Update Node / NodeJS klappt nicht ...
@Jan1 sagte in Update Node / NodeJS klappt nicht ...:
wenn Buster am Start ist, kann man Node nicht entfernen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe
ich fürchte du musst deinen Kopf neu kalibrieren.
Es gibt Distros, die ein eigenes node haben, das bereits woanders installiert ist.
Da muss man anders vorgehen@Homoran
Nett ausgedrückt :-)
Hintergrund der Annahme war eben, dass ich Buster drauf habe und da vor einiger Zeit auf Node 8 runter wollte, was nicht geklappt hatte (wäre eh nur ein Test gewesen).
Da demnächst eh Node 12 als empfohlen eingestuft werden soll, hab ich letzte Woche ein Update auf 12 durchgeführt und Node 10 vorher nicht deinstalliert, weil es es nicht runter geht, zumindest mit der Methode die in der Doku für die Linux IOBroker Installation steht.
IOBroker läuft nun unter Node 12 und meine Versionsabfragen, egal von wo ich die ausführe, zeigt auch brav 12 an, deshalb bin ich auch der Meinung, es hat geklappt. -
@Homoran
IOBroker läuft nun unter Node 12 und meine Versionsabfragen, egal von wo ich die ausführe, zeigt auch brav 12 an, deshalb bin ich auch der Meinung, es hat geklappt.@Jan1 sagte in Update Node / NodeJS klappt nicht ...:
Ich will jetzt mine Testumgebung nicht quälen, würde aber fest behaupten, dass es geht.
Habe die nächsten Tage auch einiges um die Ohren, da werde ich erst mal nicht dazu kommen eine weitere Installation aufzusetzen
@Homoran
Such mal bitte nach Stellen im Forum, in denen zwei Installationen drauf waren.
@paul53 hat da eine wunderbare Methode zum eingrenzen und ausmerzen solcher Fehlinstallationen gepostet.
Wollte ich immer schon mal rausschreiben und in die Doku bringen -
@Homoran
IOBroker läuft nun unter Node 12 und meine Versionsabfragen, egal von wo ich die ausführe, zeigt auch brav 12 an, deshalb bin ich auch der Meinung, es hat geklappt.apt policy nodejsSollte sowas bei rumkommen:
nodejs: Installiert: 10.19.0-1nodesource1 Installationskandidat: 10.19.0-1nodesource1 Versionstabelle: *** 10.19.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.15.2~dfsg-2+rpi1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages pi@raspberrypi:~$Wenn nicht dann fehlt dir die richtige Paketquelle in deinem apt.
root@Beelink:~# apt policy nodejs nodejs: Installiert: 12.16.1-1nodesource1 Installationskandidat: 12.16.1-1nodesource1 Versionstabelle: *** 12.16.1-1nodesource1 1002 1002 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.15.2~dfsg-2 500 500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages root@Beelink:~#Sieht wohl gut aus, oder?
Da wurde die Node10 vorher nicht entfernt, sondern einfach die Node12 drüber gebügelt.root@Beelink:~# node -v v12.16.1 root@Beelink:~# nodejs -v v12.16.1 root@Beelink:~# npm -v 6.14.0@JanHH
sorry fürs Kapern, sind aber auch Infos die Dir weiter helfen werden :-) -
sorry fürs Kapern, sind aber auch Infos die Dir weiter helfen werden :-)@Jan1 Permanent als root angemeldet?
Dann bin ich raus. Da geht immer zuviel in die Hose bei solchen Unterfangen. -
Dann bin ich raus. Da geht immer zuviel in die Hose bei solchen Unterfangen.@Thomas-Braun
Nicht immer, aber oft. Bis jetzt noch kein Problem gehabt. -
@Thomas-Braun
Nicht immer, aber oft. Bis jetzt noch kein Problem gehabt.@Jan1 Dann gewöhn dir diese Unart schleunigst ab. Inbesondere wenn man offenbar nicht sattelfest bei Linux / debian ist.
@Thomas-Braun
Besserung wird gelobt.
Bei meinem Sat Receiver gibts nur root, deshalb habe ich mir darüber ehrlich noch nicht so viele Gedanken gemacht. Auf dem Beelink hab ich auch meinen eigenen User, der in der Regel auch zum Einsatz kommt.Bis jetzt hats noch nichts zerhagelt, da ich zwar nicht sattelfest bin, aber gerne zweimal lese wenn ich was bastle.
Den Post von paul53 den Homoran angesprochen hat, habe ich noch nicht gefunden., wobei mein Output in der Konsole dem entspricht was Du geschrieben hast, oder gibts da noch andere Möglichkeiten das zu prüfen?
Wie geschrieben, IOBroker läuft so seit fast ner Woche ohne Fehler im Log. -
@Thomas-Braun
Wie geschrieben, IOBroker läuft so seit fast ner Woche ohne Fehler im Log.@Jan1 sagte in Update Node / NodeJS klappt nicht ...:
such hier:
https://forum.iobroker.net/topic/29718/npm-installation-nach-anleitung/1 -
such hier:
@Thomas-Braun
Nein, habe ich doch oben auch schon gepostet.
Ich denke ich habe kein Problem, war nur verunsichert durch die Aussage von Homoran, weil ich die Node 10 eben nicht entfernt hatte, bevor ich die 12 installiert habe. Das geht bei Buster nicht so wie in der Linux Installations- Doku steht und Homoran meint,Zitat:
Da muss man anders vorgehenDa hat mich etwas verunsichert.
jan@Beelink:~$ nodejs -v v12.16.1 jan@Beelink:~$ node -v v12.16.1 jan@Beelink:~$ npm -v 6.14.0 -
@Thomas-Braun
jan@Beelink:~$ nodejs -v v12.16.1 jan@Beelink:~$ node -v v12.16.1 jan@Beelink:~$ npm -v 6.14.0@Jan1 Wenn du es sauber über die Paketverwaltung aktualisiert hast dann passt das so.
Höhere Pakernummerierungen ersetzen niedrigere, wenn man nichts anderes in apt anlegt.
@Thomas-Braun
Eben davon bin ich auch ausgegangen, da ich aber hier eh zum Linux DAU Lager gehöre, bin ich auch leicht aus dem Tritt zu bekommen, wenn Anmerkungen kommen, bei denen ich nicht sicher bin.
Also alles gut und danke für die Infos. -
Sorry, aber so ganz verstehe ich das nicht ... habe mal den befehl "apt policy nodejs" ausgeführt, das ergibt
Aber trozdem habe ich im IOBroker die Anzeige wie am ANfang
@Jan1 Das neustarten des Info Adapters bringt nix...
Das sollte doch auch so nicht sein oder ?
Habe mit node -v Version 10.18.1 und bei nodejs -v Version 10.19.0 stehen. Der Info Adapter zeigt die Node Version an. -
