  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 281.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • UhulaU Uhula
    @mrFenyx ja, ist es. Bis zur 2.1 haben mdui-cols-N eine Größenänderung von 10% gehabt, mdui-cols-4 konnte also 320-352 px breit sein. Das führte zu einiger Verwirrung. Deswegen habe ich diese Toleranz entfernt. Über zb mdui-cols-4-toc-5 kannst du es aber nachbilden (320-400 pcx)
    mrFenyxM
    mrFenyxM
    mrFenyx
    #73
    @Uhula Danke, hab's gefixed.
    • UhulaU Uhula
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #74
      @Uhula
      Hallo Uhula ,
      im Thread View Adapterstatus , haben wir herrausgefunden ,
      das es Probleme mit dem Widget ContainerIconDialog und Container Dialog
      in Verbindung mit deinem Skript CSSv1 und wie auch CSSv2 gibt .
      Kannst du hier weiterhelfen , da ich das Elegante Design vom Widget schon behalten wollte.
      View Thema ist dark-hive
      Die Select Widget öffnen nicht , bzw sind im Hintergrund , wo sie dann nicht Sichtbar sind .
      UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
      • BastelritiusB
        BastelritiusB
        Bastelritius
        #75
        ich habe bei mir die MD_Demo importiert. Leider funktioniert es nicht so wie es soll.
        • Das Menü an der Seite kann ich zwar aufklappen, ich kann dort aber nichts anklicken. Beim Klick, geht das Menü wieder zu und es passiert nichts.
        • Die cards kann ich auch nicht zuklappen.
        • Den Vollbildmodus, z.b. von der Uhr kann ich zwar aktivieren, aber es sieht dann sehr komisch aus.
        Kann mir jemand sagen wodran das liegen kann?
        Danke schon mal
        mrFenyxM 1 Antwort Letzte Antwort
        • BastelritiusB Bastelritius
          Danke schon mal
          mrFenyxM
          mrFenyxM
          mrFenyx
          #76
          @Bastelritius Hi, wenn du ioBroker.vis-material benutzt dann bitte deinstallieren. Es benutzt eine alte Version von MDUI und macht alles durcheinander.
          BastelritiusB X 2 Antworten Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Uhula
            Hallo Uhula ,
            UhulaU
            UhulaU
            Uhula
            #77
            @Glasfaser Im Script werden click-Events auf verschiedene "mdui-" CSS classes registriert und ausgewertet. Warum das aber einen Einfluss auf die MDW haben kann, weiß ich nicht, da diese ja nicht mit "mdui-" arbeiten. Allerdings habe ich sie auch nicht installiert, so dass ich es nicht ausprobieren kann. Insofern könnte ich nur im Dunkeln stochern. Ein mischen von "mdui-" und "mdi-" (so heißen die CSS classes wohl beim MDW) kann zu solchen Problemen führen.
            Uhula - Leise und Weise
            Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
            GlasfaserG Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
            • UhulaU Uhula
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #78
              @Uhula
              Danke für dein Beitrag ,aber leider verstehe ich es nicht !?
              OK .. du kannst nicht testen , aber warum passiert es erst wenn dein Script eingefügt wird .
              Leider ohne dein Skript ( Version CCSv1) , sieht der Widget sehr bescheiden aus .
              Hast du vielleicht eine andere Lösung / Vorschlag wie ich es umgehen kann oder testen kann !?
              • UhulaU Uhula
                Dominik F.D
                Dominik F.D
                Dominik F.
                schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                #79
                @Uhula
                Ich hätte da noch eine Idee bzw. einen Vorschlag. Ich fände es cool, wenn man anstatt mdui-green vielleicht auch mdui-#02c908 eingeben könnte damit man was die Farben angeht noch etwas flexibler ist. Oder ist das vielleicht schon machbar?
                @der-eine
                Ich habe das Dashboard nun einbinden können, vielen Dank für die Hilfe. Mir fällt nur auf, dass sich die Anzeige nicht selbstständig aktualisiert und ich bevor ich Änderungen sehe erst die Anzeige einmal umstellen muss zu z.B. einer Woche und dann wieder auf 1 Tag damit es sich aktualsiert. Hast du da noch einen Tipp für mich?
                UhulaU D 2 Antworten Letzte Antwort
                • Dominik F.D Dominik F.
                  @Uhula
                  @der-eine
                  UhulaU
                  UhulaU
                  Uhula
                  #80
                  @Dominik-F Die Farben kannst du ja direkt im Widget über die background-color bzw. font-color setzen. Sollte/müsste (häufig) funktionieren. In der mdui-(color) geht es nicht, da diese je nach gewählten light/dark-Theme sich automatisch anpassen, was bei festen Farben so nicht funktioniert.
                  @Glasfaser sagte in [Projekt] Material Design CSS v2:
                  Genau das kann ich dir so nicht beantworten, da ich die MDW nicht kenne und somit auch die Wechselwirkungen zwischen den beiden nicht. Ohne Browser-Debugging (also bei mir Installation der MDW und Aufnahme deines Projekts) werde ich es nicht beantworten können. Da ich keine 2´zweite ioBroker Inst habe, möchte ich die MDW auch nicht installieren. Du wirst dann ohne MDCSSv1 eine Lösung nur mit MDW suchen müssen - oder ich schreibe irgendwann das Adapter-Anzeige-Script von @Scrounger so um, dass es ohne MDW und nur mit MDCSSv2 funktioniert ;-) (ist ja nur ein HTML-Code in einem State, welches dann in der vis angezeigt wird). Auf Dauer wirst du aber mit MDW und MDCSS immer bei bestimmten Konstellationen auf Probleme stoßen. Weder @Scrounger noch ich werden das so hinbekommen, dass es überall kooperativ klappt.
                  • UhulaU Uhula
                    Dominik F.D
                    Dominik F.D
                    Dominik F.
                    #81
                    @Uhula
                    Das würde wenn ich jetzt richtig getestet habe bedeuten, dass ich von dem CSS weg müsste und das raised etc nachbauen müsste, was schade wäre
                    Ich habe als Test dieses Widget genutzt und wollte folgende Farbe anstatt mdui-green-bg nutzen :#02c908. Das mdui-green-bg muss ich dann entfernen damit es funktioniert, das Widget sieht danach leider nicht mehr so "schön" aus
                    [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"mdui-card-raised mdui-green-bg mdui-center mdui-label","g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"IP: {tr-064.0.devices.raspberrypi4-io.lastIP}","comment":""},"style":{"left":"16px","top":"163px","width":"150px","height":"40px","z-index":0,"background":"","background-color":""},"widgetSet":"basic"}]
                    • Stephan SchleichS
                      Stephan SchleichS
                      Stephan Schleich
                      #82
                      Ich bekomme folgende Fehlermeldung, Script ist auf die Vis angepasst.
                      Hab ich irgendwo was vergessen?
                        @Uhula
                        @der-eine
                        D
                        D
                        der-eine
                        #83
                        @der-eine
                        @Dominik-F nein, sorry ist bei mir auch so und hab noch keine Lösung dafür.
                        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                          Dominik F.D
                          Dominik F.D
                          Dominik F.
                          #84
                          @Stephan-Schleich
                          Es gibt in VIS, dort wo du das CSS Script einfügst auch einen Reiter Script, da musst du das Script einfügen und nicht unter Java
                          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D der-eine
                            @der-eine
                            Dominik F.D
                            Dominik F.D
                            Dominik F.
                            #85
                            @der-eine
                            Okay, dann kann man da wohl nix machen, dank dir
                              @Stephan-Schleich
                              Stephan SchleichS
                              Stephan SchleichS
                              Stephan Schleich
                              #86
                              @Dominik-F sagte in [Projekt] Material Design CSS v2:
                              @Stephan-Schleich
                              Danke Dominik, ich doofi haha, danke jetzt geht's ^^
                                @Uhula
                                UhulaU
                                UhulaU
                                Uhula
                                #87
                                @Dominik-F Stimmt, da du mdui-card-raised verwendest, wirkt sich die eigene background-color natürlich auf das gesamte Widget aus, nicht nur auf den inneren "card"-Anteil. Du "missbrauchst" hier ein wenig die mdui-card Zuweisung, welche z.B. auch margins und paddings setzt.
                                Mit einer eigenen background-color musst du, wie du erkannt hast, die mdui-card-raised nachbilden und als CSS entfernen. Hier ein Beispiel, wie das Widget dann aussieht (eigene shadow/border-radius usw)
                                [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"mdui-center mdui-label ","g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"IP: 0.0.0.0","comment":"xmdui-card-raised xmdui-green-bg xmdui-center xmdui-label"},"style":{"left":"16px","top":"163px","width":"150px","height":"40px","z-index":0,"background":"#02c908","box-shadow":"0 0 0 1px rgba(255,255,255,0.025) inset, 0 3px 6px rgba(0,0,0,0.16), 0 3px 6px rgba(0,0,0,0.23)","border-radius":"4px"},"widgetSet":"basic"}]
                                Grafana-refresh funktioniert, es muss nur in der URL (Quelle) mit angegeben werden. Bsp: &refresh=5m ergänzen.
                                • D
                                  D
                                  der-eine
                                  schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                                  #88
                                  @Uhula nochmal eine Frage zur lnav und rnav. Wenn ich die rnav öffne und irgendwo auf den Display hinklicke fährt sie wieder ganz normal ein. Das macht die lnav nicht. Sollte das nicht auch so funktionieren? Ich kann sie nur schließen wenn ich auf das Hamburger-Menü-Symbol klicke. Sind die beiden nicht "gleich" von der Funktion her?
                                  • UhulaU Uhula
                                    Dominik F.D
                                    Dominik F.D
                                    Dominik F.
                                    #89
                                    @Uhula
                                    Super, das Widget sieht genauso aus wie es sein sollte und hab nun eine Vorlage für den Shadow falls ich sowas nochmal brauche.
                                    Das mit dem Refresh funktioniert bei mir nicht richtig.
                                    http://192.168.178.38:3000/d/UxKIGxkgz/temperaturen?orgId=1&refresh=30m&kiosk&from=1582543232156&to=1582629632156&panelId=2&fullscreen
                                    Refresh ist dort schon enthalten und der aktualisiert sich bei mir trotzdem nicht.
                                      @Uhula
                                      D
                                      D
                                      der-eine
                                      #90
                                      @Dominik-F bei mir sieht der link so aus:
                                      http://192.168.178.51:3000/d/BFQXFoQZz/raume?orgId=1&from=1582794576508&to=1582880976508&panelId=10&fullscreen&kiosk&theme=dark&refresh=1m
                                      und er wird auch aktualisiert.
                                      • mrFenyxM mrFenyx
                                        BastelritiusB
                                        BastelritiusB
                                        Bastelritius
                                        #91
                                        @mrFenyx: Danke, ich glaube das war es. Dann kann ich ja mal etwas rumprobieren.
                                        • Stefan GlückS
                                          Stefan GlückS
                                          Stefan Glück
                                          schrieb am zuletzt editiert von Stefan Glück
                                          #92
                                          hallo,
                                          ich würde gerne deine 2 Demo Projekte importieren, bekomme aber immer wieder fehlermeldungen:
                                          hat vielleicht jemand eine idee für mich?
                                          danke
                                          edit: funktioniert. da hatte ich beim Download ein Problem
                                          84.1k
