  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.0k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 408.3k Aufrufe 102 Beobachtet
  • TG70T TG70
    @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
    @TG70 was sagt der Datenpunkt UNREACH_ALRAM von dem Gerät?
    Wert ist "true"
    Sehe aber gerade, dass ist mein einziges IP Gerät, welches über hm-rpc.1 läuft.
    Probiere zum Test mal ein anderes HM Gerät.
    Ergebnis mit einem HM Zwischenstecker:
    • Fehlermeldung Raspberrymatic wird sofort angezeigt
    • IoBroker Script keine Fehlermeldung
    Habe auch alle Adapter neu gestartet:
    • hm-rega.0
    • hm-rpc.0
    • hm-rpc.1
    • javascript.1
    Im Log wird jetzt komoischerweise folgendes Fehlerhaft angezeigt:
    javascript.1	2020-03-12 11:07:01.844	error	(5689) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
    javascript.1	2020-03-12 11:07:01.844	error	(5689) at script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1:2163:5
    javascript.1	2020-03-12 11:07:01.843	error	(5689) at Servicemeldung (script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1:918:21)
    javascript.1	2020-03-12 11:07:01.843	error	(5689) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    javascript.1	2020-03-12 11:07:01.842	error	(5689) at script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1:936:41
    javascript.1	2020-03-12 11:07:01.842	error	(5689) ReferenceError: no_observation is not defined
    javascript.1	2020-03-12 11:07:01.841	error	(5689) ^
    javascript.1	2020-03-12 11:07:01.841	error	(5689) if (status === 1 && no_observation.search(id_name) != -1) {
    javascript.1	2020-03-12 11:07:01.840	error	(5689) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1:936
    javascript.1	2020-03-12 11:07:01.832	info	(5689) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
    javascript.1	2020-03-12 11:07:01.829	info	(5689) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 59 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
    javascript.1	2020-03-12 11:07:01.806	info	(5689) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
    javascript.1	2020-03-12 11:06:56.830	info	(5689) Start javascript script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1
    javascript.1	2020-03-12 11:06:56.431	info	(5689) received all objects
    javascript.1	2020-03-12 11:06:54.827	info	(5689) received all states
    TG70T Offline
    TG70T Offline
    TG70
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von TG70
    #607
    Habe den "const show_each_device" auf true gesetzt.
    Aktuell hatte sich wohl ein Fehler eingeschlichen - Script nochmal von Notepad++
    rüber kopiert und es funktioniert mit dem HM-Adapter.
    Danke @Röstkartoffel für deinen Tipp
    Teste gleich nochmal den IP Aktor.
    ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
    RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
    • TG70T TG70
      Wert ist "true"
      • hm-rega.0
      • hm-rpc.0
      • hm-rpc.1
      • javascript.1
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #608
      @TG70 Der Wert kann nicht true sein. Es gibt dort 0 oder 1! Wichtig gefragt war nach UNREACH_ALARM das ALARM ist wichtig!!
      Unter einer Instanz darf nur HM oder HMIP sein. Nie gemischt. Deshalb muss man 2 Instanzen anlegen wenn man beide Geräte Kategorien hat. Wenn es bei Dir anders ist, ist es ein Fehler in Deiner Installation.
      Also ggf. Instanzen stoppen. Objekte löschen und neu starten.
      Der Fehler ReferenzError no_observation ist not defined sollte davon kommen das Du nicht das komplette Script verwendest?
      • TG70T TG70
        RöstkartoffelR Offline
        Röstkartoffel
        #609
        @TG70
        Man kann HM und HMIP Geräte unterscheiden mit der LOW_BAT Meldung:
        HM zeigt LOWBAT und HMIP zeigt LOW_BAT
        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
        TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
        • RöstkartoffelR Röstkartoffel
          @TG70
          TG70T Offline
          TG70T Offline
          TG70
          Forum Testing
          #610
          So wieder da - also ich habe HM unter hm-rpc.0 und die HMIP unter hm-rpc.1 am laufen.
          Das Script läuft auf einer extra javascript.1 Instanz.
          Der Test mit einem HM-Gerät ist gerade "OK"
          Nach einem Neustart aller Adaper, kommt aktuell noch eine Fehlermeldung in Bezug auf das HMIP Gerät
          hm-rpc.1	2020-03-12 11:48:38.645	error	(5640) Error: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
          hm-rpc.1	2020-03-12 11:48:38.644	error	(5640) xmlrpc -> setValue ["3","LEVEL",1] FLOAT
          • RöstkartoffelR Offline
            Röstkartoffel
            schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
            #611
            Du hast ein Problem mit dem hm-rpc.1
            Hast du raspberrymatic?
              TG70T Offline
              TG70T Offline
              TG70
              Forum Testing
              #612
              @Röstkartoffel
              Genau ich habe Raspberrymatic auf einer VM >> Intel NUC
              • TG70T TG70
                @Röstkartoffel
                Röstkartoffel
                #613
                @TG70
                Bei Raspberrymatic kann ich dir nicht helfen, welche Einstellungen da im Adapter gemacht werden müssen. Ich habe mal gehört, die sind anders als bei meiner CCU2.
                  @TG70
                  TG70T Offline
                  TG70T Offline
                  TG70
                  Forum Testing
                  #614
                  @Röstkartoffel DANKE dir nochmal
                  Vielleicht weiß ja noch jemand hier, wie ich die HMIP auch noch zum laufen bekomme !
                  cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • TG70T TG70
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #615
                    @TG70 Was ist denn genau noch das Problem?
                    Wenn ein Alarm anliegt lt. CCU was sagt der entsprechende Datenpunkt vom Gerät? Sind alle Geräte ordentlich auf den Instanzen? Oder ist das HMIP Gerät auf der Instanz wo die normalen Homematic Komponenten sind?
                    Ggf im Script mal die Variable debug = true stellen und im Log schauen was dort so kommt...
                    • cashC cash
                      TG70T Offline
                      TG70T Offline
                      TG70
                      Forum Testing
                      #616
                      Hallo, der Datenpunkt UNREACH geht auf true wenn es aufgesteckt wird und Raspberrymatic auf Fehlermeldung läuft. Das HMIP Gerät wurde auf eine eingene Instanz hm-rpc.1 installiert.
                      Variablen sind bereits alle auf true
                      const debugging = true;
                      const find_bug = true;
                      const show_each_device = true;
                      Wenn ich das Script neu starte wird im Log auch nichts von dem HMIP Geräte angezeigt-
                      Wenn ich die Instanz hm-rpc.1 neu starte, werden 0 Devices gefunden
                      • TG70T TG70
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #617
                        @TG70 Also noch einmal der Datenpunkt UNREACH ist nicht relevant! Relevant ist der Datenpunkt UNREACH_ALARM! Was zeigt dieser Datenpunkt. Sind auf der Instanz ausschließlich HMIP Geräte?
                        • cashC cash
                          TG70T Offline
                          TG70T Offline
                          TG70
                          Forum Testing
                          #618
                          @cash .. sorry für die verspätete Rückmeldung.
                          Das HMIP wird nicht aufgeführt
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.923	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 62 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.923	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 62 Name: WZ LED BOARD (PEQ1604692) --- HM-LC-RGBW-WM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 14.03.20 19:0
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.922	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 61 Name: WZ LED TV (PEQ1604691) --- HM-LC-RGBW-WM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 12.03.20 19:47:5
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.922	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 60 Name: WZ LED WAND (PEQ1604688) --- HM-LC-RGBW-WM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.921	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 59 Name: ANNE-SCHREIBTISCH (PEQ1450712) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.920	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 58 Name: ANNE WT (PEQ1259765) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.920	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 57 Name: SZ WT (PEQ1259740) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.919	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 56 Name: Haustüre_Close_Taster (OEQ2056000) --- HM-PB-2-WM55-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.918	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 55 Name: Ben WT (OEQ0762498) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.918	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 54 Name: Waschküche WT (OEQ0760556) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.917	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 53 Name: Tim WT (OEQ0697154) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.916	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 52 Name: Terrasse_Licht (OEQ0626505) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.916	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 51 Name: Ben_Bett_Schalter (OEQ0196706) --- HM-PB-2-WM55-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.915	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 50 Name: Ben_Türe_Schalter (OEQ0183317) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.915	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 49 Name: Büro WT (OEQ0145366) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.914	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 48 Name: Türgong (OEQ0142777) --- HM-OU-CFM-TW --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.913	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 47 Name: Radio (NEQ1582903) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.913	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 46 Name: Garagentor_Potentialfrei (NEQ1262648) --- HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.912	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 45 Name: Klingelsensor (NEQ0956073) --- HM-Sen-DB-PCB --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.911	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 44 Name: Rollo_Terrasse (NEQ0082783) --- HM-LC-Bl1PBU-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.911	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 43 Name: Haustüre_Kontakt (NEQ0066221) --- HM-Sec-SCo --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.910	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 42 Name: TV Esszimmer (MEQ1897494) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.909	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 41 Name: TV-SYSTEM (MEQ1570594) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.909	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 40 Name: CAM_MueHe (MEQ1439307) --- HM-LC-Sw1-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.908	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 39 Name: Hausanschluss-Strom (MEQ0705683) --- HM-ES-TX-WM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.907	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 38 Name: Garage_Tür-Kontakt (MEQ0369799) --- HM-Sec-SCo --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.907	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 37 Name: WZ WT (MEQ0237123) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.906	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 36 Name: BAD WT (MEQ0237028) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.905	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 35 Name: KÜ WT (MEQ0236836) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.905	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 34 Name: BAD HT (MEQ0233902) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.904	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 33 Name: TIM HT (MEQ0233434) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.903	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 32 Name: ESZ HT (MEQ0233413) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.903	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 31 Name: KÜ HT (MEQ0233410) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.902	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 30 Name: BEN HT (MEQ0233030) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.901	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 29 Name: WZ HT2 (MEQ0233028) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.900	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 28 Name: SZ HT (MEQ0233024) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.900	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 27 Name: BÜ HT (MEQ0232991) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.899	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 26 Name: ANNE HT (MEQ0232970) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.898	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 25 Name: WZ HT1 (MEQ0232967) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.898	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 24 Name: Waschk HT (MEQ0232960) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.897	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 23 Name: ANNE TV (MEQ0190158) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.897	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 22 Name: ECO Taster Heizung (MEQ0159966) --- HM-PB-2-WM55-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.896	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 21 Name: ESZT 6fach Taster (MEQ0075728) --- HM-PB-6-WM55 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.895	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 20 Name: Bad Dimmer (MEQ0074898) --- HM-LC-Dim1TPBU-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.895	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 19 Name: Key-Tom (MEQ0042492) --- HM-RC-Key4-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.895	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 18 Name: Haustüre (MEQ0042182) --- HM-Sec-Key --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.894	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 17 Name: SZ TV Taster (LTK0048641) --- HM-PB-2-WM55-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.893	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 16 Name: RESERVE (LEQ1315475) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.893	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 15 Name: BATTERIELADE (LEQ0875518) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.892	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 14 Name: SZ TV (LEQ0870239) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.892	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 13 Name: EDV-DRUCKER (LEQ0479742) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.891	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 12 Name: WZT 6fach Taster (LEQ0413394) --- HM-PB-6-WM55 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.891	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 11 Name: TERRASSE STECKDOSE (LEQ0265736) --- HM-LC-Sw1-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.890	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 10 Name: ESZ Lampe (LEQ0093550) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 12.03.20 11:05:
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.889	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 9 Name: SAT-SKY (LEQ0092817) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.889	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 8 Name: BÜ 2fach WT (LEQ0064901) --- HM-PB-2-WM55-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.888	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 7 Name: Rauchmelder Büro (LEQ0016953) --- HM-Sec-SD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.887	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 6 Name: Rauchmelder Wohnzimmer (KEQ0741289) --- HM-Sec-SD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.887	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 5 Name: Rauchmelder Obergeschoß (KEQ0740680) --- HM-Sec-SD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.886	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 4 Name: Rauchmelder Keller (KEQ0740152) --- HM-Sec-SD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.886	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 3 Name: FRITZ_TK_UNIFI (KEQ0173801) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.885	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 2 Name: TV Küche (KEQ0172192) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          javascript.1	2020-03-16 16:58:22.884	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 1 Name: Heizung (KEQ0168770) --- HM-LC-Sw1-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                          cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • TG70T TG70
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #619
                            @TG70 Irgendwie verstehen wir uns nicht!? Was sagt der Datenpunkt UNREACK_ALARM von einen HMIP Gerät. Bitte mit Screenshot.
                            • TG70T TG70
                              cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              schrieb am zuletzt editiert von cash
                              #620
                              @TG70 Ich vermute unter den Objekten gibt es die Datenpunkte bei HMIP Geräte nicht? Wenn das so ist, ist es wohl logisch das das Script die Geräte nicht finden kann und somit keine Meldung geben kann.
                              Lösung: Neuste Versionen installieren (min. Latest). Sowohl vom rega als auch Homematic Instanz. Alle Instanzen stoppen und danach die Datenpunkte unter den Objekten löschen. Jetzt die Adapter wieder starten. Nun sollten bei den HMIP Geräte die Datenpunkt wie z. B. UNREACH_ALARM da sein. Jetzt noch die Javascript Instanz stoppen und wieder starten. Jetzt sollte das Script funktionieren.
                              • cashC cash
                                TG70T Offline
                                TG70T Offline
                                TG70
                                Forum Testing
                                #621
                                @cash Danke dir für deine RÜckmeldungen
                                Genau den Datenpunkt UNREACH_ALARM gibt es bei dem HMIP Gerät nicht .
                                Hatte bisher nur die default - jetzt habe ich die latest installiert .
                                Welche Datenpunkte genau darf ich alles löschen, damit ich in den Views keine Probleme bekomme ???
                                TG70T cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • TG70T TG70
                                  TG70T Offline
                                  TG70T Offline
                                  TG70
                                  Forum Testing
                                  #622
                                  @cash ... hab es so gemacht wie du geschrieben hast. Ist alles wieder so wie vorher - den Datenpunkt gibt es trotzdem nicht
                                  • TG70T TG70
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #623
                                    @TG70 Ups habe Blödsinn geschrieben. Wollte nicht min latest schreiben sondern min Default. Schadet aber auch nicht, da die Latest von diesen beiden Adaptern extrem stabil sind.
                                    Du kannst alle Datenpunkte löschen. Nach dem Du die Instanzen wieder startest werden alle Daenpunkte wieder angelegt und Deine Views funktionieren wie vorher auch. Es werden durch das löschen und Neustarten nur ein paar mehr Datenpunkte angelegt die für das Script wichtig sind...
                                    • TG70T TG70
                                      cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      #624
                                      @TG70 Dann stimmt etwas mit der Rega- Instanz nicht. Würde ich mal behaupten. Bin mir aber nicht zu 100% sicher.
                                      Aber  @foxriver weiß das besser und kann Dir bestimmt erklären warum bei Deinen HMIP Geräte die ALRAM-Datenpunkte fehlen...
                                      • cashC cash
                                        TG70T Offline
                                        TG70T Offline
                                        TG70
                                        Forum Testing
                                        #625
                                        @cash DANKE für deine Mühen ....
                                        Dann hoffe ich mal, dass mir @foxriver76 helfen kann.
                                        Wie gesagst ich habe für die HMIP eine extra hm-rpc.1 und eine eigene Javascript Instanz für das Script.
                                        Bedienung des HMIP Gerät funktioniert aber (ist aktuell nur ein HMIP Zwischenstecker Dimmer)
                                        • TG70T TG70
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                          #626
                                          @TG70 Rega korrekt konfiguriert für die hm-rpc Instanz? Ohne Rega keine Alarm dps
                                          Videotutorials & mehr
