  4. Update Node / NodeJS klappt nicht ...
nodejs update fehler
37 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    JanHH
    Nachdem ich im IoBroker Info gesehen habe das es eine neue Version gibt habe ich versucht das Update zu machen. Nodejs1.jpg
    Hab alles mögliche probiert inklusive das hier
    Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
    sudo apt-get --purge remove node
    sudo apt-get --purge remove nodejs
    sudo apt-get autoremove
    sudo reboot
    Node.js neu installieren für Linux und Raspberry 2/3
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
    sudo apt install -y nodejs
    sudo reboot
    Nur leider immer das gleiche ...
    Was kann ich noch machen ?
    • J JanHH
      sudo reboot
      sudo reboot
      @JanHH sagte in Update Node / NodeJS klappt nicht ...:
      Mal schrittweise vorgehen
      erst node entfernen
      dann nach versionen suchen
      dann nodejs entfernen ,
      wieder suchen
      Erst wenn die Abfrage der Versionen KEINE Antwort mehr bringt darf neu installiert werden.
      Ich könnte wetten, das war nicht der Fall
        erst node entfernen
        wieder suchen
        Jan1
        @Homoran
        Aufpassen, wenn Buster am Start ist, kann man Node nicht entfernen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, somit wird da immer eine Version angezeigt.
        Was hier aber absolut falsch versanden wurde ist das Node Update an sich, da eigentlich nur ein sehr einfaches Update innerhalb der Grundversion hätte stattfinden sollen und das geht mit einem normalen Linux Update:
        apt-get update && apt-get upgrade
        oder eben mit sodo als nicht root User
        • J Jan1
          @Homoran
          @Jan1 sagte in Update Node / NodeJS klappt nicht ...:
          ich fürchte du musst deinen Kopf neu kalibrieren.
          Es gibt Distros, die ein eigenes node haben, das bereits woanders installiert ist.
          Da muss man anders vorgehen
            Jan1
            @Homoran
            Nett ausgedrückt :-)
            Hintergrund der Annahme war eben, dass ich Buster drauf habe und da vor einiger Zeit auf Node 8 runter wollte, was nicht geklappt hatte (wäre eh nur ein Test gewesen).
            Da demnächst eh Node 12 als empfohlen eingestuft werden soll, hab ich letzte Woche ein Update auf 12 durchgeführt und Node 10 vorher nicht deinstalliert, weil es es nicht runter geht, zumindest mit der Methode die in der Doku für die Linux IOBroker Installation steht.
            IOBroker läuft nun unter Node 12 und meine Versionsabfragen, egal von wo ich die ausführe, zeigt auch brav 12 an, deshalb bin ich auch der Meinung, es hat geklappt.
            HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • J Jan1
              @Homoran
              Ich will jetzt mine Testumgebung nicht quälen, würde aber fest behaupten, dass es geht.
              Habe die nächsten Tage auch einiges um die Ohren, da werde ich erst mal nicht dazu kommen eine weitere Installation aufzusetzen
              • J Jan1
                @Homoran
                Such mal bitte nach Stellen im Forum, in denen zwei Installationen drauf waren.
                @paul53 hat da eine wunderbare Methode zum eingrenzen und ausmerzen solcher Fehlinstallationen gepostet.
                Wollte ich immer schon mal rausschreiben und in die Doku bringen
                • J Jan1
                  @Homoran
                  @Jan1
                  apt policy nodejs
                  Sollte sowas bei rumkommen:
                  nodejs:
                    Installiert:           10.19.0-1nodesource1
                    Installationskandidat: 10.19.0-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 10.19.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                       10.15.2~dfsg-2+rpi1 500
                  pi@raspberrypi:~$
                  Wenn nicht dann fehlt dir die richtige Paketquelle in deinem apt.
                    @Jan1
                    apt policy nodejs
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    pi@raspberrypi:~$
                    Jan1
                    @Thomas-Braun
                    root@Beelink:~# apt policy nodejs
                    nodejs:
                      Installiert:           12.16.1-1nodesource1
                      Installationskandidat: 12.16.1-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 12.16.1-1nodesource1 1002
                           1002 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                         10.15.2~dfsg-2 500
                            500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                    root@Beelink:~#
                    Sieht wohl gut aus, oder?
                    Da wurde die Node10 vorher nicht entfernt, sondern einfach die Node12 drüber gebügelt.
                    root@Beelink:~# node -v
                    v12.16.1
                    root@Beelink:~# nodejs -v
                    v12.16.1
                    root@Beelink:~# npm -v
                    6.14.0
                    @JanHH
                    sorry fürs Kapern, sind aber auch Infos die Dir weiter helfen werden :-)
                    • J Jan1
                      @Thomas-Braun
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                           10.15.2~dfsg-2 500
                      root@Beelink:~#
                      v12.16.1
                      v12.16.1
                      6.14.0
                      @JanHH
                      @Jan1 Permanent als root angemeldet?
                      Dann bin ich raus. Da geht immer zuviel in die Hose bei solchen Unterfangen.
                        Jan1
                        @Thomas-Braun
                        Nicht immer, aber oft. Bis jetzt noch kein Problem gehabt.
                        • J Jan1
                          @Thomas-Braun
                          @Jan1 Dann gewöhn dir diese Unart schleunigst ab. Inbesondere wenn man offenbar nicht sattelfest bei Linux / debian ist.
                            Jan1
                            @Thomas-Braun
                            Besserung wird gelobt.
                            Bei meinem Sat Receiver gibts nur root, deshalb habe ich mir darüber ehrlich noch nicht so viele Gedanken gemacht. Auf dem Beelink hab ich auch meinen eigenen User, der in der Regel auch zum Einsatz kommt.
                            Bis jetzt hats noch nichts zerhagelt, da ich zwar nicht sattelfest bin, aber gerne zweimal lese wenn ich was bastle.
                            Den Post von paul53 den Homoran angesprochen hat, habe ich noch nicht gefunden., wobei mein Output in der Konsole dem entspricht was Du geschrieben hast, oder gibts da noch andere Möglichkeiten das zu prüfen?
                            Wie geschrieben, IOBroker läuft so seit fast ner Woche ohne Fehler im Log.
                            • J Jan1
                              @Thomas-Braun
                              such hier:
                              https://forum.iobroker.net/topic/29718/npm-installation-nach-anleitung/1
                                such hier:
                                @Jan1
                                Und was ist jetzt genau dein Problem?
                                nodejs -v
                                node -v
                                npm -v
                                Liefert noch Node 10?
                                  @Jan1
                                  nodejs -v
                                  node -v
                                  npm -v
                                  Jan1
                                  @Thomas-Braun
                                  Nein, habe ich doch oben auch schon gepostet.
                                  Ich denke ich habe kein Problem, war nur verunsichert durch die Aussage von Homoran, weil ich die Node 10 eben nicht entfernt hatte, bevor ich die 12 installiert habe. Das geht bei Buster nicht so wie in der Linux Installations- Doku steht und Homoran meint,
                                  Da hat mich etwas verunsichert.
                                  jan@Beelink:~$ nodejs -v
                                  v12.16.1
                                  jan@Beelink:~$ node -v
                                  v12.16.1
                                  jan@Beelink:~$ npm -v
                                  6.14.0
                                  • J Jan1
                                    @Thomas-Braun
                                    v12.16.1
                                    v12.16.1
                                    6.14.0
                                    @Jan1 Wenn du es sauber über die Paketverwaltung aktualisiert hast dann passt das so.
                                    Höhere Pakernummerierungen ersetzen niedrigere, wenn man nichts anderes in apt anlegt.
                                    • J Offline
                                      JanHH
                                      Sorry, aber so ganz verstehe ich das nicht ... habe mal den befehl "apt policy nodejs" ausgeführt, das ergibt Nodejs3.jpg
                                        Jan1
                                        @Thomas-Braun
                                        Eben davon bin ich auch ausgegangen, da ich aber hier eh zum Linux DAU Lager gehöre, bin ich auch leicht aus dem Tritt zu bekommen, wenn Anmerkungen kommen, bei denen ich nicht sicher bin.
                                        Also alles gut und danke für die Infos.
                                        • J JanHH
                                          Jan1
                                          @JanHH
                                          Starte mal den Info Adapter neu, wirkt oft Wunder ;-)
