  4. Shelly 1 direkt an Lampe; Tastersteuerung
    5.4k
shelly 1 taster
38 Beiträge 9 Kommentatoren 42.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R ralle1
    @mickym
    Der Shelly ist aber bei mir im WLAN erreichbar, also hat er doch Strom. Heißt doch, dass der Schalter Dauerstrom gibt, also als Öffner agiert. So stand es auch in der Beschreibung.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @ralle1
    Nur ein Taster löst aber mE Dein Problem nicht - auch wenn das ein Öffner ist, da Du das kurze Signal ja nicht bei SW am Shelly ankommt. Ja stimmt wenn Du WLAN hast, dann hat er Strom. ;)
    Dein ursprüngliche Idee ist meines Erachtens doch nicht schlecht.
    Du nimmst kein Taster sondern eine Wippe.
    Wenn Strom - dann ist Shelly immer ein - dann kannst mit WLAN schalten. Ein Nachteil hast Du halt, dass Du wenn Du über WLAN ausgeschaltet hast, Du den Lichtschalter bei wieder einschalten 2mal betätigen musst.
    Und die Tasmota Funktion zum Einschalten bei Versorgungsunterbrechnung habe ich Dir ja gepostet.
    Das ganze Schalterverhalten ob Toggle, Edge etc. spielt keine Rolle, da das nur auf den SW Eingang reagiert und nicht auf L.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @ralle1
      ralle1
      @mickym
      Ich verstehe was du meinst. Ein weiterer Nachteil ist auch, dass wenn der Schalter auf aus steht, ich das Licht eben nur dort wieder anschalten kann, und nicht über WLAN.
      Kann ich den Taster nicht auch auf SW anschließen und dann soll der Shelly bei jeder Stromunterbrechung umschalten?
      • L Offline
        leonracer
        Hallo, ich habe gestern selbst bei meiner Sister noch 2 Shellys verbaut. Dosen waren auch recht eng, aber es hat gepasst. Der Thread-Ersteller schreibt ja die Dose ist zu klein, dann ist doch die einfachste Lösung mit Hammer und Meißel die Dose innen zu „expandieren“! Habe ich auch schon so gemacht, hat gut funktioniert. Wenn die Kabel nicht im Weg sind kann man auch einen Dosenbohrer nehmen. Wie ist es mit dieser Lösung?
        • L Offline
          leonracer
          Ich bin’s nochmal mit einer Frage:
          Geht vom Taster zur Lampe nicht ein NYM-Kabel, also 3-adrig zur Lampe? Dann könnte man doch die ungenutzte Leitung Grün/Gelb zum Schalten nehmen...?
          • B bob der 1.
            @harrym
            Wenn es ein Taster ist,dann ist das soweit richtig,bei einem Schalter geht das nicht!
            Dafür gibt es extra ein Shellygehäuse!
            https://shelly.cloud/smart-wifi-home-automation-shelly-button/
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            schrieb am zuletzt editiert von harrym
            @bob-der-1 du kannst die Art des Schalteinganges beim Shelly anpassen.
            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
            • L leonracer
              ralle1
              @leonracer
              Ist das nicht gefährlich, die Erdung für so etwas zu nutzen?
              Zwischen Schalter und Lampe ist auch noch eine Verteilerdose.
              Würde ich dann das Erdekabel an den SW anschließen?
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @ralle1
                Das funktioniert mE nicht. Die Auswertung des SW funktioniert ja nur, wenn der Shelly on ist und das ist ja bei Dir nicht der Fall, wenn der Schalter aus ist.
                Im Prinzip muss ich @leonracer zustimmen - oder Du lässt wie gesagt den Shelly unter Dauerstrom und schaltest ausschließlich über WLAN und nutzt einen Funkschalter über WLAN. Die Kabel in der Dose kannst Du ja ohne Schalter zusammenklemmen.
                Ich hatte zum Glück überall tiefe Dosen - aber auch bei mir sind leider in den Dosen soviel andere Kabel, dass es trotzdem eng war - und bei einer Dose hat es nicht funktioniert trotz tiefer Dose. Leider hat man früher wohl auf Verteilerdosen oft verzichtet und einfach die Schalterdosen verwendet.
                Bei den anderen habe ich es wirklich reingepfriemelt und das hat meist länger gedauert - als das Verkabeln an sich und ging eigentlich nur mit Gewalt. ;) und Geduld. Ich hoffe ich muss das auch nicht mehr aufmachen. ;)
                • harrymH harrym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @harrym
                  Das geht nicht, wenn kein Signal an SW ankommt ;) - Dann gibt es kein Schaltersignal - egal was Du einstellst.
                  harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    @harrym
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @mickym
                    Dieses Schaltschema https://www.shelly-support.eu/index.php?attachment/298-ausschaltung-ohne-n-png/ und eben den Schalter am Shelly mit der richtigen Einstellung konfigurieren .... und alles ist gut?
                    • L Offline
                      leonracer
                      @ralle1
                      Wenn sicher gestellt ist, dass das Kabel direkt von der Dose an die Lampe geht und nirgendwo andere Geräte am PE-Leiter hängen geht das. Ich habe bei meinen Thermostaten (Elektrodirektheizungen welche ich über Schütze Schalte) das ganze auch so gelöst. Hier waren ursprünglich nur Batterientriebene dran und ich habe smarte Thermostate verbaut. Also habe ich das auch so gelöst.
                      Wenn du dir nicht sicher bist würde ich einen Elektriker zurate ziehen der das ganze verklemmt.
                      • harrymH harrym
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @harrym
                        Dieses Schaltschema - setzt wie ich sagte:
                        1. Schalter und keinen Taster voraus
                        2. schalte ich mit dem Schalter halt den Shelly vollkommen aus und an - und kann dann halt den Shelly nur über das Verhalten wie er reagieren soll, wenn er wieder Strom bekommt steuern, aber eben nicht mit den Schalterkonfigurationen toggle, edge etc.
                        Die Möglichkeit wenn es ein 3 adriges Kabel ist, dass durchgegängig zur Lampe geht wäre natürlich super. Dann kann ich eines für Dauerphase und die geschaltete für SW nutzen.
                        Dann kann ich mit der Dauerphase - I und L bestücken.
                        Und die geschaltete Phase für SW.
                        • mickymM mickym
                          @harrym
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          @mickym eben NICHT ... der Schalter hat mit der Spannungsversorgung fürn Shelly nichts zu tun. Die EINSTELLUNG des Schaltertyps ist wichtig. Gugg dir doch das Schema mal an ...
                          • R Offline
                            ralle1
                            Diese Aussage ist aus dem Shelly - Forum, danach müsste es gehen, auch ohne SW:
                            "Hi, mit der Tasmota-Einstellung PowerOnState 2 wechselt der Shelly bei jeder Spannungs-Unterbrechung seinen Relais-Zustand von Ein auf Aus und umgekehrt.
                            Der Shelly wird hier immer normal mit Spannung versorgt (an L) über den Lichtdraht vom Taster.
                            Nur fürs "Schalten" mit dem Taster wird die Spannung kurz unterbrochen.
                            Deshalb braucht es einen Taster der öffnet.
                            Der SW Eingang vom Shelly bleibt dabei unbenutzt.
                            Nachteil: WLAN-Verbindung jedes mal neu, "Licht ein" möglich nach echtem Stromausfall..."
                            • harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              und den Shelly mit Tasmota zu "beglücken" ist mMn totaler Quatsch. justmy2cent
                              • harrymH harrym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @harrym
                                Die graue ist doch geschaltete Phase von dem Schalter und die geht doch nach dem Plan auf L und I.
                                Der Shelly braucht Dauerphase L für sich und I für die Lampe.
                                • R ralle1
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @ralle1
                                  0 / OFF = keep relay(s) OFF after power up
                                  1 / ON = turn relay(s) ON after power up
                                  2 / TOGGLE = toggle relay(s) from last saved state
                                  3 = switch relay(s) to their last saved state (default)
                                  4 = turn relay(s) ON and disable further relay control
                                  5 = after a PulseTime period turn relay(s) ON (acts as inverted PulseTime mode)
                                  OK - das könnte man versuchen - aber ich dachte das hättest Du schon probiert?
                                  Das mit dem Stromausfall ist nicht so schlimm - das kannst Du über Logik im iobroker abbilden, wenn Du den Stromausfall über andere Geräte ermitteln kannst.
                                  Das muss ich bei meinen Zigbee Lampen auch machen. Die sind nämlich sobald sie wieder Saft bekommen auch erst mal an. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    @ralle1
                                    ralle1
                                    @mickym
                                    Den PowerOnState 2 habe ich probiert, der geht nicht.
                                    • mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Aber die Idee - wenn Du ein 3 adriges Kabel hast - das vom der Schaltdose bis zum Lampenausgang nicht unterbrochen ist - das wäre dann das elganteste. Die Erde brauchst ja für die Lampe nicht - oder ist die Fassung geerdet?
                                      • mickymM mickym
                                        ralle1
                                        @mickym
                                        Lampe ist aus Metall und geerdet, darauf möchte ich nicht verzichten.
                                        • mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          OK - dann bleibt aus meiner Sicht - nur das was ich ursprünglich vorgeschlagen habe oder @harrym Vorschlag, dass doch irgendwie in die Dose bekommt. Ansonsten sind meine Ideen nun ehrlich gesagt aufgebraucht. ;)
