  4. JavaScript
  5. Fehler im script nach Update Adapter
62 Beiträge 6 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Danke!
    • wendy2702W wendy2702
      @crunchip Hat mit dem Script bei mir immer Problemlos funktioniert.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @wendy2702 nachdem ich im sayit die Sprache auf AWS Polly gestellt habe, kam nun auch eine Ansage
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        OK.
        Das habe ich schon aktiv seitdem es diese Möglichkeit gibt.
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          Bestellte Änderungen eingefügt. :)
          Hab die Pushdiensteinstellung geändert sollte selbst erklärend sein.
          Die Formatierung von Datum/Zeit ist oben im Script und kann angepasst werden.
          EDIT: die Pusheinstellungen hab ich geändert, weil mir die Fehlermeldungen wegen fehlendem SayIt auf den Keks gingen :)
          /*             Script zum Übertragen der DWD-Wetterwarnungen über            */
          /*             Telegram, Pushover, Home24-Mediaplayer oder SayIt             */
          /*     mit freundlicher Unterstützung von Paul53 (Tausend Dank nochmals)     */
          /*                    Stand: 130022017    PrinzEisenherz1                    */
          /*     - Fehlerbehebung z.B. 5 gültig bis 5                                  */
          /*                          Variante für 5-warnings                          */
          var request = require('request');
          /* Nachrichten-Dienst festlegen */
          /* Konstanten nicht verändern */
          const TELEGRAM = 1;
          const PUSHOVER = 2;
          const EMAIL = 4;
          const SAYIT = 8;
          var pushdienst=0;
          //pushdienst+= TELEGRAM;          // Auskommentieren zum aktivieren
          //pushdienst+= PUSHOVER;          // Auskommentieren zum aktivieren
          //pushdienst+= EMAIL;             // Auskommentieren zum aktivieren
          //pushdienst+= SAYIT;             // Auskommentieren zum aktivieren
          var senderEmailID = ""; // mit Sender Emailadresse füllen. email Adapter muß installiert sein
          var empfaengerEmailID = "";// mit Empfänger Emailadresse füllen.
          // Filter einstellungen
          const minlevel = 0 // Warnungen gleich oder unterhalb dieses Levels nicht senden;
          const maxhoehe = 1000 // Warnung für eine Höhe oberhalb dieses Wertes nicht senden
          //Formatierungsstring für Datum/Zeit Alternative "TT.MM.YYYY SS:mm"
          const formatierungString = "TT.MM.YY SS:mm";
          /* Konfiguration Sprachausgabe über Home24-Mediaplayer */
          var idSprachausgabe = false;   // Wenn zusätzlich eine Sprachausgabe erfolgen soll dann auf true
          var idMediaplayer = "192.168.178.68:50000"; // Eingabe IP-Adresse incl. Port für Home24-Mediaplayer
          /* Konfiguration Sprachausgabe über SayIt */
          var idSprachausgabeSayIt = true;   // Wenn zusätzlich eine Sprachausgabe über SayIt erfolgen soll dann auf true
          var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
          var lautstaerke = 60;
          /* Trigger für Wetterwarnungen */
          var idDescription0 = "dwd.0.warning.object";
          var idDescription1 = "dwd.0.warning1.object";
          var idDescription2 = "dwd.0.warning2.object";
          var idDescription3 = "dwd.0.warning3.object";
          var idDescription4 = "dwd.0.warning4.object";
          /* Arrays festlegen */
          var newDescriptions = [5];
          var oldDescriptions = [5];
          var newHeadlines = [5];
          var oldHeadlines = [5];
          var newBegins = [5];
          var oldBegins = [5];
          var newEnds = [5];
          var oldEnds = [5];
          var timer = null;
          /* aktivieren bzw erstmaliges Befüllen der arrays */
          newDescriptions[0] = '';
          newDescriptions[1] = '';
          newDescriptions[2] = '';
          newDescriptions[3] = '';
          newDescriptions[4] = '';
          oldDescriptions[0] = '';
          oldDescriptions[1] = '';
          oldDescriptions[2] = '';
          oldDescriptions[3] = '';
          oldDescriptions[4] = '';
          newHeadlines[0] = '';
          newHeadlines[1] = '';
          newHeadlines[2] = '';
          newHeadlines[3] = '';
          newHeadlines[4] = '';
          oldHeadlines[0] = '';
          oldHeadlines[1] = '';
          oldHeadlines[2] = '';
          oldHeadlines[3] = '';
          oldHeadlines[4] = '';
          newBegins[0] = '';
          newBegins[1] = '';
          newBegins[2] = '';
          newBegins[3] = '';
          newBegins[4] = '';
          oldBegins[0] = '';
          oldBegins[1] = '';
          oldBegins[2] = '';
          oldBegins[3] = '';
          oldBegins[4] = '';
          newEnds[0] = '';
          newEnds[1] = '';
          newEnds[2] = '';
          newEnds[3] = '';
          newEnds[4] = '';
          oldEnds[0] = '';
          oldEnds[1] = '';
          oldEnds[2] = '';
          oldEnds[3] = '';
          oldEnds[4] = '';
          function check() {
            /* Bereich für 'Alle Wetterwarnungen wurden aufgehoben' */
            if(newDescriptions[0] === "") {
              MeldungSpracheDWD = 'Achtung' + '  .  ' + 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben';
              /* Bereich für Sprachausgabe über Home24-Mediaplayer */
              if((pushdienst & SAYIT)!=0 && idSprachausgabe === true){
                var Url = "http://" + idMediaplayer + "/track=4fachgong.mp3|tts=" + MeldungSpracheDWD;
                request(Url);
              /* Bereich für Sprachausgabe SayIt im Zeitraum */
              var ENDE= '22:30';                     // Ende immer 22:30h
              var START;
              schedule("0 6 * * *", function (){                                  //ausgelöst jeden Tag um 6h morgens; prüft, ob Wochenende ist
                var date = new Date();
                var n = date.getDay();
                var weekend = 0;
                weekend = (n === 0 || n == 6) ? 1 : 0;
                if(weekend == 1){                     // wenn Wochenende, dann setze Start auf 9h, sonst 6:45h
                  START = '9:00';
                else{
                  START = '6:45';
              /* Bereich für Sprachausgabe über SayIt */
              if((pushdienst & SAYIT)!=0 && idSprachausgabeSayIt === true && compareTime(START, ENDE, 'between')){                  // Ansage über Sayit nur im definierten Zeitbereich
                setState(idSayIt, lautstaerke + ";" + MeldungSpracheDWD);
              if ((pushdienst & TELEGRAM)!=0 ) {
                setTimeout(()=>(sendTo ("telegram.0", 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben')), 3 * 1000);
              if ((pushdienst & PUSHOVER)!=0 ) {
                sendTo("pushover.0", 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben');
              if ((pushdienst & EMAIL)!=0 && senderEmailID != '' && empfaengerEmailID !='') {
                sendEmail('Wetterentwarnung des DWD(iobroker)','Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben');
              /* alle Sicherungen Wetterwarnung löschen */
              oldHeadlines = newHeadlines.slice();
              oldDescriptions = newDescriptions.slice();
              oldBegins = newBegins.slice();
              oldEnds = newEnds.slice();
              return;
            /* Variablen für Meldungen Text */
            var MeldungOld = '';
            var MeldungNew = '';
            /* Variablen für Meldungen Sprache */
            var MeldungSpracheDWD = '';
            var MeldungNewSprache = '';
            var MeldungOldSprache = '';
            var AllEmailMsg = '';
            var headline;
            var description;
            var begin;
            var end;
            var i;
            var warn;
            /* Bereich für 'Wetterwarnung gültig bis wurde aufgehoben' */
            for(i = 0; i < 5; i++) {
              warn = 'dwd.0.warning';
              if(i) warn = warn + i;
              headline = oldHeadlines[i];
              description = oldDescriptions[i];
              begin = oldBegins[i];
              end = oldEnds[i];
              if(newDescriptions.indexOf(description) == -1 && description !== '' && description !== undefined) {
                MeldungOld = oldHeadlines[i] + ' gültig bis ' + oldEnds[i] + ' Uhr wurde aufgehoben';
                MeldungOldSprache = oldHeadlines[i] + ' gültig bis ' + oldEnds[i] + ' Uhr wurde aufgehoben' + '  .  ';
                if ((pushdienst & TELEGRAM)!=0) {
                  setTimeout(()=>(sendTo ("telegram.0", "Die Wetterwarnung " +"'"+ oldHeadlines[i] + " gültig bis " + oldEnds[i] + "'" + " des DWD wurde aufgehoben")), 3 * 1000);
                if ((pushdienst & PUSHOVER)!=0) {
                  sendTo("pushover.0", "Die Wetterwarnung " +"'"+ oldHeadlines[i] + " gültig bis " + oldEnds[i] + "'" + " des DWD wurde aufgehoben");
                if ((pushdienst & EMAiL)!=0 && senderEmailID!= '' && empfaengerEmailID!='') {
                  AllEmailMsg+="Die Wetterwarnung " +"'"+ oldHeadlines[i] + " gültig bis " + oldEnds[i] + "'" + " des DWD wurde aufgehoben"+'\n';
                /* Verknüpfen aller aufgehobenen Wetterwarnungen */
                if(MeldungOldSprache !== "" && MeldungOldSprache !== undefined){
                  MeldungSpracheDWD = MeldungSpracheDWD + MeldungOldSprache;
            /* Bereich für 'Neue Amtliche Wetterwarnung' */
              headline = newHeadlines[i];
              description = newDescriptions[i];
              begin = newBegins[i];
              end = newEnds[i];
              if(oldDescriptions.indexOf(description) == -1 && description !== "" && description !== undefined) {
                MeldungNew = headline + "\ngültig vom " + begin + " Uhr bis " + end + " Uhr\n" + description;
                /* Entfernen °C für Sprachausgabe */
                var replaceDescription0 = entferneDatenpunkt(description);
                MeldungNewSprache = headline + " gültig vom " + begin + " Uhr, bis " + end + " Uhr. " + replaceDescription0 + '  .  ';
                  setTimeout(()=>(sendTo ("telegram.0", MeldungNew)), 3 * 1000);
                  sendTo("pushover.0", MeldungNew);
                if ((pushdienst & EMAIL)!=0 && senderEmailID!= '' && empfaengerEmailID!='') {
                  AllEmailMsg+=MeldungNew+'\n';
                /* Verknüpfen aller neuen Warnmeldungen */
                if(MeldungNewSprache !== "" && MeldungNewSprache !== undefined){
                  MeldungSpracheDWD = MeldungSpracheDWD + MeldungNewSprache;
            /* Verknüpfen aller neuen und abgelaufenen Warnmeldungen */
            MeldungSpracheDWD = 'Achtung   .  ' + MeldungSpracheDWD;
            if((pushdienst & SAYIT)!=0 && (idSprachausgabe === true) && (MeldungSpracheDWD !== "")){
              var Url2 = "http://" + idMediaplayer + "/track=4fachgong.mp3|tts=" + MeldungSpracheDWD;
              log('Url2 :' + Url2);
              request(Url2);
            if((pushdienst & SAYIT)!=0 && (idSprachausgabeSayIt === true) && (MeldungSpracheDWD !== "")){
            if ((pushdienst & EMAIL)!=0 && senderEmailID != '' && empfaengerEmailID != '' && AllEmailMsg != '') {
              sendEmail("Wetterwarnungen des DWD(iobroker)",AllEmailMsg);
            /* Neue Werte sichern */
          /* Entfernt "°C" aus Sprachmeldung und ersetzt es durch "Grad" */
          function entferneDatenpunkt(beschreibung) {
            var rueckgabe;
            rueckgabe = beschreibung;
            try {
              rueckgabe = rueckgabe.replace(/\°C/g, "Grad");
              rueckgabe = rueckgabe.replace(/\km\/h/g, "Kilometer pro Stunde");
            catch(e) {}
            return rueckgabe;
          on(idDescription0, function(dp) {
            var warn = null;
            if (dp.state.val != '') warn = JSON.parse(dp.state.val);
            warn = (!warn ? {} : warn);
            if (warn != {} && (warn.altitudeStart>maxhoehe || warn.level <= minlevel)) warn = {};
            newDescriptions[0] = warn.description === undefined ? '' : warn.description;
            newHeadlines[0] = warn.headline === undefined ? '' : warn.headline;
            newBegins[0] = warn.start === undefined ? '' : getFormatDate(new Date(warn.start));
            newEnds[0] = warn.end === undefined ? '' : getFormatDate(new Date(warn.end));
            if(timer) clearTimeout(timer);
            timer = setTimeout(check, 7000);
          on(idDescription1, function(dp) {
            var warn = null;
            newDescriptions[1] = warn.description === undefined ? '' : warn.description;
            newHeadlines[1] = warn.headline === undefined ? '' : warn.headline;
            newBegins[1] = warn.start === undefined ? '' : getFormatDate(new Date(warn.start));
            newEnds[1] = warn.end === undefined ? '' : getFormatDate(new Date(warn.end));
          on(idDescription2, function(dp) {
            var warn = null;
            newDescriptions[2] = warn.description === undefined ? '' : warn.description;
            newHeadlines[2] = warn.headline === undefined ? '' : warn.headline;
            newBegins[2] = warn.start === undefined ? '' : getFormatDate(new Date(warn.start));
            newEnds[2] = warn.end === undefined ? '' : getFormatDate(new Date(warn.end));
          on(idDescription3, function(dp) {
            var warn = null;
            newDescriptions[3] = warn.description === undefined ? '' : warn.description;
            newHeadlines[3] = warn.headline === undefined ? '' : warn.headline;
            newBegins[3] = warn.start === undefined ? '' : getFormatDate(new Date(warn.start));
            newEnds[3] = warn.end === undefined ? '' : getFormatDate(new Date(warn.end));
          on(idDescription4, function(dp) {
            var warn = null;
            newDescriptions[4] = warn.description === undefined ? '' : warn.description;
            newHeadlines[4] = warn.headline === undefined ? '' : warn.headline;
            newBegins[4] = warn.start === undefined ? '' : getFormatDate(new Date(warn.start));
            newEnds[4] = warn.end === undefined ? '' : getFormatDate(new Date(warn.end));
          function getFormatDate(a) {
            if (!a) return '';
            return formatDate(a.getTime(), formatierungString);
          function sendEmail(topic, msg) {
            if (senderEmailID=='') {
              log('senderEmailID ist nicht definiert!','warn');
              return;
            if (empfaengerEmailID=='') {
              log('empfaengerEmailID ist nicht definiert!','warn');
              return;
            sendTo("email", {
              to:      empfaengerEmailID,
              subject: topic,
              text:    msg
          Spenden
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Das liest und hört sich sehr gut an.
            Danke!
              Danke!
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @wendy2702
              Ich sehe gerade das ich Home24 und SayIt in einen Topf geworfen habe. Man kann nur beides aktivieren oder deaktivieren. Macht das was?
              //Version 5
              const TELEGRAM = 1;
              const PUSHOVER = 2;
              const EMAIL = 4;
              const SAYIT = 8;
              const HOMETWO = 16;
              var pushdienst=0;
              //pushdienst+= EMAIL;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
              //pushdienst+= SAYIT;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
              //pushdienst+= HOMETWO;           // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
              // Filtereinstellungen
              /* Einstellungen zur Emailbenachrichtigung*/
              /* Keine Anpassungen ab hier, außer du weißt was du tuest */
              var idSprachausgabe = ((pushdienst & HOMETWO) !=0);
              var idSprachausgabeSayIt = ((pushdienst & SAYIT) !=0);
              var newEnds = [5];
              var oldEnds = [5];
              var timer = null;
              newBegins[0] = '';
              newBegins[1] = '';
              newBegins[2] = '';
              newBegins[3] = '';
              newBegins[4] = '';
              oldBegins[0] = '';
              oldBegins[1] = '';
              oldBegins[2] = '';
              oldBegins[3] = '';
              oldBegins[4] = '';
              newEnds[0] = '';
              newEnds[1] = '';
              newEnds[2] = '';
              newEnds[3] = '';
              newEnds[4] = '';
              oldEnds[0] = '';
              oldEnds[1] = '';
              oldEnds[2] = '';
              oldEnds[3] = '';
              oldEnds[4] = '';
              function check() {
                  if((pushdienst & HOMETWO)!=0 && idSprachausgabe === true){
                    request(Url);
                  var START;
                    var weekend = 0;
                      START = '9:00';
                    else{
                      START = '6:45';
                  return;
                var headline;
                var description;
                var begin;
                var end;
                var i;
                var warn;
                  end = oldEnds[i];
                  end = newEnds[i];
                if((pushdienst & HOMETWO)!=0 && (idSprachausgabe === true) && (MeldungSpracheDWD !== "")){
                  request(Url2);
                var rueckgabe;
                try {
                catch(e) {}
                return rueckgabe;
                var warn = null;
                var warn = null;
                var warn = null;
                var warn = null;
                var warn = null;
                if (!a) return '';
                  return;
                  return;
                sendTo("email", {
                  subject: topic,
                  text:    msg
              Spenden
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Für mich kein Problem
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Ich bekomme keine Ansage wenn die Warnungen aufgehoben werden.
                  Klappt das bei euch?
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @wendy2702
                    Meinst du damit generell keine Ansage oder nur wenn alle Aufgehoben wurden? Ich erweitere das um Alexa und teste es/benutze es.
                    Spenden
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Wenn ich das mal mit meine Telegramm Nachrichten vergleiche ist es etwas merkwürdig:
                      Gestern diese Warnungen bekommen und eine das Aufgehoben wurde:
                      Heute dann das:
                      Die Meldung Aufgehoben ist immer gleich, ohne Ansage und ohne das dazwischen eine neue Meldung kam.
                        Heute dann das:
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @wendy2702
                        Das ist sehr merkwürdig. Ich sehe im Script keinen Grund für dieses Verhalten. Ich aktivere das mal bei mir und beobachte es. Wobei mein Neustart morgens um 5 sich aktuell nicht mit dem Skript verträgt.
                        Spenden
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Ich habe aber auch um 18:20Uhr eine Warnmeldung bekommen, allerdings keine Ansage und keine Telegram Nachricht.
                          Machen Vielleicht die Zeitstempel ein Problem?
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @wendy2702
                            Ne, ich hole die Information jetzt aus .object. Hab aber nichts an der Verwaltung dieser Daten geändert. Ich schaue später mal richtig rein.
                            Spenden
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Gerade kommt eine Änderung der Warnungen: Sieht in den Objekten jetzt so aus:
                              In Telegram so:
                              Im Log das:
                              javascript.0	2020-02-26 20:00:09.030	error	(25370) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.0	2020-02-26 20:00:09.030	error	(25370) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.0	2020-02-26 20:00:09.030	error	(25370) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.0	2020-02-26 20:00:09.030	error	(25370) at ontimeout (timers.js:438:13)
                              javascript.0	2020-02-26 20:00:09.030	error	(25370) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2076:34)
                              javascript.0	2020-02-26 20:00:09.030	error	(25370) at Object.check (script.js.common.Ansagen.Ansage_Telegramm_DWD_5_Warnungen:199:25)
                              javascript.0	2020-02-26 20:00:09.030	error	(25370) Error in callback: ReferenceError: EMAiL is not defined
                              Vielleicht liegt es der nicht definierten Mail ?
                                In Telegram so:
                                Im Log das:
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @wendy2702
                                Rechtschreibfehler. Korrigiert!
                                //Version 6
                                const TELEGRAM = 1;
                                const PUSHOVER = 2;
                                const EMAIL = 4;
                                const SAYIT = 8;
                                const HOMETWO = 16;
                                var pushdienst=0;
                                var newEnds = [5];
                                var oldEnds = [5];
                                var timer = null;
                                newBegins[0] = '';
                                newBegins[1] = '';
                                newBegins[2] = '';
                                newBegins[3] = '';
                                newBegins[4] = '';
                                oldBegins[0] = '';
                                oldBegins[1] = '';
                                oldBegins[2] = '';
                                oldBegins[3] = '';
                                oldBegins[4] = '';
                                newEnds[0] = '';
                                newEnds[1] = '';
                                newEnds[2] = '';
                                newEnds[3] = '';
                                newEnds[4] = '';
                                oldEnds[0] = '';
                                oldEnds[1] = '';
                                oldEnds[2] = '';
                                oldEnds[3] = '';
                                oldEnds[4] = '';
                                function check() {
                                      request(Url);
                                    var START;
                                      var weekend = 0;
                                        START = '9:00';
                                      else{
                                        START = '6:45';
                                    return;
                                  var headline;
                                  var description;
                                  var begin;
                                  var end;
                                  var i;
                                  var warn;
                                    end = oldEnds[i];
                                    end = newEnds[i];
                                    request(Url2);
                                  var rueckgabe;
                                  try {
                                  catch(e) {}
                                  return rueckgabe;
                                  var warn = null;
                                  var warn = null;
                                  var warn = null;
                                  var warn = null;
                                  var warn = null;
                                  if (!a) return '';
                                    return;
                                    return;
                                  sendTo("email", {
                                    subject: topic,
                                    text:    msg
                                Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Kann sein :)
                                Spenden
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Danke.
                                  Werde Testen und mich melden.
                                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Danke.
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    @wendy2702
                                    Ich hab bei mir noch eine neustart sichere Version laufen, die stelle ich, wenn sie bis morgen abend sauber läuft, online.
                                    Spenden
                                      Danke.
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @wendy2702
                                      Hatte heute morgen noch einen Fehler, aber seit dem läufts.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @wendy2702
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        Denke jetzt ist alles ok:
                                        EDIT: nö war noch was V9 ist aktuell
                                        Änderungen ab dem ersten Posting:
                                        • Alexa hinzugefügt
                                        • Email hinzugefügt
                                        • Sprachausgabe Datum geändert auf Tag, Monatsname, Stunde, Minute
                                        • Filter für maximale Höhe
                                        • Filter für minimales Gefahrenlevel
                                        • Konfigurationsumgestaltung
                                        • Daten werden aus Json (.object) gewonnen und nicht über die einzelnen States
                                        • Startzeit für Sprachausgabe Normal + Wochenende in den Konfigurationsabschnitt verlegt.
                                        Fehlerbehebung:
                                        • Ausgelassene Nachrichten (telegram)
                                        • undefinied in Zeitanzeigen (telegram)
                                        • alle unnützen Timeouts rausgeworfen
                                        • der Fehler der im ersten Post genannt wurde
                                        • nach einem Restart wird erkannt ob Warnungen aufgehoben wurden.
                                        • V8 request definition ist nicht mehr nötig
                                        • V8 nach einem Restart wurden aufgehoben Nachrichten für gefilterte Warnungen ausgegeben
                                        • V8 Zeileneinsprung korrigiert (kosmetisch Code)
                                        • V9 Alle Warnungen aufgehoben wurde versendet, wenn der erste Eintrag gefiltert wurde.
                                        • V9 von/bis Zeiten für Sprachausgabe so gestaltet, dass ich es nachvollziehen kann.
                                        Bekannte Fehler:
                                        • wenn während einem Restart neue Warnungen veröffentlicht werden, werden diese mal ausgegeben und mal nicht. Oder Präziser: Wenn der DWD nach einem Neustart aktualisiert bevor das Script initialisiert wurde, werden die Warnungen als "alte" Warnungen erkannt und ignoriert.
                                        ToDo:
                                        • Handlungsanweisungen ausgeben, wenn verfügbar.
                                        • States auf Existenz überprüfen
                                        Das war das Hinzufügen von ()0=> hätte besser function(){} empfohlen. Aber jetzt hab ich ein nettes Skript das auch ich nützlich finde :)
                                        //Version 9
                                        const TELEGRAM = 1;
                                        const PUSHOVER = 2;
                                        const EMAIL = 4;
                                        const SAYIT = 8;
                                        const HOMETWO = 16;
                                        const ALEXA = 32;
                                        var pushdienst=0;
                                        //pushdienst+= ALEXA;           // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                                        const formatierungString = "TT.MM.YYYY SS:mm";
                                        //Konfiguration Sprachausgabe über Alexa
                                        var idAlexaSerial ='';
                                        var idAlexa = 'alexa2.0.Echo-Devices.'+idAlexaSerial+'.Commands.announcement';
                                        const startTimeSpeak = '6:45';
                                        const startTimeSpeakWeekend = '9:00';
                                        var newEnds = [5];
                                        var oldEnds = [5];
                                        var timer = null;
                                        oldDescriptions[0] = convertJsonDWD(getState(idDescription0).val).description;
                                        oldDescriptions[1] = convertJsonDWD(getState(idDescription1).val).description;
                                        oldDescriptions[2] = convertJsonDWD(getState(idDescription2).val).description;
                                        oldDescriptions[3] = convertJsonDWD(getState(idDescription3).val).description;
                                        oldDescriptions[4] = convertJsonDWD(getState(idDescription4).val).description;
                                        oldHeadlines[0] = convertJsonDWD(getState(idDescription0).val).headline;
                                        oldHeadlines[1] = convertJsonDWD(getState(idDescription1).val).headline;
                                        oldHeadlines[2] = convertJsonDWD(getState(idDescription2).val).headline;
                                        oldHeadlines[3] = convertJsonDWD(getState(idDescription3).val).headline;
                                        oldHeadlines[4] = convertJsonDWD(getState(idDescription4).val).headline;
                                        newBegins[0] = '';
                                        newBegins[1] = '';
                                        newBegins[2] = '';
                                        newBegins[3] = '';
                                        newBegins[4] = '';
                                        oldBegins[0] = convertJsonDWD(getState(idDescription0).val).start;
                                        oldBegins[1] = convertJsonDWD(getState(idDescription1).val).start;
                                        oldBegins[2] = convertJsonDWD(getState(idDescription2).val).start;
                                        oldBegins[3] = convertJsonDWD(getState(idDescription3).val).start;
                                        oldBegins[4] = convertJsonDWD(getState(idDescription4).val).start;
                                        newEnds[0] = '';
                                        newEnds[1] = '';
                                        newEnds[2] = '';
                                        newEnds[3] = '';
                                        newEnds[4] = '';
                                        oldEnds[0] = convertJsonDWD(getState(idDescription0).val).end;
                                        oldEnds[1] = convertJsonDWD(getState(idDescription1).val).end;
                                        oldEnds[2] = convertJsonDWD(getState(idDescription2).val).end;
                                        oldEnds[3] = convertJsonDWD(getState(idDescription3).val).end;
                                        oldEnds[4] = convertJsonDWD(getState(idDescription4).val).end;
                                        // Zeitsteuerung für SayIt & Alexa
                                        var START = '9:00';
                                        setWeekend()
                                        schedule("0 6 * * *", setWeekend);                                  //ausgelöst jeden Tag um 6h morgens; prüft, ob Wochenende ist
                                        function setWeekend()
                                            let date = new Date();
                                            let n = date.getDay();
                                            let weekend = 0;
                                                START = startTimeSpeakWeekend;
                                            else{
                                                START = startTimeSpeak;
                                        function check() {
                                            if(newDescriptions.findIndex(function(a){return a != '';})==-1) {
                                                if((pushdienst & HOMETWO)!=0 ){
                                                    request(Url);
                                                /* Bereich für Sprachausgabe SayIt & ALexa im Zeitraum */
                                                /* Bereich für Sprachausgabe über SayIt & Alexa */
                                                if (compareTime(START, ENDE, 'between')){                  // Ansage über Sayit nur im definierten Zeitbereich
                                                    if ((pushdienst & SAYIT)!=0) setState(idSayIt, lautstaerke + ";" + MeldungSpracheDWD);
                                                    if ((pushdienst & ALEXA)!=0) setState(idAlexa, MeldungSpracheDWD);
                                                    sendTo ("telegram.0", 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben');
                                                return;
                                            var headline;
                                            var description;
                                            var begin;
                                            var end;
                                            var i;
                                            var warn;
                                                end = oldEnds[i];
                                                    MeldungOldSprache = oldHeadlines[i] + ' gültig bis ' + getFormatDateSpeak(oldEnds[i]) + ' Uhr wurde aufgehoben' + '  .  ';
                                                        sendTo ("telegram.0", "Die Wetterwarnung " +"'"+ oldHeadlines[i] + " gültig bis " + oldEnds[i] + "'" + " des DWD wurde aufgehoben");
                                                end = newEnds[i];
                                                    MeldungNewSprache = headline + " gültig vom " + getFormatDateSpeak(begin) + " Uhr, bis " + getFormatDateSpeak(end) + " Uhr. " + replaceDescription0 + '  .  ';
                                                        sendTo ("telegram.0", MeldungNew);
                                                        AllEmailMsg+=MeldungNew+'\n\n';
                                            if((pushdienst & HOMETWO)!=0 && (MeldungSpracheDWD !== "")){
                                                request(Url2);
                                            if ((MeldungSpracheDWD !== "")){
                                            var rueckgabe;
                                            try {
                                            catch(e) {}
                                            return rueckgabe;
                                            var warn = null;
                                            warn = convertJsonDWD(warn);
                                            newDescriptions[0] = warn.description ;
                                            newHeadlines[0] = warn.headline;
                                            newBegins[0] = warn.start;
                                            newEnds[0] = warn.end;
                                            var warn = null;
                                            newDescriptions[1] = warn.description ;
                                            newHeadlines[1] = warn.headline;
                                            newBegins[1] = warn.start;
                                            newEnds[1] = warn.end;
                                            var warn = null;
                                            newDescriptions[2] = warn.description ;
                                            newHeadlines[2] = warn.headline;
                                            newBegins[2] = warn.start;
                                            newEnds[2] = warn.end;
                                            var warn = null;
                                            newDescriptions[3] = warn.description ;
                                            newHeadlines[3] = warn.headline;
                                            newBegins[3] = warn.start;
                                            newEnds[3] = warn.end;
                                            var warn = null;
                                            newDescriptions[4] = warn.description ;
                                            newHeadlines[4] = warn.headline;
                                            newBegins[4] = warn.start;
                                            newEnds[4] = warn.end;
                                        function convertJsonDWD(warn) {
                                            warn = (!warn || warn === ''? {} : warn);
                                            var a = warn.description === undefined ? '' : warn.description;
                                            var b = warn.headline === undefined ? '' : warn.headline;
                                            var c = warn.start === undefined ? '' : getFormatDate(new Date(warn.start));
                                            var d = warn.end === undefined ? '' : getFormatDate(new Date(warn.end));
                                            return {"description":a,"headline":b,"start":c,"end":d};
                                            if (!a || a === '') return '';
                                        // @PARAM Rückgabe von getFormatDate
                                        function getFormatDateSpeak(a) {
                                            var b = a.split('.');
                                            var m = '';
                                            switch (b[1]) {
                                                case '01': m='Januar';break;
                                                case '02': m='Februar';break;
                                                case '03': m='März';break;
                                                case '04': m='April';break;
                                                case '05': m='Mai';break;
                                                case '06': m='Juni';break;
                                                case '07': m='Juli';break;
                                                case '08': m='August';break;
                                                case '09': m='September';break;
                                                case '10': m='Oktober';break;
                                                case '11': m='November';break;
                                                case '12': m='Dezember';break;
                                                default: m='';
                                            b[1]=m; // setze Monatsname
                                            // entferne Jahr
                                            var c = b[2].split(' ');
                                            c[0]='';
                                            b[2] = c.join(' ');
                                            return b.join(' ');
                                                return;
                                                return;
                                            sendTo("email", {
                                                subject: topic,
                                                text:    msg
                                        Kann aber noch immer Fehler enthalten, hab vorhin gesehen das mein DWD Adapter spinnt Adapter neuinstalliert
                                        Spenden
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          Sind diese Meldungen normal:
                                          27.2.2020, 15:08:54.886	[info ]: javascript.1 (25618) Stop script script.js.ErrorCheck
                                          27.2.2020, 15:08:54.886	[info ]: javascript.0 (25370) Stop script script.js.ErrorCheck
                                          27.2.2020, 15:08:54.887	[info ]: js2fs.0 (26341) Script script.js.ErrorCheck modified in ioBroker, write to file
                                          27.2.2020, 15:08:35.080	[info ]: javascript.2 (22794) Stop script script.js.ErrorCheck
                                          27.2.2020, 15:08:56.896	[info ]: js2fs.0 (26341) Script file script.js.ErrorCheck changed, also update in ioBroker
                                          27.2.2020, 15:08:56.907	[info ]: javascript.1 (25618) Stop script script.js.ErrorCheck
                                          27.2.2020, 15:08:56.906	[info ]: javascript.0 (25370) Stop script script.js.ErrorCheck
                                          27.2.2020, 15:08:37.094	[info ]: javascript.2 (22794) Stop script script.js.ErrorCheck
                                          27.2.2020, 15:09:06.717	[info ]: javascript.0 (25370) Start javascript script.js.ErrorCheck
                                          27.2.2020, 15:09:06.725	[warn ]: javascript.0 (25370)     at script.js.ErrorCheck:87:37
                                          27.2.2020, 15:09:06.725	[warn ]: javascript.0 (25370)     at script.js.ErrorCheck:88:37
                                          27.2.2020, 15:09:06.726	[warn ]: javascript.0 (25370)     at script.js.ErrorCheck:89:37
                                          27.2.2020, 15:09:06.726	[warn ]: javascript.0 (25370)     at script.js.ErrorCheck:98:34
                                          27.2.2020, 15:09:06.726	[warn ]: javascript.0 (25370)     at script.js.ErrorCheck:99:34
                                          27.2.2020, 15:09:06.726	[warn ]: javascript.0 (25370)     at script.js.ErrorCheck:100:34
                                          27.2.2020, 15:09:06.726	[warn ]: javascript.0 (25370)     at script.js.ErrorCheck:109:31
                                          27.2.2020, 15:09:06.726	[warn ]: javascript.0 (25370)     at script.js.ErrorCheck:110:31
                                          27.2.2020, 15:09:06.727	[warn ]: javascript.0 (25370)     at script.js.ErrorCheck:111:31
                                          27.2.2020, 15:09:06.727	[warn ]: javascript.0 (25370)     at script.js.ErrorCheck:120:29
                                          27.2.2020, 15:09:06.727	[warn ]: javascript.0 (25370)     at script.js.ErrorCheck:121:29
                                          27.2.2020, 15:09:06.727	[warn ]: javascript.0 (25370)     at script.js.ErrorCheck:122:29
                                          27.2.2020, 15:09:06.728	[info ]: javascript.0 (25370) script.js.ErrorCheck: registered 5 subscriptions and 1 schedule
                                          Erster schneller Test durch wechseln der Region in der Adapter Konfig.
                                          Telegram nachrichten kommen einmal. Ansagen doppelt.Aber mal abwarten was passiert wenn die Meldungen richtig per DWD Adapter geändert werden.
