  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.0k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 408.4k Aufrufe 102 Beobachtet
  • K Kuddel
    @cash meine CCU2 meldet aktuell einen Sensor als fehlerhaft:
    Diesen Fehler sollte das Skript ja einegtlich anzeigen.
    Zu meiner Umgebung:
    • Nur HM Geäte
    • JS-Controller: 2.2.9
    • HM-Rega: 2.5.4
    • HM-RPC: 1.12.6
    • Beide HM-Adapter grün
    • Cuxd ist nicht installiert und mittlerweile auskommentiert
    cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    #592
    @Kuddel Was hast Du auskommentiert? Solltest Du die Variable oben auskommentiert haben wundert mich nichts :-)
    Such mal das Gerät in ioBroker und zeig mal die Datenpunkte...
    Hast Du die Konfig mal angepasst und um zu gucken welche Geräte überwacht werden? Ist das Gerät dabei?
    • K Kuddel
      Zu meiner Umgebung:
      • Nur HM Geäte
      • HM-Rega: 2.5.4
      • HM-RPC: 1.12.6
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #593
      @Kuddel Bitte auch mal Konfig zeigen.
      • cashC cash
        Kuddel
        #594
        @cash
        Meine Config:
        const debugging = false;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
        const find_bug = false;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
        const show_each_device = true; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
        const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
        const observation = true;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
        const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
        const with_time = false;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
        //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
        const no_observation = '';
        //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
        const CUXD = '';
        //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
        const prio_LOWBAT = 0;
        const prio_UNREACH = 0;
        const prio_STICKY_UNREACH = 0;
        const prio_CONFIG_PENDING = 0;
        const prio_UPDATE_PENDING = 0;
        const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
        const prio_ERROR = 0;
        const prio_ERROR_CODE = 0;
        const prio_FAULT_REPORTING = 0;
        const prio_SABOTAGE= 0;
        const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
        //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
        const write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
        const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.0.HM-Servicemeldungen.Text';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
        //Variablen für Pushover
        const sendpush = true;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
        const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
        const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
        const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
        const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
        let h_prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
        let titel;
        let message;
        let device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
        //let _device = 'All';
        //Variablen für Telegram
        const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
        const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
        //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
        const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
        //Ergebnis in Datenfelder schreiben
        const write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
        //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
        //Müssen selber als Zahl angelegt werden
        const id_IST_LOWBAT = ''/*Anzahl LOWBAT*/;
        const id_IST_LOW_BAT = '';
        const id_IST_UNREACH = ''/*Anzahl_UNREACH*/;
        const id_IST_STICKY_UNREACH = ''/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
        const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
        const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
        const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
        const id_IST_ERROR = '';
        const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
        const id_IST_ERROR_CODE = '';
        const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
        const id_IST_SABOTAGE = '';
        const id_IST_Gesamt = "javascript.0.HM-Servicemeldungen.Anzahl"/*Anzahl_GESAMT*/;
        Hier der DP
        Hier der
        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kuddel
          @cash
          Meine Config:
          const CUXD = '';
          let titel;
          let message;
          Hier der DP
          Hier der
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #595
          @Kuddel Also fangen wir mal vorne an. Bitte Zeile 14 lesen und dann Zeile 15 konfigurieren.
          Zeile 43 kann unmöglich bei Dir stimmen. Also ggf Pushover deaktiveren. Zeile 35
          Danach nochmal das log zeigen. Dort sollte jedes Gerät aufgeführt sein. Welche fehlen nun?
          Bei dem gezeigten Gerät zeig mal das Object UNREACH_ALRAM. Denn der UNreach wird nicht überwacht weil der nicht viel aussagt. Wichtig in ioBroker sind die Objekte mit ALARM am Ende...
          • cashC cash
            Kuddel
            #596
            @cash
            Log:
            javascript.0	2020-03-11 21:33:38.671	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: logging: true debugging: false find_bug: false show_each_device: true autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 9
            javascript.0	2020-03-11 21:33:38.671	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: 15 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu (Version: 1.71) überwacht. Instance: 0
            javascript.0	2020-03-11 21:33:38.671	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
            javascript.0	2020-03-11 21:33:38.671	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
            javascript.0	2020-03-11 21:33:38.671	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
            javascript.0	2020-03-11 21:33:38.671	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
            javascript.0	2020-03-11 21:33:38.671	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 4 Name: HZ_Ankleide (OEQ1258635) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 20.11.19 08:10:03 Uhr
            javascript.0	2020-03-11 21:33:38.671	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 3 Name: HZ_Kueche (OEQ1256735) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 10.01.20 18:42:08 Uhr
            javascript.0	2020-03-11 21:33:38.671	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 2 Name: HZ_Schlafzimmer (OEQ1252156) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 20.11.19 08:10:03 Uhr
            javascript.0	2020-03-11 21:33:38.670	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 1 Name: HZ_WZ-Front (MEQ0251193) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 20.11.19 08:10:03 Uhr
            javascript.0	2020-03-11 21:33:38.670	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 0 Name: HZ_WZ_Seite (MEQ0250683) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 20.11.19 08:10:03 Uhr
            javascript.0	2020-03-11 21:33:38.670	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
            javascript.0	2020-03-11 21:33:38.670	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
            javascript.0	2020-03-11 21:33:38.670	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 9 Name: DK_Schlafzimmer (OEQ0963364) --- HM-Sec-RHS --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 20.11.19 08:10:03 Uhr
            javascript.0	2020-03-11 21:33:38.670	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 8 Name: FS_Kueche (OEQ0924797) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 20.11.19 08:10:03 Uhr
            javascript.0	2020-03-11 21:33:38.670	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 7 Name: FS_WZ_Front-Rechts (OEQ0566663) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 20.11.19 08:10:03 Uhr
            javascript.0	2020-03-11 21:33:38.670	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 6 Name: FS_WZ-Seite-Links (OEQ0566021) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 20.11.19 08:10:03 Uhr
            javascript.0	2020-03-11 21:33:38.670	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 5 Name: FS_WZ_Seite_Rechts (OEQ0565984) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 20.11.19 08:10:03 Uhr
            javascript.0	2020-03-11 21:33:38.670	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 4 Name: FS_WZ-Front-Links (OEQ0564861) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 20.11.19 08:10:03 Uhr
            javascript.0	2020-03-11 21:33:38.670	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 3 Name: FS _Haustuer (OEQ0563857) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 20.11.19 08:10:03 Uhr
            javascript.0	2020-03-11 21:33:38.670	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 2 Name: FS_Briekasten-Klappe (OEQ0203418) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 20.11.19 08:10:03 U
            javascript.0	2020-03-11 21:33:38.669	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 1 Name: BM_WZ (NEQ1701233) --- HM-Sec-MDIR-2 --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 20.11.19 08:10:03 Uhr
            javascript.0	2020-03-11 21:33:38.669	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 0 Name: FS_Briefkasten-Deckel (MEQ0719761) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 20.11.19 08:10:03
            javascript.0	2020-03-11 21:33:38.669	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
            javascript.0	2020-03-11 21:33:38.669	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
            javascript.0	2020-03-11 21:33:38.669	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt UNREACH.
            javascript.0	2020-03-11 21:33:38.669	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
            javascript.0	2020-03-11 21:33:38.669	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT.
            javascript.0	2020-03-11 21:33:38.669	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
            UNREACH_ALARM gibt es für das Gerät nicht
            • K Kuddel
              @cash
              Log:
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #597
              @Kuddel Das war mir klar und habe ich ja bereits im ersten Post geschrieben. Ohne die Datenpunkte funktioniert mein Script nicht. Ich vermute es leigt am Rega Adapter. Der ist zwar grün funktioniert bei Dir aber trotzdem nicht!? Hast Du evtl Systemvariablen auf der ccu? Wenn Du dort eine änderst siehst Du die Änderung dann in ioBroker?
              Du könntest ggf. auch mal beide Instanzen stoppen. Alle Objekte der beiden Instanzen löschen und dann in der Adapter Konfig Geräte neu suchen lassen. Nachdem die Instanzen wieder grün sind sollten die Geräte wieder angelegt sein. Sind dann evtl die ALARM Datenpunkte vorhanden?
              • cashC cash
                Kuddel
                schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                #598
                @cash Instanzen stoppen und DPs löschen hat schonmal was gebracht:
                Aber funktioniert noch nicht ganz:
                • K Kuddel
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #599
                  @Kuddel Bitte jetzt die javascript Instanz stoppen und neu starten. Dann sollte das Script automatisch auch neu starten und vermutlich deutlich mehr Datenpunkte laut log überwachen? Und hoffentlich auch die Datenpunkte richtig füllen....
                  • cashC cash
                    Kuddel
                    #600
                    @cash super. jetzt funkioniert es
                    javascript.0	2020-03-11 21:50:06.880	info	(1908) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Es werden: 232 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                    Vielen Dank für die Hilfe :-)
                    • K Kuddel
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #601
                      @Kuddel Freut mich.
                      • TG70T Offline
                        TG70T Offline
                        TG70
                        Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von TG70
                        #602
                        Hallo vielen Dank für das Script.
                        Allerdings habe ich noch das Problem, dass mir keine Meldungen angezeigt werden.
                        Was habe ich bisher gemacht:
                        1. eine neue Instanz javascript.1 angelegt, auf der nur das Script läuft
                        2. die Datenpunkte angelegt
                        3. Unter Skripte ein neues JS angelegt
                        4. in dieses das folgende Script kopiert
                          Link Text
                        5. Im Script selber folgende Anpassungen gemacht:
                        const id_IST_LOWBAT = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
                        const id_IST_LOW_BAT = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_LOW_BAT';
                        const id_IST_UNREACH = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
                        const id_IST_STICKY_UNREACH = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
                        const id_IST_CONFIG_PENDING = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_CONFIG_PENDING';
                        const id_IST_UPDATE_PENDING = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_UPDATE_PENDING';
                        const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_DEVICE_IN_BOOTLOADER';
                        const id_IST_ERROR = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_ERROR';
                        const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING';
                        const id_IST_ERROR_CODE = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_ERROR_CODE';
                        const id_IST_FAULT_REPORTING = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_FAULT_REPORTING';
                        const id_IST_SABOTAGE = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_SABOTAGE';
                        const id_IST_Gesamt = "javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;
                        1. Einen Datenpunkt "String" erstellt und diesem im Script eingetragen
                        const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Text_SERVICE';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
                        1. Das Script ausgeführt und in der Homematic eine Servicemeldung provoziert
                        1. Ein Widget-String erstellt
                        1. Im Log stehen folgende Einträge:
                        javascript.1	2020-03-12 10:23:51.575	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: registered 345 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.1	2020-03-12 10:23:51.575	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                        javascript.1	2020-03-12 10:23:51.574	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: logging: true debugging: true find_bug: true show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 9
                        javascript.1	2020-03-12 10:23:51.574	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: 345 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1 (Version: 1.71) überwacht. Instance: 1
                        javascript.1	2020-03-12 10:23:51.573	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 43 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                        javascript.1	2020-03-12 10:23:51.564	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 62 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                        javascript.1	2020-03-12 10:23:51.553	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 43 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                        javascript.1	2020-03-12 10:23:51.544	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 11 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                        javascript.1	2020-03-12 10:23:51.540	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                        javascript.1	2020-03-12 10:23:51.540	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                        javascript.1	2020-03-12 10:23:51.538	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                        javascript.1	2020-03-12 10:23:51.537	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 62 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                        javascript.1	2020-03-12 10:23:51.524	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 62 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                        javascript.1	2020-03-12 10:23:51.509	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                        javascript.1	2020-03-12 10:23:51.509	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 59 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                        javascript.1	2020-03-12 10:23:51.491	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                        javascript.1	2020-03-12 10:23:47.764	info	(2231) Start javascript script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1
                        javascript.1	2020-03-12 10:23:44.164	info	(2231) Stop script script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1
                        ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
                        • TG70T TG70
                            Link Text
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #603
                          @TG70
                          wird denn die Servicemeldung an den Rega Adapter weiter gegeben?
                          hm-rega.0.alarms
                          hm-rega.0.maintenance
                          meistens liegt es dann daran, dass die Meldung nicht in iobroker ankommt. Rega Adapter schon mal neu gestartet?
                          TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Dominik F.D Dominik F.
                            @TG70
                            hm-rega.0.alarms
                            TG70T Offline
                            TG70T Offline
                            TG70
                            Forum Testing
                            #604
                            @Dominik-F sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                            @TG70
                            hm-rega.0.alarms
                            Neu gestartet hatte ich bereits - auch zur Sicherheit ein Reboot der kpl IoBroker VM.
                            Hier sind die Alarme vorhanden:
                            • TG70T TG70
                              @TG70
                              hm-rega.0.alarms
                              cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #605
                              @TG70 was sagt der Datenpunkt UNREACH_ALRAM von dem Gerät?
                              • cashC cash
                                TG70T Offline
                                TG70T Offline
                                TG70
                                Forum Testing
                                #606
                                @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                Wert ist "true"
                                Sehe aber gerade, dass ist mein einziges IP Gerät, welches über hm-rpc.1 läuft.
                                Probiere zum Test mal ein anderes HM Gerät.
                                Ergebnis mit einem HM Zwischenstecker:
                                • Fehlermeldung Raspberrymatic wird sofort angezeigt
                                • IoBroker Script keine Fehlermeldung
                                Habe auch alle Adapter neu gestartet:
                                • hm-rega.0
                                • hm-rpc.0
                                • hm-rpc.1
                                • javascript.1
                                Im Log wird jetzt komoischerweise folgendes Fehlerhaft angezeigt:
                                javascript.1	2020-03-12 11:07:01.844	error	(5689) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                javascript.1	2020-03-12 11:07:01.844	error	(5689) at script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1:2163:5
                                javascript.1	2020-03-12 11:07:01.843	error	(5689) at Servicemeldung (script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1:918:21)
                                javascript.1	2020-03-12 11:07:01.843	error	(5689) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                javascript.1	2020-03-12 11:07:01.842	error	(5689) at script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1:936:41
                                javascript.1	2020-03-12 11:07:01.842	error	(5689) ReferenceError: no_observation is not defined
                                javascript.1	2020-03-12 11:07:01.841	error	(5689) ^
                                javascript.1	2020-03-12 11:07:01.841	error	(5689) if (status === 1 && no_observation.search(id_name) != -1) {
                                javascript.1	2020-03-12 11:07:01.840	error	(5689) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1:936
                                javascript.1	2020-03-12 11:07:01.832	info	(5689) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                javascript.1	2020-03-12 11:07:01.829	info	(5689) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 59 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                javascript.1	2020-03-12 11:07:01.806	info	(5689) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                                javascript.1	2020-03-12 11:06:56.830	info	(5689) Start javascript script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1
                                javascript.1	2020-03-12 11:06:56.431	info	(5689) received all objects
                                javascript.1	2020-03-12 11:06:54.827	info	(5689) received all states
                                TG70T cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • TG70T TG70
                                  Wert ist "true"
                                  • hm-rega.0
                                  • hm-rpc.0
                                  • hm-rpc.1
                                  • javascript.1
                                  TG70T Offline
                                  TG70T Offline
                                  TG70
                                  Forum Testing
                                  #607
                                  Habe den "const show_each_device" auf true gesetzt.
                                  Aktuell hatte sich wohl ein Fehler eingeschlichen - Script nochmal von Notepad++
                                  rüber kopiert und es funktioniert mit dem HM-Adapter.
                                  Danke @Röstkartoffel für deinen Tipp
                                  Teste gleich nochmal den IP Aktor.
                                  RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • TG70T TG70
                                    Wert ist "true"
                                    • hm-rega.0
                                    • hm-rpc.0
                                    • hm-rpc.1
                                    • javascript.1
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #608
                                    @TG70 Der Wert kann nicht true sein. Es gibt dort 0 oder 1! Wichtig gefragt war nach UNREACH_ALARM das ALARM ist wichtig!!
                                    Unter einer Instanz darf nur HM oder HMIP sein. Nie gemischt. Deshalb muss man 2 Instanzen anlegen wenn man beide Geräte Kategorien hat. Wenn es bei Dir anders ist, ist es ein Fehler in Deiner Installation.
                                    Also ggf. Instanzen stoppen. Objekte löschen und neu starten.
                                    Der Fehler ReferenzError no_observation ist not defined sollte davon kommen das Du nicht das komplette Script verwendest?
                                    • TG70T TG70
                                      RöstkartoffelR Offline
                                      Röstkartoffel
                                      #609
                                      @TG70
                                      Man kann HM und HMIP Geräte unterscheiden mit der LOW_BAT Meldung:
                                      HM zeigt LOWBAT und HMIP zeigt LOW_BAT
                                      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                      • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                                        @TG70
                                        TG70T Offline
                                        TG70T Offline
                                        TG70
                                        Forum Testing
                                        #610
                                        So wieder da - also ich habe HM unter hm-rpc.0 und die HMIP unter hm-rpc.1 am laufen.
                                        Das Script läuft auf einer extra javascript.1 Instanz.
                                        Der Test mit einem HM-Gerät ist gerade "OK"
                                        Nach einem Neustart aller Adaper, kommt aktuell noch eine Fehlermeldung in Bezug auf das HMIP Gerät
                                        hm-rpc.1	2020-03-12 11:48:38.645	error	(5640) Error: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                        hm-rpc.1	2020-03-12 11:48:38.644	error	(5640) xmlrpc -> setValue ["3","LEVEL",1] FLOAT
                                        • RöstkartoffelR Offline
                                          Röstkartoffel
                                          schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                                          #611
                                          Du hast ein Problem mit dem hm-rpc.1
                                          Hast du raspberrymatic?
