  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 283.7k Aufrufe 77 Beobachtet
  • UhulaU Uhula
    @mrFenyx ja, ist es. Bis zur 2.1 haben mdui-cols-N eine Größenänderung von 10% gehabt, mdui-cols-4 konnte also 320-352 px breit sein. Das führte zu einiger Verwirrung. Deswegen habe ich diese Toleranz entfernt. Über zb mdui-cols-4-toc-5 kannst du es aber nachbilden (320-400 pcx)
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #74
    @Uhula
    Hallo Uhula ,
    im Thread View Adapterstatus , haben wir herrausgefunden ,
    das es Probleme mit dem Widget ContainerIconDialog und Container Dialog
    in Verbindung mit deinem Skript CSSv1 und wie auch CSSv2 gibt .
    Kannst du hier weiterhelfen , da ich das Elegante Design vom Widget schon behalten wollte.
    View Thema ist dark-hive
    Die Select Widget öffnen nicht , bzw sind im Hintergrund , wo sie dann nicht Sichtbar sind .
    UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
    • BastelritiusB
      BastelritiusB
      Bastelritius
      #75
      ich habe bei mir die MD_Demo importiert. Leider funktioniert es nicht so wie es soll.
      • Das Menü an der Seite kann ich zwar aufklappen, ich kann dort aber nichts anklicken. Beim Klick, geht das Menü wieder zu und es passiert nichts.
      • Die cards kann ich auch nicht zuklappen.
      • Den Vollbildmodus, z.b. von der Uhr kann ich zwar aktivieren, aber es sieht dann sehr komisch aus.
      Kann mir jemand sagen wodran das liegen kann?
      Danke schon mal
      mrFenyxM 1 Antwort Letzte Antwort
      • BastelritiusB Bastelritius
        Danke schon mal
        mrFenyxM
        mrFenyxM
        mrFenyx
        #76
        @Bastelritius Hi, wenn du ioBroker.vis-material benutzt dann bitte deinstallieren. Es benutzt eine alte Version von MDUI und macht alles durcheinander.
        BastelritiusB X 2 Antworten Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Uhula
          Hallo Uhula ,
          UhulaU
          UhulaU
          Uhula
          #77
          @Glasfaser Im Script werden click-Events auf verschiedene "mdui-" CSS classes registriert und ausgewertet. Warum das aber einen Einfluss auf die MDW haben kann, weiß ich nicht, da diese ja nicht mit "mdui-" arbeiten. Allerdings habe ich sie auch nicht installiert, so dass ich es nicht ausprobieren kann. Insofern könnte ich nur im Dunkeln stochern. Ein mischen von "mdui-" und "mdi-" (so heißen die CSS classes wohl beim MDW) kann zu solchen Problemen führen.
          Uhula - Leise und Weise
          Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
          GlasfaserG Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
          • UhulaU Uhula
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            #78
            @Uhula
            Danke für dein Beitrag ,aber leider verstehe ich es nicht !?
            OK .. du kannst nicht testen , aber warum passiert es erst wenn dein Script eingefügt wird .
            Leider ohne dein Skript ( Version CCSv1) , sieht der Widget sehr bescheiden aus .
            Hast du vielleicht eine andere Lösung / Vorschlag wie ich es umgehen kann oder testen kann !?
            • UhulaU Uhula
              Dominik F.D
              Dominik F.D
              Dominik F.
              schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
              #79
              @Uhula
              Ich hätte da noch eine Idee bzw. einen Vorschlag. Ich fände es cool, wenn man anstatt mdui-green vielleicht auch mdui-#02c908 eingeben könnte damit man was die Farben angeht noch etwas flexibler ist. Oder ist das vielleicht schon machbar?
              @der-eine
              Ich habe das Dashboard nun einbinden können, vielen Dank für die Hilfe. Mir fällt nur auf, dass sich die Anzeige nicht selbstständig aktualisiert und ich bevor ich Änderungen sehe erst die Anzeige einmal umstellen muss zu z.B. einer Woche und dann wieder auf 1 Tag damit es sich aktualsiert. Hast du da noch einen Tipp für mich?
              UhulaU D 2 Antworten Letzte Antwort
              • Dominik F.D Dominik F.
                @Uhula
                @der-eine
                UhulaU
                UhulaU
                Uhula
                #80
                @Dominik-F Die Farben kannst du ja direkt im Widget über die background-color bzw. font-color setzen. Sollte/müsste (häufig) funktionieren. In der mdui-(color) geht es nicht, da diese je nach gewählten light/dark-Theme sich automatisch anpassen, was bei festen Farben so nicht funktioniert.
                @Glasfaser sagte in [Projekt] Material Design CSS v2:
                Genau das kann ich dir so nicht beantworten, da ich die MDW nicht kenne und somit auch die Wechselwirkungen zwischen den beiden nicht. Ohne Browser-Debugging (also bei mir Installation der MDW und Aufnahme deines Projekts) werde ich es nicht beantworten können. Da ich keine 2´zweite ioBroker Inst habe, möchte ich die MDW auch nicht installieren. Du wirst dann ohne MDCSSv1 eine Lösung nur mit MDW suchen müssen - oder ich schreibe irgendwann das Adapter-Anzeige-Script von @Scrounger so um, dass es ohne MDW und nur mit MDCSSv2 funktioniert ;-) (ist ja nur ein HTML-Code in einem State, welches dann in der vis angezeigt wird). Auf Dauer wirst du aber mit MDW und MDCSS immer bei bestimmten Konstellationen auf Probleme stoßen. Weder @Scrounger noch ich werden das so hinbekommen, dass es überall kooperativ klappt.
                • UhulaU Uhula
                  Dominik F.D
                  Dominik F.D
                  Dominik F.
                  #81
                  @Uhula
                  Das würde wenn ich jetzt richtig getestet habe bedeuten, dass ich von dem CSS weg müsste und das raised etc nachbauen müsste, was schade wäre
                  Ich habe als Test dieses Widget genutzt und wollte folgende Farbe anstatt mdui-green-bg nutzen :#02c908. Das mdui-green-bg muss ich dann entfernen damit es funktioniert, das Widget sieht danach leider nicht mehr so "schön" aus
                  [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"mdui-card-raised mdui-green-bg mdui-center mdui-label","g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"IP: {tr-064.0.devices.raspberrypi4-io.lastIP}","comment":""},"style":{"left":"16px","top":"163px","width":"150px","height":"40px","z-index":0,"background":"","background-color":""},"widgetSet":"basic"}]
                  • Stephan SchleichS
                    Stephan SchleichS
                    Stephan Schleich
                    #82
                    Ich bekomme folgende Fehlermeldung, Script ist auf die Vis angepasst.
                    Hab ich irgendwo was vergessen?
                      @Uhula
                      @der-eine
                      D
                      D
                      der-eine
                      #83
                      @der-eine
                      @Dominik-F nein, sorry ist bei mir auch so und hab noch keine Lösung dafür.
                      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                        Dominik F.D
                        Dominik F.D
                        Dominik F.
                        #84
                        @Stephan-Schleich
                        Es gibt in VIS, dort wo du das CSS Script einfügst auch einen Reiter Script, da musst du das Script einfügen und nicht unter Java
                        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D der-eine
                          @der-eine
                          Dominik F.D
                          Dominik F.D
                          Dominik F.
                          #85
                          @der-eine
                          Okay, dann kann man da wohl nix machen, dank dir
                            @Stephan-Schleich
                            Stephan SchleichS
                            Stephan SchleichS
                            Stephan Schleich
                            #86
                            @Dominik-F sagte in [Projekt] Material Design CSS v2:
                            @Stephan-Schleich
                            Danke Dominik, ich doofi haha, danke jetzt geht's ^^
                              @Uhula
                              UhulaU
                              UhulaU
                              Uhula
                              #87
                              @Dominik-F Stimmt, da du mdui-card-raised verwendest, wirkt sich die eigene background-color natürlich auf das gesamte Widget aus, nicht nur auf den inneren "card"-Anteil. Du "missbrauchst" hier ein wenig die mdui-card Zuweisung, welche z.B. auch margins und paddings setzt.
                              Mit einer eigenen background-color musst du, wie du erkannt hast, die mdui-card-raised nachbilden und als CSS entfernen. Hier ein Beispiel, wie das Widget dann aussieht (eigene shadow/border-radius usw)
                              [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"mdui-center mdui-label ","g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"IP: 0.0.0.0","comment":"xmdui-card-raised xmdui-green-bg xmdui-center xmdui-label"},"style":{"left":"16px","top":"163px","width":"150px","height":"40px","z-index":0,"background":"#02c908","box-shadow":"0 0 0 1px rgba(255,255,255,0.025) inset, 0 3px 6px rgba(0,0,0,0.16), 0 3px 6px rgba(0,0,0,0.23)","border-radius":"4px"},"widgetSet":"basic"}]
                              Grafana-refresh funktioniert, es muss nur in der URL (Quelle) mit angegeben werden. Bsp: &refresh=5m ergänzen.
                              • D
                                D
                                der-eine
                                schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                                #88
                                @Uhula nochmal eine Frage zur lnav und rnav. Wenn ich die rnav öffne und irgendwo auf den Display hinklicke fährt sie wieder ganz normal ein. Das macht die lnav nicht. Sollte das nicht auch so funktionieren? Ich kann sie nur schließen wenn ich auf das Hamburger-Menü-Symbol klicke. Sind die beiden nicht "gleich" von der Funktion her?
                                • UhulaU Uhula
                                  Dominik F.D
                                  Dominik F.D
                                  Dominik F.
                                  #89
                                  @Uhula
                                  Super, das Widget sieht genauso aus wie es sein sollte und hab nun eine Vorlage für den Shadow falls ich sowas nochmal brauche.
                                  Das mit dem Refresh funktioniert bei mir nicht richtig.
                                  http://192.168.178.38:3000/d/UxKIGxkgz/temperaturen?orgId=1&refresh=30m&kiosk&from=1582543232156&to=1582629632156&panelId=2&fullscreen
                                  Refresh ist dort schon enthalten und der aktualisiert sich bei mir trotzdem nicht.
                                    @Uhula
                                    D
                                    D
                                    der-eine
                                    #90
                                    @Dominik-F bei mir sieht der link so aus:
                                    http://192.168.178.51:3000/d/BFQXFoQZz/raume?orgId=1&from=1582794576508&to=1582880976508&panelId=10&fullscreen&kiosk&theme=dark&refresh=1m
                                    und er wird auch aktualisiert.
                                    • mrFenyxM mrFenyx
                                      BastelritiusB
                                      BastelritiusB
                                      Bastelritius
                                      #91
                                      @mrFenyx: Danke, ich glaube das war es. Dann kann ich ja mal etwas rumprobieren.
                                      • Stefan GlückS
                                        Stefan GlückS
                                        Stefan Glück
                                        schrieb am zuletzt editiert von Stefan Glück
                                        #92
                                        hallo,
                                        ich würde gerne deine 2 Demo Projekte importieren, bekomme aber immer wieder fehlermeldungen:
                                        hat vielleicht jemand eine idee für mich?
                                        danke
                                        edit: funktioniert. da hatte ich beim Download ein Problem
                                        • Stephan SchleichS
                                          Stephan SchleichS
                                          Stephan Schleich
                                          #93
                                          Ich hab ein Problem mit der v2.1.1 23.02.2020, und zwar lassen sich dadurch iframes nicht mehr verschieben.
                                          Eine andere Frage noch am Rande, ersetzte ich meinen Script Baustein komplett durch deinen oder füge ich den nur dazu, was bewirken diese eigentlic, vor allem was ist wenn ich deins mal wieder lösche und mein altes nicht mehr habe, kommt es dann zu Problemen?
                                          84.2k
