  4. Admin Log herunterladen
23 Beiträge 11 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @amg_666 sagte in Admin Log herunterladen:
    @sigi234 said in Admin Log herunterladen:
    min 3.7.9 machen!
    ich hab die 3.7.8 drauf und in der Auswahlliste zeigt er mir auch keine höhere Version an. Soll ich das direkt aus Github ziehen?
    Mal auf Adapterinformationen aktualisieren geklickt? Welchen Verwahrungsort hast du eingestellt?
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @sigi234 ok, kaum dass man auf aktualisieren klickt zeigt er die neue Version an :)
    Müssten die nicht automatisch aktualisiert werden?
    Danke für den Tipp, hat alles geklappt und ich habe wieder den Button "Log herunterladen".
    • amg_666A amg_666
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      Glaube das hat was damit zu tun in welchen Status die Version ist. Ich klicke einfach ab und zu mal drauf.
      Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. 😀
      • R Offline
        Rushmed
        Wie kann ich admin auf 3.7.9 aktualisieren?
        • R Rushmed
          @Rushmed sagte in Admin Log herunterladen:
          iobroker install admin@3.7.9
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            Rushmed
            schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
            @Homoran
            Mit install kommt die Meldung dass der Adapter bereits installiert ist und ich upgrade nehmen soll.
            DAs upgrade läuft durch aber der IoBroker startet dann nicht mehr, das hab ich gerade zweimal versucht und konnte dann nur ein BU wiederherstellen.
            Jetzt startet der ioBroker schon beim Versuch einen anderen Adapter zu installieren nicht mehr. Habe gestern js und Admin (auf 3.7.8) upgedated. Voher war alles ok.
            pi@Servazamba:~ $ iobroker install admin@3.7.9
            internal/modules/cjs/loader.js:638
                throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
              aleks-83
              Seit dem Update auf 3.7.8 findet mein Admin Adapter die logfiles nicht mehr.
              Ein Update auf 3.7.9 wurde mit Fehlern beendet und ich musste viel nachfrickeln damit ich wieder in meinen ioBroker rein kam, daher möchte ich das Update auf 3.7.9 aktuell auslassen.
              Im tab "Log" klicke ich auf "Logfile herunterlade" um das gesamte log vom Tag zu sehen.
              Diebrowser URL ist:
              http://10.0.0.11:8081/log/file1/iobroker.2020-02-27.log
              Auf der HDD liegt das logfile unter:
              D:/ioBroker/NUC/log/iobroker.2020-02-27.log
              Die Fehlermeldung die im Browserfenster angezeigt wird:
              File D:/ioBroker/NUC/node_modules/log/iobroker.2020-02-27.log not found
              Der Admin Adapter fügt also irgendwie ein "node_modules" in den Pfad mit ein.
              Ich habe auch ein Github issue erstellt.
              Mod-Edit: Themen zusammengeführt
              = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
              = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
              Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
              Glasfaser 400
              • AlexAtHomeA Offline
                AlexAtHomeA Offline
                AlexAtHome
                schrieb am zuletzt editiert von AlexAtHome
                Hm, ich habe das gleiche Problem, keine Anzeige des "Log herunterladen"-Buttons, Admin-Adapter ist auf Ver 3.7.8, kein Update wird angeboten trotz aktualisierter Adapterinformationen...
                Ich installiere die Stable-Versionen, nicht Latest. Sollte ich das besser umstellen?
                Nach dem Problem von Rushmed bin ich jetzt aber etwas zurückhaltend mit der 3.7.9, ist die zurückgezogen worden?
                • AlexAtHomeA AlexAtHome
                  @AlexAtHome sagte in Admin Log herunterladen:
                  Hast du mal einen forced refresh des Browsers gemacht?
                  Welce js-controller-Version nutzst du?
                  • W Offline
                    W Offline
                    Wiggins
                    Hier das Gleiche. Gibt es da eine Lösung dafür oder muss es das Admin Adapter Update sein?
                    • W Wiggins
                      @Wiggins sagte in Admin Log herunterladen:
                      Hier das Gleiche.
                      welche Versionen?
                      Ohne ausreichend Information tendiere ich zu "ja!"
                      • G Offline
                        gender
                        Hier auch das Gleiche:
                        Admin-Version 3.7.8.
                        Wenn ich mir das Logile ansehen will, bekomme ich die Fehlermeldung File /opt/iobroker/node_modules/log/iobroker.2020-03-28.log not found
                        Habe IoBroker im Docker laufen. Meine JS-Controller-Version ist 2.2.9
                          AlexAtHomeA Offline
                          AlexAtHome
                          Die stable-Version ist nach wie vor 3.7.8, in der Entwicklung sind sie mittlerweile bei 4.1.1., mal sehen, wann eine neue Version als stable freigegeben wird.
