  4. Admin Log herunterladen
23 Beiträge 11 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    daniel_2k
    Also das muss was mit meiner konkreten ioBroker-Installation zu tun haben.
    Ich habe jetzt mal ioBroker frisch und neu auf einem anderen Rechner (Windows) installiert.
    Dort ist der Button sichtbar. Man kann ja prinzipiell auch direkt über das Webinterface auf die Logs zugreifen:
    http://localhost:8081/log/file1/iobroker.2018-05-28.log
    Aber genau das geht bei meiner produktiven ioBroker-Installation nicht.
    D.h. er hat die Dateien gar nicht zuzgänglich und daher wird der Button ausgeblendet (hab mal in der app.js von Admin geschaut).
    Jetzt ist nur die Frage, warum die nicht Zugänglich sind.
    Was kann ich da noch prüfen, oder wo kann ich drehen?
    EDIT:
    wenn ich versuche direkt auf das Log-File in meiner ioBroker-Installation zu zugreifen bekomme ich im Browser folgendes:
    File C:\Program Files\ioBroker\C:\Program Files\ioBroker\log\iobroker.2018-05-28.log not found
    Also da haben wirs. Der Pfad wird zweimal aneinander gehangen. Aber ich weiß nicht warum und wo ich das prüfen/ändern kann.
      daniel_2k
      OK, ich denke ich habs herausgefunden:
      der Unterschied zwischen meiner ioBroker-Konfig und den anderen ist, dass ich schon den js-Controller 1.4.2 installiert habe.
      Mache ich bei den anderen ioBroker-Konfigurationen ein Update von 1.2.3 auf 1.4.2, dann verschwindet der "Log Herunterladen"-Button und es kommt zum beschrieben Pfad-Fehler. Es ist also ein Bug im js-Controller.
      Ich mach ein issue auf.
      • P Offline
        passuff
        Habe neuerding auch keinen Button mehr.
        Nutze folgende Konfig:
        Platform : linux
        Architecture : x64
        CPUs : 1
        Speed : 1799 MHz
        Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 0 @ 1.80GHz
        RAM : 3.8 GB
        System uptime : 6d. 02:26:23
        Node.js : v10.16.1
        Disk size : 11.7 GiB
        Disk free : 6.4 GiB
        NPM : v6.9.0
        adapters count : 286
        Hat jemand eine Idee?
        • P passuff
          Platform : linux
          Architecture : x64
          CPUs : 1
          Speed : 1799 MHz
          RAM : 3.8 GB
          Node.js : v10.16.1
          Disk free : 6.4 GiB
          NPM : v6.9.0
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          Ich häng mich hier auch mal rein, Update auf js 2.2.7, seitdem kein Button mehr für Runterladen von Logfiles.
          Raspi 3+,
          node-js 8.11.4
          npm 6.5.0
          • amg_666A amg_666
            Raspi 3+,
            node-js 8.11.4
            npm 6.5.0
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @amg_666 sagte in Admin Log herunterladen:
            Raspi 3+,
            node-js 8.11.4
            npm 6.5.0
            Update auf Admin 3.7.9 machen!
            • sigi234S sigi234
              Raspi 3+,
              node-js 8.11.4
              npm 6.5.0
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @sigi234 said in Admin Log herunterladen:
              min 3.7.9 machen!
              ich hab die 3.7.8 drauf und in der Auswahlliste zeigt er mir auch keine höhere Version an. Soll ich das direkt aus Github ziehen?
              • amg_666A amg_666
                min 3.7.9 machen!
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                min 3.7.9 machen!
                Mal auf Adapterinformationen aktualisieren geklickt? Welchen Verwahrungsort hast du eingestellt?
                • sigi234S sigi234
                  min 3.7.9 machen!
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @sigi234 ok, kaum dass man auf aktualisieren klickt zeigt er die neue Version an :)
                  Müssten die nicht automatisch aktualisiert werden?
                  Danke für den Tipp, hat alles geklappt und ich habe wieder den Button "Log herunterladen".
                  • amg_666A amg_666
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Glaube das hat was damit zu tun in welchen Status die Version ist. Ich klicke einfach ab und zu mal drauf.
                    Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. 😀
                    • R Offline
                      Rushmed
                      Wie kann ich admin auf 3.7.9 aktualisieren?
                      • R Rushmed
                        @Rushmed sagte in Admin Log herunterladen:
                        iobroker install admin@3.7.9
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          Rushmed
                          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                          @Homoran
                          Mit install kommt die Meldung dass der Adapter bereits installiert ist und ich upgrade nehmen soll.
                          DAs upgrade läuft durch aber der IoBroker startet dann nicht mehr, das hab ich gerade zweimal versucht und konnte dann nur ein BU wiederherstellen.
                          Jetzt startet der ioBroker schon beim Versuch einen anderen Adapter zu installieren nicht mehr. Habe gestern js und Admin (auf 3.7.8) upgedated. Voher war alles ok.
                          pi@Servazamba:~ $ iobroker install admin@3.7.9
                          internal/modules/cjs/loader.js:638
                              throw err;
                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                              at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                              at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                              at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                            aleks-83
                            Seit dem Update auf 3.7.8 findet mein Admin Adapter die logfiles nicht mehr.
                            Ein Update auf 3.7.9 wurde mit Fehlern beendet und ich musste viel nachfrickeln damit ich wieder in meinen ioBroker rein kam, daher möchte ich das Update auf 3.7.9 aktuell auslassen.
                            Im tab "Log" klicke ich auf "Logfile herunterlade" um das gesamte log vom Tag zu sehen.
                            Diebrowser URL ist:
                            http://10.0.0.11:8081/log/file1/iobroker.2020-02-27.log
                            Auf der HDD liegt das logfile unter:
                            D:/ioBroker/NUC/log/iobroker.2020-02-27.log
                            Die Fehlermeldung die im Browserfenster angezeigt wird:
                            File D:/ioBroker/NUC/node_modules/log/iobroker.2020-02-27.log not found
                            Der Admin Adapter fügt also irgendwie ein "node_modules" in den Pfad mit ein.
                            Ich habe auch ein Github issue erstellt.
                            Mod-Edit: Themen zusammengeführt
                            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                            = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                            Glasfaser 400
                            • AlexAtHomeA Offline
                              AlexAtHomeA Offline
                              AlexAtHome
                              schrieb am zuletzt editiert von AlexAtHome
                              Hm, ich habe das gleiche Problem, keine Anzeige des "Log herunterladen"-Buttons, Admin-Adapter ist auf Ver 3.7.8, kein Update wird angeboten trotz aktualisierter Adapterinformationen...
                              Ich installiere die Stable-Versionen, nicht Latest. Sollte ich das besser umstellen?
                              Nach dem Problem von Rushmed bin ich jetzt aber etwas zurückhaltend mit der 3.7.9, ist die zurückgezogen worden?
                              • AlexAtHomeA AlexAtHome
                                @AlexAtHome sagte in Admin Log herunterladen:
                                Hast du mal einen forced refresh des Browsers gemacht?
                                Welce js-controller-Version nutzst du?
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Wiggins
                                  Hier das Gleiche. Gibt es da eine Lösung dafür oder muss es das Admin Adapter Update sein?
                                  • W Wiggins
                                    @Wiggins sagte in Admin Log herunterladen:
                                    Hier das Gleiche.
                                    welche Versionen?
                                    Ohne ausreichend Information tendiere ich zu "ja!"
                                    • G Offline
                                      gender
                                      Hier auch das Gleiche:
                                      Admin-Version 3.7.8.
                                      Wenn ich mir das Logile ansehen will, bekomme ich die Fehlermeldung File /opt/iobroker/node_modules/log/iobroker.2020-03-28.log not found
                                      Habe IoBroker im Docker laufen. Meine JS-Controller-Version ist 2.2.9
                                        AlexAtHomeA Offline
                                        AlexAtHome
                                        Die stable-Version ist nach wie vor 3.7.8, in der Entwicklung sind sie mittlerweile bei 4.1.1., mal sehen, wann eine neue Version als stable freigegeben wird.
