  4. JS Controller update klappt nicht?
js controller update
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D denjo
    @Homoran auch schon probiert
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @denjo und einfach nur <ENTER>
      @denjo seltsam, da war ich auch schon drauf reingefallen und mit J klappte es
      klappt es vielleicht mit Y
      D Online
      D Online
      denjo
      @Homoran die scheiße ist jetzt ich hab mal nodejs 12 installiert aber mein zigbee Adapter läuft damit nicht und nu kann ich nicht auf 10 wieder runter da ich nicht deinstalieren kann
        D Online
        D Online
        denjo
        schrieb am zuletzt editiert von denjo
        root@raspberrypi:~# sudo apt-get --purge remove node
        Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert.
        root@raspberrypi:~# sudo apt-get --purge remove nodejs
        Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
          nodejs*
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert.
        Nach dieser Operation werden 82,9 MB Plattenplatz freigegeben.
        Möchten Sie fortfahren? [J/n]
        Abbruch.
        root@raspberrypi:~#
        • D denjo
            nodejs*
          Abbruch.
          root@raspberrypi:~#
          Jan1
          @denjo
          Was ich hier gar nicht verstehe, Du willst den JS Contoller updaten und postest das Log vom Node Update. Was soll dass denn?
          Dann die Behauptung, dass der Zigbee Adapter nicht mit Node 12 läuft, ist ebenfalls nicht korrekt, da bei mir Node 12 und Zigbee genau wie alles andere vorher mit Node 10 läuft.
          • D Online
            D Online
            denjo
            sorry das ich nicht der profi von Linux bin. ist auch egal nu jetzt startet nix mehr
            J AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
            • D denjo
              Jan1
              @denjo
              Hat mit Profi nix zu tun wenn man ne Überschrift hat, die nichts mit dem Post zu tun hat.
              Du willst von 2.2.8 nach 2.2.9 und im Log willst Node deinstallieren. Danach istvplötzlich von Node 12 die Rede und was ist eigentlich mit JS?
              • D Online
                D Online
                denjo
                dann erkläre mir bitte wie ich es update 2.2.8 auf 2.2.9
                • D denjo
                  Jan1
                  @denjo
                  Eigentlich steht das beim Update dabei, wenn Du auf aktualisieren klickst geht das Popup auf und das was da drin steht einfach in die Konsole kopieren und fertig.
                  bei mit ist das aktualisieren Sysmbol nicht vorhanden, da schon aktuell:
                  Das Symbol hinter der installierten Version bei Dir klicken und das tun was dort steht, mehr ist das nicht.
                  • J Jan1
                    @denjo
                    D Online
                    D Online
                    denjo
                    @Jan1 so hab jetzt alles neu gemacht jetzt hab ich nur noch ein kleines Problem, mein admin wie aktualisiere ich den?
                    • D denjo
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @denjo
                      Der ist doch aktuell , laut deiner Config !
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @denjo
                        D Online
                        D Online
                        denjo
                        @Glasfaser 4.0.5 ist die neuste
                        haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D denjo
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @denjo
                          Du musst anscheinend den Verwahrungsort im Admin umstellen auf latest.
                          Das gibst du im Verwahrungsort an:
                          • D Online
                            D Online
                            denjo
                            und ich hab mich schon gewundert was hier los ist, danke
                            • D denjo
                              Jan1
                              @denjo
                              Kann es sein, dass Du viel direkt über Github installierst?
                              • D denjo
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @denjo sagte in JS Controller update klappt nicht?:
                                Sicher dass es sinnvoll ist, am Beta-Test teilzunehmen (nichts anderes ist das Latest-Repo), wenn du dich nicht genug auskennst, um daraus entstehende Probleme selbstständig zu lösen?
                                Aus diesem Grund (ausgiebig getestet, installieren und funktioniert) gibt es das Stable-Repo! Dafür hast du halt nicht die tagaktuellsten Versionen.
                                • D denjo
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @denjo
                                  lies mal hier:
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieadapterlisteimadmin
                                    @denjo
                                    lies mal hier:
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    edit: kann gelöscht werden
