  4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?
sdm630modbus adapter
144 Beiträge 11 Kommentatoren 40.5k Aufrufe 12 Beobachtet
    markus397
    #109
    Hammer mit Alias geht es auch bei mir und es kommt keine 0 mehr.
    Markus
    • P panki2
      @df0101 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
      Mit diesen Einstellungen läuft es jetzt bei mir mit diesen Einstellungen.
      Viiiiielen Dank. Nun läufts auch bei mir, genau mit Deinen Einstellungen. Die beiden Häkchen bei alias im oberen Verbindungs Menü sind wohl auch wichtig..
      In dem Thread von Michael Heck hat dieser mich auf "holding register" geschickt. Das ist dann offebar nur bei seinem TCP ADapter wohl passend.
      Eine Frage: Kann man die Abrufrequenz auch etwas verlängern? Derzeit wird nun periodisch alles abgefragt.
      Ich werde nun fairereweise auch den Abruf per mqtt , wie oben beschrieben noch testen, dann könnte ich das via WLAN, ohne Kabelverbindung machen.
      Auf jeden Fall vielen Dank an alle, welche hier mitgeholfen haben. Das zeigt, wie wertvoll Foren sein können.
      Wie bekomme ich das "gelöst" Schildchen hier in diesen thread?
      #110
      @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
      ersten Post editieren und [gelöst] vor die Überschrift setzen
      • P panki2
        #111
        soweit zum Thema externe Informationen
        • P Offline
          panki2
          schrieb am zuletzt editiert von panki2
          #112
          Thema doch noch nicht ganz fertig...
          Nun lief der modbus ca. 40 Minuten und dann wars plötzlich aus? Ampel rot.!
          Für flot möchte ich in history schreiben. Beisst sich da etwas?
          Gelb und blau ist vom Zähler, . modbus habe ich jetzt angehalten und wieder gestartet, dann wurde wieder ein Wert eingetragen.
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #113
            Ich schreibe auch in History und habe keine Probleme.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              panki2
              #114
              @wendy2702
              Kann es sein, dass der Raspbery überfordert ist? Nach Neustart geht das immer paar Abfragen gut, dann ist die Ampel wieder gelb.
              Oder es liegt evtl. doch am KAbel. Ich habe nur die 120 Ohm Abschlusswiderstände, wie einige nandere auch.
              Wieviele Adressen liest Du denn am Zähler aus?
              • P panki2
                @wendy2702
                #115
                @panki2 Da steht doch was von Timeout.
                Da erreicht er irgendwie den Client nicht
                  panki2
                  #116
                  @Homoran said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                  Da ich gerade am raspberry /iobroker und am Zähler nichts mache, könnte es vielleicht doch am Kabel liegen?
                  Ich habe da keine Vermutung, wo ich da schauen muss.
                  Mir ist gerade aufgefallen, dass sich der usbport verabschiedet hat?? nur modbus adapter aus und wieder angeschaltet.
                  nach modbusadapter "neu laden" war der port wieder sichtbar.
                  Dann hat er wieder paar Daten ausgelesen bis CRC Fehler kam und danach poll fehler. Dann war der adapter wieder auf gelb.
                    wendy2702W Offline
                    #117
                    PI Überfordert!?
                    Schau dir doch die Auslastung an.
                    Läuft da nur ioBroker drauf? Wenn mit wievielten Adaptern?
                    Der Seriell Port ist nur sichtbar wenn der Adapter läuft.
                    Was für einen PI hast du und wie ist die Stromversorgung?
                    Bezüglich Kabel hatte ich schon links gepostet in denen Bilder mit Pull UP / Down sind.
                    Ich habe 2 Zähler die ich auslese mit ca. 25 Werten. Einer erforderte zusätzlich zu dem Abschlußwiderstand auch Pull UP/DOWN..
                      PI Überfordert!?
                      panki2
                      #118
                      @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                      Danke für die Info. Dann werde ich mir mal die notwendigen Widerstände besorgen.
                      -es läuft nur der iobroker drauf
                      -pi 3 plus original 2 A Stromversorgung
                      -Adapter installiert= Instanzen?
                      • P panki2
                        panki2
                        #119
                        @panki2 Ich habe nun noch einmal den anderen RS485/USB Adapter SH-U10 mit dem silicon labs CP2102 angeschlossen und der bus läuft (bis jetzt) stabil.
                        ..und ich sehe jetzt regelmäßig den "modbus-Telefonhörer" im Stromzählerdisplay
                          wendy2702W Offline
                          #120
                          @panki2
                          Der PI sollte nicht ausgelastet sein.
                          Netzteil 2A !?
                          Ich meine mich erinnern zu können das es 2,5 oder 3 haben sollte.
                          HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
                            @panki2
                            Netzteil 2A !?
                            #121
                            @wendy2702 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                            Die Frage ist auch ob er liefert was drauf steht.
                            Ich habe letzte Woche wegen etwas im Syno-Syslog gesucht und einträge von dem RasPi der piVCCU gefunden.
                            Ich wusste gar nicht ehr, dass ich das CCU-Syslog auf der Syno speichere:
                            Auch das Netzteil liefert angeblich 2A - und es ist nur ein Pi2
                            Da brauche ich mich über Kommunikationsstörungen und nicht gefahrene Rollläden nicht mehr zu wundern.
                            Muss da auch ein stabileres Netzteil dran hängen
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #122
                              @Homoran sagte in [Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?](/post
                              Ist wohl seeehr lange her :)
                              Hier die Einstellungen :
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                #123
                                @Glasfaser sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                                oh ja, kann schon fast 10 Jahre her sein.
                                schleppt sich wahrscheinlich per Backup seit der CCU1 mit ;-)
                                Habe auch (noch) nicht die schicke RaspiMatic Oberfläche:
                                In der Syno sieht es wenigstens gleich aus:
                                  @panki2
                                  Netzteil 2A !?
                                  panki2
                                  #124
                                  Stimmt, ich hatte nur ein 2 A Netzteil. Habe nun das original raspberry (weiße) Netzteil mit 2,5 A. Seitdem läuft alles soweit ohne Hänger.
                                    wendy2702W Offline
                                    #125
                                    • D dimaiv
                                      Hier How To wie ich das gemacht habe:
                                      1. Das hier Runterladen :
                                        https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases/download/mega-20200204/ESPEasy_mega-20200204.zip
                                      Entpacken
                                      Markierte Datei auf ESP flashen
                                      1. MQTT Broker in IoBroker installieren.
                                      2. ESPEasy Einstellungen:
                                      panki2
                                      #126
                                      @dimaiv said in [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?:
                                      Rückmeldung: Klappt alles bestens mit Deinem Aufbau. Alle wieviel sec fragst Du die Werte ab?
                                      • D dimaiv
                                        @panki2
                                        Wenn du mit diesen Werten zufrieden bist, dann brauchst du nix umschreiben.
                                        case 0: return SDM630_VOLTAGE_AVERAGE;
                                        case 1: return SDM630_CURRENTSUM;
                                        case 2: return SDM630_POWERTOTAL;
                                        case 3: return SDM630_VOLT_AMPS_TOTAL;
                                        case 4: return SDM630_VOLT_AMPS_REACTIVE_TOTAL;
                                        case 5: return SDM630_POWER_FACTOR_TOTAL;
                                        case 6: return SDM630_FREQUENCY;
                                        case 7: return SDM630_IMPORT_ACTIVE_ENERGY;
                                        case 8: return SDM630_EXPORT_ACTIVE_ENERGY;
                                        case 9: return SDM630_IMPORT_ACTIVE_ENERGY;
                                        panki2
                                        #127
                                        Falls doch, wo schreibe ich das um? Ich brauche speziell eine Phase, da daran meine Balkonanlage hängt und ich von dieser Phase die STröme benötige.
                                        und
                                        case 8 und case 9 lauten in Deiner AUflistung gleich?
                                        • P panki2
                                          dimaiv
                                          schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                                          #128
                                          @panki2
                                          Hi.
                                          Aktuelle Verbrauch pro Phase lese ich alle 5 sek aus, Rest 1 mal/min.
                                          Wenn du andere Werte auslesen möchtest als vordefinierten, muss du:
                                          1. Quellcode von ESPEasy runterladen.
                                          2. Bibliothek "SDM_Energy_Meter" - "SDM.h" manuel ändern.
                                          3. Plugin "P078_Eastron.ino" manuel ändern.
                                          4. Platformio.ini anpassen.
                                          5. Neue kompilieren.
                                          6. Firmware flashen.
                                          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
                                          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                          Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                          Zigbee Firmware 20250321
