  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 398.4k Aufrufe 69 Beobachtet
  • D dirkhe
    Für die final Version 1.1.5 habe ich jetzt einen PR gestellt.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #491
    @dirkhe sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
    Ok, Hinweis:
    Bei einen Neustart des Host oder des Adapters bleibt er Gelb.
    Schalte ich dann den TV ein wird er Grün, schalte ich ihn aus bleibt er auch Grün.
    • sigi234S sigi234
      Ok, Hinweis:
      dirkhe
      #492
      @sigi234 Das ist aber normales Verhalt. Wenn der TV aus ist und du den Adapter startest, versucht er sich mit dem TV zu verbinden, was ber nicht geht, wenn er aus ist. Sobald du den TV an machst, kann eine sogenannte Websocket Verbindung hergestellt werden. Wenn du dann den TV aus machst, bleibt die Verbindung bestehen und wird sofort wieder aufgenommen, sobald der TV angemacht wird.
      Ob grün oder gelb sagt also auch, ob eine Verbindung zum TV besteht.
      • D dirkhe
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #493
        das ist aber normales Verhalt
        Jupp
        Andere Frage, habe noch keine Möglichkeit gefunden den TV einzuschalten?
        Und kann man den Wert von lgtv.0.states.youtube umstellen?
        Also der Wert ist leer wenn kein Video läuft, ich brauche da einen false Wert.
        • sigi234S sigi234
          Jupp
          dirkhe
          #494
          @sigi234 Den TV kannst du nur über WOL anschalten, dafür musst das aber in deinem TV aktiveiren. Unter Netzwerk gibt es da einen Punkt, dass man den TV über WiFi aktivieren darf.
          MIt youtube habe ich @SchuetzeSchulz gerade einen Vorschlag gemacht. Was in meiner Version aktuell schon drin ist, ist ein leerstring. Und man kann auch einen Leerstring eingeben, dann löscht er die letzte Url, schickt aber nichts an den TV.
          • D dirkhe
            @deta habe zum LHA725 gerade mal kurz gegoogelt, zum Thema websocket oder Webservice habe ich nichts gefunden. Vermutlich wirst du da komplett was eigenes machen müssen. Da wird dir auch kein Programmierer helfen können, der das Gerät nicht auch selber besitzt, sorry
            deta
            #495
            alles klar, dann werde ich was mit dem Broadlink basteln dafür
              StefanMc
              #496
              Zur Info:
              Ich hatte Gestern das Problem, dass der Adapter auf rot war und ich den Fernsehr nicht mehr online bekam.
              In den Verbindungen nachgesehen - keine Verbindung zum WLan und PW wurde mit unbekanntem Fehler nicht akzeptiert.
              Nachdem ich in den Einstellungen QuickStart+ deaktiviert habe und einmal ein- und ausgeschalten habe, gab ich das PW neu ein und die Verbindung funktionierte wieder.
              Ich denke mit QuickStart+ wird die WLan Verbindung nicht getrennt im Standby und irgendwann hängt er sich dann auf.
                dirkhe
                #497
                Nachdem der tv wieder mit dem WLAN verbunden war, müsstest du den Adapter neu starten?
                • D dirkhe
                  StefanMc
                  #498
                  Ob ein Neustart notwendig war oder nicht, kann ich nicht sagen. Ich habs einfach gemacht
                    Bluelightcrew
                    #499
                    Kurze Frage seid der 1.1.5 kann man den Tv nicht mehr in Standby versetzen mit Iobroker,sehe ich das richtig?
                      dirkhe
                      #500
                      Wie genau ging das vorher, also über welchen Befehl oder welchem datenpunkt?
                      • B Bluelightcrew
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #501
                        @Bluelightcrew sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                        Bei mir geht das mit: lgtv.0.remote.power
                        • D dirkhe
                          Bluelightcrew
                          schrieb am zuletzt editiert von Bluelightcrew
                          #502
                          @dirkhe
                          Ich hatte das über states.turnoff gemacht,das geht wohl nicht mehr, aber wie @sigi234 sagt geht es noch über remote.power. Das hatte ich garnicht gesehen ,danke
                            dirkhe
                            #503
                            Also der Code, wenn man States.turnoff clickt oder States.power auf false setzt sieht gleich aus.
                            Wenn du auf den Button in den objects klickst, funktioniert das dann auch nicht?
                            Was geändert wurde, ist der type von Boolean zu Button. Gibt das dann Probleme mit der vis?
                            • D dirkhe
                              Bluelightcrew
                              #504
                              @dirkhe ich schalte bei mir da was über script,deswegen hab ich es in den Objekten getestet.
                                dirkhe
                                #505
                                Ok, sollte dann aber auch mit stateoff gehen.
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #506
                                  so kurze Info von mir.. läuft..
                                    Seraphis
                                    #507
                                    Bei mir scheint das noch nicht so richtig zuverlässig zu laufen. Teilweise ist der Adapter komplett hängen geblieben.
                                    Hier mal ein log von gestern / heute, in dem man die Reaktion nach dem Ausschalten des TVs sieht. In diesem Fall hat er sich beim Wiedereinschalten heute auch wieder mit dem TV verbunden.
                                    2020-03-05 20:42:24.084  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                    2020-03-05 20:42:29.084  - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                                    2020-03-05 20:42:29.085  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                    2020-03-05 20:42:34.085  - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                                    -> TV ein
                                    2020-03-05 20:42:34.088  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                    2020-03-05 20:42:34.440  - debug: lgtv.0 (8566) WebOS TV Connected
                                    2020-03-05 20:42:34.788  - debug: lgtv.0 (8566) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"netflix","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                    2020-03-05 20:42:34.790  - debug: lgtv.0 (8566) cur app is netflix
                                    2020-03-05 20:42:34.793  - debug: lgtv.0 (8566) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                                    2020-03-05 20:42:34.827  - debug: lgtv.0 (8566) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"ringtonewithvibration":true,"scenario":"mastervolume_tv_speaker_ext","muted":false,"hac":false,"subscribed":true,"volume":4,"action":"requested","supportvolume":true,"ringer switch":true,"slider":false,"active":false,"changed":["muted","volume"]}
                                    2020-03-05 20:42:34.829  - debug: lgtv.0 (8566) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                                    2020-03-05 20:42:34.992  - debug: lgtv.0 (8566) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 4.0","model_name":"HE_DTV_W18H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"10.40","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"a8:23:fe:c4:2b:17","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                                    2020-03-05 20:42:35.775  - debug: lgtv.0 (8566) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"OLED55B8LLA","programMode":"true"}
                                    2020-03-05 20:42:35.781  - debug: lgtv.0 (8566) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                                    2020-03-05 20:42:35.821  - debug: lgtv.0 (8566) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                                    2020-03-05 20:43:34.812  - debug: lgtv.0 (8566) Connection closed: 1000
                                    2020-03-05 20:43:35.294  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                    2020-03-05 20:43:35.417  - debug: lgtv.0 (8566) WebOS TV Connected
                                    2020-03-05 20:43:35.776  - debug: lgtv.0 (8566) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"netflix","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                    2020-03-05 20:43:35.776  - debug: lgtv.0 (8566) cur app is netflix
                                    2020-03-05 20:43:35.777  - debug: lgtv.0 (8566) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"ringtonewithvibration":true,"scenario":"mastervolume_tv_speaker_ext","muted":false,"hac":false,"subscribed":true,"volume":4,"action":"requested","supportvolume":true,"ringer switch":true,"slider":false,"active":false,"changed":["muted","volume"]}
                                    2020-03-05 20:43:35.778  - debug: lgtv.0 (8566) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 4.0","model_name":"HE_DTV_W18H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"10.40","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"a8:23:fe:c4:2b:17","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                                    2020-03-05 20:43:35.779  - debug: lgtv.0 (8566) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                                    2020-03-05 20:43:35.782  - debug: lgtv.0 (8566) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                                    2020-03-05 20:43:35.784  - debug: lgtv.0 (8566) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"OLED55B8LLA","programMode":"true"}
                                    2020-03-05 20:43:35.802  - debug: lgtv.0 (8566) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                                    2020-03-05 20:44:34.838  - debug: lgtv.0 (8566) check TV connection: ok
                                    2020-03-05 21:37:34.862  - debug: lgtv.0 (8566) check TV connection: ok
                                    -> TV aus
                                    2020-03-05 21:38:49.811  - debug: lgtv.0 (8566) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                                    2020-03-05 21:38:49.811  - debug: lgtv.0 (8566) check TV connection: Error: timeout
                                    2020-03-05 21:38:49.811  - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                                    2020-03-05 21:54:02.188  - debug: lgtv.0 (8566) Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: read EHOSTUNREACH
                                    2020-03-05 21:54:02.188  - debug: lgtv.0 (8566) Connection closed: 1006
                                    2020-03-05 21:54:07.188  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                    2020-03-05 21:54:10.196  - debug: lgtv.0 (8566) Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.106:3000
                                    2020-03-05 21:54:10.721  - info: javascript.0 (20600) script.js.VirtualDevices.BWM: function BWM_Praesenz - Licht aus - Praesenz direkt auf false. BWM: javascript.0.virtualDevice.BWM.Schlafzimmer.Eingang
                                    2020-03-05 21:54:12.189  - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                                    2020-03-05 21:54:15.196  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                    2020-03-05 21:54:17.188  - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                                    ... Adapter gelb, weiter alle 8s Verbindungsversuch
                                    -> TV am nächsten Tag ein
                                    2020-03-06 20:07:15.175  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                    2020-03-06 20:07:15.177  - debug: lgtv.0 (8566) Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.106:3000
                                    2020-03-06 20:07:17.165  - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                                    2020-03-06 20:07:20.178  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                    2020-03-06 20:07:25.176  - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                                    2020-03-06 20:07:25.183  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                    2020-03-06 20:07:30.180  - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                                    2020-03-06 20:07:30.185  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                    2020-03-06 20:07:30.654  - debug: lgtv.0 (8566) WebOS TV Connected
                                    2020-03-06 20:07:31.104  - debug: lgtv.0 (8566) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                    2020-03-06 20:07:31.105  - debug: lgtv.0 (8566) cur app is com.webos.app.hdmi1
                                    2020-03-06 20:07:31.105  - debug: lgtv.0 (8566) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"ringtonewithvibration":true,"scenario":"mastervolume_tv_speaker_ext","muted":false,"hac":false,"subscribed":true,"volume":4,"action":"requested","supportvolume":true,"ringer switch":true,"slider":false,"active":false,"changed":["muted","volume"]}
                                    2020-03-06 20:07:31.108  - debug: lgtv.0 (8566) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                                    2020-03-06 20:07:31.109  - debug: lgtv.0 (8566) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                                    2020-03-06 20:07:31.145  - debug: lgtv.0 (8566) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 4.0","model_name":"HE_DTV_W18H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"10.40","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"a8:23:fe:c4:2b:17","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                                    2020-03-06 20:07:31.970  - debug: lgtv.0 (8566) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"OLED55B8LLA","programMode":"true"}
                                    2020-03-06 20:07:31.979  - debug: lgtv.0 (8566) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                                    2020-03-06 20:07:32.048  - debug: lgtv.0 (8566) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                                    -> TV aus
                                    2020-03-06 20:08:31.612  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                    2020-03-06 20:08:41.613  - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                                    2020-03-06 20:10:38.892  - debug: lgtv.0 (8566) Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.106:3000
                                    2020-03-06 20:10:43.893  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                    2020-03-06 20:10:53.894  - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                                    2020-03-06 20:12:56.116  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                    2020-03-06 20:12:59.122  - debug: lgtv.0 (8566) Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.106:3000
                                    2020-03-06 20:13:04.122  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                    2020-03-06 20:13:06.116  - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                                    2020-03-06 20:13:12.129  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                    2020-03-06 20:13:14.122  - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                                      dirkhe
                                      #508
                                      Sieht doch vorbildlich aus. Es sieht so aus, als wenn dein tv wirklich aus, also er auch nicht mehr Netz erreichbar ist. Nimmst du ihn komplett vom Strom?
                                      Wenn der tv nicht mehr per WLAN oder LAN erreichbar ist, versucht er es halt alle x Sekunden erneut, was soll er sonst auch machen?
                                      • D dirkhe
                                        Seraphis
                                        #509
                                        @dirkhe
                                        Der TV hängt dauerhaft am Strom und ist per Kabel mit dem LAN verbunden. QuickStart+ ist deaktiviert, das Aufwecken des TVs per Smartphone aktiviert.
                                        Irgendwas scheint mir noch unzuverlässig zu funktionieren. Die alte Version des Adapters, die dauerhaft gepollt hat, lief bei mir dauerhaft problemlos, aber ich denke, das ist auch klar.
                                        Gestern hat der Adapter beim Ausschalten des TVs anders reagiert und dann heute das Einschalten des TVs wieder nicht mehr mitbekommen:
                                        TV aus am Vorabend:
                                        2020-03-06 22:02:13.349  - debug: lgtv.0 (8566) check TV connection: ok
                                        2020-03-06 22:03:13.363  - debug: lgtv.0 (8566) check TV connection: ok
                                        2020-03-06 22:04:11.377  - debug: lgtv.0 (8566) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                        2020-03-06 22:04:11.878  - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                                        -> Adapter bleibt grün, TV wird korrekt als Aus angezeigt
                                        TV ein am nächsten Tag
                                        -> Keine Reaktion durch Adapter. TV wird weiter als Aus angezeigt.
                                        Neustart des Adapters:
                                        2020-03-07 17:33:00.946 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.lgtv.0 (force=false, process=true)
                                        2020-03-07 17:33:00.949 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.lgtv.0 send kill signal
                                        2020-03-07 17:33:00.952 - info: lgtv.0 (8566) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2020-03-07 17:33:00.955 - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                                        2020-03-07 17:33:00.955 - info: lgtv.0 (8566) terminating
                                        2020-03-07 17:33:00.956 - info: lgtv.0 (8566) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2020-03-07 17:33:00.957 - debug: lgtv.0 (8566) Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: read ECONNRESET
                                        2020-03-07 17:33:00.958 - debug: lgtv.0 (8566) Connection closed: 1006
                                        2020-03-07 17:33:01.495 - info: host.iobroker instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 156 (156)
                                        2020-03-07 17:33:03.470 - info: host.iobroker instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 14084
                                        2020-03-07 17:33:04.243 - debug: lgtv.0 (14084) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2020-03-07 17:33:04.274 - debug: lgtv.0 (14084) Objects client ready ... initialize now
                                        2020-03-07 17:33:04.278 - debug: lgtv.0 (14084) Objects create System PubSub Client
                                        2020-03-07 17:33:04.279 - debug: lgtv.0 (14084) Objects create User PubSub Client
                                        2020-03-07 17:33:04.279 - debug: lgtv.0 (14084) Objects client initialize lua scripts
                                        2020-03-07 17:33:04.294 - debug: lgtv.0 (14084) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2020-03-07 17:33:04.299 - debug: lgtv.0 (14084) objectDB connected
                                        2020-03-07 17:33:04.302 - debug: lgtv.0 (14084) Redis States: Use Redis connection: 172.18.0.2:6379
                                        2020-03-07 17:33:04.307 - debug: lgtv.0 (14084) States create User PubSub Client
                                        2020-03-07 17:33:04.310 - debug: lgtv.0 (14084) States create System PubSub Client
                                        2020-03-07 17:33:04.317 - debug: lgtv.0 (14084) States connected to redis: 172.18.0.2:6379
                                        2020-03-07 17:33:04.318 - debug: lgtv.0 (14084) statesDB connected
                                        2020-03-07 17:33:07.574 - info: lgtv.0 (14084) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v10.18.0
                                        2020-03-07 17:33:07.596 - info: lgtv.0 (14084) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.178.106
                                        2020-03-07 17:33:07.598 - debug: lgtv.0 (14084) adapter.config = {"ip":"192.168.178.106","timeout":"15000","interval":"60000","mac":"","power":false}
                                        2020-03-07 17:33:07.637 - debug: lgtv.0 (14084) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                        2020-03-07 17:33:07.811 - debug: lgtv.0 (14084) WebOS TV Connected
                                        2020-03-07 17:33:08.215 - debug: lgtv.0 (14084) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                        2020-03-07 17:33:08.216 - debug: lgtv.0 (14084) cur app is com.webos.app.hdmi1
                                        2020-03-07 17:33:08.218 - debug: lgtv.0 (14084) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"ringtonewithvibration":true,"scenario":"mastervolume_tv_speaker_ext","muted":false,"hac":false,"subscribed":true,"volume":10,"action":"requested","supportvolume":true,"ringer switch":true,"slider":false,"active":false,"changed":["muted","volume"]}
                                        2020-03-07 17:33:08.225 - debug: lgtv.0 (14084) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                                        2020-03-07 17:33:08.227 - debug: lgtv.0 (14084) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 4.0","model_name":"HE_DTV_W18H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"10.40","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"a8:23:fe:c4:2b:17","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                                        2020-03-07 17:33:08.253 - debug: lgtv.0 (14084) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                                        2020-03-07 17:33:08.773 - debug: lgtv.0 (14084) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                                        2020-03-07 17:33:08.775 - debug: lgtv.0 (14084) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"OLED55B8LLA","programMode":"true"}
                                        2020-03-07 17:33:08.824 - debug: lgtv.0 (14084) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                                        2020-03-07 17:34:08.291 - debug: lgtv.0 (14084) Connection closed: 1000
                                        2020-03-07 17:34:08.757 - debug: lgtv.0 (14084) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                        2020-03-07 17:34:08.846 - debug: lgtv.0 (14084) WebOS TV Connected
                                        2020-03-07 17:34:09.036 - debug: lgtv.0 (14084) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                        2020-03-07 17:34:09.036 - debug: lgtv.0 (14084) cur app is com.webos.app.hdmi1
                                        2020-03-07 17:34:09.041 - debug: lgtv.0 (14084) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"ringtonewithvibration":true,"scenario":"mastervolume_tv_speaker_ext","muted":false,"hac":false,"subscribed":true,"volume":10,"action":"requested","supportvolume":true,"ringer switch":true,"slider":false,"active":false,"changed":["muted","volume"]}
                                        2020-03-07 17:34:09.048 - debug: lgtv.0 (14084) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                                        2020-03-07 17:34:09.054 - debug: lgtv.0 (14084) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 4.0","model_name":"HE_DTV_W18H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"10.40","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"a8:23:fe:c4:2b:17","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                                        2020-03-07 17:34:09.059 - debug: lgtv.0 (14084) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"OLED55B8LLA","programMode":"true"}
                                        2020-03-07 17:34:09.066 - debug: lgtv.0 (14084) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                                        2020-03-07 17:34:09.069 - debug: lgtv.0 (14084) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                                        2020-03-07 17:34:14.903 - info: javascript.0 (20600) script.js.VirtualDevices.BWM: function BWM_Praesenz - Bewegung - Praesenz auf true. BWM: javascript.0.virtualDevice.BWM.Kueche.Eingang
                                        2020-03-07 17:34:59.705 - info: javascript.0 (20600) script.js.Skripts_Beleuchtung.Steuerung_Beleuchtung_Kopieren: Praesenz Ende. Pruefe ob gesperrt.. BWM: javascript.0.virtualDevice.BWM.Bad.Eingang
                                        2020-03-07 17:34:59.705 - info: javascript.0 (20600) script.js.Skripts_Beleuchtung.Steuerung_Beleuchtung_Kopieren: Praesenz Ende und nicht gesperrt. Pruefe ob noch anderer BWM der Gruppe Praesenz meldet.. BWM: javascript.0.virtualDevice.BWM.Bad.Eingang
                                        2020-03-07 17:34:59.705 - info: javascript.0 (20600) script.js.Skripts_Beleuchtung.Steuerung_Beleuchtung_Kopieren: Keine Prasenz mehr und Licht ist noch ein. Dimme Licht herab und dann aus. BWM: javascript.0.virtualDevice.BWM.Bad.Eingang
                                        2020-03-07 17:35:08.293 - debug: lgtv.0 (14084) check TV connection: ok
                                        TV wieder aus:
                                        2020-03-07 17:37:23.279 - debug: lgtv.0 (14084) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                                        2020-03-07 17:37:23.280 - debug: lgtv.0 (14084) check TV connection: Error: timeout
                                        2020-03-07 17:37:23.281 - debug: lgtv.0 (14084) TV is off
                                        TV nochmal ein
                                        -> Adapter bemerkt wiedereinschalten und zeigt TV Status auch wieder korrekt als Ein an
                                        2020-03-07 17:43:21.901 - debug: lgtv.0 (14084) Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: read ECONNRESET
                                        2020-03-07 17:43:21.902 - debug: lgtv.0 (14084) Connection closed: 1006
                                        2020-03-07 17:43:26.903 - debug: lgtv.0 (14084) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                        2020-03-07 17:43:27.042 - debug: lgtv.0 (14084) WebOS TV Connected
                                        2020-03-07 17:43:27.330 - debug: lgtv.0 (14084) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                        2020-03-07 17:43:27.330 - debug: lgtv.0 (14084) cur app is com.webos.app.hdmi1
                                        2020-03-07 17:43:27.332 - debug: lgtv.0 (14084) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"ringtonewithvibration":true,"scenario":"mastervolume_tv_speaker_ext","muted":false,"hac":false,"subscribed":true,"volume":10,"action":"requested","supportvolume":true,"ringer switch":true,"slider":false,"active":false,"changed":["muted","volume"]}
                                        2020-03-07 17:43:27.334 - debug: lgtv.0 (14084) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                                        2020-03-07 17:43:27.340 - debug: lgtv.0 (14084) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                                        2020-03-07 17:43:27.465 - debug: lgtv.0 (14084) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 4.0","model_name":"HE_DTV_W18H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"10.40","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"a8:23:fe:c4:2b:17","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                                        2020-03-07 17:43:28.253 - debug: lgtv.0 (14084) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"OLED55B8LLA","programMode":"true"}
                                        2020-03-07 17:43:28.262 - debug: lgtv.0 (14084) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                                        2020-03-07 17:43:28.301 - debug: lgtv.0 (14084) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                                        • S Seraphis
                                          @dirkhe
                                          TV aus am Vorabend:
                                          TV wieder aus:
                                          TV nochmal ein
                                          dirkhe
                                          #510
                                          @Seraphis Hmmm, das Problem ist, dass der TV nicht mehr erreichbar ist per LAN, wenn er aus ist. Meistens läuft der websocket auf einen timeout.
                                          Also ich kann mir denken, wodran es liegt.
                                          Alsonormalerweise sendet der TV die appID, wenn sisich ändert. Wenn der TV aus ist, ist die Leer.
                                          Also es gibt manche TV's, die senden das aber erst wieder beim Anschalten, daher hatte ich da was reingebaut, dass er minütlich checkt.
                                          Um das nicht bei jedem User einzustellen, habe ich da eine Auto Erkennung eingebaut, der das ganze bei jedem Adapterstart erstmal aktiviert und wenn er dann korrekt eine Ausmeldung bekommt, wieder deaktiviert. Dein TV scheint das zumindest nich t zu machen, aber am 6.3 um 22.04. hat er das einmal gemacht und ab da wurde das zusätzliche checken abgeschaltet.
                                          Für mich wäre jetzt wichtig, ob im log nach 22.04 wirklich gar nichts mehr geloggt wurde. Könntest du da bitte nochmal genau gucken, damit ich mir ggf. eine andere Strategie überlegen kann?
