JS Controller update klappt nicht?
hallo ich möchte mein js Controller updaten von 2.2.8 auf 2.2.9 und ich gebe folgendes ein aber am ende steht immer abbruch, weiß einer weiter?
root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker root@raspberrypi:/opt/iobroker# node -v v10.19.0 root@raspberrypi:/opt/iobroker# nodejs -v v10.19.0 root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm -v 6.13.4 root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo apt-get --purge remove node Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert. root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo apt-get --purge remove nodejs Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Die folgenden Pakete werden ENTFERNT: nodejs* 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert. Nach dieser Operation werden 77,3 MB Plattenplatz freigegeben. Möchten Sie fortfahren? [J/n] j Abbruch. root@raspberrypi:/opt/iobroker# -
@denjo seltsam, da war ich auch schon drauf reingefallen und mit J klappte es
klappt es vielleicht mit Y
root@raspberrypi:~# sudo apt-get --purge remove node Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert. root@raspberrypi:~# sudo apt-get --purge remove nodejs Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Die folgenden Pakete werden ENTFERNT: nodejs* 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert. Nach dieser Operation werden 82,9 MB Plattenplatz freigegeben. Möchten Sie fortfahren? [J/n] Abbruch. root@raspberrypi:~# -
root@raspberrypi:~# sudo apt-get --purge remove node Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert. root@raspberrypi:~# sudo apt-get --purge remove nodejs Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Die folgenden Pakete werden ENTFERNT: nodejs* 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert. Nach dieser Operation werden 82,9 MB Plattenplatz freigegeben. Möchten Sie fortfahren? [J/n] Abbruch. root@raspberrypi:~#@denjo
Was ich hier gar nicht verstehe, Du willst den JS Contoller updaten und postest das Log vom Node Update. Was soll dass denn?Dann die Behauptung, dass der Zigbee Adapter nicht mit Node 12 läuft, ist ebenfalls nicht korrekt, da bei mir Node 12 und Zigbee genau wie alles andere vorher mit Node 10 läuft.
@denjo
Eigentlich steht das beim Update dabei, wenn Du auf aktualisieren klickst geht das Popup auf und das was da drin steht einfach in die Konsole kopieren und fertig.
bei mit ist das aktualisieren Sysmbol nicht vorhanden, da schon aktuell:
Das Symbol hinter der installierten Version bei Dir klicken und das tun was dort steht, mehr ist das nicht.
@denjo
@Jan1 so hab jetzt alles neu gemacht jetzt hab ich nur noch ein kleines Problem, mein admin wie aktualisiere ich den?
@Glasfaser 4.0.5 ist die neuste
@denjo sagte in JS Controller update klappt nicht?:
sorry das ich nicht der profi von Linux bin
Sicher dass es sinnvoll ist, am Beta-Test teilzunehmen (nichts anderes ist das Latest-Repo), wenn du dich nicht genug auskennst, um daraus entstehende Probleme selbstständig zu lösen?
Aus diesem Grund (ausgiebig getestet, installieren und funktioniert) gibt es das Stable-Repo! Dafür hast du halt nicht die tagaktuellsten Versionen.
