  4. JS Controller update klappt nicht?
js controller update
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @denjo und einfach nur <ENTER>
    D Online
    D Online
    denjo
    schrieb am zuletzt editiert von denjo
    root@raspberrypi:~# sudo apt-get --purge remove node
    Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert.
    root@raspberrypi:~# sudo apt-get --purge remove nodejs
    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
      nodejs*
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert.
    Nach dieser Operation werden 82,9 MB Plattenplatz freigegeben.
    Möchten Sie fortfahren? [J/n]
    Abbruch.
    root@raspberrypi:~#
    • D denjo
        nodejs*
      Abbruch.
      root@raspberrypi:~#
      Jan1
      @denjo
      Was ich hier gar nicht verstehe, Du willst den JS Contoller updaten und postest das Log vom Node Update. Was soll dass denn?
      Dann die Behauptung, dass der Zigbee Adapter nicht mit Node 12 läuft, ist ebenfalls nicht korrekt, da bei mir Node 12 und Zigbee genau wie alles andere vorher mit Node 10 läuft.
      • D Online
        D Online
        denjo
        sorry das ich nicht der profi von Linux bin. ist auch egal nu jetzt startet nix mehr
        J AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
        • D denjo
          Jan1
          @denjo
          Hat mit Profi nix zu tun wenn man ne Überschrift hat, die nichts mit dem Post zu tun hat.
          Du willst von 2.2.8 nach 2.2.9 und im Log willst Node deinstallieren. Danach istvplötzlich von Node 12 die Rede und was ist eigentlich mit JS?
          • D Online
            D Online
            denjo
            dann erkläre mir bitte wie ich es update 2.2.8 auf 2.2.9
            • D denjo
              Jan1
              @denjo
              Eigentlich steht das beim Update dabei, wenn Du auf aktualisieren klickst geht das Popup auf und das was da drin steht einfach in die Konsole kopieren und fertig.
              bei mit ist das aktualisieren Sysmbol nicht vorhanden, da schon aktuell:
              Das Symbol hinter der installierten Version bei Dir klicken und das tun was dort steht, mehr ist das nicht.
              • J Jan1
                @denjo
                D Online
                D Online
                denjo
                @Jan1 so hab jetzt alles neu gemacht jetzt hab ich nur noch ein kleines Problem, mein admin wie aktualisiere ich den?
                • D denjo
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @denjo
                  Der ist doch aktuell , laut deiner Config !
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @denjo
                    D Online
                    D Online
                    denjo
                    @Glasfaser 4.0.5 ist die neuste
                    haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D denjo
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @denjo
                      Du musst anscheinend den Verwahrungsort im Admin umstellen auf latest.
                      Das gibst du im Verwahrungsort an:
                      • D Online
                        D Online
                        denjo
                        und ich hab mich schon gewundert was hier los ist, danke
                        • D denjo
                          Jan1
                          @denjo
                          Kann es sein, dass Du viel direkt über Github installierst?
                          • D denjo
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @denjo sagte in JS Controller update klappt nicht?:
                            Sicher dass es sinnvoll ist, am Beta-Test teilzunehmen (nichts anderes ist das Latest-Repo), wenn du dich nicht genug auskennst, um daraus entstehende Probleme selbstständig zu lösen?
                            Aus diesem Grund (ausgiebig getestet, installieren und funktioniert) gibt es das Stable-Repo! Dafür hast du halt nicht die tagaktuellsten Versionen.
                            • D denjo
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @denjo
                              lies mal hier:
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieadapterlisteimadmin
                                @denjo
                                lies mal hier:
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                edit: kann gelöscht werden
