  4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?
sdm630modbus adapter
144 Beiträge 11 Kommentatoren 40.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • P panki2
    @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
    Einer erforderte zusätzlich zu dem Abschlußwiderstand auch Pull UP/DOWN..
    Danke für die Info. Dann werde ich mir mal die notwendigen Widerstände besorgen.
    -es läuft nur der iobroker drauf
    -pi 3 plus original 2 A Stromversorgung
    -Adapter installiert= Instanzen?
    panki2
    schrieb am zuletzt editiert von panki2
    #119
    @panki2 Ich habe nun noch einmal den anderen RS485/USB Adapter SH-U10 mit dem silicon labs CP2102 angeschlossen und der bus läuft (bis jetzt) stabil.
    ..und ich sehe jetzt regelmäßig den "modbus-Telefonhörer" im Stromzählerdisplay
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #120
      @panki2
      Der PI sollte nicht ausgelastet sein.
      Netzteil 2A !?
      Ich meine mich erinnern zu können das es 2,5 oder 3 haben sollte.
      HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        @panki2
        Netzteil 2A !?
        #121
        @wendy2702 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
        Die Frage ist auch ob er liefert was drauf steht.
        Ich habe letzte Woche wegen etwas im Syno-Syslog gesucht und einträge von dem RasPi der piVCCU gefunden.
        Ich wusste gar nicht ehr, dass ich das CCU-Syslog auf der Syno speichere:
        Auch das Netzteil liefert angeblich 2A - und es ist nur ein Pi2
        Da brauche ich mich über Kommunikationsstörungen und nicht gefahrene Rollläden nicht mehr zu wundern.
        Muss da auch ein stabileres Netzteil dran hängen
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #122
          @Homoran sagte in [Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?](/post
          Ist wohl seeehr lange her :)
          Hier die Einstellungen :
          • GlasfaserG Glasfaser
            #123
            @Glasfaser sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
            oh ja, kann schon fast 10 Jahre her sein.
            schleppt sich wahrscheinlich per Backup seit der CCU1 mit ;-)
            Habe auch (noch) nicht die schicke RaspiMatic Oberfläche:
            In der Syno sieht es wenigstens gleich aus:
              @panki2
              Netzteil 2A !?
              panki2
              #124
              Stimmt, ich hatte nur ein 2 A Netzteil. Habe nun das original raspberry (weiße) Netzteil mit 2,5 A. Seitdem läuft alles soweit ohne Hänger.
                wendy2702W Offline
                #125
                • D dimaiv
                  Hier How To wie ich das gemacht habe:
                  1. Das hier Runterladen :
                    https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases/download/mega-20200204/ESPEasy_mega-20200204.zip
                  Entpacken
                  Markierte Datei auf ESP flashen
                  1. MQTT Broker in IoBroker installieren.
                  2. ESPEasy Einstellungen:
                  panki2
                  #126
                  @dimaiv said in [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?:
                  Rückmeldung: Klappt alles bestens mit Deinem Aufbau. Alle wieviel sec fragst Du die Werte ab?
                  • D dimaiv
                    @panki2
                    Wenn du mit diesen Werten zufrieden bist, dann brauchst du nix umschreiben.
                    case 0: return SDM630_VOLTAGE_AVERAGE;
                    case 1: return SDM630_CURRENTSUM;
                    case 2: return SDM630_POWERTOTAL;
                    case 3: return SDM630_VOLT_AMPS_TOTAL;
                    case 4: return SDM630_VOLT_AMPS_REACTIVE_TOTAL;
                    case 5: return SDM630_POWER_FACTOR_TOTAL;
                    case 6: return SDM630_FREQUENCY;
                    case 7: return SDM630_IMPORT_ACTIVE_ENERGY;
                    case 8: return SDM630_EXPORT_ACTIVE_ENERGY;
                    case 9: return SDM630_IMPORT_ACTIVE_ENERGY;
                    panki2
                    #127
                    Falls doch, wo schreibe ich das um? Ich brauche speziell eine Phase, da daran meine Balkonanlage hängt und ich von dieser Phase die STröme benötige.
                    und
                    case 8 und case 9 lauten in Deiner AUflistung gleich?
                    • P panki2
                      dimaiv
                      schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                      #128
                      @panki2
                      Hi.
                      Aktuelle Verbrauch pro Phase lese ich alle 5 sek aus, Rest 1 mal/min.
                      Wenn du andere Werte auslesen möchtest als vordefinierten, muss du:
                      1. Quellcode von ESPEasy runterladen.
                      2. Bibliothek "SDM_Energy_Meter" - "SDM.h" manuel ändern.
                      3. Plugin "P078_Eastron.ino" manuel ändern.
                      4. Platformio.ini anpassen.
                      5. Neue kompilieren.
                      6. Firmware flashen.
                      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                      Zigbee LAN Gateway CC2652P
                      Zigbee Firmware 20250321
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P panki2
                        und
                        dimaiv
                        #129
                        @panki2 sagte in [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?:
                        und
                        Du meinst 7 und 9 ? sieht so aus... ist Original was du im Originalzustand auslesen kannst.
                        Ich habe auf so was umgeschrieben:
                          case 1: return SDM630_FREQUENCY;
                          case 2: return SDM630_TOTAL_ACTIVE_ENERGY;
                          case 3: return SDM630_POWER1;
                          case 4: return SDM630_POWER2;
                          case 5: return SDM630_POWER3;
                          case 6: return SDM630_POWERTOTAL;
                          case 7: return SDM630_PHASE_1_TOTAL_ACTIVE_ENERGY;
                          case 8: return SDM630_PHASE_2_TOTAL_ACTIVE_ENERGY;
                          case 9: return SDM630_PHASE_3_TOTAL_ACTIVE_ENERGY;
                        Damit kann ich für mich sinnvollere Werte auslesen, z.b. Momentane Verbrauch pro Phase und gesamte Verbrauch pro Phase.
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        • D dimaiv
                          @panki2
                          Hi.
                          panki2
                          #130
                          Neue kompilieren.
                          Firmware flashen.
                          Das ist erst mal alles Bahnhof für mich "anpassen? und kompilieren?.. Ich werde mich da mal einlesen was ich da machen muss bzw. kann.
                          • P panki2
                            Neue kompilieren.
                            Firmware flashen.
                            dimaiv
                            #131
                            @panki2
                            Welche Register möchtest du auslesen?
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            • D dimaiv
                              @panki2
                              panki2
                              #132
                              Gib mir bitte etwas Zeit.
                              Ich habe ja mit modbus nun alles auslesen können und schaue nun mal , welche Werte für mich sinnvoll sind.
                              mqtt hat für mich halt den Vorteil, dass ich mit Deiner Funk-Lösung funken kann und nicht wie bei modbus lange Kabel legen muss. Hat halt alles vor und Nachteile.
                              Ich muss sehen , welche DAten ich brauche und dann weiß, welche Register das genau sind. Ich verlaufe mich da etwas in den verschiednen Angaben, die ausgelesen werden können und was die bedeuten.
                              Spannung allg. bzw. Phase 3 V
                              Frequenz allg. Hz
                              Import Gesamt KWh und dto Phase 3
                              Export Gesamt kWh und dto Phase 3
                              Phase 3 momentaner Bedarf? 30263??
                              Gesamtbezug (möglichts der selbe Wert, den der Stromzähler vom Versorger anzeigt. kWh.
                              Ich weiß aber nicht, ob der SDM-STromzähler saldierend ist.
                              • P panki2
                                Frequenz allg. Hz
                                dimaiv
                                #133
                                @panki2
                                Ja, klar, probier mal ruhig, und sag mir die 10 Register die du mit ESPEasy auslesen möchtest.
                                Die Register haben alle eine bestimmte Adresse.
                                https://bg-etech.de/download/manual/SDM630-Modbus-V2.pdf
                                Ab Seite 55
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                • D dimaiv
                                  @panki2
                                  Ab Seite 55
                                  panki2
                                  #134
                                  @dimaiv
                                  die 7 bzw. 8 gerade genannten. Die Zuordnung zu den Registern fällt mir etwas schwer.
                                  Ok, fast so wie Du außer Phase 3 etwas im Augenmerk wegen der Solaranlage.
                                  voltage average 30043 00 2A
                                  frequenz 30071 00 46
                                  phase 3 power 30017 00 10
                                  L3 import kwH 30351 01 5e
                                  L3 export 30357 01 64
                                  total kwh 30343 01 56
                                  power total 30053 00 43
                                  L2 import 30349 01 5c
                                  L1 import 30347 015a
                                  Ich hoffe, ich habe die richtigen Daten ausgesucht.
                                  • P panki2
                                    @dimaiv
                                    dimaiv
                                    #135
                                    @panki2
                                    firmware.bin
                                    Node.js v22.21.0
                                    NPM v10.9.4
                                    JS controller 7.1.0
                                    Admin 7.7.20
                                    • D dimaiv
                                      @panki2
                                      firmware.bin
                                      panki2
                                      #136
                                      @dimaiv
                                      Vielen Dank für Deine Mühe.
                                      Nun habe ich die gewünschten Daten.
                                      • P panki2
                                        @dimaiv
                                        panki2
                                        #137
                                        @panki2
                                        Die node mcu mit mqtt verbindet sich nicht mit dem iobroker. Ampel bleibt gelb.
                                        Welchen credentials gebe ich denn bei espeasy ein?
                                        Ich bin von einem raspi auf einen nettop-Pc umgezogen und möchte alles neu einrichten.
                                        Gibt es da andere PAswöter evtl.
                                        • P panki2
                                          @panki2
                                          dimaiv
                                          #138
                                          @panki2
                                          Benutzername und Password muss du im MQTT Adapter einrichten.
                                          Und dann da Eintragen.
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
