-12 11:07:01.832	info	(5689) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                    javascript.1	2020-03-12 11:07:01.829	info	(5689) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 59 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                    javascript.1	2020-03-12 11:07:01.806	info	(5689) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                    javascript.1	2020-03-12 11:06:56.830	info	(5689) Start javascript script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1
                    javascript.1	2020-03-12 11:06:56.431	info	(5689) received all objects
                    javascript.1	2020-03-12 11:06:54.827	info	(5689) received all states
                    TG70T cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • TG70T TG70
                      Wert ist "true"
                      • hm-rega.0
                      • hm-rpc.0
                      • hm-rpc.1
                      • javascript.1
                      TG70T Offline
                      TG70T Offline
                      TG70
                      Forum Testing
                      #607
                      Habe den "const show_each_device" auf true gesetzt.
                      Aktuell hatte sich wohl ein Fehler eingeschlichen - Script nochmal von Notepad++
                      rüber kopiert und es funktioniert mit dem HM-Adapter.
                      Danke @Röstkartoffel für deinen Tipp
                      Teste gleich nochmal den IP Aktor.
                      RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • TG70T TG70
                        Wert ist "true"
                        • hm-rega.0
                        • hm-rpc.0
                        • hm-rpc.1
                        • javascript.1
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #608
                        @TG70 Der Wert kann nicht true sein. Es gibt dort 0 oder 1! Wichtig gefragt war nach UNREACH_ALARM das ALARM ist wichtig!!
                        Unter einer Instanz darf nur HM oder HMIP sein. Nie gemischt. Deshalb muss man 2 Instanzen anlegen wenn man beide Geräte Kategorien hat. Wenn es bei Dir anders ist, ist es ein Fehler in Deiner Installation.
                        Also ggf. Instanzen stoppen. Objekte löschen und neu starten.
                        Der Fehler ReferenzError no_observation ist not defined sollte davon kommen das Du nicht das komplette Script verwendest?
                        • TG70T TG70
                          RöstkartoffelR Offline
                          Röstkartoffel
                          #609
                          @TG70
                          Man kann HM und HMIP Geräte unterscheiden mit der LOW_BAT Meldung:
                          HM zeigt LOWBAT und HMIP zeigt LOW_BAT
                          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                          • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                            @TG70
                            TG70T Offline
                            TG70T Offline
                            TG70
                            Forum Testing
                            #610
                            So wieder da - also ich habe HM unter hm-rpc.0 und die HMIP unter hm-rpc.1 am laufen.
                            Das Script läuft auf einer extra javascript.1 Instanz.
                            Der Test mit einem HM-Gerät ist gerade "OK"
                            Nach einem Neustart aller Adaper, kommt aktuell noch eine Fehlermeldung in Bezug auf das HMIP Gerät
                            hm-rpc.1	2020-03-12 11:48:38.645	error	(5640) Error: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                            hm-rpc.1	2020-03-12 11:48:38.644	error	(5640) xmlrpc -> setValue ["3","LEVEL",1] FLOAT
                            • RöstkartoffelR Offline
                              Röstkartoffel
                              schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                              #611
                              Du hast ein Problem mit dem hm-rpc.1
                              Hast du raspberrymatic?
                                TG70T Offline
                                TG70T Offline
                                TG70
                                Forum Testing
                                #612
                                @Röstkartoffel
                                Genau ich habe Raspberrymatic auf einer VM >> Intel NUC
                                • TG70T TG70
                                  @Röstkartoffel
                                  Röstkartoffel
                                  #613
                                  @TG70
                                  Bei Raspberrymatic kann ich dir nicht helfen, welche Einstellungen da im Adapter gemacht werden müssen. Ich habe mal gehört, die sind anders als bei meiner CCU2.
                                    @TG70
                                    TG70T Offline
                                    TG70T Offline
                                    TG70
                                    Forum Testing
                                    #614
                                    @Röstkartoffel DANKE dir nochmal
                                    Vielleicht weiß ja noch jemand hier, wie ich die HMIP auch noch zum laufen bekomme !
                                    • TG70T TG70
                                      cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      #615
                                      @TG70 Was ist denn genau noch das Problem?
                                      Wenn ein Alarm anliegt lt. CCU was sagt der entsprechende Datenpunkt vom Gerät? Sind alle Geräte ordentlich auf den Instanzen? Oder ist das HMIP Gerät auf der Instanz wo die normalen Homematic Komponenten sind?
                                      Ggf im Script mal die Variable debug = true stellen und im Log schauen was dort so kommt...
                                      • cashC cash
                                        TG70T Offline
                                        TG70T Offline
                                        TG70
                                        Forum Testing
                                        #616
                                        Hallo, der Datenpunkt UNREACH geht auf true wenn es aufgesteckt wird und Raspberrymatic auf Fehlermeldung läuft. Das HMIP Gerät wurde auf eine eingene Instanz hm-rpc.1 installiert.
                                        Variablen sind bereits alle auf true
                                        const debugging = true;
                                        const find_bug = true;
                                        const show_each_device = true;
                                        Wenn ich das Script neu starte wird im Log auch nichts von dem HMIP Geräte angezeigt-
                                        Wenn ich die Instanz hm-rpc.1 neu starte, werden 0 Devices gefunden
                                        • TG70T TG70
                                          cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #617
                                          @TG70 Also noch einmal der Datenpunkt UNREACH ist nicht relevant! Relevant ist der Datenpunkt UNREACH_ALARM! Was zeigt dieser Datenpunkt. Sind auf der Instanz ausschließlich HMIP Geräte?
