  4. Stündliche Verbindung zu fritz.box
pihole
13 Beiträge 7 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • jackblacksonJ Offline
    jackblackson
    Hallo!
    Mir ist heute beim durchschauen des piHole aufgefallen, dass sich der ioBroker einmal pro Stunde zu fritz.box verbindet - ich hab aber gar keine Fritzbox. Habt ihr eine Ahnung, welcher Adapter das sein könnte?
    Ich hatte zuerst den Discovery Adapter in Vermutung, aber zumindest ein Neustart hat nicht sofort wieder zu so einem Eintrag geführt.
    Danke,
    Jack
    • jackblacksonJ jackblackson
      Hallo!
      Danke,
      Jack
      @jackblackson
      Welche Adapter hast du denn?
      Leider hast du den Screenshot abgeschnitten.
      Hinter Fritz.box. geht es noch weiter.
      Was steht da?
        jackblackson
        @Homoran Danach steht nur noch meine local domain. Ich habe diese Adapter:
        jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
          jackblackson
          Der Discovery Adapter ist es schon mal nicht, den hab ich grad gestoppt, der Eintrag erscheint trotzdem.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @jackblackson
            Kannst du erkennen welcher Port bei der Fritzbox abgefragt wird
              jackblackson
              schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
              @Glasfaser Am piHole nicht, ich schau mal, ob ich beim Router mehr herausfinde, im Log
              hm...da erscheint leider nix im Log..ich werd morgen mal schauen, ob ich nach und nach die Adapter stoppe, um es einzugrenzen. Hat jemand von euch auch piHole und hat auch diese Einträge?
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @jackblackson
                Gibt es nen Adapter der nen stündlichen Cronjob hat ?
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  Stehen dann zu den Zeiten auch Einträge im iobroker logfile?
                  • haselchenH haselchen
                    @jackblackson
                    jackblackson
                    @haselchen Es gibt mehrere. Ich habe mal alle Adapter gestoppt, dann gab es keinen Eintrag mehr. Werde sie jetzt nach und nach wieder starten und es so eingrenzen.
                      jackblackson
                      Ok - inzwischen weiß ich, das es sich um den Web-Adapter handelt, der den Aufruf zur Fritzbox macht. Kann dies jemand von euch nachvollziehen? Ich werde es mal weiter beobachten
                        Jan1
                        @jackblackson
                        Die Frage ist, warum sollte der Web Adapter so was tun?
                        Mach mal ein Screenshot von den Adapter Einstellungen.
                        • J Jan1
                          @jackblackson
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Jan1 Es könnte auch eine Erweiterung des Web-Adapters sein, z.B. eine Visualisierung.
                            jackblackson
                            So - das "Mysterium" ist geklärt und eigentlich ganz logisch - es war der System-Info Adapter, der hier die Verbindung scheinbar testet:
                            Eintrag gelöscht, alles gut im piHole. Danke für eure Mithilfe!
