  4. Shelly 1 direkt an Lampe; Tastersteuerung
    5.4k
shelly 1 taster
38 Beiträge 9 Kommentatoren 42.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • FenianF Fenian
    @leonracer sagte in Shelly 1 direkt an Lampe; Tastersteuerung:
    So wurde der Shelly wahrscheinlich auch montiert. Wenn nun der Schalter betätigt wird, ist aber Feierabend, da der shelly stromlos wird, korrekt?
    Viele Grüße
    So ist es. Der Shelly ist stromlos und verliert somit auch die Verbindung zum WLAN.
    (Ein-)Schalten geht dann nur über den Schalter.
    @ralle1 ich bin hier bei der Beschreibung etwas verwirrt. Ist es jetzt ein Schalter oder Taster?
    Du sprichst ja von einer "geschalteten Phase" also denke ich eher an einen Schalter.
    Weder mit einem Schalter noch einem normalen Taster wird das gehen.
    Mit einem Taster/Wechsler könnte das allerdings funktionieren.
    Den kann man auch zum Unterbrechen des Stromkreises nutzen.
    Also den Shelly durch drücken kurz vom Strom trennen und durch loslassen den Stromfluss wieder herstellen. Dann sollte durch PowerOnState 2/toggle "AN" zu "AUS" und umgekehrt werden.
    Nicht wirklich elegant und der Shelly muss sich jedes mal wieder mit dem WLAN neu verbinden, aber es sollte funktionieren.
    So viel zur Theorie. Ich nutze so einen Taster/Wechsler für einen Bewegungsmelder (allerdings ohne Shelly) um das Licht von innen ohne den Melder einzuschalten.
    Jan1
    @Fenian
    Die Taster Idee mit toggle ist genial. Wirklich nicht elegant, aber wenn wie in dem Fall nicht anders möglich die einzige Variante bei der man sowohl mit dem Schalter (Taster) als auch über WLAN (fast) immer schalten kann :-)
    • harrymH harrym
      https://www.shelly-support.eu/lexikon/index.php?entry/31-anschlussschemen-shelly-1/
      so montierste nen Shelly 1 direkt an der lampe.
      bob der 1.
      schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
      @harrym
      Wenn es ein Taster ist,dann ist das soweit richtig,bei einem Schalter geht das nicht!
      Dafür gibt es extra ein Shellygehäuse!
      https://shelly.cloud/smart-wifi-home-automation-shelly-button/
      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
      • FenianF Fenian
        Viele Grüße
        ralle1
        @Fenian
        Ich habe diesen Taster:
        "Busch-Jaeger 2020US-206 Wipptaster-Einsatz 1-polig, Wechsler 2020 US-206".
        Der sollte doch Dauerstrom an den Shelly geben und bei Tastendruck unterbrechen und dann wieder verbinden, oder?
        Der Shelly ist jedenfalls im WLAN erreich-, und über Tasmota schaltbar.
        Nur bei Tastendruck passiert nichts.
        B mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • R ralle1
          @Fenian
          bob der 1.
          @ralle1
          Nochmal....
          Bild von deinem Shelly was du angeschlossen hast.Ausserdem warum Tasmotha?....bei shelly eher die schlechtere Lösung!!!
          Du wirst sicherlich irgendwo einen Anschlussfehler haben...oder Einstellung.
          Sag ja der Shelly Button ist der saubere Weg.
          Diese L-Schaltung ist eh völlig gaga....alleine das Relais leidet und das dauernde verbinden mit deinem Netzwerk....naja,sowas macht ich nicht.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bob der 1.
            @ralle1
            Nochmal....
            ralle1
            @bob-der-1
            Das ist mein Shelly 1 mit den Anschlüssen.
            Den Shelly Button nehme ich hier nicht, weil Unterputzschalter sein muss, sieht sonst komisch aus mit Kabel aus der Wand und durch den Schalter wieder in die Wand.
            Kannst Du sehen ob die Anschlüsse so passen?
            • R ralle1
              @bob-der-1
              bob der 1.
              @ralle1
              würde sagen passt.
              Wenn die Zuleitungen stimmen...N/L.
              Was mir aber auffällt,du sagst Taster bzw. Wippe
              Wie viele Schalter gibt es für diese Lampe!
              Komme von der Idee nicht los das du ein Stromstossrelais(Eltako)im Unterverteiler hast.
              Weil dann würde sich das erklären.
              • B bob der 1.
                @ralle1
                würde sagen passt.
                ralle1
                @bob-der-1 Es ist ein einziger Schalter.
                • R ralle1
                  @Fenian
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @ralle1
                  Ich habe diese Taster auch verbaut und der gibt keinen Dauerstrom über den Tasterausgang - das ist nur ein Schließer der nur kurz ein Signal gibt. Wenn Du den Shelly nicht in den Lichtschalter bauen kannst, dann würde ich mich mit einem reinen Funkschalter den Shelly nur WLAN steuern.
                  Alternativ:
                  Ansonsten normalen Schalter verwenden und zumindest in der Shelly App oder Tasmota - halt so stellen, dass bei Power immer ein.
                  Dann kannst Du ihn ja immer noch über WLAN aus- und einschalten. Wenn dann über Schalter stromlos dann ist aus, wenn ein - schaltet sich Shelly von selbst ein.
                  Bei Tasmota ist das: https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Commands#PowerOnState
                  also PowerOnState 1
                  Bei Shelly App - kann man es direkt einstellen.
                  • mickymM mickym
                    @ralle1
                    Alternativ:
                    also PowerOnState 1
                    ralle1
                    @mickym
                    Der Shelly ist aber bei mir im WLAN erreichbar, also hat er doch Strom. Heißt doch, dass der Schalter Dauerstrom gibt, also als Öffner agiert. So stand es auch in der Beschreibung.
                    • R ralle1
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @ralle1
                      Nur ein Taster löst aber mE Dein Problem nicht - auch wenn das ein Öffner ist, da Du das kurze Signal ja nicht bei SW am Shelly ankommt. Ja stimmt wenn Du WLAN hast, dann hat er Strom. ;)
                      Dein ursprüngliche Idee ist meines Erachtens doch nicht schlecht.
                      Du nimmst kein Taster sondern eine Wippe.
                      Wenn Strom - dann ist Shelly immer ein - dann kannst mit WLAN schalten. Ein Nachteil hast Du halt, dass Du wenn Du über WLAN ausgeschaltet hast, Du den Lichtschalter bei wieder einschalten 2mal betätigen musst.
                      Und die Tasmota Funktion zum Einschalten bei Versorgungsunterbrechnung habe ich Dir ja gepostet.
                      Das ganze Schalterverhalten ob Toggle, Edge etc. spielt keine Rolle, da das nur auf den SW Eingang reagiert und nicht auf L.
                      • mickymM mickym
                        @ralle1
                        ralle1
                        @mickym
                        Ich verstehe was du meinst. Ein weiterer Nachteil ist auch, dass wenn der Schalter auf aus steht, ich das Licht eben nur dort wieder anschalten kann, und nicht über WLAN.
                        Kann ich den Taster nicht auch auf SW anschließen und dann soll der Shelly bei jeder Stromunterbrechung umschalten?
                        • L Offline
                          leonracer
                          Hallo, ich habe gestern selbst bei meiner Sister noch 2 Shellys verbaut. Dosen waren auch recht eng, aber es hat gepasst. Der Thread-Ersteller schreibt ja die Dose ist zu klein, dann ist doch die einfachste Lösung mit Hammer und Meißel die Dose innen zu „expandieren“! Habe ich auch schon so gemacht, hat gut funktioniert. Wenn die Kabel nicht im Weg sind kann man auch einen Dosenbohrer nehmen. Wie ist es mit dieser Lösung?
                          • L Offline
                            leonracer
                            Ich bin’s nochmal mit einer Frage:
                            Geht vom Taster zur Lampe nicht ein NYM-Kabel, also 3-adrig zur Lampe? Dann könnte man doch die ungenutzte Leitung Grün/Gelb zum Schalten nehmen...?
                            • B bob der 1.
                              @harrym
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              schrieb am zuletzt editiert von harrym
                              @bob-der-1 du kannst die Art des Schalteinganges beim Shelly anpassen.
                              ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                              • L leonracer
                                ralle1
                                @leonracer
                                Ist das nicht gefährlich, die Erdung für so etwas zu nutzen?
                                Zwischen Schalter und Lampe ist auch noch eine Verteilerdose.
                                Würde ich dann das Erdekabel an den SW anschließen?
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @ralle1
                                  Das funktioniert mE nicht. Die Auswertung des SW funktioniert ja nur, wenn der Shelly on ist und das ist ja bei Dir nicht der Fall, wenn der Schalter aus ist.
                                  Im Prinzip muss ich @leonracer zustimmen - oder Du lässt wie gesagt den Shelly unter Dauerstrom und schaltest ausschließlich über WLAN und nutzt einen Funkschalter über WLAN. Die Kabel in der Dose kannst Du ja ohne Schalter zusammenklemmen.
                                  Ich hatte zum Glück überall tiefe Dosen - aber auch bei mir sind leider in den Dosen soviel andere Kabel, dass es trotzdem eng war - und bei einer Dose hat es nicht funktioniert trotz tiefer Dose. Leider hat man früher wohl auf Verteilerdosen oft verzichtet und einfach die Schalterdosen verwendet.
                                  Bei den anderen habe ich es wirklich reingepfriemelt und das hat meist länger gedauert - als das Verkabeln an sich und ging eigentlich nur mit Gewalt. ;) und Geduld. Ich hoffe ich muss das auch nicht mehr aufmachen. ;)
                                  • harrymH harrym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @harrym
                                    Das geht nicht, wenn kein Signal an SW ankommt ;) - Dann gibt es kein Schaltersignal - egal was Du einstellst.
                                    • mickymM mickym
                                      @harrym
                                      harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      @mickym
                                      Dieses Schaltschema https://www.shelly-support.eu/index.php?attachment/298-ausschaltung-ohne-n-png/ und eben den Schalter am Shelly mit der richtigen Einstellung konfigurieren .... und alles ist gut?
                                      • L Offline
                                        leonracer
                                        @ralle1
                                        Wenn sicher gestellt ist, dass das Kabel direkt von der Dose an die Lampe geht und nirgendwo andere Geräte am PE-Leiter hängen geht das. Ich habe bei meinen Thermostaten (Elektrodirektheizungen welche ich über Schütze Schalte) das ganze auch so gelöst. Hier waren ursprünglich nur Batterientriebene dran und ich habe smarte Thermostate verbaut. Also habe ich das auch so gelöst.
                                        Wenn du dir nicht sicher bist würde ich einen Elektriker zurate ziehen der das ganze verklemmt.
                                        • harrymH harrym
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @harrym
                                          Dieses Schaltschema - setzt wie ich sagte:
                                          1. Schalter und keinen Taster voraus
                                          2. schalte ich mit dem Schalter halt den Shelly vollkommen aus und an - und kann dann halt den Shelly nur über das Verhalten wie er reagieren soll, wenn er wieder Strom bekommt steuern, aber eben nicht mit den Schalterkonfigurationen toggle, edge etc.
                                          Die Möglichkeit wenn es ein 3 adriges Kabel ist, dass durchgegängig zur Lampe geht wäre natürlich super. Dann kann ich eines für Dauerphase und die geschaltete für SW nutzen.
                                          Dann kann ich mit der Dauerphase - I und L bestücken.
                                          Und die geschaltete Phase für SW.
