  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 595.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • T tp1de
    @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
    Wie bitte? Die BYD B-Box HV? Die habe ich doch erst im November bekommen sowie im Januar eine Nachlieferung eines Moduls. Gibt es die nicht mehr? Oder meinst du etwas anderes? Außerdem hieß es doch, dass die unbegrenzt erweiterbar sein sollen (zeitlich).
    Ist aber so - sind abgekündigt 😠
    Es gilt aber folgende Aussage von EFT vom 20.2.2020:
    Die aktuellen Systeme bleiben weiterhin erweiterbar (allerdings mit Komponenten derselben Serie, also HV mit HV, nicht allerdings HV mit HVS/HVM). Allerdings brauchen wir Ihre Hilfe bei der Planung. Aus diesem Grund gibt es auf unserer Webseite eine Funktion zur Registrierung von Erweiterungskomponenten. Sie erhalten dann einen Erweiterungs-Code mit dem Sie wie gehabt im PV Großhandel bestellen können. Details siehe beigefügte Anleitung.
    2020-02-19 Extension Request.pdf
    Bedeutet aber: Muss "angemeldet" werden und dann Bezug über Solateur / GH. Kein Händler hat aber aktuell Preise bzw. Verfügbarkeit im Shop. Ich hatte im Oktober noch erweitert. Mein Nachbar versucht seit November Erweiterungsmodule zu bekommen - seit 3 Monaten ohne Erfolg.
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #324
    @tom57 Find ich ziemlich mies. Vor allem deshalb, da ich bei der Bestellung im August 2019 noch gar nichts davon mitbekommen habe und der Hersteller einfach nur Lieferbarkeit ab Mitte November 2019 hat verlauten lassen. Da hätten sie spätestens zu dem Zeitpunkt mitteilen müssen, dass ein Nachfolger ansteht. Aber man kennt das ja …
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • StrathColeS StrathCole
      @SigiMOE Der KSEM ist ja mit dem Plenti verbunden. Du könntest also die Punkte plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P und plenticore.0.devices.local.ToGrid_P dafür nutzen.
      In der Vis jeweils die "Sichtbarkeit" so einstellen, dass das eine Bild nur kommt, wenn HomeGrid > 0 und das andere wenn ToGrid > 0 ist. Dasselbe für die aktuelle Wattzahl.
      SigiMOE
      #325
      @StrathCole
      Mist da zeigt es mir keine Watt Zahl an ?
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • S SigiMOE
        @StrathCole
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
        #326
        @SigiMOE Das klingt aber nicht gut. Siehst du denn in der Weboberfläche vom Plenticore die Zahlen? Eigentlich muss da ja konfiguriert werden, dass der KSEM mit dem Plenti kommuniziert. Sonst hast du zusätzlich das Problem, dass dir die "Dynamik" fehlt, also der Hausverbrauch nicht von der 70%-Regelung abgezogen wird.
          SigiMOE
          #327
          @StrathCole
          Ich befürchte schlimmstes...
          kann das sein, dass der Solateur was falsch angeschlossen hat ?
            tp1de
            #328
            @StrathCole
            Auch wenn ich von chinesischen Firmen so einiges gewohnt bin - BYD ist ja keine kleine Firma.
            EFT scheint das gewusst zu haben, die Händler / Solateure wurden aber scheinbar nicht informiert.
            Selbst mein Solateur wusste erst im Januar von der offiziellen Abkündung der B-Box HV.
            Er hatte 4.Quartal erhebliche Probleme die B-Boxen HV zu bekommen. Engpass war die Elektronik, aber nicht das Akku-Erweiterungspack.
            • S SigiMOE
              @StrathCole
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #329
              @SigiMOE Schwer zu sagen. Eigentlich wird der KSEM über ModBus (meist seriell) mit dem Plenti verbunden und liefert dort die Daten. Schau mal unter "Servicemenü" -> "Energiemanagement".
              • T tp1de
                @StrathCole
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #330
                @tom57 Hab grad meinem Solateur eine Nachricht geschickt (kenne ihn inzwischen persönlich). Er weiß bis heute nichts davon und will direkt morgen nachhören, was das soll.
                  SigiMOE
                  #331
                  @StrathCole
                  so sieht es aus und ich kann auch nichts auswählen ?!
                  StrathColeS T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S SigiMOE
                    @StrathCole
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #332
                    @SigiMOE Das kann nur der Solateur mit seinem Servicecode. Da würde ich auf jeden Fall nachfragen, ob er das vergessen hat, anzuschließen oder zu konfigurieren.
                      SigiMOE
                      schrieb am zuletzt editiert von SigiMOE
                      #333
                      @StrathCole Wenn Du mit Servicecode das PARAKO Passwort meinst, dies kenne ich ;-), bzw. habe ich :-)
                      ***** AUFGRUND von vermehrten Anfragen, ich gebe das PARAKO Passwort nicht weiter, ich musste es versprechen und halte mich auch daran ******
                      • S SigiMOE
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #334
                        @SigiMOE Machen wir per PN weiter ;)
                        • S SigiMOE
                          @StrathCole
                          tp1de
                          #335
                          @SigiMOE
                          Kann nur der Installateur: So muss das aussehen. Wichtig ist der KSEM am Netzanschlusspunkt!
                          • T tp1de
                            @SigiMOE
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #336
                            @tom57 Neeeeeee :-) Bei mir ist er am Hausverbrauch.
                              tp1de
                              #337
                              BYD scheint im 4.Quartal die Produktion der Elektronikeinheit eingestellt zu haben und hat mit der Umstellung auf die neue HW begonnen. Diese soll neue Funktionen und soweit ich das verstanden habe, die serielle Verkabelung mit Modbus RTU nicht mehr brauchen. Auch Kostal will komplett auf Modbus TCP umstellen. (KSEM - WR - BYD Batterie)
                              • T tp1de
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #338
                                @tom57 Wegen Sensorposition noch mal: Laut KOSTAL Handbuch:
                                Der Energiezähler kann an 2 Positionen im Hausnetz
                                verbaut werden (Position 1 = Hausverbrauch, Position
                                2 = Netzanschlusspunkt). Beide Einbaupositionen sind
                                möglich, wobei Position 1 wegen der Messgenauigkeit
                                vorzuziehen ist. Die Einbauposition wird im Installations-
                                assistent abgefragt und eingestellt oder kann im Webser-
                                ver eingestellt werden.
                                  tp1de
                                  schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                                  #339
                                  @StrathCole
                                  Ja geht auch hat aber ggfs. bei Erweiterungen den Nachteil, dass die Einspeisung anderer Erzeuger (WR o.ä.) nicht geht.
                                  Siehe Manual:
                                  Checkbox: „Speicherung von überschüssiger AC-Energie aus lokaler Erzeugung“
                                  Dieses Features funktioniert sowohl mit dem Energy Manager von B-control, dem EM300 LR als auch mit dem KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM).
                                  WICHTIG: Der Sensor (Energy Manager/Meter) muss in der Position „Netzanschlusspunkt“ montiert sein.
                                  • T tp1de
                                    @StrathCole
                                    Siehe Manual:
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    #340
                                    @tom57 Jo, mehr Platz haben wir eh nicht auf dem Dach ;-) Ich denke nicht, dass an der Leistung irgendwann noch etwas erweitert wird.
                                      tp1de
                                      #341
                                      @StrathCole Ich spekuliere aber mittelfristig auf E-Autos mit Einspeisemöglichkeit ins Hausnetz. Ist in Japan ja schon sehr üblich (> 100.000 Installationen).
                                      • T tp1de
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #342
                                        @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                        Wenn es so weit ist, sag ich dem Elektriker, er soll den umklemmen :)
                                        • DiginixD Diginix
                                          @StrathCole Bisher wurde noch nie ein Wert in MinSoCDummy geschrieben. Wann müsste das denn das erste mal geschehen?
                                          Dachte er setzt vllt initial schon mal den aktuellen echten MinSoC als Basis.
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #343
                                          @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                          Der Dummy geht jetzt. War noch ein Bug drin.
