  4. Shelly 1 direkt an Lampe; Tastersteuerung
    5.4k
shelly 1 taster
38 Beiträge 9 Kommentatoren 42.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R ralle1
    @bob-der-1
    Das ist mein Shelly 1 mit den Anschlüssen.
    Den Shelly Button nehme ich hier nicht, weil Unterputzschalter sein muss, sieht sonst komisch aus mit Kabel aus der Wand und durch den Schalter wieder in die Wand.
    Kannst Du sehen ob die Anschlüsse so passen?
    bob der 1.
    @ralle1
    würde sagen passt.
    Wenn die Zuleitungen stimmen...N/L.
    Was mir aber auffällt,du sagst Taster bzw. Wippe
    Wie viele Schalter gibt es für diese Lampe!
    Komme von der Idee nicht los das du ein Stromstossrelais(Eltako)im Unterverteiler hast.
    Weil dann würde sich das erklären.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bob der 1.
      @ralle1
      würde sagen passt.
      ralle1
      @bob-der-1 Es ist ein einziger Schalter.
      • R ralle1
        @Fenian
        Ich habe diesen Taster:
        "Busch-Jaeger 2020US-206 Wipptaster-Einsatz 1-polig, Wechsler 2020 US-206".
        Der sollte doch Dauerstrom an den Shelly geben und bei Tastendruck unterbrechen und dann wieder verbinden, oder?
        Der Shelly ist jedenfalls im WLAN erreich-, und über Tasmota schaltbar.
        Nur bei Tastendruck passiert nichts.
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @ralle1
        Ich habe diese Taster auch verbaut und der gibt keinen Dauerstrom über den Tasterausgang - das ist nur ein Schließer der nur kurz ein Signal gibt. Wenn Du den Shelly nicht in den Lichtschalter bauen kannst, dann würde ich mich mit einem reinen Funkschalter den Shelly nur WLAN steuern.
        Alternativ:
        Ansonsten normalen Schalter verwenden und zumindest in der Shelly App oder Tasmota - halt so stellen, dass bei Power immer ein.
        Dann kannst Du ihn ja immer noch über WLAN aus- und einschalten. Wenn dann über Schalter stromlos dann ist aus, wenn ein - schaltet sich Shelly von selbst ein.
        Bei Tasmota ist das: https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Commands#PowerOnState
        also PowerOnState 1
        Bei Shelly App - kann man es direkt einstellen.
        • mickymM mickym
          @ralle1
          Alternativ:
          also PowerOnState 1
          ralle1
          @mickym
          Der Shelly ist aber bei mir im WLAN erreichbar, also hat er doch Strom. Heißt doch, dass der Schalter Dauerstrom gibt, also als Öffner agiert. So stand es auch in der Beschreibung.
          • R ralle1
            @mickym
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @ralle1
            Nur ein Taster löst aber mE Dein Problem nicht - auch wenn das ein Öffner ist, da Du das kurze Signal ja nicht bei SW am Shelly ankommt. Ja stimmt wenn Du WLAN hast, dann hat er Strom. ;)
            Dein ursprüngliche Idee ist meines Erachtens doch nicht schlecht.
            Du nimmst kein Taster sondern eine Wippe.
            Wenn Strom - dann ist Shelly immer ein - dann kannst mit WLAN schalten. Ein Nachteil hast Du halt, dass Du wenn Du über WLAN ausgeschaltet hast, Du den Lichtschalter bei wieder einschalten 2mal betätigen musst.
            Und die Tasmota Funktion zum Einschalten bei Versorgungsunterbrechnung habe ich Dir ja gepostet.
            Das ganze Schalterverhalten ob Toggle, Edge etc. spielt keine Rolle, da das nur auf den SW Eingang reagiert und nicht auf L.
            • mickymM mickym
              @ralle1
              ralle1
              @mickym
              Ich verstehe was du meinst. Ein weiterer Nachteil ist auch, dass wenn der Schalter auf aus steht, ich das Licht eben nur dort wieder anschalten kann, und nicht über WLAN.
              Kann ich den Taster nicht auch auf SW anschließen und dann soll der Shelly bei jeder Stromunterbrechung umschalten?
              • L Offline
                leonracer
                Hallo, ich habe gestern selbst bei meiner Sister noch 2 Shellys verbaut. Dosen waren auch recht eng, aber es hat gepasst. Der Thread-Ersteller schreibt ja die Dose ist zu klein, dann ist doch die einfachste Lösung mit Hammer und Meißel die Dose innen zu „expandieren“! Habe ich auch schon so gemacht, hat gut funktioniert. Wenn die Kabel nicht im Weg sind kann man auch einen Dosenbohrer nehmen. Wie ist es mit dieser Lösung?
                • L Offline
                  leonracer
                  Ich bin’s nochmal mit einer Frage:
                  Geht vom Taster zur Lampe nicht ein NYM-Kabel, also 3-adrig zur Lampe? Dann könnte man doch die ungenutzte Leitung Grün/Gelb zum Schalten nehmen...?
                  • B bob der 1.
                    @harrym
                    Wenn es ein Taster ist,dann ist das soweit richtig,bei einem Schalter geht das nicht!
                    Dafür gibt es extra ein Shellygehäuse!
                    https://shelly.cloud/smart-wifi-home-automation-shelly-button/
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    schrieb am zuletzt editiert von harrym
                    @bob-der-1 du kannst die Art des Schalteinganges beim Shelly anpassen.
                    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                    • L leonracer
                      ralle1
                      @leonracer
                      Ist das nicht gefährlich, die Erdung für so etwas zu nutzen?
                      Zwischen Schalter und Lampe ist auch noch eine Verteilerdose.
                      Würde ich dann das Erdekabel an den SW anschließen?
                      • mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        @ralle1
                        Das funktioniert mE nicht. Die Auswertung des SW funktioniert ja nur, wenn der Shelly on ist und das ist ja bei Dir nicht der Fall, wenn der Schalter aus ist.
                        Im Prinzip muss ich @leonracer zustimmen - oder Du lässt wie gesagt den Shelly unter Dauerstrom und schaltest ausschließlich über WLAN und nutzt einen Funkschalter über WLAN. Die Kabel in der Dose kannst Du ja ohne Schalter zusammenklemmen.
                        Ich hatte zum Glück überall tiefe Dosen - aber auch bei mir sind leider in den Dosen soviel andere Kabel, dass es trotzdem eng war - und bei einer Dose hat es nicht funktioniert trotz tiefer Dose. Leider hat man früher wohl auf Verteilerdosen oft verzichtet und einfach die Schalterdosen verwendet.
                        Bei den anderen habe ich es wirklich reingepfriemelt und das hat meist länger gedauert - als das Verkabeln an sich und ging eigentlich nur mit Gewalt. ;) und Geduld. Ich hoffe ich muss das auch nicht mehr aufmachen. ;)
                        • harrymH harrym
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @harrym
                          Das geht nicht, wenn kein Signal an SW ankommt ;) - Dann gibt es kein Schaltersignal - egal was Du einstellst.
                          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            @harrym
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            @mickym
                            Dieses Schaltschema https://www.shelly-support.eu/index.php?attachment/298-ausschaltung-ohne-n-png/ und eben den Schalter am Shelly mit der richtigen Einstellung konfigurieren .... und alles ist gut?
                            • L Offline
                              leonracer
                              @ralle1
                              Wenn sicher gestellt ist, dass das Kabel direkt von der Dose an die Lampe geht und nirgendwo andere Geräte am PE-Leiter hängen geht das. Ich habe bei meinen Thermostaten (Elektrodirektheizungen welche ich über Schütze Schalte) das ganze auch so gelöst. Hier waren ursprünglich nur Batterientriebene dran und ich habe smarte Thermostate verbaut. Also habe ich das auch so gelöst.
                              Wenn du dir nicht sicher bist würde ich einen Elektriker zurate ziehen der das ganze verklemmt.
                              • harrymH harrym
                                @mickym
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                @harrym
                                Dieses Schaltschema - setzt wie ich sagte:
                                1. Schalter und keinen Taster voraus
                                2. schalte ich mit dem Schalter halt den Shelly vollkommen aus und an - und kann dann halt den Shelly nur über das Verhalten wie er reagieren soll, wenn er wieder Strom bekommt steuern, aber eben nicht mit den Schalterkonfigurationen toggle, edge etc.
                                Die Möglichkeit wenn es ein 3 adriges Kabel ist, dass durchgegängig zur Lampe geht wäre natürlich super. Dann kann ich eines für Dauerphase und die geschaltete für SW nutzen.
                                Dann kann ich mit der Dauerphase - I und L bestücken.
                                Und die geschaltete Phase für SW.
                                • mickymM mickym
                                  @harrym
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  @mickym eben NICHT ... der Schalter hat mit der Spannungsversorgung fürn Shelly nichts zu tun. Die EINSTELLUNG des Schaltertyps ist wichtig. Gugg dir doch das Schema mal an ...
                                  • R Offline
                                    ralle1
                                    Diese Aussage ist aus dem Shelly - Forum, danach müsste es gehen, auch ohne SW:
                                    "Hi, mit der Tasmota-Einstellung PowerOnState 2 wechselt der Shelly bei jeder Spannungs-Unterbrechung seinen Relais-Zustand von Ein auf Aus und umgekehrt.
                                    Der Shelly wird hier immer normal mit Spannung versorgt (an L) über den Lichtdraht vom Taster.
                                    Nur fürs "Schalten" mit dem Taster wird die Spannung kurz unterbrochen.
                                    Deshalb braucht es einen Taster der öffnet.
                                    Der SW Eingang vom Shelly bleibt dabei unbenutzt.
                                    Nachteil: WLAN-Verbindung jedes mal neu, "Licht ein" möglich nach echtem Stromausfall..."
                                    • harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      und den Shelly mit Tasmota zu "beglücken" ist mMn totaler Quatsch. justmy2cent
                                      • harrymH harrym
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        @harrym
                                        Die graue ist doch geschaltete Phase von dem Schalter und die geht doch nach dem Plan auf L und I.
                                        Der Shelly braucht Dauerphase L für sich und I für die Lampe.
                                        • R ralle1
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          @ralle1
                                          0 / OFF = keep relay(s) OFF after power up
                                          1 / ON = turn relay(s) ON after power up
                                          2 / TOGGLE = toggle relay(s) from last saved state
                                          3 = switch relay(s) to their last saved state (default)
                                          4 = turn relay(s) ON and disable further relay control
                                          5 = after a PulseTime period turn relay(s) ON (acts as inverted PulseTime mode)
                                          OK - das könnte man versuchen - aber ich dachte das hättest Du schon probiert?
                                          Das mit dem Stromausfall ist nicht so schlimm - das kannst Du über Logik im iobroker abbilden, wenn Du den Stromausfall über andere Geräte ermitteln kannst.
                                          Das muss ich bei meinen Zigbee Lampen auch machen. Die sind nämlich sobald sie wieder Saft bekommen auch erst mal an. ;)
