  4. Update Node / NodeJS klappt nicht ...
nodejs update fehler
37 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @Homoran
    Nett ausgedrückt :-)
    Hintergrund der Annahme war eben, dass ich Buster drauf habe und da vor einiger Zeit auf Node 8 runter wollte, was nicht geklappt hatte (wäre eh nur ein Test gewesen).
    Da demnächst eh Node 12 als empfohlen eingestuft werden soll, hab ich letzte Woche ein Update auf 12 durchgeführt und Node 10 vorher nicht deinstalliert, weil es es nicht runter geht, zumindest mit der Methode die in der Doku für die Linux IOBroker Installation steht.
    IOBroker läuft nun unter Node 12 und meine Versionsabfragen, egal von wo ich die ausführe, zeigt auch brav 12 an, deshalb bin ich auch der Meinung, es hat geklappt.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @Jan1 sagte in Update Node / NodeJS klappt nicht ...:
    Ich will jetzt mine Testumgebung nicht quälen, würde aber fest behaupten, dass es geht.
    Habe die nächsten Tage auch einiges um die Ohren, da werde ich erst mal nicht dazu kommen eine weitere Installation aufzusetzen
    • J Jan1
      @Homoran
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Such mal bitte nach Stellen im Forum, in denen zwei Installationen drauf waren.
      @paul53 hat da eine wunderbare Methode zum eingrenzen und ausmerzen solcher Fehlinstallationen gepostet.
      Wollte ich immer schon mal rausschreiben und in die Doku bringen
      • J Jan1
        @Homoran
        @Jan1
        apt policy nodejs
        Sollte sowas bei rumkommen:
        nodejs:
          Installiert:           10.19.0-1nodesource1
          Installationskandidat: 10.19.0-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 10.19.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
             10.15.2~dfsg-2+rpi1 500
        pi@raspberrypi:~$
        Wenn nicht dann fehlt dir die richtige Paketquelle in deinem apt.
          @Jan1
          apt policy nodejs
          nodejs:
            Versionstabelle:
          pi@raspberrypi:~$
          Jan1
          @Thomas-Braun
          root@Beelink:~# apt policy nodejs
          nodejs:
            Installiert:           12.16.1-1nodesource1
            Installationskandidat: 12.16.1-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 12.16.1-1nodesource1 1002
                 1002 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
               10.15.2~dfsg-2 500
                  500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
          root@Beelink:~#
          Sieht wohl gut aus, oder?
          Da wurde die Node10 vorher nicht entfernt, sondern einfach die Node12 drüber gebügelt.
          root@Beelink:~# node -v
          v12.16.1
          root@Beelink:~# nodejs -v
          v12.16.1
          root@Beelink:~# npm -v
          6.14.0
          @JanHH
          sorry fürs Kapern, sind aber auch Infos die Dir weiter helfen werden :-)
          • J Jan1
            @Thomas-Braun
            nodejs:
              Versionstabelle:
                 10.15.2~dfsg-2 500
            root@Beelink:~#
            v12.16.1
            v12.16.1
            6.14.0
            @JanHH
            @Jan1 Permanent als root angemeldet?
            Dann bin ich raus. Da geht immer zuviel in die Hose bei solchen Unterfangen.
              Jan1
              @Thomas-Braun
              Nicht immer, aber oft. Bis jetzt noch kein Problem gehabt.
              • J Jan1
                @Thomas-Braun
                @Jan1 Dann gewöhn dir diese Unart schleunigst ab. Inbesondere wenn man offenbar nicht sattelfest bei Linux / debian ist.
                  Jan1
                  @Thomas-Braun
                  Besserung wird gelobt.
                  Bei meinem Sat Receiver gibts nur root, deshalb habe ich mir darüber ehrlich noch nicht so viele Gedanken gemacht. Auf dem Beelink hab ich auch meinen eigenen User, der in der Regel auch zum Einsatz kommt.
                  Bis jetzt hats noch nichts zerhagelt, da ich zwar nicht sattelfest bin, aber gerne zweimal lese wenn ich was bastle.
                  Den Post von paul53 den Homoran angesprochen hat, habe ich noch nicht gefunden., wobei mein Output in der Konsole dem entspricht was Du geschrieben hast, oder gibts da noch andere Möglichkeiten das zu prüfen?
                  Wie geschrieben, IOBroker läuft so seit fast ner Woche ohne Fehler im Log.
                  • J Jan1
                    @Thomas-Braun
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    such hier:
                    https://forum.iobroker.net/topic/29718/npm-installation-nach-anleitung/1
                      such hier:
                      @Jan1
                      Und was ist jetzt genau dein Problem?
                      nodejs -v
                      node -v
                      npm -v
                      Liefert noch Node 10?
                        @Jan1
                        nodejs -v
                        node -v
                        npm -v
                        Jan1
                        @Thomas-Braun
                        Nein, habe ich doch oben auch schon gepostet.
                        Ich denke ich habe kein Problem, war nur verunsichert durch die Aussage von Homoran, weil ich die Node 10 eben nicht entfernt hatte, bevor ich die 12 installiert habe. Das geht bei Buster nicht so wie in der Linux Installations- Doku steht und Homoran meint,
                        Zitat:
                        Es gibt Distros, die ein eigenes node haben, das bereits woanders installiert ist.
                        Da muss man anders vorgehen
                        Da hat mich etwas verunsichert.
                        jan@Beelink:~$ nodejs -v
                        v12.16.1
                        jan@Beelink:~$ node -v
                        v12.16.1
                        jan@Beelink:~$ npm -v
                        6.14.0
                        • J Jan1
                          @Thomas-Braun
                          v12.16.1
                          v12.16.1
                          6.14.0
                          @Jan1 Wenn du es sauber über die Paketverwaltung aktualisiert hast dann passt das so.
                          Höhere Pakernummerierungen ersetzen niedrigere, wenn man nichts anderes in apt anlegt.
                          • J Offline
                            JanHH
                            Sorry, aber so ganz verstehe ich das nicht ... habe mal den befehl "apt policy nodejs" ausgeführt, das ergibt Nodejs3.jpg
                              Jan1
                              @Thomas-Braun
                              Eben davon bin ich auch ausgegangen, da ich aber hier eh zum Linux DAU Lager gehöre, bin ich auch leicht aus dem Tritt zu bekommen, wenn Anmerkungen kommen, bei denen ich nicht sicher bin.
                              Also alles gut und danke für die Infos.
                              • J JanHH
                                Jan1
                                @JanHH
                                Starte mal den Info Adapter neu, wirkt oft Wunder ;-)
                                • J Offline
                                  JanHH
                                  @Jan1 Das neustarten des Info Adapters bringt nix...
                                  Das sollte doch auch so nicht sein oder ?
                                  Habe mit node -v Version 10.18.1 und bei nodejs -v Version 10.19.0 stehen. Der Info Adapter zeigt die Node Version an.
                                  HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J JanHH
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @JanHH Hast du inzwischen mal schrittweise deinstalliert?
                                    • J JanHH
                                      Jan1
                                      @JanHH
                                      OK, Du hast definitiv 2 Node Versionen installiert.
                                      • J Offline
                                        JanHH
                                        @Homoran & @Jan1
                                        Ja stimmt hatte zwei Versionen, jetzt klappt es . Hab die Node v10.18.1 jetzt deinstalliert .
                                        J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J JanHH
                                          @Homoran & @Jan1
                                          Jan1
                                          @JanHH
                                          Poste gerade mal kurz wo und wie Du das gemacht hast, weil das verdammt oft vorkommt und für andere hilfreich sein wird, die hier auf der Suche nach ner Lösung rein stolpern.
