  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 562.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • T tp1de
    @StrathCole
    Guten Morgen. Mir ist folgendes aufgefallen:
    Ich habe mal 3 Instanzen des Adapters installiert.
    • Instanz 0 mit beiden Strings
    • Instanz 1 mit String 1
    • Instanz 2 mit String 2
    Ich hätte erwartet, dass
    forecast.day1.power.date (Instanz0) = Summe forecast.day1.power.date (Instanz1 + Instanz2)
    ist. Das ist aber nicht der Fall:
    plenticore.0.forecast.day1.power.date: 11.95 (beide Strings)
    plenticore.1.forecast.day1.power.date: 10.1 ( Meine SO-Ausrichtung)
    plenticore.2.forecast.day1.power.date: 0,47 ( Meine NW-Ausrichtung)
    D.h. die Abweichung der einzelnen String-Instanzen berträgt ca. 1.4 kWh oder ca. 10%. Warum?
    Es wäre übrigens für mich sehr praktisch, wenn bei Auswahl eines Strings, auch der dazugehörige PV-String ausgewählt werden könnte und nur dieser beim Ertrag bzw. korrigierten Prognosewert berücksichtig würde.
    (alternativ beide Strings einzeln berechnen).
    Die NW-Ausrichtung ist natürlich alles andere als optimal (3kWp installiert) und ich überlege, ob ich die anders montieren kann. Ist bei meinem kleinen zerklüfteten Dach aber nicht so einfach. Der Prognosewert für String 2 ist aber definitiv viel zu niedrig.
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #314
    @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
    Gute Frage. Wurden alle drei Instanzen gleichzeitig das letzte Mal neu gestartet? Sonst haben sie ggf. unterschiedliche Wetterdaten.
    Welche Wetter-Adapter hast du im Moment alle aktiv?
    Das wird umfangreich. Bei manchen Anlagen sind z. B. zwei Strings mit derselben Fläche verbunden, bei manchen sogar drei, das in der Konfig abzufragen und zu berücksichtigen wäre eine große Aufgabe. Da müsstest du ein Issue im github anlegen, ich werde aber bestimmt nicht zeitnah dazu kommen.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • H Offline
      HighControl
      #315
      Kann mir einer sagen, wie ich den Adapter am einfachsten updaten kann.
      Ich lösche momentan immer den Adapter und nehme den Link von GitHub zum Hinzufügen.
      Über putty habe ich den Befehlt "npm i iobroker.plenticore" im Terminal eingegeben, aber das hat den Adapter nicht aktuallisiert.
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • H HighControl
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        #316
        @HighControl Wenn du die Github-Version verwenden willst, einfach im Menü Adapter oben auf die Katze (drittes von rechts bei mir), dort auf den Reiter "Beliebig" und die Adresse https://github.com/StrathCole/ioBroker.plenticore eintragen. Dann auf installieren klicken. Löschen vorher oder so etwas ist nicht nötig.
        • StrathColeS StrathCole
          tp1de
          schrieb am zuletzt editiert von tp1de
          #317
          @StrathCole
          Ja alle wurden direkt hintereinander gestartet.
          daswetter, weatherunderground, darksky und yr.no
          Mir ging es nur um die "einfachste" Variante:
          Wenn nur ein String ausgefüllt wurde, dann auch den einen String bei allen Ist-Werten berücksichtigen. D.h. den 2. String ausblenden. D.h., dass mann die Instanz auch stringweise starten kann.
          Mir würde es aber schon reichen, wenn der Forecast und der Ist-Ertrag des aktuellen Tages je String abfragbar wäre.
          (Die berechnest Du doch eigentlich eh schon - oder?)
          Ich war eh schon vor ein paar Wochen mit Kostal im Gespräch was passiert, wenn ich einen weiteren Wechselrichter und einen weiteren String installiere. Lt. Aussage Kostal funktioniert dies in Bezug auf Aggregation der Portaldaten nicht.
          Der 2. WR sollte dann per Modbus TCP mit dem KSEM kommunizieren (der 1. per Modbus RTU). Zwei WR mit jeweils Batterie wird aber eh nicht unterstützt.
          Ich habe mich schon sehr geärgert, dass BYD die bisherigen HV-Batterien ohne jede Vorankündigung aus dem Lieferprogramm genommen hat. Die Nachfolgerserie ist weder SW- noch HW-mäßig kompatibel und auch noch nicht lieferbar. Ich vermute, dass Kostal aktuell mit der Integration voll beschäftigt ist. Ich gehe davon aus, dass es dann eine neue Firmware von Kostal geben wird.
            Habe gerade eine .4 Patch-Version hochgeladen. Dort gibt es (hoffentlich) nun noch devices.local.battery.MinSoCDummy.
            Beachte, dass der sich minimal anders verhält als der echte, denn den echten Wert setze ich nie mehr als 5% über den aktuellen SoC, damit die Batterie nicht unnötig aus dem Grid geladen wird.
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #318
            @StrathCole Bisher wurde noch nie ein Wert in MinSoCDummy geschrieben. Wann müsste das denn das erste mal geschehen?
            Dachte er setzt vllt initial schon mal den aktuellen echten MinSoC als Basis.
            ..:: So long! Tom ::..
            StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tp1de
              @StrathCole
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #319
              Wie bitte? Die BYD B-Box HV? Die habe ich doch erst im November bekommen sowie im Januar eine Nachlieferung eines Moduls. Gibt es die nicht mehr? Oder meinst du etwas anderes? Außerdem hieß es doch, dass die unbegrenzt erweiterbar sein sollen (zeitlich).
              Leider nein. Ich berechne das alles nicht separat. Ich berechne lediglich die potenziell maximale Leistung für die beiden Strings und summiere die dann auf. Alles weitere mit Bewölkung usw. ist nicht getrennt. Daher wäre der Aufwand schon recht groß.
              • DiginixD Diginix
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                #320
                @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                Eigentlich hätte er das schon tun sollen inzwischen. Hat er denn den Datenpunkt wenigstens angelegt?
                  tp1de
                  #321
                  @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                  Ist aber so - sind abgekündigt 😠
                  Es gilt aber folgende Aussage von EFT vom 20.2.2020:
                  Die aktuellen Systeme bleiben weiterhin erweiterbar (allerdings mit Komponenten derselben Serie, also HV mit HV, nicht allerdings HV mit HVS/HVM). Allerdings brauchen wir Ihre Hilfe bei der Planung. Aus diesem Grund gibt es auf unserer Webseite eine Funktion zur Registrierung von Erweiterungskomponenten. Sie erhalten dann einen Erweiterungs-Code mit dem Sie wie gehabt im PV Großhandel bestellen können. Details siehe beigefügte Anleitung.
                  2020-02-19 Extension Request.pdf
                  Bedeutet aber: Muss "angemeldet" werden und dann Bezug über Solateur / GH. Kein Händler hat aber aktuell Preise bzw. Verfügbarkeit im Shop. Ich hatte im Oktober noch erweitert. Mein Nachbar versucht seit November Erweiterungsmodule zu bekommen - seit 3 Monaten ohne Erfolg.
                    SigiMOE
                    #322
                    Dies habe ich gerade mal so kurz gebastelt, funktioniert ganz gut :-)
                    Kann ich den KSEM auch irgendwie einbinden ?
                    würde gerne dies Graphik haben
                    also die hier um es genau zu sagen :
                    Jemand eine Idee ?
                    • S SigiMOE
                      Jemand eine Idee ?
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #323
                      @SigiMOE Der KSEM ist ja mit dem Plenti verbunden. Du könntest also die Punkte plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P und plenticore.0.devices.local.ToGrid_P dafür nutzen.
                      In der Vis jeweils die "Sichtbarkeit" so einstellen, dass das eine Bild nur kommt, wenn HomeGrid > 0 und das andere wenn ToGrid > 0 ist. Dasselbe für die aktuelle Wattzahl.
                      • T tp1de
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #324
                        @tom57 Find ich ziemlich mies. Vor allem deshalb, da ich bei der Bestellung im August 2019 noch gar nichts davon mitbekommen habe und der Hersteller einfach nur Lieferbarkeit ab Mitte November 2019 hat verlauten lassen. Da hätten sie spätestens zu dem Zeitpunkt mitteilen müssen, dass ein Nachfolger ansteht. Aber man kennt das ja …
                          SigiMOE
                          #325
                          @StrathCole
                          Mist da zeigt es mir keine Watt Zahl an ?
                          • S SigiMOE
                            @StrathCole
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #326
                            @SigiMOE Das klingt aber nicht gut. Siehst du denn in der Weboberfläche vom Plenticore die Zahlen? Eigentlich muss da ja konfiguriert werden, dass der KSEM mit dem Plenti kommuniziert. Sonst hast du zusätzlich das Problem, dass dir die "Dynamik" fehlt, also der Hausverbrauch nicht von der 70%-Regelung abgezogen wird.
                              SigiMOE
                              #327
                              @StrathCole
                              Ich befürchte schlimmstes...
                              kann das sein, dass der Solateur was falsch angeschlossen hat ?
                                tp1de
                                #328
                                @StrathCole
                                Auch wenn ich von chinesischen Firmen so einiges gewohnt bin - BYD ist ja keine kleine Firma.
                                EFT scheint das gewusst zu haben, die Händler / Solateure wurden aber scheinbar nicht informiert.
                                Selbst mein Solateur wusste erst im Januar von der offiziellen Abkündung der B-Box HV.
                                Er hatte 4.Quartal erhebliche Probleme die B-Boxen HV zu bekommen. Engpass war die Elektronik, aber nicht das Akku-Erweiterungspack.
                                • S SigiMOE
                                  @StrathCole
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #329
                                  @SigiMOE Schwer zu sagen. Eigentlich wird der KSEM über ModBus (meist seriell) mit dem Plenti verbunden und liefert dort die Daten. Schau mal unter "Servicemenü" -> "Energiemanagement".
                                  • T tp1de
                                    @StrathCole
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    #330
                                    @tom57 Hab grad meinem Solateur eine Nachricht geschickt (kenne ihn inzwischen persönlich). Er weiß bis heute nichts davon und will direkt morgen nachhören, was das soll.
                                      SigiMOE
                                      #331
                                      @StrathCole
                                      so sieht es aus und ich kann auch nichts auswählen ?!
                                      StrathColeS T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S SigiMOE
                                        @StrathCole
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #332
                                        @SigiMOE Das kann nur der Solateur mit seinem Servicecode. Da würde ich auf jeden Fall nachfragen, ob er das vergessen hat, anzuschließen oder zu konfigurieren.
                                          SigiMOE
                                          schrieb am zuletzt editiert von SigiMOE
                                          #333
                                          @StrathCole Wenn Du mit Servicecode das PARAKO Passwort meinst, dies kenne ich ;-), bzw. habe ich :-)
                                          ***** AUFGRUND von vermehrten Anfragen, ich gebe das PARAKO Passwort nicht weiter, ich musste es versprechen und halte mich auch daran ******
