  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 595.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @SigiMOE Das kann nur der Solateur mit seinem Servicecode. Da würde ich auf jeden Fall nachfragen, ob er das vergessen hat, anzuschließen oder zu konfigurieren.
    SigiMOE
    schrieb am zuletzt editiert von SigiMOE
    #333
    @StrathCole Wenn Du mit Servicecode das PARAKO Passwort meinst, dies kenne ich ;-), bzw. habe ich :-)
    ***** AUFGRUND von vermehrten Anfragen, ich gebe das PARAKO Passwort nicht weiter, ich musste es versprechen und halte mich auch daran ******
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SigiMOE
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #334
      @SigiMOE Machen wir per PN weiter ;)
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      • S SigiMOE
        @StrathCole
        so sieht es aus und ich kann auch nichts auswählen ?!
        tp1de
        #335
        @SigiMOE
        Kann nur der Installateur: So muss das aussehen. Wichtig ist der KSEM am Netzanschlusspunkt!
        • T tp1de
          @SigiMOE
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
          #336
          @tom57 Neeeeeee :-) Bei mir ist er am Hausverbrauch.
            @tom57 Hab grad meinem Solateur eine Nachricht geschickt (kenne ihn inzwischen persönlich). Er weiß bis heute nichts davon und will direkt morgen nachhören, was das soll.
            tp1de
            #337
            @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
            BYD scheint im 4.Quartal die Produktion der Elektronikeinheit eingestellt zu haben und hat mit der Umstellung auf die neue HW begonnen. Diese soll neue Funktionen und soweit ich das verstanden habe, die serielle Verkabelung mit Modbus RTU nicht mehr brauchen. Auch Kostal will komplett auf Modbus TCP umstellen. (KSEM - WR - BYD Batterie)
            • T tp1de
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #338
              @tom57 Wegen Sensorposition noch mal: Laut KOSTAL Handbuch:
              Der Energiezähler kann an 2 Positionen im Hausnetz
              verbaut werden (Position 1 = Hausverbrauch, Position
              2 = Netzanschlusspunkt). Beide Einbaupositionen sind
              möglich, wobei Position 1 wegen der Messgenauigkeit
              vorzuziehen ist. Die Einbauposition wird im Installations-
              assistent abgefragt und eingestellt oder kann im Webser-
              ver eingestellt werden.
                tp1de
                schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                #339
                @StrathCole
                Ja geht auch hat aber ggfs. bei Erweiterungen den Nachteil, dass die Einspeisung anderer Erzeuger (WR o.ä.) nicht geht.
                Siehe Manual:
                Checkbox: „Speicherung von überschüssiger AC-Energie aus lokaler Erzeugung“
                Dieses Features funktioniert sowohl mit dem Energy Manager von B-control, dem EM300 LR als auch mit dem KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM).
                WICHTIG: Der Sensor (Energy Manager/Meter) muss in der Position „Netzanschlusspunkt“ montiert sein.
                • T tp1de
                  @StrathCole
                  Siehe Manual:
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #340
                  @tom57 Jo, mehr Platz haben wir eh nicht auf dem Dach ;-) Ich denke nicht, dass an der Leistung irgendwann noch etwas erweitert wird.
                    tp1de
                    #341
                    @StrathCole Ich spekuliere aber mittelfristig auf E-Autos mit Einspeisemöglichkeit ins Hausnetz. Ist in Japan ja schon sehr üblich (> 100.000 Installationen).
                    • T tp1de
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #342
                      @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                      Wenn es so weit ist, sag ich dem Elektriker, er soll den umklemmen :)
                      • DiginixD Diginix
                        @StrathCole Bisher wurde noch nie ein Wert in MinSoCDummy geschrieben. Wann müsste das denn das erste mal geschehen?
                        Dachte er setzt vllt initial schon mal den aktuellen echten MinSoC als Basis.
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #343
                        @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                        Der Dummy geht jetzt. War noch ein Bug drin.
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #344
                          Jup
                          ..:: So long! Tom ::..
                          • StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #345
                            Heute habe ich mal ein anderes Thema für eine Diskussion. Es geht um die "intelligente Batteriesteuerung". Damit meine ich nicht den dynamischen MinSoC, sondern diese Option in den Batterieeinstellungen:
                            Diese Option soll ja dafür sorgen, dass die Batterie morgens je nach "Prognose" (wenn man das bei KOSTAL so nennen darf) nicht voll beladen wird, sondern stattdessen eingespeist wird und die Batterieladung dann am Mittag erfolgt, wenn ggf. die 70% überschritten würden.
                            Nun ist mir heute aufgefallen, dass wir eine ziemlich schlechte Wetterprognose haben, die (voraussichtlich) nur gerade so die 100% Batterieladung schafft, wenn nicht eingespeist wird (sofern der Wetterbericht nicht mal wieder total irrt). Bei uns hat der KOSTAL durch die "intelligente" Steuerung heute den Vormittag über immer wieder bis zu 3 oder 4kW eingespeist und die Batterie nur mit 500-600W geladen. Daher sind gerade einmal 32% Ladung dazugekommen.
                            Ich habe also nun überlegt, in den Adapter noch einzubauen, dass die intelligente Batteriesteuerung automatisch deaktiviert wird, wenn die Prognose für den aktuellen Tag nicht besonders gut ist, insbesondere, wenn es keine Prognosestunde gibt, in der die 70% überschritten werden. Danach wird sie einfach wieder aktiviert (sofern in der Adapterkonfig eingestellt) Was meint ihr?
                              tp1de
                              #346
                              @StrathCole
                              Ich habe einige Diskussionen mit Kostal hinter mir.
                              Aussage Kostal zur "intelligenten" Batteriesteuerung:
                              • Keine Prognose - vielmehr nimmt Kostal Vergangenheitswerte.
                                Da gestern der Ertrag hoch war erfolgt eine spätere Batterieladung
                              • Kostal rät dringend von der Nutzung ab
                              Du kannst eventuell versuchen, Deine eigene intelligente Batteriesteuerung neinzubauen.
                              Besser wäre es bei überschreiten der 70% Grenze Verbraucher einzuschalten.
                              (die 70% Grenze wird ja aktuell eh nicht kontrolliert)
                              Edit: Da Kostal ja immer Vergangenheitswerte benutzt, bedeutet das für die intelligente Batteriesteuerung:
                              • Wenn gestern der PV-Ertrag hoch war, dann wird erst einmal ins Netz eingspeist, auch wenn die Vorhersage für heute sehr niedrig ist
                              • Wenn gestern der PV-Ertrag sehr niedrig war, dann wird die Batterie sofort aufgeladen, auch wenn die Vorhersage für heute sehr hoch ist.
                              Beides ist nicht intelligent und in beiden Fällen falsch.
                              Den ersten Fall kann man mit dem Aus-/Einschalten der intelligenten Batteriesteuerung lösen.
                              Mir fällt aber für den zweiten Fall keine Lösung ein, da das Ladeverhalten der Batterie nicht manuell steuerbar ist.
                                tp1de
                                #347
                                @StrathCole
                                Wie berechnest Du eigentlich plenticore.0.forecast.current.power.max ?
                                Der Wert ist auf jedem Fall niedriger als die maximal mögliche PV-Leistung.
                                Heute ist wieder so ein Tag, wo die Bewölkerung 100% ist.
                                Der Solarertrag (difuse Strahlung) ist aber ca 2.5 Mal so hoch wie im Forecast.
                                • T tp1de
                                  @StrathCole
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #348
                                  Maximale Leistung der Anlage bei aktuellem Sonnenstand.
                                  Ja, dafür mache ich ja die Tests :-) Damit ich die Formel nach und nach anpassen kann. Bei mir ist heute der Ertrag auch viel höher als der FCast.
                                  Ja, das ist nicht nur falsch, das ist dämlich. Ich denke, ich werde es einbauen, damit man zumindest den ersten Fall erschlägt, denn es wirkt sich ja nicht negativ auf den zweiten Fall aus. Und schlechter als ganz aus oder an wäre es ja mit dem Modus auch nicht ;-)
                                    tp1de
                                    #349
                                    @StrathCole
                                    Das mit der maximalen Leistung "irritiert" mich.
                                    Bei mir stand der maximale Wert gestern / heute bei ca. 3.7 KW.
                                    Die Maximalwerte (Ist) der PV-Anlage lagen gestern bei 6 KW und heute bei 5.5 KW.
                                    Ist der Maximalwert dann richtig berechnet?
                                    • T tp1de
                                      @StrathCole
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #350
                                      Was passiert eigentlich wenn ich im Kostal Web UI statt der BYD keine Batterie wähle?
                                      Lädt er dann ggf. auch die dennoch angeschlossene nicht?
                                      • DiginixD Diginix
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #351
                                        Ich denke mal, dann liest er auch keine Batteriewerte mehr aus. Wäre also kontraproduktiv.
                                        @StrathCole
                                        Die Formel dafür habe ich nicht aufgestellt, die kommt hier aus dem Forum irgendwo: https://forum.iobroker.net/topic/4953/script-sonnenstand-und-einstrahlung
                                        Ich habe die Berechnung von den Werten zumindest nicht angepasst. Nur eben die Variablen aus der Konfig genutzt (daher auch kein kWp, sondern die andern Werte).
                                          @StrathCole
                                          tp1de
                                          #352
                                          @StrathCole
                                          @Diginix
                                          Ist denn bei Euch der Wert der maximalen Leistung in etwa gleich mit der maximalen PV-Leistung?
